288984 post, 20392 Temas, 11646 users
Juanan 62
consejo para telescopio, posible nuevo proyecto .. sevi
4
5
6
[7]
8
9
10
12
astrons: 5.73 votos: 4
re.: consejo para telescopio. sevi ( conclusión....Dobson )
respuesta #180
: Sáb, 14 May 2011, 23:32 UTC »
Yo creo que si tienes una DSLR tienes mucho andado sobre todo si piensas en el futuro hacer fotografía de CP, porque según tengo entendido, y que alguien me corrija si me equivoco, una cámara de esas te permite ajustar manualmente absolutamente todo, como por ejemplo los tiempos de exposición (el tiempo que está la cámara tomando "luz" para fijar la imagen), amén de tener sensores de mucha mayor calidad (en los modelos decentes) que una compacta normal y corriente. Supuestamente, y tal y como yo lo entiendo, lo bueno de una DSLR es que te permite tomar varias fotos en secuencias de varios minutos de duración cada foto para poder captar la mayor cantidad de luz posible y que así las imágenes que se toman de objetos de observaciones astronómicas (que, evidentemente, emiten muy poca luz) sean lo más claras posible.
Otra cosa sería la fotografía de planetas, porque según tengo entendido de lo poco que he ido leyendo por aquí se realiza grabando vídeos cortos de los objetos que queremos fotografiar y, a partir de cada vídeo, se obtiene una imagen única mediante postprocesado. El problema de muchas DSLR en este aspecto es que no graban vídeo, y entonces no sé si esto sería un problema...
respuesta #181
: Dom, 15 May 2011, 08:31 UTC »
hola sevi.
felicidades por la compra, espero que lo disfrutes.
con lo de la fotografia no tengas prisa que sola ella vendra.
saludos.
respuesta #182
: Dom, 15 May 2011, 08:32 UTC »
Cita de: sevi en Sáb, 14 May 2011, 21:25 UTC
Vamos,que según lo leído,tu recomendación (Cito: Busca de lo conocido) y de Bufot,lo más acertado son las camaras CCD por el tema del "ruido" y ellas mismas enfrian el chip para no prodicir errores de "ruido" y mucho maaaas....Entonces esta opcion es más bien inadecuada para mi caso,ya que yo solo quiero (de vez encuando ) alguna foto planetaria,pensad que me e quedado con un dobson....(o almenos hasta que disponga de buena montura)
La opción de las compactas...veo que una de las partes importantes de tomar fotografias es la exposicion,esto se debe de referir al tiempo en que el diafragma abre y dispara no??? y eso ya es un problema para estas camaras; y lo del disparo AFOCAL,supongo que debe de estar todo muy bien alineado!!
Encambio,de camara DSLR si que tengo,y luego comprando el aro y el adaptador,creeis que puedo hacer algo???
Saludos a todos
Sevi me sabe mal desilusionarte pero ten en cuenta que con un dobson sin motorizar es dificilísimo sacar cualquier tipo de fotografía, casi imposible.
Para cielo profundo necesitas exposiciones con un mínimo de seguimiento, pues a los pocos segundos las estrellas aparecen estiradas y los objetos borrosos. Mi ex-dobson estaba motorizado en ambos ejes y aún así apenas podía pasar de los 15" de exposición en la mejor zona del seguimiento sin que saliese todo movido, y con eso no pillas nada de nada. Con la DSLR las hago ahora como mínimo de 3 minutos (salvo pocas excepciones), en buenos cielos tiro 5 minutos y según que objetos hasta 10 minutos.
Para planetaria se trabaja con vídeos, pero para sacar algún detalle necesitas aumentos, y en un telescopio estático (sin motores) con bastantes aumentos el objeto puede cruzar de lado a lado del ocular en pocos segundos; para poder procesar un vídeo lo ideal es tener al menos un par de minutos de vídeo con Júpiter y mejor 4 minutos con Saturno...
