Capas Revestimiento Coating, nomenclatura tipos de tratamiento
rat6
astrons: 6.59  votos: 3
Feroe
Burgos
desde: oct, 2014
« : Jue, 23 Oct 2014, 14:55 UTC »
Tabla explicativa para identificar los diferentes tratamientos antirreflejos coating utilizados en ópticas de prismáticos, binoculares, objetivos, prisma, ocular ...
0) C - Coated: Significa que al menos una de las superficies ópticas tiene una capa antirreflectante. Esto ayuda a reducir los reflejos y mejorar la transmisión de luz.
1) FC - Fully Coated: Todas las superficies ópticas expuestas tienen una capa antirreflectante. Esto proporciona una mejor calidad de imagen en comparación con los prismáticos que solo tienen algunas superficies recubiertas.
2) MC - MultiCoated: Varias superficies ópticas tienen múltiples capas antirreflectantes. Esto mejora aún más la transmisión de luz y reduce los reflejos, ofreciendo imágenes más claras y brillantes.
3) FMC - Fully MultiCoated: Todas las superficies ópticas expuestas tienen múltiples capas antirreflectantes. Este es uno de los niveles más altos de recubrimiento, proporcionando la mejor calidad de imagen posible con una excelente transmisión de luz y mínima pérdida de luz.
4) BBFMC - Broadband Fully MultiCoated: Similar a FMC, pero con recubrimientos que cubren un rango más amplio de longitudes de onda de luz. Esto mejora la transmisión de luz en todo el espectro visible, ofreciendo colores más precisos y una imagen más brillante.
Denominación comercialCOATED (C)FULLY-COATED (FC)MULTICOATED (MC)FULLY MULTICOATED (FMC)FULLY MULTICOATED (FMC) BROADBAND FULLY MULTICOATED (BBFMC)
Opción01234
ObjetivosTratamiento MgF₂ en 2 superficies aire-vidrio, 1 por ladoTratamiento MgF₂ en 4 superficies aire-vidrio, 2 por ladoTratamiento multicapa (5-7 capas) en 4 superficies aire-vidrio, 2 por ladoTratamiento multicapa (5-7 capas) en 4 superficies aire-vidrio, 2 por ladoTratamiento multicapa (5-7 capas) en 4 superficies aire-vidrio, 2 por lado
OcularesNo tratadosTratamiento MgF₂ en 12 superficies aire-vidrio (6 lentes, 3 por lado)Tratamiento multicapa (5-7 capas) en 4 superficies aire-vidrio, 2 por lado (la lente más exterior) + Tratamiento MgF₂ en 8 superficies aire-vidrio, 4 por lado (el resto de lentes del ocular)Tratamiento multicapa (5-7 capas) en todas las superficies aire-vidrioTratamiento multicapa (5-7 capas) en todas las superficies aire-vidrio
PrismasNo tratadosNo tratadosTratamiento MgF₂ (4 lados de 4 prismas)Tratamiento multicapa (5-7 capas) (4 lados de 4 prismas)Tratamiento multicapa (5-7 capas) (4 lados de 4 prismas)
¡Hola!
Hace tiempo realicé esta tabla para identificar qué tratamiento de lentes llevan los prismáticos. Espero que os sea de ayuda.
tabla tratamientos revestimientos óptico coating prismáticos
  • 0) C - Coated
  • 1) FC - Fully Coated
  • 2) MC - MultiCoated
  • 3) FMC - Fully MultiCoated
  • 4) FMC - Fully MultiCoated  Broadband/  BBFMC - Broadband Fully MultiCoated
temas relacionados
revestimiento óptico: Meade UHTC vs. Celestron XLT Starbright
saber marca/fabricante prismáticos: código, JB y JE, n.º serie
Colimar Prismáticos descolimados: reparar la alineación óptica
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #1 : Jue, 23 Oct 2014, 15:23 UTC »
Vaya me parece muy interesante, no he visto en ninguna parte esta información hasta ahora. Gracias por compartirlo!
Otra cosa es fiarse de que el fabricante esté diciendo la verdad, sobre todo en equipos baratos, pero eso es otra historia Sonrisa
Feroe
Burgos
desde: oct, 2014
« respuesta #2 : Vie, 24 Oct 2014, 07:53 UTC »
Lo del fabricante, pues bueno, cada uno puede poner lo que quiera, pero para eso estamos nosotros, para probar los equipos y ver si realmente cumplen las especificaciones que nos dicen.
Lo mejor sin duda es probar los equipos in situ, y si es de noche mejor ( la mejor prueba de una óptica es sin duda probarla con el cielo nocturno).
« Últ. modif.: Vie, 24 Oct 2014, 07:54 UTC por Feroe »
« respuesta #3 : Dom, 24 Mar 2024, 00:16 UTC »
Recubrimientos antirreflectantes (Coating) — el factor que más importa
Un binocular estándar acumula entre 14 y 16 superficies vidrio-aire entre el objetivo y el ojo. Sin recubrimiento, cada superficie refleja ~4–5% de la luz incidente: la transmisión global cae al ~49%, con la mitad de la luz perdida en reflejos internos que además destruyen el contraste (halos en estrellas brillantes, fondo grisáceo). Los recubrimientos antirreflectantes modernos reducen esa pérdida por superficie a menos del 0,5%.
