288832 post, 20393 Temas, 11641 users
palax
problema con el disco (ruleta escala) de AR en NEQ3 (eq3-II)
2
[3]
4
astrons: 6.35 votos: 2
re.: Montura eq3
respuesta #60
: Mié, 09 Ene 2013, 16:58 UTC »
Es verdad eso puede ser, es muy pequeño el agujerillo pero puede ser, luego lo comprobare.
Gracias.
re.: Montura eq3
respuesta #61
: Mié, 09 Ene 2013, 17:05 UTC »
Tine que ser pequeñillo , sino no sirve , y el acolchado blanco es para que destaque en el espejo cuando miras
re.: Montura eq3
respuesta #62
: Mié, 09 Ene 2013, 17:21 UTC »
Cita de: sennemut en Mié, 09 Ene 2013, 16:47 UTC
Entra en el adaptador para oculares de 1 1/4 ? Yo creo que es la tapa con el agujerito para ver si esta colimado
Exacto, esa tapa es para saber si esta bien colimado el primario
re.: Montura eq3
respuesta #63
: Mié, 09 Ene 2013, 18:19 UTC »
¿ El buscador de la polar ya venia con la montura ? , normalmnte vienen sin él y es en la propia montura donde está el circiulo graduado con los dias , que hay que cambiar por el que lleva el buscador que es sin graduación
re.: Montura eq3
respuesta #64
: Mié, 09 Ene 2013, 19:16 UTC »
Como que si el buscador venia con la montura? viene todo junto no?, pero en todas las explicaciones y fotos, todas tienen los dias pero en la mia no. Y otra cosa, cuando pongo la hora, luego hay que ir cambiandola o ya se deja asi? porque tantos hilos pero no me entero del todo aun, porque ahora miro jupiter y los grados me da perfecto pero pone que son 4 horas, que hago hay que restar sumar por ner las 4 o que?
re.: Montura eq3
respuesta #65
: Mié, 09 Ene 2013, 20:16 UTC »
Cita de: angel1985 en Mié, 09 Ene 2013, 19:16 UTC
Como que si el buscador venia con la montura? viene todo junto no?,...................
En la CG4 , Neq3 , eq3-2 , cg5 .... NO , hay que comprarlo a parte . ¿ es de segunda mano ? perdona pero por trabajo me perdi el primer hilo . Me estoy poniendo las pilas
re.: Montura eq3
respuesta #66
: Mié, 09 Ene 2013, 21:07 UTC »
No que va, lo compre nuevo de internet hace dos dias, es un orion 150/750 y venia tal y como esta en la foto, explicame porque no entiendo nada, hace falta lo de los dias? y lo de la hora se tiene que ir cambiando?
re.: Montura eq3
respuesta #67
: Mié, 09 Ene 2013, 21:49 UTC »
Cita de: angel1985 en Mié, 09 Ene 2013, 15:33 UTC
Si hace dos dias pero nadie me respondio, por eso lo puse otra vez.
Debes tener un poco de paciencia, la gente no está esperando que les preguntemos para contestar, ni tienen por que hacerlo... y aún así ya ves que en éste foro normalmente contestan rapidísimo
¿Necesitas el aro de los días? Pues sí y no... si quieres hacerlo con relativa precisión y de forma totalmente manual te hará falta, pero en absoluto es indispensable, porque puedes hacerlo perfectamente con los dibujos de los asterismos que lleva grabados y tendrás más que suficiente. Tienes que ver Cassiopea o la Osa Mayor más o menos en la misma posición que están en el cielo.
Puedes preguntar donde lo compraste, por que razón no han incluído el disco de días. Imagino que la respuesta es lo que ha dicho Mercè.
Mientras recibes una respuesta puedes usar perfectamente la montura y alinear a la polar con los asterismos, o sabiendo el ángulo horario de Polaris en ese momento: Hay aplicaciones gratuítas para móvil que te lo dicen gráficamente, como PolarFinder.
Nota del Moderador: Se han unido los temas para mantener el orden
« Últ. modif.: Mié, 09 Ene 2013, 21:53 UTC por Bufot »
re.: Como funciona una montura EQ-3?
respuesta #68
: Mié, 09 Ene 2013, 23:14 UTC »
entonces es una Orión Astroview ? ... tipo eq3-II
esa tapa es para el portaoculares, tapado no entra polvo (y el agujero central es una ayuda a la colimación de los espejos, osea el sistema óptico)
da la sensación como si el último disco, tuviera aún el plástico protector por encima ... míratelo
respuesta #69
: Jue, 10 Ene 2013, 07:03 UTC »
ok, les mandare un meai para preguntar lo del disco de los dias. y lo de la hora? cuando la pongo tengo que ir cambiandola o ya se queda fija?
