banner Lite Roc Ioptron CEM26
diferencias Skywatcher SynScan (goto), Syntrek (motor), o Autotracking
astrons: 3.29  votos: 1
HOME
multi: KUIPER, TESLAA, HOME
desde: oct, 2011
« : Sáb, 05 Nov 2011, 08:13 UTC »
Hola a todo/as, una duda que tengo, sé que el sistema GOTO es re direccionamiento vía GPS si no me equivoco, pero SYNSCAN que quiere decir? Significa que está motorizado simplemente? Si es así, me gustaría saber  si la motorización es solo en AR o también en DEC?
Gracias de ante mano.
otro hilo sobre el software:
Synscan, versión 3 y 4, GoTo Skywatcher, Nuevo Firmware
diferencias entre monturas NEQ-3, una NEQ-3 PRO y una NEQ-3 PRO SynScan
Identificar versión 5 Mando Synscan, y Compatibilidad?
¿el mando Synscan Dobson es compatible con la montura eq HEQ5?
« respuesta #1 : Sáb, 05 Nov 2011, 09:19 UTC »
Motorizado en AR y DEC és Sintrek .
Synscan es el goto  Giñar
« respuesta #2 : Sáb, 05 Nov 2011, 16:23 UTC »
El mando Synscan no lleva GPS (aunque puede llevarlo), las coordenadas hay que proveerselas a mano junto con la fecha y la hora. Con eso y algunas estrellas de referencia es capaz de posicionarse y moverse a través de su cartografía interna. La ventaja del GPS simplemente es que te ahorras introducir tus coordenadas, la fecha y la hora. si desplazas a menudo la montura entre diferentes localidades va bien porque te ahorras el llevar las distintas coordenadas apuntadas... pero poco más. Hoy en día mucha gente lleva móvil con GPS y consultarlo es un momento. El GPS es totalmente prescindible.
Synscan (antiguamente Skyscan) es la denominación comercial del software del mando GOTO de Skywatcher (y Orion), como Autostar es el de Meade o Nexstar el de Celestron...
En el caso de Skywatcher como ha dicho mercè hay variantes,
-las hay simplemente motorizadas con un mando de tres velocidades (máximo x8) y botones de dirección,
-las hay motorizadas (Syntrek) con un mando sencillo pero con capacidad para operar como Goto si se les conecta el mando Synscan,
- y las hay con el goto completo (Synscan)
En altacimutales puedes encontrar el modelo Autotrack, que es capaz de hacer el seguimiento de los objetos en cualquier punto del firmamento pese a ser altacimutal, y que también puede pasar a Goto con el mando Synscan (en su versión Altacimutal).
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #3 : Jue, 14 Feb 2013, 14:26 UTC »
Hola a todos, estoy pensando en cambiar de montura pero me surgen algunas dudas... Sabéis qué diferencia hay entre las distintas versiones de las EQ6 (Pro Synscan vs SynTrek) y las HEQ5 (Pro Synscan y Syntrek)
Gracias a todos por vuestra sabiduría.
Un Saludo.
« respuesta #4 : Jue, 14 Feb 2013, 14:32 UTC »
las "pro" las marcas normalmente veo que utilizan la palabra para marcar las que efectivamente vienen ya con la opción GoTo incorporada y lista para vender.
juanluison
MURCIA
« respuesta #5 : Jue, 21 Mar 2013, 08:13 UTC »
Hola a todos,soy nuevo en el foro.
Después de 4 meses de ahorrar y de mucho leer e investigar en vuestro estupendo foro, donde he aprendido un montón de cosas, por fin me voy a comprar el telescopio. Tengo decidido que quiero un reflector 200/1000 sobre montura ecuatorial motorizada.
En un principio me iba a comprar el
https://www.astroshop.es/orion-telescope-n-203-1000-skyviewpro-eq-5/p,13856?affiliate_id=astronomo
pero estoy muy interesado en iniciarme poco a poco en la astrofotografía y pienso que sería mejor hacer un esfuerzo y pillarme una montura heq5. La verdad es que se sale un poco del presupuesto pero esto es lo que pasa por esperar tanto tiempo para comprármelo, cada semana que pasa vas ampliando 50 € el presupuesto,ja,ja. Bueno al grano: ¿Cuál es la diferencia entre la heq5 y la heq5 syn trek?
Estoy entre estas dos opciones:
200-1000-explorer-bd-heq-5/p,20292
 y esta otra
200-1000-explorer-bd-heq-5-syntrek/p,20290
No entiendo por qué en el primer caso dice (tracking : NO).
Muchas gracias de antemano.
« respuesta #6 : Jue, 21 Mar 2013, 11:35 UTC »
Varían los motores, la HEQ-5 a secas no lleva motores compatibles con goto.
La HEQ-5 SynTrek lleva los mismos motores que la SynScan y lo único que la diferencia es el mando del goto, siempre puedes ponerle luego el mando (190€) o bien controlarla directamente con el ordenador (por ejemplo controlarla con el programa Cartes du Ciel a través de ASCOM, creo que ambos son gratuitos).
Para hacer lo mismo con la HEQ-5 a secas tendrías que destriparla y cambiarle los motores (420€ el kit a parte del trabajo que supone).
Así que para astrofoto la SynTrek o la SynScan
El trabajo pesado Sky-Watcher HEQ-5 y EQ-6 monturas ecuatoriales vienen en tres versiones: Classic, SynTrek y SynScan. La versión clásica es el .
juanluison
MURCIA
« respuesta #7 : Vie, 05 Abr 2013, 11:58 UTC »
Otra duda que me surge es la siguiente: Si me compro el telescopio con la montura Heq5 ¿viene con cable para enchufarlo a la electricidad o me tengo que comprar algo a parte?
