Batería para astronomía (frío): ¿A·h, tipo, marca Tensite? opinión?
PabloBS
44  madrid/extremadura
desde: ene, 2017
« : Dom, 28 Feb 2021, 13:15 UTC »
elegir batería para astronomía en condiciones reales de frío nocturno: capacidades A·h ideales, tipos recomendados ...  ejemplos con la marca Tensite frente a Yuasa, Ritar, Ultracell y Varta. Glosario de terminos. Incluye consideraciones sobre cargadores adecuados.
Buenos días a todos,
comparando modelos baterías Tensite
Necesito consejo de los que más controlen respecto a baterías. Pongo en situación para que tengáis toda la información posible.
A día de hoy, estoy funcionando con una batería 61 Ah de Varta de plomo-ácido normalita. De vez en cuando le hago descargas "profundas" por consejo de un compañero de trabajo, que es ingeniero electrónico, llevándola hasta que en reposo se quede en 12 V, incluso 11,8 V (cuando me lo aconsejo pensaba que me estaba tomando el pelo, pero a los resultados me remito) y luego le doy una carga completa. 24 horas después de finalizar la carga el multímetro de la caja de baterías da un voltaje 13.07 V, y a 48 horas después sobre 13.05 V quedando más o menos estable y por encima de 13 V hasta que la vuelvo a usar. La batería cuenta ya con una vida de 3 años, aunque su uso no es excesivo, unas 10-12 veces al año.
El problema es que siempre fotografío desde la parcela, con lo que el portátil está funcionando conectado a 220 V de la casa. Reflexionado en poder salir al campo y viendo que el portátil tira unos 2 amperios con picos de hasta 6 amperios, veo que se me va a quedar corta y más cuando me haga con una cámara dedicada refrigerada. Por esta razón he decido fabricar una segunda caja de baterías para estos menesteres, y ya que el cargador del que dispongo dice que también carga las AGM y las de GEL (para lo que me costó me sorprende!, pero puesto que lo pone??).
BUDDYGO 12V. 5A   Amplia Gama De Aplicaciones👍 Está estrictamente prohibido cargar la batería de litio. Adecuado para baterías de plomo-ácido de 12V 4AH-100AH ​​(AGM, GEL, MF, SLA, VRLA), Para automóviles, motocicletas, cortadoras de césped o baterías de barcos.
Estoy intentando decidir que batería coger (entre 40 y 50 Ah) pero entre la variación de precios entre ellas me asaltan dudas de la calidad de algunas, pongo una lista de las que he dejado como finalistas a ver si me podéis aconsejar cuál sería la más conveniente, porque la tengáis o conozcáis el modelo.
comparando marcas y modelo de baterías: Yuasa,Tensite, Ultracell, Ritar
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-yuasa-rec50-12-12v-50ah
https://autosolar.es/baterias-gel-12v/bateria-gel-12v-40ah-tensite
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-12v-45ah-ultracell-uc-45-12
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-40ah-12v-ritar
incluso
https://autosolar.es/baterias-gel-12v/bateria-gel-12v-22ah-ultracell-ucg-22-12
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-26ah-12v-ritar
https://autosolar.es/baterias-gel-12v/bateria-gel-12v-55ah-ultracell-ucg-55-12
La que más me tira es la ultracell 45, por tamaño y precio. Pero ya me diréis cuál, o si tenéis otras opciones. Ojo la Yuasa pone que permite descargas hasta del 80% manteniendo una vida en ciclos de 300 (no creo que llegue a esos ciclos en toda la vida útil que le podría dar usándola 12 veces al año).
Baterías GEL Tensite
1. **Batería GEL 12-40 (40Ah)**:
   - Dimensiones: 197 mm de largo, 175 mm de alto, 165 mm de ancho.
   - Ciclos de vida: 970 ciclos al 50% de descarga.
2. **Batería GEL 12-100 (100Ah)**:
   - Dimensiones: 329 mm de largo, 218 mm de alto, 172 mm de ancho.
   - Ciclos de vida: 950 ciclos al 50% de descarga.
3. **Batería GEL 12-150 (150Ah)**:
   - Dimensiones: 407 mm de largo, 215 mm de alto, 174 mm de ancho.
   - Ciclos de vida: 1000 ciclos al 50% de descarga.
4. **Batería GEL 12-250 (250Ah)**:
   - Dimensiones: 522 mm de largo, 218 mm de alto, 240 mm de ancho.
5. **Batería GEL 12-300 (300Ah)**:
   - Dimensiones: 520 mm de largo, 220 mm de alto, 268 mm de ancho.
Baterías AGM Tensite
1. **Batería AGM DC 12-9 (9Ah)**:
   - Dimensiones: 151 mm de largo, 94 mm de alto, 65 mm de ancho.