Las cámaras CCD refrigeradas (para reducir el ruido) se utilizan para fotografía de larga exposición, es decir para cielo profundo, porque el ruido se acumula a lo largo de la exposición. Para planetaria se trabaja con vídeos en los que el ruido no es tan problemático o es más controlable, pero sigues necesitando un mínimo de sensibilidad que sólo te lo dan ciertas webcams (aparte de las cámaras específicas de astronomía claro)
« Últ. modif.: Dom, 15 May 2011, 08:36 UTC por Bufot »
respuesta #183
: Dom, 15 May 2011, 08:45 UTC »
Cita de: Jesugandalf en Sáb, 14 May 2011, 23:32 UTC
Así es Jesugandalf, tal como dices.
Con una reflex básicamente vamos a controlar la sensibilidad ISO y lo largo de la exposición... que vendrá condicionada por la calidad de la montura y su precisión en el seguimiento, normalmente optimiizado mediante algún sistema de guiado. La montura es la clave en la mayoría de las configuraciones.
Hacer vídeo planetario con una reflex... pues no es lo ideal, pudiendo hacerse con una webcam que pese 10 veces menos y con un chip adecuado (la reflex tiene un chip que solo sirve para captar un campo enorme alrededor del planeta, y generar un AVI inmajenable de muchísimos megas
respuesta #184
: Dom, 15 May 2011, 09:12 UTC »
Ok,entonces la mejor opción es disfrutar como un descosio,y luego vender el equipo y a por algo más serio...
Ok tema archivado
respuesta #185
: Dom, 15 May 2011, 09:56 UTC »
Lo que podemos hacer es, cuando coindicamos en alguna kdd, le enchufamos la webcam o lo que haga falta y vemos de que es capaz
Así te harás una idea ANTES de desembolsar unos dineros en algo que no sabes si te servirá
respuesta #186
: Dom, 15 May 2011, 15:08 UTC »
Jo, qué suerte tenéis que vivís todos cerquita y podéis quedar... Vaya envidia que me dais
respuesta #187
: Dom, 15 May 2011, 22:38 UTC »
Jesugandalf, en todas partes hay asociaciones y grupos astronómicos que salen con frecuencia... contacta con alguno de tu zona, saliendo en grupo es como más se aprende, el ambiente siempre es excelente y los veteranos se vuelcan en los que empiezan
Creo que es el consejo más extendido y el único en el que todo el mundo está de acuerdo
respuesta #188
: Dom, 15 May 2011, 23:22 UTC »
Lo he hecho hace unas horas... a esperar respuesta tocan
respuesta #189
: Lun, 16 May 2011, 12:34 UTC »
Sevi, las fotos que sí puedes sacar con un Dobson son de la Luna por el método afocal (Digiscoping). Para ello te vale con una simple cámara de fotos compacta. No tienen tanta calidad como las que pueden llegar a obtenerse a partir de una webcam, pero sirven.
Un saludo,
Jou
respuesta #190
: Lun, 16 May 2011, 22:12 UTC »
Jooouuu
Mirare de hacer todo lo posible para el Sabado ir a las clases de astroamics
pero como ya te conté,este dia es mi aniversario,y me sera muuy dificil por no decir imposible asistir
ya que este dia lo celebrare con toda la familia
Y con la DSLR no puedo tomar alguna foto de la luna a trabes del teles??
Haber si para la semana del 28 o ya para Junio quedamos un dia y vamos a
respuesta #191
: Mar, 17 May 2011, 16:39 UTC »
Cita de: sevi en Lun, 16 May 2011, 22:12 UTC
¿Tienes una Nikon? Queda un día con Ferran Gállego, y ya verás como gustoso te deja tomar un día una foto con su equipo. Él tiene adaptadores para la Nikon.
respuesta #192
: Mar, 17 May 2011, 16:47 UTC »
Osties nen felicitats per endavant.
Salut!!
respuesta #193
: Mar, 17 May 2011, 16:51 UTC »
Es una NIKON D700
Haber si entrado Junio puedo escaparme en alguna salida....
