tengo 13 años: necesito ayuda a utilizar un telescopio GoTo
rat3
astrons: 3.47  votos: 2
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #30 : Mié, 02 Sep 2015, 09:52 UTC »
Bueno el que te centrase en Saturno es todo un éxito, demuestra que le has cogido el tranquillo a la alineación.
Arturo y Altair están relativamente cerca de Saturno, por lo que el GoTo es más preciso en esa zona, y al desplazarte a otra parte del cielo alejada para ver Andrómeda puede tener menos precisión, debido a que el error que hayas cometido al centrarlas durante la alineación se verá multiplicado. Por eso es importante alinear con más de dos estrellas, y que estén bien repartidas por el cielo. Yo suelo hacerlo con cuatro (2 de alineación + 2 de calibración).
Por otra parte puede que sí lo hayas alineado bien pero no hayas podido ver Andrómeda. Si tienes contaminación lumínica sólo veras su núcleo y con dificultad, además al tratarse de un objeto tan extenso incluso con el ocular de menor focal no conseguirás abarcarla entera. Usa otros objetos más pequeños y luminosos para probar el Goto, por ejemplo M13 o simplemente estrellas brillantes, como Deneb, Vega, Kochab. Tu prioridad es confirmar que sominas el GoTo, luego ya tendrás tiempo de apuntarlo a objetos más difíciles.
joan99
Joan Riusech Cardona
27  Palma de mallorca
desde: ago, 2015
« respuesta #31 : Mié, 02 Sep 2015, 13:59 UTC »
Muchas gracias, ahora ahi va mi pregunta,
como añado estrellas de calibración al mando de skyscan?
Es que el problema es que no se que estrellas apuntar en el modo de 3 estrellas ¿?
Francisco SC
64  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #32 : Mié, 02 Sep 2015, 14:29 UTC »
Joan, por regla general si tienes una vista amplia del cielo y te centras en las más brillantes que tengas a la vista, raro será que no sean de las que Nexstar acepta para la alineación automática. Otra opción que tienes es mirar el mapa en el link que te puse antes (https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/AlignmentStars.htm); aúdate con el Stellarium o algún programa parecido. Precísamente buscando estrellas con las que alinear me he aprendido la localización de mis primeras estrellas.  Sonrisa
Edito: veo que la página del enlace ha desaparecido... juro que ayer estaba.  hmmmm
Puedes intentar con esta otra lista (las señaladas con asterisco son las de alineación automática): https://www.nexstarsite.com/NamedStarsVer4.htm
« Últ. modif.: Mié, 02 Sep 2015, 14:34 UTC por Francisco SC »
60  Barcelona
« respuesta #33 : Mié, 02 Sep 2015, 16:23 UTC »
Esque el problema es que no se que estrellas apuntar en el modo de 3 estrellas
Por eso te decia que las identifiques primero, con una carta estelar o bajate stellarium o con el identify del mando, apuntando el tubo a esa estrella y dandole a identify/nombre estrellas te dira que estrella es.
Las primeras veces te resultara mas dificil por no conocer el cielo asi de primeras pero con que te memorizes 5 o 6 tendras suficiente, por ejemplo Caph, altair, arcturus dubhe, Vega y Deneb, son inconfundibles y te serviran de momento para alinear con 3 de esas 6 estrellas, las mas recomendables son Altair Caph y Arcturus, las otras por su proximidad al polo y su altura son menos recomendables en esta epoca.
Caph la tienes en el noreste a media altura sobre las 10 de la noche en esta epoca, es la mas alta de casiopea
Esta es casiopea y la estrella mas alta es Caph.
Arcturus la tienes en pleno oeste a menos de media altura, es la mas brillante, es inconfundible.
Y Altair esta en el Sur bastante alta y tambien es la mas brillante de esa zona del sur, tambien inconfundible.
Con solo esas 3 estrellas le crearas al mando una triangulacion del cielo muy buena.
Practica con esas 3 a eso de las 10 una de estas noches y ve memorizando otras estrellas para proximas sesiones usando el mando para dirigirte a ellas y que te las identifique, te sera muy util, creeme.
Francisco SC
desde: jul, 2015
« respuesta #34 : Mié, 02 Sep 2015, 18:32 UTC »
Joan, un truco si no encuentras más que una estrella de las que te menciona Miguelyx. Eso sí, el trípode ha de estar perfectamente nivelado; si no, el goto te puede llevar a Pernambuco.
Identifica por lo menos una. Yo Arturo la tengo justo enfrente en cuanto abro la ventana; brillantísima en el Oeste en esta época sobre las 10 de la noche, a unos 30 grados de altitud. No es posible confundirla con ninguna otra, es mucho más brillante que cualquera de su entorno.
Enciende la montura.
