288476 post, 20429 Temas, 11584 users
último usuario registrado:  miguelquart
Mi primer círculo graduado de acimut (+ inclinómetro digital) - Dobson GSO 8"
rat5
astrons: 5.63  votos: 2
Dandon
Daniel - ¡Carpe noctem!
59  Las Rozas de Madrid
desde: feb, 2022
« : Lun, 04 Abr 2022, 11:05 UTC »
Hola a todos,
Como tras recibir el telescopio y probarlo rápidamente ha estado un mes lloviendo o nublado (como era de esperar), pues me he entretenido en hacer un círculo graduado para ponerle en la base. Y pedí a los chinos un inclinómetro digital de apenas 10 € que me ha llegado hace unos días. Ya sé que lo suyo sería aprender primero a hacer "star hopping" (¿salto de estrellas?), pero de momento no tengo un buscador tipo Telrad (que ya caerá y considero casi imprescindible), mi cielo no es el mejor, y sin gafas apenas distingo las estrellas "gordas"... eso sí, tengo ya impresos mapas para usar con el Telrad para ir aprendiendo el cielo más a fondo.
El caso es que para lo sencillo de este sistema (que viene a ser la mitad de un "Push to") funciona asombrosamente bien: hace dos noches por fin se despejó y pude probarlo por primera vez, y fui capaz de encontrar sin mucho problema M81 y M82, y luego de madrugada M57 (directamente con el ocular de 30 mm). Nunca había visto estos objetos. Así que lo veo bastante prometedor. El error, tanto en Alt como en Az no era de más de medio grado.
Vaya por delante que esto no es idea mía, lo he visto en diferentes versiones en varios foros y webs. El círculo se puede hacer a mano con un transportador de ángulos y algo de maña, pero lo he hecho configurando e imprimiendo uno de aquí:
https://www.blocklayer.com/protractor-print.aspx
Está impreso desde PDF en 6 hojas A4 usando el modo "póster", recortado y pegado con adhesivo de barra sobre un cartón fino (caja de la compra de Carrefour  Sonrisa) y forrado por ambas caras con plástico autoadhesivo para libros. Comprobé previamente que el grosor total no impide el funcionamiento correcto de las placas de rodamiento Az del equipo.
La base de mi GSO tiene 50 cm de diámetro. El círculo graduado se puede fijar a la base que queda fija, o a la que gira solidaria con el tubo. En este modelo la opción más sencilla (sin recortar nada de la base) es la primera. Para ver el círculo graduado, lo he hecho algo más grande que la base, así sobresale un par de cm de la misma. El indicador es una chapita metálica con dos imanes pegados y un tubito metálico (vale un clavo largo y fino o similar) que hace de aguja. Este conjunto va (con los imanes) sobre una chapa metálica pegada a la base giratoria con cinta de doble cara. Así permite un ajuste de unos 20º. Después de la prueba pinté la aguja con esmalte de uñas.
La "puesta en estación" es simple: Pongo la base orientada a ojímetro con la polar (tengo un margen de +/- 10º). Monto el tubo y centro la Polar en el buscador. Sin mover el tubo en Az, ajusto el indicador al cero, y listo.
En Alt, el inclinómetro digital no necesita calibración ya que la inclinación que da es la absoluta del tubo (independiente de que la base esté nivelada o no). Aunque permite poner la relativa, si se quiere. Luego, con cualquier app que nos de Alt-Az del objeto buscado en tiempo real, lo orientamos en un plis-plas. He usado SkEye, pero cualquiera sirve.
Hay otro sistema que queda mucho más limpio, que consiste en recortar una "ventana" en la base giratoria para ver solo el segmento de círculo graduado de debajo. Pero siendo nuevo, aún no estoy preparado para hacerle modificaciones irreversibles, que además invalidarían la garantía. También se puede poner el círculo graduado en la parte giratoria de la base, y el indicador en la fija, pero con el diseño de este modelo es más complicado.
En cualquier caso, seguramente más adelante lo llevaré a imprimir y plastificar a una copistería o "work center", para que sea más resistente y tenga mejor aspecto. Evidentemente, el acabado de este no es muy fino, pero, como "prototipo", es plenamente funcional.
« respuesta #1 : Lun, 04 Abr 2022, 16:23 UTC »
buen brico ...  el resultado práctico   funciona bien ?   deberia ... si no aparecen flexiones,  o tener que corregir su el suelo no es plano ?
( ah !  y el título,  Perfecto, ... si todos lo hiciéramos así, el foro estaría bien indexado y seria mucho mas útil ,  incluso desde fuera mirando en google l
Dandon
desde: feb, 2022
« respuesta #2 : Lun, 04 Abr 2022, 18:18 UTC »
Pues de momento solo lo he probado en la terraza y ya digo que va muy bien. Error cercano a medio grado, que para ser algo completamente manual y de papel, no está nada mal. Aun tengo que probar en la otra terraza que da al sur y oeste, donde no veo la polar. Pero el método será el mismo, poniendo el acimut de alguna estrella fácil en el dial. Cuando pueda probaré a poner la base algo inclinada, a ver cuánto afecta.
Jaja, gracias... en el trabajo me desespera cuando alguien me manda un correo con el asunto "avería" o algo así, te vuelves loco para buscarlo después si tienes tropecientos con el mismo tema...
« respuesta #3 : Mar, 05 Abr 2022, 23:35 UTC »
hoy en dia,  seguro que tienes varias app que te sacan directamente azimut y altura
con un GoTo  pequeñito, igualmente se necesita un buscador ...  bueno,  si al 350mm le metes un ocular de 32mm , ese No
rat5
astrons: 5.63
votos: 2
Tema leído 2310 veces