CódigoQué superficies trataCapasTransmisiónFactor tAstronomía
Sin coatingNinguna~49%0,50❌ Descartable
C — CoatedSolo exteriores1~60–70%0,60❌ Insuficiente
FC — Fully CoatedTodas1~80%0,80⚠️ Mínimo aceptable
MC — MulticoatedAlgunasVarias~85%🟡 Correcto
FMC — Fully MulticoatedTodasVarias~90–95%0,90✅ Recomendado
El factor t es el valor de transmisión en tanto por uno (0,90 = 90%). Se usa directamente en el cálculo de magnitud límite: a mayor t, más estrellas débiles alcanzas. La diferencia entre C y FMC equivale a casi una magnitud entera de penetración en el cielo profundo.
Para astronomía, el mínimo es FMC. Atención al marketing: "multicoated" sin "Fully" delante significa que solo algunas superficies tienen multicapa — un engaño frecuente en gama baja. Busca siempre "Fully Multicoated" explícito en la ficha técnica.
« respuesta #4 : Lun, 12 Ago 2024, 17:50 UTC »
Conversión del Campo Visual FOV:
º , Metros (1000m) y Pies (1000yds)
FOV (°).../1000m.../1000yds
10.5°184 m551 ft
10.0°175 m525 ft
9.5°166 m499 ft
9.0°158 m473 ft
8.5°149 m446 ft
8.0°140 m420 ft
7.5°131 m394 ft
7.0°123 m368 ft
6.5°114 m341 ft
6.0°105 m315 ft
5.5°96 m289 ft
5.0°88 m263 ft
4.5°79 m236 ft
4.0°70 m210 ft
3.5°61 m184 ft
3.0°53 m158 ft
2.5°44 m131 ft
  • AFOV: Apparent Field of View (Campo de visión aparente): Indica la amplitud del campo de visión percibido a través de los binoculares, expresado en grados.
  • BaK4: Tipo de vidrio óptico de alta calidad conocido como "Barium Crown". Ofrece imágenes más claras y brillantes con menos viñeteado.
  • BK7: Tipo de vidrio borosilicatado, más económico que el BaK4. Aunque funcional, puede generar bordes oscuros en el campo de visión.
  • Binocular: Instrumento óptico que permite usar ambos ojos simultáneamente para observar objetos distantes. El término deriva de "bi-" (dos) y "oculus" (ojo).
  • CF: Center Focus (Enfoque central): Sistema que permite ajustar el enfoque de ambos oculares mediante una rueda central.
  • ED: Extra Low Dispersion (Vidrio de dispersión extra baja): Reduce aberraciones cromáticas para obtener imágenes más nítidas.
  • FMC: Fully Multi-Coated (Lentes completamente multirrevestidos): Indica que todas las superficies ópticas tienen recubrimientos para reducir reflejos.
  • FoV: Field of View (Campo de visión): Área visible a través de los binoculares, medida de dos maneras:
    • Sistema Internacional (SI): Field a 1000 m: Ancho del área visible en metros a 1000 metros de distancia.
    • Sistema Imperial: xx ft/1000 yds: Ancho del área visible en pies por cada 1000 yardas.
  • IF: Individual Focus (Enfoque individual): Cada ocular se ajusta de forma independiente.
  • JB: Código de fabricación para la empresa ensambladora de binoculares.
  • JE: Código de fabricación para la empresa proveedora de piezas metálicas.
  • PC: Phase Coating (Revestimiento de fase): Mejora la resolución y el contraste en prismas de techo.
  • Prisma de Porro: Esquema óptico donde los prismas están en un ángulo que da forma en "zigzag". Proporciona un campo de visión más amplio y mayor percepción de profundidad.
  • Prisma de Techo (Roof Prism): Esquema óptico en el que los prismas están alineados en línea recta, lo que resulta en un diseño más compacto y estilizado.
  • Prismáticos: Término español para referirse a los binoculares, destacando el uso de prismas en su diseño para corregir la orientación de la imagen.
  • WP: Waterproof (A prueba de agua): Diseñados para resistir la humedad y salpicaduras.
  • 6x15, 7x50, 10x50 etc.: Aumento y diámetro del lente objetivo (potencia y tamaño en milímetros).
Feroe
Burgos
desde: oct, 2014
« respuesta #5 : Mié, 14 Ago 2024, 18:29 UTC »
Gracias por el añadido Sebtor!!!
Muy ilustrativo.
kitora
Salamanca, España
desde: oct, 2024
« respuesta #6 : Mar, 22 Oct 2024, 15:51 UTC »
Muy esclarecedor. Sin duda, muy interesante la información.
Gracias.
rat6
astrons: 6.59
votos: 3
Tema leído 9191 veces
