289069 post, 20398 Temas, 11653 users
Juankagm
·· Júpiter
Jupiter: Oposición 2017, seguimiento
17
18
19
[20]
21
22
23
40
astrons: 12.16 votos: 11
re.: Jupiter: Oposición 2017, seguimiento
respuesta #570
: Dom, 16 Abr 2017, 12:50 UTC »
Muchas gracias Madaleno, lo que se aprende aquí, me lo apunto para el próximo, creo que no queda mucho para la oposición de Saturno, ya le estoy esperando.
respuesta #571
: Dom, 16 Abr 2017, 13:33 UTC »
Pues nada Joaquín, con todas las dificultades es un mérito lo que estás empezando a sacar .
Joan
respuesta #572
: Dom, 16 Abr 2017, 18:16 UTC »
imagen jpg
https://certificity.com
respuesta #573
: Dom, 16 Abr 2017, 18:56 UTC »
Jose Antonio este año estas que te sales, la verdad tus Jupiter son de otro mundo.
Aquí va mi segundo intento con el nuevo equipo, es del día 14 desde Aranjuez, estos son los datos de Registax, es un video de 20.000 frames con AS/3 , Registax y WinJupos
Saludos,
FireCapture v2.4 Settings
Camera=ZWO ASI120MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=44.14"
Magnitude=-2.46
CMI=324.1° CMII=9.6° CMIII=133.2° (during mid of capture)
FocalLength=4800mm
Resolution=0.16"
Filename=Jup_140417_ZWO ASI120MC_Gain=100_Exposure=7.5ms_203304.ser
Date=140417
Start=203304.997
Mid=203600.878
End=203856.760
Start(UT)=203304.997
Mid(UT)=203600.878
End(UT)=203856.760
Duration=351.763s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=20000
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=56
Shutter=7.508ms
Gain=100
AutoExposure=off
SoftwareGain=10 (off)
Gamma=18
WRed=53
Brightness=15
USBTraffic=80
HighSpeed=off
WBlue=82
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=103
Histogramm=40%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=20000 Frames
Sensor temperature=24,5 °C
(10.97 KB, 481x393 - visto 111 veces.)
respuesta #574
: Dom, 16 Abr 2017, 19:24 UTC »
Júpiter del dia 11 con 4 videos de 90 segundos, procesado según las indicaciones de madaleno, muchas gracias.
Jose Antonio y pastorgalactico, menudas fotos, chulísimas. Los pezqueñinez continuamos intentando mejorar, gracias a todos por los consejos.
(12.84 KB, 223x317 - visto 118 veces.)
respuesta #575
: Dom, 16 Abr 2017, 20:23 UTC »
Cita de: iagobado en Dom, 16 Abr 2017, 18:56 UTC
Saludos,
Camera=ZWO ASI120MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=44.14"
Magnitude=-2.46
FocalLength=4800mm
Resolution=0.16"
Date=140417
Start=203304.997
Mid=203600.878
End=203856.760
Mid(UT)=203600.878
End(UT)=203856.760
Duration=351.763s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=56
Shutter=7.508ms
Gain=100
AutoExposure=off
Gamma=18
WRed=53
Brightness=15
USBTraffic=80
HighSpeed=off
WBlue=82
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=103
Histogramm=40%
Limit=20000 Frames
Hola;
iabogado; por los parametros que pones de la captura hay algunas cosas que podrías cambiar para sacar mejores resultados, al menos por lo poco que he aprendido ya con la ASI120MC pues usamos la misma cámara.
De primero te diré que ya puedes usar el firecapture v2.5.
Como la cámara es en color no se por que grabas poniendo el filtro en firecapture RGB pues lo suyo tendría que ser en ( ir ) o ( L) por lo que yo he aprendido.
También podrías grabar en un formato mas reducido como seria el 512X400 y a sin podrías sacar mas frams.
También veo excesivo el tiempo del vídeo pues lo mas aconsejable serian los 120" aunque yo también he sacado buenos resultados con 300" pero mas de esos yo no te lo aconsejaría pues ya se notaria mas la rotación del planeta.
Veo también que tienes el brillo activado al 15% y aconsejan desactivarlo y tambien dasactivar la gama que como veo la tienes en el 18% y aconsejan o desactivarla o dejarla al 50%.
Respecto al color veo que has modificado como viene de origen la ASI120MC con el rojo al 50% y el azul al 90, yo he intentado cambiar eso y salia peor el resultado del color por lo que he tenido que dejarlo como viene por defecto osea el rojo en el 50% y el azul en el 90% y solo me queda por poner % intermedios como seria en rojo el 53% y el azul el 93%.
