Problemas después de colimar reflector 130 f5, ya no hace foco
carlosmo63
Australia
desde: abr, 2015
« : Mar, 07 Abr 2015, 07:06 UTC »
Tengo un Celestron 130 eq que funcina bastante bien hasta ahora. Sin embargo, hace pocos días compré un colimador láser e intenté ajustarlo. Luego de mover los tornillos del espejo principal logré que la mira laser quedara centrada del todo. A pesar de ello, pude percatarme que ahora resulta imposible enfocar con cualquier lente u objetivo pues requiero de mas recorrido en la pieza de enfoque. Esto me obliga a colocar los objetivos en 3/4 de su longitud total. (No hasta el final del tubo) solo asi puedo enfocar nuevamente.
Que puede haber sucedido? Claramente hice algo incorrecto: pues hasta ese momento no tenia este problema. Podría alguien darme una mano con ésto?
Gracias. hmmmm
Temas relacionados
Colimar telescopio Newton f/5, Problema de enfoque prueba terrestre
telescopio Celestron AstroMaster 130-EQ MD (31045, Motor Drive)
Opiniones del modelo Telescopio Celestron Astromaster 130-eq f5
sennemut
56  Erandio
« respuesta #1 : Mar, 07 Abr 2015, 07:53 UTC »
hola , los colimadores laser " sencillos " hay que colimarlos antes de usarlos  , es probable que si no lo has hecho antes hayas dejado peor el telescopio:
Colimar un Newton: Láser vs. Cheshire ¿cuál es Más Preciso?
Torpedo
desde: feb, 2012
« respuesta #2 : Mar, 07 Abr 2015, 09:59 UTC »
Coincido con el compañero, lo más probable es que ahora la colimación esté mal y por eso no consigues enfocar. Haz un agujero pequeño (2 mm) en el centro de una tapa de ocular y ponla en el portaocular. Mira a través del agujero y comprueba que todos los elementos estén centrados:
Para revisar si el colimador laser está a su vez colimado, hazlo rodar sobre sí mismo en una superficie plana (por ejemplo una mesa) proyectando el haz sobre una superficie plana y blanca (una pared p. ej). Debería trazar un línea recta si está correcto y moverse arriba y abajo si no está colimado. También puedes girarlo en el propio portaoculares cuando supuestamente te marque que el teles está bien colimado, si está correcto debería permanecer el haz siempre en la diana, si no lo está, verás que dependiendo de la posición que lo pongas el haz cambiará de posición.
El colimador tendrá 3 tornillos para colimarlo.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #3 : Mar, 07 Abr 2015, 10:18 UTC »
Pues lo siento pero voy a discrepar.
El problema es que, al colimar, ha subido demasiado el primario.
...ahora resulta imposible enfocar con cualquier lente u objetivo pues requiero de mas recorrido en la pieza de enfoque...
Ahi está. El primario está demasiado alto, por eso necesita más recorrido en la pieza de enfoque y sacarla más hacia afuera. Tanto, que no consigues que ninguno de los oculares enfoque porque llega al tope antes y debes dejarlos salidos a 3/4 para conseguir que enfoquen.
La solución es que bajes el primario aflojando sus tres tornillos, hasta que consigas que todos tus oculares enfoquen dentro del recorrido del portaoculares (si es posible, aproximadamente en su punto medio).
A continuación, coloca el portaoculares en el punto en el que te enfoquen la mayoría de ellos y entonces colima el telescopio.
Eso es. Si miras entonces por ese agujero y consigues ver las tres grapas del primario una vez que hayas colimado, entonces sabrás que el primario está a la altura adecuada. En ese punto todos tus oculares deberían enfocar dentro del recorrido del portaoculares.
P.D.: Si escribes en verde se te lee peor.
« Últ. modif.: Mar, 07 Abr 2015, 10:38 UTC por elinformatico »
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #4 : Mar, 07 Abr 2015, 12:48 UTC »
Hola
Soy de la misma opinion que elinformatico, al colimarlo has subido el espejo hacia el secundario y ahora el foco te queda mas afuera y por eso no logras enfocar.
Intenta colimar otra vez pero esta vez aflojando los tornillos para que el espejo se quede mas bajo y luego ajusta bien con los tornillos de bloqueo.
Si posees una lente barlow y el espejo esta marcado en su centro con un circulo negro yo te aconsejaría que lo colimaras usando el láser junto con la barlow.
Se llama el método  Barlow-láser que es mucho mas eficaz que con solo el láser.
Para eso necesitaras hacer con una cartulina blanca un circulo con una agujero en su centro y ese circulo lo pones delante de la lente de la barlow.
Cuando el rayo del lares vuelva hacia su salida te proyectara el circulo negro marcado en el centro del espejo y solo tienes quedar ese circulo negro rodeando el agujero central de ese circulo blanco de cartulina que has puesto delante de la lente barlow.
Con este método no hace falta que el colimador es te colimado.
https://www.obsessiontelescopes.com/learning_center/collimation/
« respuesta #5 : Mié, 06 May 2015, 00:55 UTC »
has tocado el secundario ???
con un láser puedes haber hecho un colimado erroneo, manteniendo el haz devuelto,  pero con todo el sistema óptico alterado
con pinta de haber acercado el secundario hacia el portaoculares demasiado y disminuyendo el recorrido total
te toca:
y hazte con un Cheshire,  olvida el láser,  incluso él colimador laser mismo puede estar mal colimado
( si no el Cheshire, lo que te indican de una tapa con un aguero de 2mm en su centro, e intentar averiguar que hay ahí descentrado )
a mi me extraña que se pueda llegar a mover tanto el primario, pero bueno
Tema leído 4737 veces
