banner Lite Roc Ioptron CEM26
Motorizar Monturas SW EQ3-II NEQ-3 o Celestron CG4
Tharsis
desde: jun, 2011
« respuesta #60 : Sáb, 01 Sep 2012, 22:33 UTC »
El motor lleva reductora?lo vas a conectar directamente al bisinfín?qué motor es?
Beijing
Principat d'Andorra
desde: ago, 2012
« respuesta #61 : Sáb, 01 Sep 2012, 22:53 UTC »
El motor es un  bipolar Nema17, 12VDC, 2800g.cm de torque, 200 pasos y no tiene reductora. Mi intención es conectarlo directamente.
SAludos
« respuesta #62 : Sáb, 08 Sep 2012, 01:21 UTC »
  Buah pues ni idea,de todas maneras el motor A.R. lo venden suelto con su mando y no creo que cueste mucho,aunque supongo que ya lo sabias asi que si te sale más rentable construirlo tú quizás en algún manual de esa montura de los que hay por internet en pdf se especifique...
Gracias Ripoll por tu respuesta.
Supones bien, ya se que venden el motor, pero es que tengo un motor pap, el Arduino y el driver de potencia y me gustaría aprovecharlos.
En todos los manuales que he encontrado siempre hablan de 1x, 4x, 8x etc., pero cuanto es x en la eq3-2, esa es mi gran duda.
SAludos
1x, 2x, 4x, 8x  se refieren respecto a la velocidad sideral de seguimiento   ( no al motor)
por las preguntas que haces, tienes que buscar más información, o saber mejor lo que haces, o dejarlo  ( o comprar el motor con el mando )
La EQ3-2 Skywatcher lleva 130 dientes en la corona de A.R. y 65 dientes en la de Declinación.
(unos 5 minutos por cada vuelta del sinfín  ¿no?   así que habrá que reducir  Si o SI )
sin tenerlo por la mano quizás mejor comprarlo
aún así, el mando y motor para la eq3-II no es la panacea, ... para mi es algo engorroso ya que no es desembragable fácilmente como en las eq-5
el que lo vaya a utilizar bien, pero sin un objetivo, puede que no sea algo cómodo de añadir  (y me refiero al comercial)
https://www.astroshop.es/drive-motors-without-goto/skywatcher-eq-3-2-motor-set-ra-and-de/p,4080
EoD
35  Viladecans
« respuesta #63 : Sáb, 06 Oct 2012, 19:15 UTC »
Hola a todos.
Estoy pensando en motorizar mi montura (Skywatcher NEQ-3), pero tengo unas dudillas...
1. Entiendo que los motores correspondientes a mi montura son los siguientes: https://www.astroshop.es/drive-motors-without-goto/skywatcher-eq-3-2-motor-set-ra-and-de/p,4080
Lo único que, en la descripción del producto pone lo siguiente:
"The motors run on 'D' type batteries"
Esto son pilas... me ha parecido leer que no recomendabais alimentar los motores con pilas. ¿Es esto cierto?
2. Alguien puede confirmar que estos motores funcionan "bien" (es decir, que corrige correctamente la rotación terrestre)? También he leido que hay algunos motores que no giran a la velocidad debida, y quería asegurarme xD
3. No lo tengo muy claro, pero ¿sería posible GoTorizar la montura? y en tal caso ¿recomendáis hacerlo para esta montura?
Muchas gracias.
Un saludo,
EoD.
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #64 : Sáb, 06 Oct 2012, 19:46 UTC »
¿Para que quieres motorizarla o gotorizarla exactamente?  hmmmm
Con motorizar el eje AR... te valdría.
Aún podrías motorizarla pero gotorizarla...  Huh? la verdad no lo haría con esa montura... en ese caso buscaría una montura superior.
EoD
35  Viladecans
« respuesta #65 : Sáb, 06 Oct 2012, 22:34 UTC »
Hola Tajeiro.
