cargador para baterías Lidl de 6 V y 12 V, rojo/negro barato
« : Mié, 21 Oct 2009, 09:41 UTC »
identificado como:   Cargador de baterías Ultimate Speed ULGD 5.0 D2 es una herramienta versátil y segura para cargar y mantener baterías de coches y motocicletas. Ofrece varios modos de carga según las necesidades específicas de las baterías compatibles, asegurando su óptimo funcionamiento.
https://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20091022.p.Cargador_de_batera.ar1
Características y especificaciones del cargador Ultimate Speed ULGD 5.0 D2
CaracterísticaDescripción
Tensión de entrada220-240 V~ 50/60 Hz
Tensión de carga6 V / 12 V
Corriente de carga0,8 A / 5,0 A
Tipos de baterías compatiblesBaterías de plomo-ácido (WET), AGM, GEL de 6 V o 12 V con capacidad de 1,2 Ah a 120 Ah
Funciones adicionalesModo de mantenimiento, protección contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad
Referencias
ésto igual también interesa:
Estación acumulador energía 12V Lidl / Carrefour, barato y simple
parece ser que está en Carrefour también.
https://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20091022.p.Estacin_energa_12V.ar1
  •    * "Tronic".
  •    * Acumulador de energía con batería de 12V.
  •    * Ideal para abastecer pequeños aparatos eléctricos (hasta 10 A) que funcionan con baterías.
  •    * Suministra corriente mediante conexiones de baja tensión (máx. 1 A) para aparatos de 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 V.
  •    * Conexión adicional para el encendedor del coche (12 V, máx. 10 A).
  •    * Con correa práctica en bandolera y compartimentos laterales de almacenamiento.
  •    * Incluye fuente de alimentación, cable de conexión, adaptador de 12 V y un juego de 5 adaptadores (clavijas huecas y de trinquete) para las aplicaciones más usuales.
  •    * Se puede cargar conectada a la red o a una batería de coche.
  •    * Garantía de 3 años.
  •    * Precio unidad.
  •     * 25€
otros temas relacionados
Guía de Alimentación: Baterías, Power Tanks, Energía? Nomenclatura?
Powerbank vs PowerStation: elige batería para una montura NEQ-5 pro
lío y engaño con Baterías y miliAmperios•hora: estrategia comercial
los PowerBank chinos y sus mAh, un golpe de realidad eléctrica!
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
desde: sep, 2009
« respuesta #1 : Mié, 21 Oct 2009, 19:30 UTC »
Yo tengo la versión anterior y va de PM... esta tiene incluso mejor pinta.
« respuesta #2 : Mié, 21 Oct 2009, 20:47 UTC »
con lo que gastan de pilas los telescopios GoTo  juas
y encima la ultima vez me lo dejé conectado en el coche, (o se conectó)
marcojjm
47  España
desde: ago, 2012
« respuesta #3 : Jue, 24 Ene 2013, 08:56 UTC »
acaba de salir en lidl un cargador de batería
https://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_53847.htm
Aunque no soy muy experto, entiendo que con esto y una pequeña batería, se puede uno apañar para una montura con goto. puede ser??
Space
46  Palma de Mallorca
desde: ago, 2011
« respuesta #4 : Jue, 24 Ene 2013, 09:14 UTC »
Eso seria para cargar la bateria una vez descargada. Con una bateria peque te valdria para el goto sip. Aunque puestos a comprar, yo iria a por una de coche de estas baratas, en relacion con el precio, sale mejor, aunque luego pesa bastante mas, claro
« respuesta #5 : Jue, 24 Ene 2013, 12:51 UTC »
montura GoTo?    eso que es ?   Azn     sin modelo concreto no hay respuesta.    supongo que la C6 XLT CG5-GT  de la firma
(ojo con los genéricos que se escriben que luego los buscan y leen otros, y pueden interpretarlo desde un ETX-70  o  una CGE Celestron
junto temas, que parece que es el mismo cargador de siempre
MGG
desde: sep, 2012
« respuesta #6 : Lun, 28 Ene 2013, 21:59 UTC »
El cargador de LIDL se pone en Madrid a la venta el jueves 31 de enero.
¿Sabeis si es valido para cargar todo tipo de baterías de 6 y 12 V, es decir, tanto de acido como de gel o de otro tipo como las que llevan algunas centrales de alarma caseras?
Vingul
Norte
« respuesta #7 : Mié, 30 Ene 2013, 23:31 UTC »
¿Sabéis si es valido para cargar todo tipo de baterías de 6 y 12 V
Diría que sí, si es como otro antiguo carga baterías WET (electrolito líquido), de gel y AGM. (Nada de NiCd, NiMH ni litio como ya sabrás). No obstante es bueno asegurarse en el propio manual.
MGG
desde: sep, 2012
« respuesta #8 : Jue, 31 Ene 2013, 21:16 UTC »
Acabo de comprar el cargador y el manual dice que carga, entre otras, las SLA (baterías de ácido-plomo selladas)... como tengo una batería extra retirada de una alarma casera Enerbat, Rechargeable Sealed Lead Acid Battery, 12 V- 2.3Ah... este sábado, a menos que me digáis que no lo haga, voy a ponerla a cargar...
Si no volviera a escribir en el foro es que ha explotado!!   la gota gorda
¡Tenéis 24 horas para avisarme!  Sonrisa
Vingul
Norte
« respuesta #9 : Jue, 31 Ene 2013, 22:03 UTC »
Casi seguro que haces lo correcto. Como es pequeña con el perfil más bajo debería funcionar.
Sospecha si se empieza a poner muy caliente, si ves algún tipo de llama o si la batería empieza a agujerear el subsuelo.
MGG
desde: sep, 2012
« respuesta #10 : Vie, 01 Feb 2013, 20:32 UTC »
Vale... creo que quieres decirme que tenga a mano un extintor y el número de los bomberos, y además que le diga al vecino del piso de abajo que se ponga temporalmente un casco por si le gotea el ácido.  Sonrisa
¡En la vida hay que tomar, todas , todas las precauciones! Ya lo dicen los yanquis: "safety first"  sudando
Tema leído 9955 veces