« respuesta #8 : Vie, 05 Abr 2013, 12:06 UTC »
Viene con un cable con conector tipo jack de 2.1/5.5mm a la montura y en el otro de tipo mechero de coche.
En casa no se puede conectar si no tienes una fuente de alimentación con ese conector, o una arrancador de coche que lo lleve, o una batería de coche con el apaño hecho.
Si tienes algún transformador en casa de 12V y 2A (mínimo) con jack de5.5mm (el más común), comprueba que el interior es el positivo y podrá servirte.
Por ejemplo, el del codificador del imagenio va muy bien hihi
juanluison
MURCIA
« respuesta #9 : Dom, 07 Abr 2013, 16:29 UTC »
Muchas gracias Bufot. Imagino que me compraré un arrancador de coche. La verdad que con el precio de estas monturas no sería mucho pedir que incluyeran el adaptador de 12 v para poder conectarlo al enchufe de casa y no andar siempre pendiente de que la batería esté cargada.
¿Podría valerme este adaptador para alimentar la Heq5 usando un enchufe de casa? https://www.astroshop.es/fuente-de-alimentacion/omegon-cable-de-alimentacion-12v-10a/p,32889 . La verdad es que al principio todo son dudas, y da mucho miedo estropear la montura por conectarla de forma inapropiada. Muchas gracias.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #10 : Lun, 08 Abr 2013, 12:20 UTC »
Si las especificaciones son correctas, lo puedes utilizar, te sobran amperios para la montura pero no sucede nada, eso si, por si acaso verifica la polaridad del conector de salida.
Salut!!
Robert
juanluison
MURCIA
« respuesta #11 : Mar, 09 Abr 2013, 15:16 UTC »
yo pensaba que si coincidía el voltaje (12V) aunque el amperaje fuera un poco mayor no pasaba nada.
En todo caso ¿ Me podéis aconsejar que debo comprar para poder conectar la Heq5 al enchufe de casa. La verdad es que como casi siempre voy a utilizar el telescopio en casa, no quiero estar dependiendo de una batería.
 ¿Todas las monturas Heq5 de SW trabajan a12v ? ¿Tanto las que llevan los motores para goto, como la más sencilla con motores no aptos para goto?
¿Los tres tipos de monturas Heq5 (incluida la de los motores sencillos que no puede llevar goto), trabajan a 12V?
« respuesta #12 : Lun, 15 Abr 2013, 17:31 UTC »
no lo sé
¿ el mando no es exactamente el mismo que el de las  neq3, eq5, neq 5 ?     que van a 6 volts
Skywatcher EQ-5 engine set RA and DE
notar el  8x 4x  2x   vs.  2x  8x 16x
Modificacion del Mando de control de la Montura EQ6 (la que no tiene GO-TO) para hacer Autoguiado
https://www.freddyuniverse.com/equipo/astrobricolaje/mando-eq6-para-autoguiado/
otro tb. a través de "puerto ST4"
https://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/676991/HEQ5_LACERTA_MGEN_Umbau
https://www.teleskop-austria.at/information/ccd-autoghb-hu/PIN_info_autoguider.jpg
históricos sobre las monturas  HEQ5, EQ6
https://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Development%20and%20Software%20Releases.htm
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #13 : Lun, 15 Abr 2013, 18:38 UTC »
He visto que los motores del autotracking y los del Goto son diferentes. ¿No?
Los motores del Autotracking parecen un poco de juguete (Máxima velocidad 8x es muuuy lento). He visto en fotos los motores del Goto y son otra cosa, además de que pueden ir a mucha mas velocidad.
« respuesta #14 : Lun, 15 Abr 2013, 18:40 UTC »
en éste caso (el post de arriba) hablábamos de los Syntrek versus Synscan
« respuesta #15 : Lun, 15 Abr 2013, 18:51 UTC »
El motor a 8x máximo solo es para hacer seguimiento y centrar en el ocular, para hacer búsquedas se sueltan los embragues y se gira el tibo a mano.
En cambio los motores del goto ya han de hacer las búsquedas por si mismos y si la montura ha de girar 100º por ejemplo a 8x te podría salir barba esperando, por eso los llevan a 800x. Pero 800x para hacer solo seguimiento y que no se salga el objeto del ocular no se necesitan, así que están diseñados para finalidades distintas (y a precios tambien distintos claro)
juanluison
MURCIA
« respuesta #16 : Mié, 17 Abr 2013, 18:43 UTC »
Le he mandado un correo a los de Astroshop para preguntarles acerca de como alimentar la montura Heq5 desde casa usando el enchufe de 220v y muy amablemente me han aconsejado comprar el tranformador https://www.astroshop.es/fuente-de-alimentacion/omegon-fuente-de-alimentacion-electrica-estabilizada-de-potencia-3-5-amperios-entrada-230-v-salida-13-8v/p,23732 pero ahora me surge la duda de si la clavija será la española. ¿Cuando les compras cosas desde españa te las mandan con clavija española?
La duda me ha surgido al ver el adaptador que venden para la montura sirius que en la foto aparece con clavija plana https://www.astroshop.es/miscellaneous/orion-ac-power-adapter-atlas-sirius/p,14417
« respuesta #17 : Mié, 17 Abr 2013, 20:39 UTC »
Las clavijas alemanas son iguales que las españolas de clavija gruesa, el Orion es que es de USA y ahí son planas pero en las ferreterías venden adaptadores tirados de precio.
Aquí el mapamundi de los enchufes
y los distintos tipos
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 29178 veces