Así pues, sólo motorizando el eje AR ya es suficiente  verdad? Quiero motorizarla porque es un tanto incomodo hacer el seguimiento manualmente y además, tengo una webcam que quiero aprovechar para sacar unas fotillos para planetaria.
En cuanto a gotorizarla, me lo temía leng
Tajeiro
49  València
« respuesta #66 : Sáb, 06 Oct 2012, 23:01 UTC »
Sí... para hacer un seguimiento de los astros con una montura ecuatorial si lo tienes bien estacionado te sobrará con que motorices el eje AR... que realmente es el que necesitarás para hacer el seguimiento de los astros... en el eje DEC tan solo harás pequeñas correcciones pero no necesitas motorizar el eje sino quieres.
Con esa montura y ese tubo podrás llegar a hacer planetaria con una webcam.
Creo que este post te puede ayudar bastante...  OKOK
Principiante. Primer Telescopio
Aprendiendo...
« respuesta #67 : Dom, 07 Oct 2012, 06:33 UTC »
Es bastante recomendable motorizar la montura por pura comodidad, y mas para hacer videos de planetaria, pero no merece la pena gotorizarla teniendo en cuenta lo que vale hacerlo comercialmente, mejor invertir el precio del goto en una montura superior.
EoD
35  Viladecans
« respuesta #68 : Dom, 07 Oct 2012, 12:16 UTC »
Gracias a los dos.
Así pues cogeré solo el motor AR (almenos me ahorro 24 euros jeje)
Cuánto suelen durar las pilas de estos motorcillos?
« respuesta #69 : Dom, 07 Oct 2012, 23:49 UTC »
3 cosas
-el motor funcionará mucho mejor que la mecánica de la montura, que es la que puede dar limitaciones astrofotográficas
-el motor de la eq-3   es un poco engorrosillo, (no como la eq5)  pues en el de A.R. no tiene embrague,   hay que soltar el freno para buscar, sin mandos lentos
-depende lo que quieras hacer,  es un "coñazo" tener un eje motorizado y el otro manual,  para hacer pequeños recentrajes  (y estoy pensando mas bien en tomas de video o CCD)  porqué la velocidad del movimiento máxima de 8x  no es ninguna maravilla tampoco
(en una eq5 si que recomiendaria los dos motores,  así con éste ya ves que lo dejo a elección, pero que sepas lo que hay
por 24 euros, te los ahorras observando en la terraza de un golpe en vez de salir de copas con los amigos  XD  )
EoD
35  Viladecans
« respuesta #70 : Lun, 08 Oct 2012, 20:10 UTC »
Bueno... al final he pedido para los dos ejes xD y un buscador de polar que no tenía
a ver qué tal va!
« Últ. modif.: Lun, 08 Oct 2012, 20:10 UTC por EoD »
EoD
35  Viladecans
« respuesta #71 : Mié, 17 Oct 2012, 16:21 UTC »
Ya lo tengo aqui Giñar
Me recomendaríais comprar pilas recargables?
No sé cuánto consumen los motores...
« respuesta #72 : Mié, 17 Oct 2012, 16:57 UTC »
mmmm... lo malo de las pilas recargables es que generalmente son de 1.2 volts  y no de  1.5 volts
si lo enchufas a corriente, SI QUE RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE algún transformador estabilizado,
y no cualquier cosa, (y menos barata)
esos cacharrines si mides con un tester igual te sacan 10 voilts en vez de 6 volts pedidos, ... y van bajando dependiendo el consumo, ...
y éste mando es bastante sensible,  si le enchufas cualquier cosa, acabará petando !!
EoD
35  Viladecans
« respuesta #73 : Mié, 17 Oct 2012, 18:15 UTC »
De acuerdo Sebtor! entonces por ahora tiraré de pilas no recargables, a ver cuánto duran y todo.... si decido comprarme algún transformador lo miraré bien.
Gracias,
Víctor.
EoD
35  Viladecans
« respuesta #74 : Sáb, 20 Oct 2012, 08:52 UTC »
Una pregunta, para almacenar todo el material que tengo... pasa algo si se deja el trípode + montura (con el contrapeso) y con la cola de milano montado? Es para no estar montándolo todo siempre (como he hecho hasta ahora)...