respuesta #70
: Jue, 10 Ene 2013, 07:18 UTC »
Mejor os cuento un poco como lo hice para ver si esta bien echo, eran las 20 horas, entonces puse el disco de horario en las 19 (una hora menos en invierno) en la escala superior del disco para el emisferio norte, con Stellarium busque jupiter, me ponia mas o menos, 4h y 30º apunte a jupiter y los 30º me los dio prefectos pero cuando mire las horas me marcaba las 23 mas o menos, esta bien echo o algo hice mal, la latitud ya la habia puesto al igual que la montura hacia el norte, donde estaba la estrella polar con ayuda de una brujula tambien. A ver como lo veis vosotros.
respuesta #71
: Jue, 10 Ene 2013, 07:28 UTC »
Cita de: angel1985 en Jue, 10 Ene 2013, 07:18 UTC
Con solo la brujula no sirve , ya que tienes el buscador de la polar has de alinear el teles primero con ella
¿cómo utilizar el introscopio?
respuesta #72
: Jue, 10 Ene 2013, 07:35 UTC »
Aquí Bufot lo explica muy bien
Tutorial: Alinear el propio buscador polar o introscopio (EQ-5 SkyWatcher)
..........falta saber si tienes bien colimado el buscador
, luego te busco el enlace si alguien lo encuentra que lo ponga
Ahora si , colimación del introscopio , antes de tocar nada comprueba si esta ya colimado te ahorraras un buen curro
https://www.astroaspe.es/introscopio.html
« Últ. modif.: Jue, 10 Ene 2013, 07:53 UTC por mercè »
respuesta #73
: Jue, 10 Ene 2013, 10:37 UTC »
NO
eso no va así, es un poquito más complejo, de hecho nadie calibra así desde la base, porqué el error del ángulo donde apunta el telescopio será mayor
para hacer eso tienes que hacer movimientos relativos, ...
1- la declinación: ésto estará bien siempre que hayas apuntado a la polar, ya puedes utilizar los círculos de Declinación
2- Ascensión Recta: ahí es donde tienes que apuntar a un astro conocido, poner el círculo de A.R. donde marque la coordenada de catálogo, ... y luego mueves a la A.R. buscada (y la declinación del astro buscado)
haz pruebas entre estrellas conocidas, primero cerca, y luego lejos
para mas precisión, es imprescindible saber leer un NONIUS:
lectura con un NONIUS, ¿cómo leer un telescopio con un nonio ? (el vernier)
eso de "los días" ES PARA SITUAR LA POLAR en el eje, pues no está en el polo, está a +89º y según el dia del año y la hora, cambia de posición, ... de esa manera puedes poner el eje del telescopio mucho mas acertadamente cerca a la posición del polo celeste
CREO que eso blanco azulado sin serigrafía, es el plástico protector típico, ... intenta ver si se puede sacar ... y SOBRETODO PREGUNTA A QUIEN TE LO HA VENDIDO SI ES NUEVO, ellos sabrán mejor como vá, que las cavilaciones que podamos contarte por aquí
se me olvidaba, de la doble escala graduada que hay
la de arriba es para lectura de Ascensión Recta en hemisf. Norte .... abajo para hemisf Sur
pero en cambio, si coges la de abajo, puedes utilizarla como un reloj, si a las 15.30 has localizado un objeto interesante, y han pasado 2 horas, verás que si lo vas siguiendo te marcará 17.30 en ese caso
(como "la hora" se la puedes poner tú, eres tú quien puede sincronizar ese objeto con la hora de tu reloj en el momento de observar)
eso quiere decir a su vez, que si juegas con coordenadas: son instantáneas -----> o sea no pases 10 minutos esperando y buscando, porqué entonces YA NO TE COINCIDIRÁ precisamente por 00h.10m
respuesta #74
: Jue, 10 Ene 2013, 12:56 UTC »
Ah vale vale, yo lo hacia mal, bloqueaba el disco de las horas pero hay que dejarlo suelto, el resto ya se como va, lo de alinear la montura con la polar y todo eso, ya lo habia echo, no lo hice con una brujula lo hice con la polar, la brujula a sido para orientarme al principio solo, lo que no veia claro era solo lo de las horas, bueno y lo de los dias ya mande un correo a astrosh... que es donde lo compre
Gracias tios, me esta costando pero igual lo consigo
respuesta #75
: Jue, 17 Ene 2013, 18:25 UTC »
Hola otra vez, he estado mirando por la red, y parece que la montura que tengo no lleva ninguna el disco de los dias, asi que supongo que no sera indispensable, mande un mail a donde lo compre y me dijeron que les mande una foto pero aun no me han respondido. Otra cosa, una vez alineada la montura, y suponiendo que esta prefecta, para seguir cualquier cosa en el cielo solo deberia de ir moviendo el eje AR? o el otro tambien?
respuesta #76
: Vie, 18 Ene 2013, 19:17 UTC »
Solo el A.R.,depende de la alineación que con el tiempo tengas que corregir la dec,pero en un principio,no.