Poniendo los parámetros usados aprendemos unos de otros y por eso te pongo los parámetros de mi ultima foto con la barlomX2.
Espero que te sirvan de ayuda.
FireCapture v2.5 Settings
Observer=J.Tapioles
Location=San Agustin del Pozo-Zamora
Scope=TL 305mm F 4.87
Camera=ZWO ASI120MC
Filter=IR
Profile=Jupiter
Diameter=44.12"
Magnitude=-2.46
CMI=189.0° CMII=226.3° CMIII=347.6° (during mid of capture)
FocalLength=3350mm (F/10)
Resolution=0.23"
Filename=2017-04-15-2226_6-J-IR.ser
Date=15_04_2017
Start=22_25_38.227
Mid=22_26_38.232
End=22_27_38.238
Start(UT)=22_25_38.227
Mid(UT)=22_26_38.232
End(UT)=22_27_38.238
Duration=120.011s
Date_format=dd_MM_yyyy
Time_format=HH_mm_ss
LT=UT
Frames captured=7004
File type=SER
Binning=no
ROI=512x400
ROI(Offset)=321x242
FPS (avg.)=58
Shutter=15.14ms
Gain=47 (47%)
Histogramm=67%
Limit=120 Seconds
re.:
respuesta #576
: Dom, 16 Abr 2017, 20:32 UTC »
Gracias por tus consejos pastor, lo tendre en cuenta la proxima salida
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
respuesta #577
: Dom, 16 Abr 2017, 20:50 UTC »
Iagobado yo lo que veo mal en el log de Firecapture es el gamma que efectivamente debe estar en 50, ademas capturando a unos 50fps puedes aumentar la exposición sobre 20ms ( 20x50=1 segundo) con lo que puedes bajar la ganancia y dejar el histograma sobre 80% y generar menos ruido.
Por lo demás el proceso que haces AS!2/ Registax / Winjupos... no se si derrotas el video pero si lo haces después de derrotarlo deberas pasarlo otra vez por AS!2 y procesar con Registax, no se si es así como lo haces..
Prueba a pasar por AS!2 sin usar Winjupos para ver la diferencia pues AS!2 es capaz de asumir una rotación importante.
Cuidado con Winjupos no os equivoqueis y pongais la marca que corresponde al Norte en el Sur del planeta pues lo derrotará al revés.
respuesta #578
: Dom, 16 Abr 2017, 21:18 UTC »
Otra imagen procesada, 4 videos derrotados de 90 segundos
https://flic.kr/p/SFSV9p
Pongo el log
Observer=Juan Carlos Vañó Alcázar
Location=Alqueries
Scope=Celestron nexstar 127
Camera=ZWO ASI120MC
Filter=IR
Profile=Jupiter
Diameter=44.20"
Magnitude=-2.47
CMI=139.2° CMII=230.0° CMIII=349.4° (during mid of capture)
FocalLength=3250mm (F/25)
Resolution=0.24"
Filename=234746_Jup.ser
Date=080417
Start=234701.344
Mid=234746.353
End=234831.363
Start(UT)=214701.344
Mid(UT)=214746.353
End(UT)=214831.363
Duration=90.019s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=3177
File type=SER
Binning=no
ROI=512x400
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=35
Shutter=28.29ms
Gain=65 (65%)
WRed=50
HighSpeed=on
USBTraffic=87
Brightness=9
Gamma=50
AutoHisto=75
AutoExposure=off
WBlue=90
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=194
Histogramm=76%
Limit=90 Seconds
Sensor temperature=18.5 °C
de 90 segundos, pongo el log de firecapture.
(11.84 KB, 250x326 - visto 109 veces.)
« Últ. modif.: Dom, 16 Abr 2017, 21:33 UTC por juaval »
respuesta #579
: Dom, 16 Abr 2017, 23:52 UTC »
re.:
respuesta #580
: Lun, 17 Abr 2017, 06:43 UTC »
A ver, lo ire viendo madaleno, gracias.
Juaval lo que exprimes ese 127 es impresionante.