« respuesta #75 : Dom, 21 Oct 2012, 01:40 UTC »
el peso debe estar siempre nivelado
osea que si quitas el tubo, hay que quitar el contrapeso ...  evitarás problemas créeme !
Aprendiendo...
« respuesta #76 : Dom, 21 Oct 2012, 08:16 UTC »
Si, como dice Sebtor si la dejas montada deja el peso equilibrado de la montura, ni tubo sin contrapeso ni este sin tubo...sino los engranajes sufririan bastante por ese desequilibrio.
EoD
35  Viladecans
« respuesta #77 : Dom, 21 Oct 2012, 08:54 UTC »
De acuerdo!
Una vez más, muchas gracias!
Saludos,
EoD.
« respuesta #78 : Dom, 21 Oct 2012, 21:24 UTC »
de esa manera cuando se te ocurre moverla,  y estando embragada,  hara una fuerza increíble en los frenos, que no aguantarán tampoco ...  es como si pusieras un mono a jugar con ella ...    y lo malo es que no te darás cuenta,  pero pasa
Quino
58  Madrid
desde: feb, 2013
« respuesta #79 : Sáb, 02 Feb 2013, 10:41 UTC »
Hola, qué tal te fué, seguiste con el bricolaje?
Yo ahora esto en un caso parecido al tuyo, aunque en los primeros pasos quiero llegar a hacer lo que dices luego quiero llegar a hacerme un Goto y demás..
Bueno a lo que preguntabas
Es fácil, por la parte d electrónica/programación del Arduino pero lo que es más difícil es el acoplamiento mecánico del motor
Si lo tienes fácil, pa'lante, pero puede que sea mejor meter una reducción, o comprar ya el motor PaP ocn reducción
Luego para ver la velocidad (que obvimente se ajusta por software) lo más práctico es medir
Medir el número de vueltas (a mano) que hay que dar en el mando manual de AR para que ésta recorra un tiempo (medible en el círculo graduado)
Y con éste número ya jugaremos en el SW
Debes adquirir una controladora del PaP, desde el arduino, sin ninguna electrónica adicional no podrás
Yo he estado jugando ocn varios, te recomiendo el EasyDriver o el BigEasyDriver
Ya nos contarás
andune
Agustin
desde: ene, 2013
« respuesta #80 : Sáb, 02 Mar 2013, 01:31 UTC »
Pues nada, comentaros que acabo de "motorizarme" jejeje. El sábado pasado pedí los motores al patrocinador y ayer mismo me llegaron; esta tarde los he montado y la verdad es que ha sido muy fácil.
Lo de mirar por el ocular y que la luna esté ahí...y mirar tras varios minutos y que siga ahí...y que siga.....jajajaj no tiene precio!!! y eso que he hecho una "puesta en estación fictícia" que tiene que haber sido lamentable, pero lo cierto es que tanto la luna como un par de estrellas con las que he probado se mantenían estupendamente y he podido echar alguna foto chula a pesar del pésimo seeing. Madre mía qué ganas de que suba la temperatura y volver a escaparme a la azotea para seguir cacharreando... ay maaadre!!!!
He estado intentando capturar algo decente con la SPC pero no había nada que hacer. Eso sí, qué maravilla estar delante del ordenador y mirar cómodamente la luna corrigiendo con el mando cuando era necesario.
Esta es una combinación de 2 fotos hechas con la Nikon D300 a foco primario sobre el Mak 127mm. ISO 250 y 1/13s
« Últ. modif.: Sáb, 02 Mar 2013, 01:41 UTC por andune »
« respuesta #81 : Sáb, 02 Mar 2013, 11:34 UTC »
Motorizar la montura es una grandísima comodidad!