« Últ. modif.: Vie, 18 Ene 2013, 19:21 UTC por Ripoll531 »
respuesta #77
: Mar, 22 Ene 2013, 04:24 UTC »
Cita de: angel1985 en Jue, 17 Ene 2013, 18:25 UTC
pero ¿ no te has mirado lo que dije, a ver si hay un film de plástico protector ahí ??
si está perfecta solo sería mover A.R. si observas objetos y estrellas (fijos en la esfera celeste)
pero "perfecto" es algo que queda muy lejos siempre en astronomía
respuesta #78
: Mar, 22 Ene 2013, 18:06 UTC »
No hay ningun film, hasta ahi llego, pero las fotos que vi de otras tiendas ninguna lleva el discos de los dias.
Ya me imagino que nunca quedara perfecta la montura pero mas o menos, no lo tenia claro, pero el otro dia la monte y me di cauenta que solo con mover el eje AR, ya seguia jupiter y la nebulosa de orion, y no sabia si era casualidad o es que estaba bien montada jeje
respuesta #79
: Mar, 22 Ene 2013, 18:13 UTC »
si claro, ... pero todo depende del nivel de precisión buscado (y necesitado)
re.: Como funciona una montura EQ-3-II ?
respuesta #80
: Mar, 22 Ene 2013, 18:24 UTC »
Has probado el programa Astrosnap para hacer fotografias de las exposicion con una web cam?
Problema ¿ en ruleta polar de la montura Orión N 150/750 astroview ?
respuesta #81
: Mar, 19 Feb 2013, 14:22 UTC »
El caso es que adquirí un Orión N 150/750 astroview y creo que me ha llegado con una tara. No me dí cuenta las dos primeras veces que lo monté (de hecho estaba muy contento con la experiencia), pero cuando me decidí a estacionar el telescopio para poder sacarle el máximo partido (por eso me gasté 370€ en un teles con montura ecuatorial) me di cuenta que una de las ruedas de la AR no viene y la rueda en sí está como holgada.
re.: Problema ¿ en ruleta polar de la montura Orión N 150/750 astroview ?
respuesta #82
: Mar, 19 Feb 2013, 14:29 UTC »
En lo que podemos ayudarte desde aquí es en relación a ese defecto de la montura, ¿podría ser que por inexperiencia no lo hayas colocado debidamente?
Podrías colgarnos aquí unas fotos de ese defecto, a ver si no es tal o tiene una solución más sencilla que andar enviando paquetes y negociando contratos.
respuesta #83
: Mar, 19 Feb 2013, 17:27 UTC »
¿ Orion Astroview ?
¿ esta ?
Recuerdo otro hilo , casi que va así .El hilo cuesta un poco de seguir , pòrque estan dos del mismo tema y autor
https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11090.msg115026#msg115026
................ a ver si ayuda un poco , porque parece lo mismo
respuesta #84
: Mar, 19 Feb 2013, 17:53 UTC »
Tiene toda la pinta de ser lo que dice merce, si es asi yo no me preocuparía ni un segundo más en el asunto
respuesta #85
: Mar, 19 Feb 2013, 18:05 UTC »
lo de cierta sensación de holgura, es la que tienen todas éstas monturas de distintas marcas (tipo eq3-II e incluso en la eq5 ... y es lo que menos me gusta de ellas )
respuesta #86
: Mar, 19 Feb 2013, 23:15 UTC »
Si la holgura es del disco sin marcas ni dígitos, se soluciona con un destornillador plano ajustando una arandela en menos de 10 segundos
respuesta #87
: Mié, 20 Feb 2013, 14:16 UTC »
El título se tendría que cambiar por el de Problemas con telescopio o algo parecido....
respuesta #88
: Mié, 20 Feb 2013, 15:47 UTC »
No te preocupes, yo me compre el mismo teles en la misma tienda, no llevan disco de los dias, me dijeron que no es estrictamente necesario. A demas esa es mi foto de otro hilo jeje
respuesta #89
: Mié, 20 Feb 2013, 21:05 UTC »
Cita de: angel1985 en Mié, 20 Feb 2013, 15:47 UTC
No lo es en absoluto: Tienes un aro horario de AR dividido en 24 horas, y el año tiene 12 meses, así que con dos horas por mes ese mismo disco te sirve perfectamente para hacer el cálculo de la fecha, y con más precisión que el pequeño
« Últ. modif.: Mié, 20 Feb 2013, 21:06 UTC por Bufot »
2
[3]
4
astrons: 6.35 , votos: 2
Tema leído 80039 veces
