288605 post, 20379 Temas, 11629 users
último usuario registrado:  espículo
Restaurar Batería AGM 50Ah con "Repair Battery" (Desulfatación)
PabloBS
44  madrid/extremadura
desde: ene, 2017
« : Dom, 07 Ago 2022, 19:24 UTC »
cómo revivir una batería muerta
Aprende a revivir una batería AGM 50 Ah que sufrió una descarga profunda hasta 5.4V. El proceso clave con la función repair de tu cargador inteligente.
Expongo lo que me ha ocurrido, por si a alguien le ocurre lo mismo pueda servirle de ayuda.
Hace unos tres meses que hice una recarga de mantenimiento a la batería en cuestion, con el despiste de que no apagué la caja de batería al guardarla, con lo que estuvo con un consumo de 0.04 A durante tres meses. Este viernes pensé en sacar el telescopio para una sesión de observación astronómica nocturna, con lo que sobre las 18:00 saco la batería doy al encendido para ver el voltaje (ya estaba encendida, pero la pantalla en negro) y no hace nada.
Saco el cargador lo conecto y da un voltaje entre bornes de 5,4 V.
Después del disgusto y las blasfemias, pongo el cargador en modo carga y solo la reconoce como batería de moto de 6V.
Le doy a la función de repair battery del cargador y parece que la reconoce como posible batería de 12V.
Durante estos dos días le he ido controlando el voltaje entre bornes con el multímetro y hoy sobre las 15:00 ya estaba sobre los 12.2 V, he parado la función repair y ha comenzado la carga normal a 14,5 voltios. A las 4 horas aun le quedaba un poco por cargarse, pero le he quitado el cargador y se ha quedado estable sobre los 13V.
Lleva con una descarga de casi 3 A entre cintas calentadoras y unas bombillas unos 30 minutos y el voltaje no cae de 12.40 V con lo que parece que aunque no será la misma, aún podre darle un uso.
Por si os pasa lo mismo, sólo un buen cargador con función repair y mucha paciencia. Y no olvidar apagar la caja de baterías.
Batería para astronomía (frío): ¿A·h, tipo, marca Tensite? opinión?
los PowerBank chinos y sus mAh, un golpe de realidad eléctrica!
Guía de Alimentación: Baterías, Power Tanks, Energía? Nomenclatura?
Powerbank vs PowerStation: elige batería para una montura NEQ-5 pro
« respuesta #1 : Dom, 07 Ago 2022, 22:14 UTC »
pues vaya,
tienes el modelo o foto de ese cargador ?
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #2 : Lun, 08 Ago 2022, 06:59 UTC »
te recomiendo dejar el modo reparación hasta que temine.
Lo que hace este modo es meter mas tensión a la batería, con lo que las celdas burbujean soltando toda la sulfatación que se haya formado por la descarga y cayendo a la base de la batería dejando las celdas de la misma limpias.
No temas si la escuchas hervir. Es un proceso que perfectamente puede durar hasta 2 dias.
PabloBS
desde: ene, 2017
« respuesta #3 : Lun, 08 Ago 2022, 07:49 UTC »
El cargador en cuestión ya está descatalogado, pero su versión de solo 12V es:
-> BUDDYGO-Mantenimiento-Autom%C3%A1tico-Inteligente-Protecciones/dp/B08CXRJ4MD/éste
[/url]
AIP, Hay un error en mi escrito, donde pone "he parado la función repair", queria decir "ha parado la funcion repair". Ha sido el propio cargador el que ha decidido comenzar a cargar en modo normal.
La batería en cuestion es una PBC12-50
Tema leído 4983 veces