Felicidades
« Últ. modif.: Sáb, 02 Mar 2013, 11:34 UTC por Bufot »
andune
Agustin
desde: ene, 2013
« respuesta #82 : Sáb, 02 Mar 2013, 11:58 UTC »
ya te digo  ilusionado así que no quiero ni imaginar lo que tiene que ser con una montura "de las grandes" jejeje pero bueno supongo que haciendo buena puesta en estación con la mía tengo para rato   Girar ojos
Muchas gracias Bufot
« Últ. modif.: Sáb, 02 Mar 2013, 11:59 UTC por andune »
Loco-2006
52  Calchaquí, Santa Fe, Argentina
desde: nov, 2012
« respuesta #83 : Sáb, 02 Mar 2013, 12:24 UTC »
Felicitaciones por la adquisición ..... Después cuenta que tal te fue... Y como funciona.... Tengo una similar y es bueno conocer el desempeño del mismo....
Saludos y a disfrutarlo al máximo....
andune
Agustin
desde: ene, 2013
« respuesta #84 : Sáb, 02 Mar 2013, 13:00 UTC »
Muchas gracias Loco Sonrisa Según lo que pude leer vienen de fábrica con la velocidad precisa para el seguimiento AR de manera que con una buena puesta en estación no sería necesario ni tocar los botones del mando que controlan el eje DEC. Anoche, lo más que pude hacer es enfrentar la pata del trípode con el Norte usando una brújula, ajustar la altura e imaginarme por donde podía andar la polar Huh? y con todo, no tuve que tocar mucho los botones. Para "centrar" la luna lo que hice fue apagar motores, quitar los frenos de ambos ejes y llevarlo a mano, volver a frenar y encender motores. En cuanto pueda hacer una escapada y probarlos a fondo os cuento, de momento para "un rato en casa" el salto ya es abismal jejeje
« Últ. modif.: Sáb, 02 Mar 2013, 13:01 UTC por andune »
« respuesta #85 : Sáb, 02 Mar 2013, 14:54 UTC »
bravo !
te has adaptado rápidamente por lo que veo
la puesta en estación rapidilla para visual, cuanto mejor, mas tiempo con un seguimiento aceptable
el problemilla que le veo en las eq3-II  , es que con el motor puesto, no puedes desembragar para mover con los mandos lentos,  no sin cierto engorro
andune
Agustin
desde: ene, 2013
« respuesta #86 : Sáb, 02 Mar 2013, 20:30 UTC »
 sí, ayer mientras quitaba los mandos lentos pensaba en eso, que acostumbrado a ellos iba a ser un poco raro y preguntándome si los podría tener montados a la vez leí que para poder desembragar había que andar aflojando los "mini-allen" jeje. Así que de momento como "ando con lo básico" intentaré ayudarme dle buscador y los frenos para no tocar mucho los motores. Mientras tanto sigo guardando euros jeje
Gracias por reubicar el tema Sonrisa
« respuesta #87 : Dom, 03 Mar 2013, 07:26 UTC »
Es una de las mejoras mas grandes que hacemos a esas monturas  Giñar . Ya te acostumbrarás a ¨conducir ¨con el mando y te olvidarás de los manuales . Por cierto el del eje de Dec , se puede aflojar con solo tocar la rosca dorada esa que lleva ......... ahhh , recuerdo que hay que vigilarla , tiende a aflojarse sola y hay que ir comprobando su estado en cada sesión
andune
Agustin
desde: ene, 2013
« respuesta #88 : Dom, 03 Mar 2013, 15:33 UTC »
muchas gracias por la indicación Mercè, procuraré tener siempre a mano la llave alen Sonrisa
« respuesta #89 : Lun, 04 Mar 2013, 07:58 UTC »
me rfiero al otro motor , el que puedes roscar con la mano ( veo en la foto que la pieza es plateada ) y fija el engranaje que encaja con la rueda de plastico ...que mal me explico  blush . Ese es el que se afloja y por el que un buen dia ( noche ) le das al mando y no da movimiento y te crees que te has cargado los motores   Sonrisa...jeje edito : foto , flecha roja
« Últ. modif.: Lun, 04 Mar 2013, 08:00 UTC por mercè »
Tema leído 100502 veces