Presiona enter para entrar en el menu de alineación. Introduce tu hora (Importante: zona 1 en la Península, y horario de verano), la fecha (importante: en formato americano, mes/día/año). Intruduce tus coordenadas GPS.
Con las teclas Scroll, ve hasta la opción "alineación 1 estrella".
Apunta a tu estrella (degamos que ha sido Arturo), usando el buscador. Presiona Enter.
Alínea la estrella en el ocular hasta que esté justo en el centro. Presiona "align".
Ahora puedes buscar las otras estrellas que no encontraste de la lista que te ha dado Miguelyx.  Por ejemplo, Altair y Caph. El telescopio está con una alineación bastante grosera, pero suficiente para que apunte más o menos en la dirección correcta (repito, y muy importante: siempre que lo hayas nivelado perfectamente con el nivel de burbuja). Fíjate a través del buscador cuál es la estrella más brillante en cada una de esas dos posiciones: esas son las dos estrellas que buscas.
Ya conoces la situación de tres estrellas de alineación en el cielo: Arturo, Altair y Caph. Es el momento de hacer la alineación de verdad: Aapaga la montura, y vuelve a encender. Vuelve a introducir la hora y la fecha (el resto de los datos los mantiene de una sesión a otra), pero esta vez selecciona SkyAlign. Y cada vez que te pida una estrella de alineación, llévalo a cada una de las tres estrellas que aprendiste en el paso anterior. Ahora sí debería estar alineado.
Ese truco de una primera alineación antes de la definitiva me ha funcionado hasta que me he aprendido las posiciones de las estrellas que necesito. Luego, como te han dicho, es buena idea una vez alineado llevarlo a una estrella, pulsar "identify" y ver qué es lo que hay ahí.
¡Suerte! Yo me lo estoy pasando pipa; no desanimes, esta afición requiere una dosis de paciencia para sacarle el jugo.
« Últ. modif.: Mié, 02 Sep 2015, 18:35 UTC por Francisco SC »
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #35 : Mié, 02 Sep 2015, 20:39 UTC »
Muchisimas gracias por apoyarme OKOK
Perfecto, esta noche lo probare.
Muchisimas gracias por el apoyo OKOK
Pero para esta alineación tengo que poner el telescopio apuntando a la polar?
sikkim
Balcon del Montseny
desde: ene, 2015
« respuesta #36 : Mié, 02 Sep 2015, 21:20 UTC »
Joan ,
Jo creo que te será de mucha ayuda que busques alguna associación astronómica cerca de tu casa y quedes en alguna salida.
Aprenderás un montón .
 OKOK
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #37 : Mié, 02 Sep 2015, 21:29 UTC »
Muchisimas gracias por el consejo OKOK
En mallorca estan a 3 horas de camino de mi pueblo pero intentare ir a algun maraton Messier haver si me dan consejo  Giñar
60  Barcelona
« respuesta #38 : Mié, 02 Sep 2015, 23:42 UTC »
Si.
Tu montura requiere que se apunte a la polar como punto de referencia inicial.
Francisco SC
desde: jul, 2015
« respuesta #39 : Jue, 03 Sep 2015, 10:19 UTC »
Pero para esta alineacion tengo que poner el telescopio apuntando a la polar?
Joan, tu montura es una SLT Altacumutal, ¿no? entonces, la alineación no se hace apuntando a la polar, sino eligiendo una, dos o tres estrellas brillantes en el cielo (dependiendo del método de alineación que escojas). De hecho, si se utiliza el método de una estrella, no se puede utilizar la polar; hay que utilizar una estrella lo más cercana posible al ecuador celeste.
Lo mejor va a ser lo que dicen, apúntate a alguna quedada donde otros compañeros te puedan ayudar a salir del "atasco".  OKOK
Mira también aquí, a partir del minuto 3:15 te cuenta cómo hacer la calibración Skyalign (en inglés). En tu caso, a menos que vivas en Estados Unidos, no tienes que buscar la lista de ciudades, sino entrar ltu latitud y longitud. https://www.youtube.com/watch?v=7Wtw1vjPj50
« Últ. modif.: Jue, 03 Sep 2015, 10:33 UTC por Francisco SC »
« respuesta #40 : Jue, 03 Sep 2015, 11:06 UTC »
Igual digo una tontería pero sigues los pasos que te indica el manual?
Nvelar el trípode, introducir coordenadas de donde te encuentras-fecha-hora-horario verano (en este momento SI, a partir que cambien la hora NO)- zona horaria y con el método Sky Align escoger tres objetos brillantes alejados (no hace falta que conozcas los nombres pero ahora esta bien elegir Deneb, después Altair y como tercera estrella Arcturus), primero pide que centres la estrella en el buscador y despues en el ocular, en el ocular es importante que la centres bien, puede ayudarte si la desenfocas pues tienes un disco grande que te lo hace mas facil, no importa la posicion inicial del telescopio (hacia donde apunte).
