288676 post, 20449 Temas, 11598 users
imagen doble/triple al desenfocar ? qué ocurre ?
Estherilla
Alicante
desde: sep, 2018
« : Mar, 25 Oct 2022, 20:22 UTC »
El caso es que esta noche he montado el telescopio, y cuando he intentado ver Jupiter...resulta que al desenfocar lo que hace es desdoblarse y veo 2 o 3 jupiters.... glubs y puede que sea por el seeing pero no he conseguido un enfoque bueno. Es la primera vez que me ocurre, tanto lo de no poder enfocar bien del todo como lo de la imagen doble. Me pasa con todos los oculares y con estrellas no. He desenfocado Vega y aparentemente de colimación va bien.
¿es normal? puede ser por la muchísima humedad ambiental? no sé, me he quedado rayada. Ojala sea una tontería normal.
« respuesta #1 : Mié, 26 Oct 2022, 13:17 UTC »
le has dado tiempo a la aclimatación?
observas en algun lugar con suelo caliente? donde ha pegado el Sol ?
Júpiter ya se ve a primera hora, pero a veces dependiendo el clima, pueden ser malos monentos
prueba otro dia, a ver si es que había mal seeing , jet stream, ...
Estherilla
Alicante
desde: sep, 2018
« respuesta #2 : Mié, 26 Oct 2022, 13:44 UTC »
Estuvo cerca de 1h aclimatando...no creo q necesite mucho mas, no? Ademas sigue haciendo calor aqui incluso de.noche.
Nunca me habia pasado....es raro. Voy a probar de nuevo en cuanto vuelva a estar despejado, y os cuento. A ver si puedra ser esta misma noche, que ya estoy rayada con el tema.
« respuesta #3 : Sáb, 29 Oct 2022, 00:33 UTC »
yo tenía (hace décadas) un Horno de Panadería a 150 metros,  y tenía que observar antes que se pusiera en producción allá por las 4 de la madrugada
Ni interfería muy directamente, ni estaba cerca, ni se ve nada ... al principio, ... pero el cambio de condiciones era brutal
Murcianico
47  Totana, Murcia
desde: oct, 2022
« respuesta #4 : Sáb, 29 Oct 2022, 05:44 UTC »
Hola. Yo lo estuve observando anoche (viernes 28) y a poco que desenfocara me aparecía como una coma gigantesca, como si se desdoblara hacia un lado. También me costaba mucho hacer un foco decente. Yo lo achaqué a las nubes altas que llevamos padeciendo ya un mes y pico por aquí, que parece esto el día de la marmota, y a que lo observé con el Dobson 10" F4.7 que es bastante puñetero con la colimación.
« respuesta #5 : Dom, 30 Oct 2022, 11:28 UTC »
Puede que diga una tontería pero, Júpiter es un objeto bastante brillante y podría ser un reflejo del mismo planeta en alguna superficie óptica, a mi me pasó algo parecido y también me rayó bastante.
Pensé en que para la próxima salida podría probar con algún filtro neutro para reducir la luz, a ver si así el efecto desaparecía.
« respuesta #6 : Dom, 30 Oct 2022, 12:44 UTC »
en éste caso, el tema de apurar con la colimación, se complica con f 4.7
en días de seeing MALO, puedes ver doble imagen,  o incluso "triple" como una hélice de barco. Pasa pocas veces.  O una imagen como "racheada" por alta velocidad en nubes altas
Si la imagen Bailotéa, no toques, no colimes ...  es mejor esperar a una noche serena !!
el siguiente paso si esto se repitiera,  sería comprobar que la óptica no esté pinzada fuertemente!
« respuesta #7 : Dom, 30 Oct 2022, 18:32 UTC »
Esto me ha recordado a un audio de Jon Teus que escuché, donde comentaba que el siempre lleva un ED80 que tiene una óptica casi perfecta y que lo monta antes del newton o del SC si va a observar y/o tomar fotos. Y el motivo no era otro que el de asegurarse de cual era la calidad de la visión y si había problemas de colimacion o no en los reflectores.
El caso es que si las estrellas se ven perfectas en el refractor pero no tanto en el reflector, entonces ya sabia que había que colimar. Pero si en el refractor se veían mal el problema era evidente y no tocaba la colimacion so pena de perder una colimacion adecuada por un error de interpretación de la turbulencia. Me pareció algo curioso y lo he recordado al ver tu comentario. Siempre es buena idea tener a mano un refractor decente para comparar antes de ponerse a colimar sin saber si hace falta o no.
Estherilla
Alicante
desde: sep, 2018
« respuesta #8 : Lun, 31 Oct 2022, 14:46 UTC »
vaya, veo que no soy la única que ha tenido problemas estos días.... desde que escribí esto entre nubes, viento y que he estado fuera...no he podido volver a repetir. Hoy sigue cubierto aquí en Alicante, así que tendré que seguir teniendo paciencia.
Pero como dice Sebtor, me llegó a salir triple, tipo hélice, exactmatne....así que espero y rezo que sea el seeing. Iré actualizando info
Estherilla
Alicante
desde: sep, 2018
« respuesta #9 : Sáb, 05 Nov 2022, 08:48 UTC »
Bueno, anteanoche volví a montar el Telescopio, a pesar que había nubes....pero bueno, necesitaba ya comprobar el tema, y ya no se veía doble ni triple. Así que aquello se ve que sucedió por el seeing o cualquier otra circunstancia ajena al telescopio...uffff menos mal.
Gracias chicos por todo!!
« respuesta #10 : Sáb, 05 Nov 2022, 15:16 UTC »
Genial... gracias por compartir la experiencia. OKOK
« respuesta #11 : Lun, 07 Nov 2022, 18:30 UTC »
A veces, hay noches que parecen normales, pero resultan ser tan malas que, si compras un telescopio nuevo ese día, acabarías devolviéndolo frustrado y decepcionado.
El viento racheado en las capas altas y el fuerte contraste térmico pueden afectar. Además, si el telescopio no está ajustado a la temperatura ambiente o hay una fuente de calor cercana, como el suelo de un parking que ha estado al sol o una chimenea que emite aire caliente hacia donde miras, la experiencia puede ser desastrosa.
Y, por supuesto, en balcones, galerías o terrazas abiertas con corrientes de aire, es normal que las condiciones sean un desastre, y ATENCIÓN sobretodo si tienes corriente de aire por puertas o ventanas abiertas... la aclimatación NO QUIERE DECIR que pueda observarse "en su proceso".
Tema leído 4582 veces
