modificar webcam para astrofotografía con refrigeración - Consulta -
Peña
A Coruña
« : Vie, 12 Sep 2014, 18:28 UTC »
Hola
Voy a preparar una webcam para astrofotografía para mi 150/750 con refrigeración mediante placa peltier y tengo en mente hacer algo similar a la de este vídeo -click-
El primer problema al que en me enfrento es la elección de la webcam; la famosa Philips SPC900 la tengo prácticamente descartada ya que me está resultando imposible encontrarla nueva y de segunda mano está a precios desorbitados.
Buscando en Internet me encontré con esta lista de webcams y otro tipo de cámaras que son posibles usar para astrofotografía -filtrar por Type para ver sólo las webcams-
-¿Me recomendáis alguna en especial de las de esa lista?
-¿No existen webcams con el sensor mayor de 1/4"?
-¿No hay webcams CCD que superen los 640x480? -En CMOS hay un montón y con unas calidades de imagen impresionantes, pero en CCD no encuentro nada.
Un saludo y gracias.
60  Barcelona
« respuesta #1 : Sáb, 13 Sep 2014, 00:41 UTC »
De esa lista hay muchas buenas, pero si buscas una ccd con mayor resolucion de 640x480 me parece que podria ser la i-Tec Webcam iCam Tracer CCD con 1280x960@15fps.
En algunos lugares la ponen como CMOS y en otros como CCD pero si su chip es el icx098bq o un icx098bl entonces es CCD, miratela bien porque hay varias con el mismo nombre pero varian las resoluciones maximas y el chip principal.
https://www.stargazing.net/david/toucam/a6802897.pdf
Pero no se si yo me arriesgaria a comprar una camara sacarle el sensor y el chip y hacerle esa modificacion, tienes muchisimas papeletas de quemarle una buena cantidad de diodos al sensor si no vas con pies de plomo, mejor documentate bien de como extraer el sensor sin dañarlo y del material que necesitas para desoldar todos los pines a la vez del sensor y del chip para que no sufran daños los 2 componentes.
Por otra parte, tienes formas muchisimo menos arriesgadas de refrigerar una camara con el mismo resultado practicamente.
60  Barcelona
« respuesta #2 : Sáb, 13 Sep 2014, 00:56 UTC »
Y si aun te quieres meter de lleno a hacer la modificacion, puedes comprar aparte el sensor y el chip principal y anular los de la placa de la camara, asi vas sobre seguro que no dañaras los componentes.
https://www.aliexpress.com/item/ICX098BQ-ICX098BQ-A-CDIP-CCD-Sensor-New-IC/494259493.html
No hace falta decir que esto es aplicable a cualquier camara, comprar el chip principal y el sensor aparte, solo tienes que asegurarte del chip y sensor que lleva esa camara y del diagrama de conexiones de los pins.
« Últ. modif.: Sáb, 13 Sep 2014, 01:15 UTC por Miguelyx »
« respuesta #3 : Sáb, 13 Sep 2014, 01:16 UTC »
CCD y no CMOS? porqué ?  dependiendo la tecnología y el momento no hay claro nada, solo por decir esas dos cosas
RECURSOS INTERNET: Webcams para astronomía, Planetaria y calculadora fov
Eligiendo la mejor cámara para planetaria ¿cuál?¿tipo webcam?
Adaptar una webcam al telescopio. Guía, cámaras, adaptadores...
Guía de Iniciación a la Astrofotografía: Autoguía del Telescopio
cámaras i-Nova vs TIS ( DMK, DFK, DBK ) y 21AU04.AS vs 21AU618.AS
60  Barcelona
« respuesta #4 : Sáb, 13 Sep 2014, 01:37 UTC »
CCD y no CMOS porqué ?
Ademas eso, tampoco lo acabo de comprender, hoy dia hay CMOS que no tienen nada que envidiarle a muchas CCD.
Peña
A Coruña
« respuesta #5 : Dom, 14 Sep 2014, 20:43 UTC »
No me da mucho miedo esa parte, tengo hecho bastantes circuitos incluso algunos en SMD, y aunque no soy un crack de la electrónica, con del soldador me defiendo bastante bien.
Es una opción que también tenía en mente, sobre todo por si tuviese la mala suerte de quemar el sensor. También pensé en comprar un sensor en blanco y negro y probar a metérselo a la webcam. Sólo por ver que pasa... no creo que funcione.
CCD y no CMOS porqué ?  dependiendo la tecnología y el momento no hay claro nada, solo por decir esas dos cosas
Pues simplemente por que todo lo que leí en Internet -incluído en este foro- la gente recomienda CCD por su mayor sensibilidad frente al CMOS.
¿Pensais que una buena cámara CMOS actual puede ser igual o incluso mejor que una que lleve un CCD?
La verdad es que me resultaría mucho más fácil la busqueda de webcam, ya que con CMOS hay miles dónde escoger.
Un saludo!
« Últ. modif.: Lun, 22 Sep 2014, 23:02 UTC por Peña »
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #6 : Lun, 17 Nov 2014, 20:35 UTC »
Hola Peña, yo en su dia tambien estuve ojeando webcams, y de hecho aun lo tengo en mente, como tampoco encontre una buena webcam candidata, busque en supliers chinos, concretamente el chip que mas me interesa es el MT9M001, por su relacion calidad-precio, es un CMOS monocromo 1/2 pulgada, no se si existe una version en color, el precio que me dieron en touptek.com fue de 100 euros si mal no recuerdo, en concreto este chip es el que lleva la ASI130MM, es un CMOS de 1/2 pulgada que pienso que es el minimo tamaño a partir del cual se puede trabajar decentemente, el tema lo aparque para mas adelante pero me sigue interesando, si encuentras algo interesante avisame y hablamos, un saludo.
« Últ. modif.: Mar, 18 Nov 2014, 08:21 UTC por Robelek Astro »
« respuesta #7 : Mar, 18 Nov 2014, 01:33 UTC »
es que es eso  CMOS o CCD  hoy en dia no quiere decir nada, ( sería un debate estéril y hasta teórico)
 hay que mirarse los chips particularmente, y además teniendo claro la horquilla presupuestaria, que esa es otra
Tema leído 13921 veces