Con todo esto tienes que encontrar cualquier objeto perfectamente, si dudas relee el manual. Prueba la alineacion buscando los objetos mas brillantes para comprobar que esta bien.
Otra cosa son las expectativas que tengas de como vas a ver los objetos, en este caso Andromeda pues no tiene nada que ver con las fotos que puedas haber visto.
Puede parecer un poco lio pero cuando pilles la rutina veras que es muy sencillo.
Metalyard
desde: jun, 2013
« respuesta #41 : Jue, 03 Sep 2015, 11:29 UTC »
Hola!
Yo tengo esa montura y no, no requiere apuntar a la polar. Sigue estos sencillos pasos:
Da aling :
1. Pon fecha y hora normales ( Ojo que en la fecha primero van los meses, es estilo americano).
2. EQ 2 estrellas ( Olvídate de SkyAling y demás opciones, traen fracasos solamente, al menos la experiencia que yo tuve).
3. Zona horaria +1
4. Elige dos estrellas brillantes ( Por ejemplo Arturus y Altair) centralas bien en el ocular para alinear.
Y ya está, recuerda antes de todo esto, nivelar bien la montura, revisa las coordenadas. Debería clavarte los objetos.
No sólo podras ver Andromeda, sino otros muchos objetos y más con un 130, el mio era la versión 127 SLT Mak.
Se le puede sacar mucho jugo, incluso llegue a sacar mis primeras astrofotos con esta montura:
Saludos Sonrisa
« Últ. modif.: Jue, 03 Sep 2015, 17:55 UTC por Metalyard »
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #42 : Jue, 03 Sep 2015, 12:49 UTC »
Muchisimas gracias, OKOK
Por cierto preciosas fotos :love2:
los objetos de deep sky con el ocular de 25mm bastarà no?
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #43 : Jue, 03 Sep 2015, 12:50 UTC »
Muchas gracias por los consejos Giñar OKOK
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #44 : Jue, 03 Sep 2015, 13:01 UTC »
Muchisimas gracias Giñar OKOK
Esta noche los probare con los objetos messier, quales son los mas visibles desde CP (tengo los filtros Oxigeno III y Deep sky)
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #45 : Jue, 03 Sep 2015, 13:08 UTC »
Este es mi humilde equipo que opinais?
Por cierto me he comprado un ocular de 2.5 que lleva al maximo los aumentos de mi teles.
Solo he hecho una foto de la luna con mi movil Sonreir
* 20150903_145714.jpg (41.25 KB, 800x450 - visto 128 veces.)
* 20150903_145241.jpg (70.2 KB, 800x450 - visto 136 veces.)
PlanetAstronomia
Hemisferio Norte
desde: may, 2015
« respuesta #46 : Jue, 03 Sep 2015, 15:40 UTC »
Un buen Messier para probar, en mi oinión puede ser M13, bastante brillante y muy agradecido sobre todo cuando está alto.
M31 para poder observarla decentemente necesitas un cielo oscuro, con CL será poco más que una mancha blancuzca, y con mucha CL si la miras pronto (que aún está baja) igual ni la percibes.
También puedes probar con alguna dobles, las hay muy bonitas bonitas de ver como Albireo y como Almach.
Y bueno si estás dispuesto a trasnochar/madrugar mucho, por supuesto que deberías echar un vistazo a M42. Probablemente el objeto más agradecido, incluso con CL. Aunque para M42 es mejor esperar a bien entrado el invierno.
Espero que poco a poco le vayas cogiendo el tranquillo y no te desmoralices, en esta afición se puede disfrutar muchísimo.
https://planetastronomia.com
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #47 : Vie, 04 Sep 2015, 09:23 UTC »
También tienes bien situada ahora M57, que con y sin filtro creo que podrás encontrar bien.
joan99
desde: ago, 2015
« respuesta #48 : Jue, 10 Sep 2015, 11:32 UTC »
Hola Astronomos, estoy muy contento y agradecido por vuestros comentarios y consejos en mi tema, os quiero decir que porfin consegui mi objetivo de localizar algo. Sonrisa
Ayer pude ver la Galaxia de Andromeda y un doble cumulo, me emocione tanto por ver el manchurron que hace el nucleo desde C.P que queria agradecer loque habeis hecho por mi, esta aficion engancha XD
iagobado
MiMarte
Aranjuez
desde: jul, 2014
« respuesta #49 : Jue, 10 Sep 2015, 11:49 UTC »
Felicidades joanriucar99  OKOK
Me alegro por tí, y es cierto, esta afición engancha, ahora a por el proximo reto  Azn
rat3
astrons: 3.47 , votos: 2
Tema leído 2739 veces