Tus jupiter estan genial
respuesta #581
: Lun, 17 Abr 2017, 09:27 UTC »
Seguis a buen paso
Por mi parte he podido aprovechar una noche sin nubes de éstas vacaciones , sin nubes porque el vendaval las habia ahuyentado
Pues eso con mucho viento , realicé 8 videos de 90 segundos de duración cada uno . Los dos últimos los tiré directamente a la basura ya que el planeta se salia de pantalla por efecto de las rafagas . Los 6 primeros muy moviditos
, han sido tratados con PIPP y derrotados con WinJupos , procesados con AS ,Reg. y PS
respuesta #582
: Lun, 17 Abr 2017, 10:20 UTC »
Anoche echaron en el canal DMax un documental (muy fantasioso al estilo americano) con datos curiosos sobre Júpiter... Por si lo queréis ver
https://www.dmax.marca.com/series/ciencia/desmontando-el-cosmos/episodios-completos/?v2
respuesta #583
: Lun, 17 Abr 2017, 10:39 UTC »
Hola a todos,
No me quería perder el unirme a esta oposición, así que aquí va la mejor imagen que pude conseguir ayer.
« Últ. modif.: Lun, 17 Abr 2017, 10:40 UTC por mgtroyas »
respuesta #584
: Lun, 17 Abr 2017, 12:43 UTC »
Mercè, me alegro mucho de verte, te ha salido el planeta muy detallado, lástima no verte más por aquí.
Mgtroyas, me alegro mucho de verte, por aquí el cielo está regularcillo.
Pongo fotito de anoche, como con la barlow 4 x me pareció un poco demasiado para lo que se veía en pantalla
tembién hice unas tomas con barlow 3x para asegurar y parece que acerté,
la he dejado suave porque el planeta no ofrece demasiados detalles
y con forzar no ganamos nada y queda muy rara.
Un saludo a todos.
sube
respuesta #585
: Lun, 17 Abr 2017, 15:44 UTC »
Muy buena imagen Jose Antonio, me gusta mucho lo suave que las has conseguido, sin nada de ruido. Es algo que tengo pendiente de dominar.
Ayer hice la prueba de grabar vídeos espaciados unos 15 minutos, aprovechando que había un tránsito de Europa. Desafortunadamente el seeing fue a peor, con algunas nubes, y por supuesto la pérdida de altitud de Júpiter, ya que comencé cuando estaba atravesando el meridiano. No obstante se aprecia cómo atraviesa el disco del planeta primero la propia luna y luego su sombra. El inicio son las 23:59 UT y el último frame es de las 3:37.
« Últ. modif.: Lun, 17 Abr 2017, 15:48 UTC por mgtroyas »
respuesta #586
: Lun, 17 Abr 2017, 17:23 UTC »
Muchísimas gracias,
el ruído es fácil de aminorar,
puse barlow 3x para tener menos ruído, luego le hago un resize 1.5 y la agrando,
el vídeo es de 6 minutos, lo apilo con AutoStrakert,
marco la pestaña SHARPENET y en el aplilado me salen dos fotografías, una PNG y la otra CONV. PNG
le hago 4 veces la operación de apilado siempre en porcentaje de 60% y cada vez con diferente tamaño de cajas,
todo va a una carpeta, aparto los PNG y me quedo los CONV.PNG,
éstos ya están muy evolucionados y tienen la mitad de los Wavelets puestos,
con el RegiStrax los apilo y tengo un PNG con menos ruído,
luego con tocar un poquito las barras de los Wavelets sale foto,
ahí ya se plantea el dilema si quiero apretar para resaltar detalles o quiero algo más natural
y yo soy un vicioso de los Wavelets aunque estoy evolucionando a menos wavelets.
También puedes apilar los PNG normales, esos los suelo decartar pero suelen dar imágenes muy suaves,
la única diferencia es que no al estar tan evolucionados y no tener wavelets los puedes poner tú a voluntad
y por tanto manejarás bastantes barras.
Demasiado tarde se puso ayer el tránsito de Europa,
me parece que el día 20 hay otro pero será muy pronto y lo veré intentar
y el 27 otro,
es lo único que me interesa ahora porque fotografías y gifs normales ya tengo demasiados.
« Últ. modif.: Lun, 17 Abr 2017, 19:06 UTC por josé antonio »
respuesta #587
: Lun, 17 Abr 2017, 18:47 UTC »
Hola;
Pues habra que probar esa técnica de apilado con autostakkert y registax y haber como funciona.
Yo siempre el archivo CONV lo he descartado, es más casi nunca lo he marcado para que me lo saque el autostakkert pues siempre me han comentado que solo servía para ver anticipadamente como quedaria mas o menos despues con los walets.