   - Ciclos de vida: 850 ciclos al 50% de descarga.
2. **Batería AGM DC 12-18 (18Ah)**:
   - Dimensiones: 181 mm de largo, 167 mm de alto, 77 mm de ancho.
   - Ciclos de vida: 620 ciclos al 50% de descarga.
3. **Batería AGM DC 12-100 (100Ah)**:
   - Ciclos de vida: 820 ciclos al 50% de descarga.
4. **Batería AGM DC 12-150 (150Ah)**:
5. **Batería AGM DC 12-250 (250Ah)**:
   - Dimensiones: 522 mm de largo, 221 mm de alto, 240 mm de ancho.
https://tensite-energy.com/baterias/.
Recomendación de batería alto amperaje para astrofotografía nocturna
los PowerBank chinos y sus mAh, un golpe de realidad eléctrica!
Guía de Alimentación: Baterías, Power Tanks, Energía? Nomenclatura?
Powerbank vs PowerStation: elige batería para una montura NEQ-5 pro
Restaurar Batería AGM 50Ah con "Repair Battery" (Desulfatación)
Glosario Técnico
Pilas Químicas No-Recargables
- Baterías Salinas (1800s): Baterías primarias que utilizan una solución salina como electrolito. Baja densidad de energía y vida útil limitada.
- Baterías de Zinc-Carbono (1860s): Baterías primarias económicas y de baja capacidad, utilizadas en dispositivos de bajo consumo.
- Baterías Alcalinas (1950s): Baterías primarias que utilizan hidróxido de potasio como electrolito. Mayor capacidad y vida útil que las salinas.
- Baterías de Litio (Li-FeS2, Li-MnO2) (2000s): Baterías primarias no recargables con alta densidad de energía, utilizadas en dispositivos de alto consumo como cámaras y equipos de radiocontrol.
Pilas Químicas Recargables
- Baterías de Plomo-Ácido (1859): Baterías recargables utilizadas en automóviles y aplicaciones industriales. Pesadas pero económicas.
  - Baterías de Gel: Subtipo de batería de plomo-ácido con electrolito en forma de gel. Mayor seguridad y resistencia a vibraciones.
  - Baterías AGM (Absorbent Glass Mat): Subtipo de batería de plomo-ácido con separadores de fibra de vidrio. Alta eficiencia y resistencia a descargas profundas.
  - Baterías EFB (Enhanced Flooded Battery): Subtipo de batería de plomo-ácido mejoradas para aplicaciones de arranque y parada (Start & Stop).
- Baterías de Níquel-Cadmio (NiCad) (1899): Baterías recargables con buena capacidad de carga rápida, pero con efecto memoria.
- Baterías de Níquel-Metal Hidruro (NiMH) (1989): Baterías recargables con mayor capacidad que las NiCad y menos efecto memoria.
- Baterías de Iones de Litio (Li-ion) (1991): Tipo de batería recargable comúnmente utilizada en dispositivos electrónicos portátiles. Alta densidad de energía y baja autodescarga.
- Baterías de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO4) (1996): Tipo de batería recargable con mayor seguridad y ciclo de vida más largo que las Li-ion.
- Baterías de Flujo (2000s): Baterías recargables utilizadas en aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala, como sistemas de energía solar.
Unidades de Medida y Conceptos Eléctricos
- Capacidad (Wh): Medida de la cantidad de energía que una batería puede almacenar. Se calcula como Capacidad (mAh) × Voltaje (V) / 1000.
- Voltaje (V): Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica.
- Amperio (A): Unidad de medida de la corriente eléctrica. Representa la cantidad de carga que pasa por un punto en un segundo.
- Culombio (C): Unidad de medida de la carga eléctrica. Un culombio es la cantidad de carga transportada por una corriente de un amperio en un segundo.
- Potencia (W): Tasa a la que se consume o genera energía. Se calcula como Voltaje (V) × Corriente (A).
- Energía (Wh): Cantidad total de energía almacenada o consumida. Se calcula como Potencia (W) × Tiempo (h).
- Resistencia (Ω): Oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Se calcula como Voltaje (V) / Corriente (A).
otras Fórmulas
- Energía (Wh) = Capacidad (mAh) × Voltaje (V) / 1000
- Potencia (W) = Voltaje (V) × Corriente (A)
- Resistencia (Ω) = Voltaje (V) / Corriente (A)
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #1 : Dom, 28 Feb 2021, 14:53 UTC »
Mis baterías son UltraCell. Cojonudas. Sin duda te recomiendo esa.