El Viernes voy a Barna a buscar el equipo,y seguramente el Sabado iré con toda la familia a Martinet ( bellve de cerdanya) y bien entrada la noche (cuando la mujer y los nenes duerman) iré hasta LLés,todo dependiendo del dia que haga
Lles de Cerdanya (altitud: 478 m) Latitud: 42° 23' 29'' N - Longitud: 1° 41' 18'' E -
Haber si puedo ver algo
respuesta #194
: Mar, 17 May 2011, 18:58 UTC »
Felicidades y buen estreno, para el fin de semana la luna sale ya de madrugada
, así que no te molestará mucho, cruza los dedos con Murphy, que aquí tenemos mañana y pasado agua en cantidad, y para el finde nubes.... como no, ahora que ya no teníamos luna...
respuesta #195
: Mar, 17 May 2011, 19:15 UTC »
Cita de: Pamflet en Mar, 17 May 2011, 16:47 UTC
Salut!!
moltes gracies !!!
respuesta #196
: Mar, 17 May 2011, 21:03 UTC »
Ostras, me estoy dando cuenta de que voy a pasar de admirar la luna cuando está llena a desear que haya luna nueva para ver estrellas
Felicidades por adelantado, Sevi
respuesta #197
: Mar, 17 May 2011, 21:35 UTC »
muchas gracias a todos
respuesta #198
: Mié, 18 May 2011, 20:24 UTC »
Te quedan dos días!
respuesta #199
: Mié, 18 May 2011, 21:59 UTC »
Jejeje, cumple y estreno de equipo...¡que buen finde que vas a pasar!
respuesta #200
: Mié, 18 May 2011, 22:21 UTC »
Cita de: Bufot en Mié, 18 May 2011, 20:24 UTC
Te quedan dos días!
Te quedan dos días!
muchas gracias amigos!!!!!!
una cosa
que pensais de los oculares zoom??
respuesta #201
: Jue, 19 May 2011, 02:42 UTC »
cómodos por varios motivos, y eso puede hacer mejor una observación,
pero hay que gastarse la pasta ... tirando para el Hyperion
respuesta #202
: Jue, 19 May 2011, 08:36 UTC »
Si, los zoom son exigentes...debes apostar por la calidad...y eso casi siempre se traduce en dinero...los hyperion son de los mas recomendados...
respuesta #203
: Jue, 19 May 2011, 18:06 UTC »
y si no se invierte algo de dinerillo, aún es peor, porqué se acaba "tirándola" (vamos que son para "pruebas" simplemente y ni eso )
respuesta #204
: Jue, 19 May 2011, 18:37 UTC »
Corroboro lo dicho, por experiencia
Tuve el Omegon (o era el TS?) zoom 7-21, muy buena construcción, muy poco campo, mucho cromatismo
He probado el Baader y es la leche, no como un Hyperion de focal fija, pero es bueno bueno
« Últ. modif.: Jue, 19 May 2011, 18:39 UTC por Bufot »
respuesta #205
: Jue, 19 May 2011, 20:41 UTC »
Señores a menos de 24h de ir a por el telescopio,esto deberia de ser una alegria inmensa,después de 4 meses esperando.........
Pues gracias a una persona que no paga sus letras
y al ser yo su avalador,pues me hace demorarme un mes mas
Hasta el 20 de junio NADA...
Suerte que aqui en el foro la gente,osea ,los amigos,vamos todos vosotros me ayudais a pasar un buen rato,y mientras espero voy estudiando y aprendiendo.....
Gracias a tod@s
respuesta #206
: Jue, 19 May 2011, 21:21 UTC »
Vaya hombre, lo siento
Bueno, si quieres quitarte el monillo puedes intentar venir a la próxima kdd
respuesta #207
: Jue, 19 May 2011, 21:41 UTC »
Tranqui Sevi, lo bueno se hace esperar ;-)
PD: joder (perdón) con la gente impresentable...
respuesta #208
: Jue, 19 May 2011, 21:43 UTC »
Bueno sevi, que se le va a hacer, asi lo pillaras con mas ganas.
respuesta #209
: Jue, 19 May 2011, 21:57 UTC »
Vaya p*tada!!
Con la paciencia que estabas teniendo, esperando hasta la fecha de tu cumpleaños. Te habrás quedado
El fin de semana del 28 y el del 4 hay Luna nueva. Uno de las dos intentaré escaparme una noche. Te llamaré por si te apetece venir, vale?
Un abrazo,
Jou
4
5
6
[7]
8
9
10
12
astrons: 5.73 , votos: 4
Tema leído 161260 veces