Haber esta noche si saco algo interesante con estas pruebas.
respuesta #588
: Lun, 17 Abr 2017, 21:44 UTC »
Gracias por las explicaciones, pues yo hace tiempo usaba ese fichero conv pero notaba que luego al aplicar nuevos wavelets con registax o fitswork en seguida me pasaba. Supongo que al final cada uno acaba perfeccionando su propia técnica. Haré pruebas de lo que me dices a ver si veo lo que puedo hacer diferente.
respuesta #589
: Lun, 17 Abr 2017, 22:10 UTC »
Yo también he observado que con el macsutow utilizar la fotogtrafía Conv.PNG es demasiado,
me di cuenta hace poco porque me salía un reborde muy acusado en le perímetro del planeta
pero con el newton es diferente, ese con la CONV.PNG funciona muy bien
pero lo más importante es el seeing, un buen vídeo da una buena fotografía.
respuesta #590
: Mar, 18 Abr 2017, 06:44 UTC »
Lo del reborde de Jose Antonio es un misterio, yo sigo sus indicaciones y no me ha salido, si acaso alguna vez como aros de cebolla (anillos de Newton). Es cierto que con la CONV.PNG poco puedes tocar en Registax, con la PNG puedes llevar los layer 1 y 2 al 100%
Os dejo un ejemplo por si queréis probar y que se vea más claro lo que comenta Jose Antonio. Vídeos de 3 min con un Celestron 127STL, Barlow 2x y cámara Philips SPC900. Apiladas con AS al 30%
La PNG
23_20_42_g3_ap27
by
Jorge Olivares
, en Flickr
23_20_42_g3_ap27_conv
by
Jorge Olivares
, en Flickr
Sin la Barlow sí que es verdad que ya me resulta imposible partir de la CONV.PNG, tiene tal contraste y saturación de color que no puedo hacer nada, quizá porque en ella no lleve el histograma al 60-80%
respuesta #591
: Mar, 18 Abr 2017, 13:38 UTC »
El foro sigue a muy buen nivel con trabajos francamente buenos. Últimamente tengo poco tiempo , así que iré sacando poco a poco lo que sea aprovechable.
subefotos
respuesta #592
: Mié, 19 Abr 2017, 06:35 UTC »
Cita de: josé antonio en Lun, 17 Abr 2017, 22:10 UTC
Jose Antonio, observo que en la última foto, hecha con el 200/1200, también se ve el reborde... Al procesar menos no destaca tanto, pero sigo dándole vueltas de cual debe ser el motivo.
respuesta #593
: Mié, 19 Abr 2017, 06:53 UTC »
Sí, y en todo el perimetro, es curioso,
pero no sale exagerado como en el mac,
en cambio en el 250/1250 no sale, es un misterio.
respuesta #594
: Mié, 19 Abr 2017, 11:35 UTC »
Muy buenas a todos!
Enhorabuena por el seguimiento que estáis haciendo.
Hace mucho que no posteo por aquí (poco tiempo y muchos compromisos aunque os leo de vez en cuando, aunque sean algunos pocos hilos) pero he estado afotando últimamente y me apetecía compartirlo con vosotros, de momento son solo imágenes "sueltas" de un solo vídeo, las dos de la noche del 16 de abril entorno a las 22:00-23:00 UT (intentaré ser más preciso cuando acabe de procesarlas) de las que intentaré,juntando varias, hacer alguna derrotación, el equipo el de siempre C8 balconero, powermate 2.5x y cámara asi224mc. No os entretengo más :
Con Europa.
respuesta #595
: Mié, 19 Abr 2017, 13:22 UTC »
Kyv, me alegro muchísimo de verte,
las fotografías están muy bien,
por aquí nubes y más nubes,
o se pasa de días buenos y no me deja dormir o se pasa de días malos y duermo demasiado.
Un saludazo.
respuesta #596
: Mié, 19 Abr 2017, 13:54 UTC »
Cita de: josé antonio en Mié, 19 Abr 2017, 13:22 UTC
Un saludazo.
Gracias José Antonio.
Esta temporada estás que te sales, no penséis que no sigo el hilo...
respuesta #597
: Mié, 19 Abr 2017, 15:03 UTC »
Hola;
Kyu;
No se los demas pero yo no he podido ver tus fotos pero me alegro de verte por aquí de nuevo.
respuesta #598
: Mié, 19 Abr 2017, 15:20 UTC »
Cita de: pastorgalactico en Mié, 19 Abr 2017, 15:03 UTC
Hola;
Kyu;
Ahí va un enlace de flickr, están subidas desde el móvil así que no sé cuánta calidad perderán:
https://www.flickr.com/photos/126852106@N05/shares/P5554c
Pd. Gracias por la reacogida
respuesta #599
: Mié, 19 Abr 2017, 16:08 UTC »
Estupenda foto Kyv.
17
18
19
[20]
21
22
23
40
astrons: 12.16 , votos: 11
Tema leído 395163 veces
·· Júpiter