Respecto al cargador BUDDYGO 12V. 5A, ese que pones de Amazon es una mierda, literalmente. Lo tiene un colega mío y tarda 1000 horas en cargar una batería de 60Ah. Bastante basura.
Pilla éste:
https://www.leroymerlin.es/fp/15276933/cargador-de-baterias-automatico-de-7-etapas-y-digital-dbc-xunzel-12v-10a
PabloBS
desde: ene, 2017
« respuesta #2 : Dom, 28 Feb 2021, 15:12 UTC »
Hola Álvaro,
Te haré caso y cogeré la Ultracell. Respecto al cargador, mientras no me joda la batería, seguiré usando el mismo (no esta la cosa para gastar mucho) aunque se tire una semana para cargar la batería   Sonrisa. Solo una pregunta mas, ¿Cuánta descarga máxima permite esta batería, por que  solo la que he puesto de Yuasa lo especifica (80%), el resto no lo dicen?. Respecto a Yuasa, me han comentado por otro lado que son las mejores (japonesas), pero son algo mas delicadas respecto al cargador y el tipo de recarga.
AIP
Álvaro
« respuesta #3 : Lun, 01 Mar 2021, 00:05 UTC »
Son todas de ciclo profundo, admíten descargas muy profundas (80% o más) pero ojo, acortan la vida de la batería bastante.
Por muy de descarga profunda que Sean yo no recomiendo gastar más de un 20% de batería en una noche. De esta manera la batería durará muchísimo más tiempo que descargándola profundamente, aunque lo admitan.
Es mejor entonces pillarse una batería de más capacidad para no agotarla tanto.
Yo con una sola batería de 90Ah podría perfectamente aguantar toda la noche. Pero la descargaría bastante.
Así que tengo 4 baterías de 90Ah y conecto las cosas repartidas, así gasto en torno al 15% de cada batería, manteniéndolas muy sanas. Además las tengo en una bolsa térmica para que no pierdan calor en invierno.
PabloBS
desde: ene, 2017
« respuesta #4 : Lun, 01 Mar 2021, 15:54 UTC »
En mi caso descarto todo lo que pese por encima de 16 kg. Una batería de 90 Ah son 25 kilos, igual que una EQ8 sudando se me hace demasiado pesado para moverlo. Quizás en un futuro, si hay un observatorio fijo... entonces sin duda cogeré una baterías mas grandes.
Por ahora, con unas batería de 45 Ah y 61 Ah, me apañare, el cálculo que he que hecho me da que como mucho llegaré a descargas de 50 % y no creo que llegue a agotarle los ciclos de vida.
gazul2012
José Luis
N/A  Almería
« respuesta #5 : Lun, 01 Mar 2021, 18:36 UTC »
Hola, yo uso una RITAR 55AH de ciclo profundo para alimentar AZEQ6, hub usb 3.0, ASI1600MM, ASI174 mini, algunas veces también alimento un portátil HP 15.6" SSD y me da para toda la noche consumiendo aproximadamente un 25% de la carga.
Las baterías de coche no están diseñadas para hacerle descargas completas, la tensión (sin trabajar) no es un indicativo si no se mide con carga, yo he tenido baterías si capacidad de suministrar corriente (listas de papeles) y median con el polímetro 12.5v. Para comprobar el estado de una batería (groso modo) aplícale una carga de 55W (por ejemplo una bombilla de coche) y cuando este encendida mide la tensión, si te da sobre 11V o mas esta en buen estado, entre 11 y 10.5 regular, por  debajo de 10V lista de papeles (eso no significa que no te pueda aguantar una montura unas horas ya que el consumo es muy bajo) pero se vuelve muy inestable y precipita sin dar aviso. Las baterías de ciclo profundo da una tensión y rendimiento muy estable durante toda su vida útil.
PabloBS
desde: ene, 2017
« respuesta #6 : Lun, 01 Mar 2021, 19:01 UTC »
Hola Gazul, en mi caso la última descarga fuerte que le he hecho a la Varta de 61 Ah ha sido poniendo un consumo medio de 4-5 A con picos de de 8-9 amperios cuando el portátil se ponía a cargar la batería (además de 4 cintas calefactoras de 5-6 vatios cada una) y el voltaje que me marcaba el multímetro de la caja de batería era de 11,9 V al principio y 11,6 cuando desconecte todo tres horas después). Al desconectar el voltaje subió rápidamente a 12.2 V.
PD: durante los picos de, 2 a 3 minutos, el voltaje no lo vi bajar de 11,3 V
gazul2012
José Luis
N/A  Almería
« respuesta #7 : Mar, 02 Mar 2021, 07:33 UTC »
... eso indica que tu batería goza de buena salud  OKOK
Tema leído 10001 veces
