el aluminizado del telescopio Reflector Newton ¿consejos?
paralelo85
« : Mar, 04 Ene 2011, 09:54 UTC »
 he estado quitando el polvo a mis dos pequeños telescopios (meade refractor 60mm f:700 y alstar reflector 114 mm f:900 mm)
Mi gran duda es por el reflector que tiene ya 7 años y he escuchado algo de que ya no sirve por que hay que aluminizar el espejo....¿Es esto cierto o todavía puedo utilizarlo? ¿los reflectores al igual que los refractires son para toda la vida (con un buen cuidado)?
Bueno ansío respuestas estoy deseando retomar mi viejo hobby.
Saludossss
LinP
Àger
« respuesta #1 : Mar, 04 Ene 2011, 10:25 UTC »
Normalmente cuando el aluminizado está deteriorado se ve a simple vista, suele saltar y aparecen zonas o pequeños puntos en los que se ve el cristal que hay debajo, he llegado a leer que a partir de los 5 años comienzan a deteriorarse pero tengo mis dudas, aquí en casa tengo equipos con más tiempo y están en perfectas condiciones.
paralelo85
« respuesta #2 : Mar, 04 Ene 2011, 10:43 UTC »
Muchisimas gracias por tu respuesta....pues la verdad es que despues del limpiado está como cuando lo compré perfecto....Muchas gracias de verdad me quedo mucho más trankilo.
Aprendiendo...
« respuesta #3 : Mar, 04 Ene 2011, 16:37 UTC »
Yo creo que en el tema de los reflectores y sus espejos es como todo, depende del trato y de la caña que se le haya dado, tambien del ambiente en donde se haya movido, mucho frio, contrastes de temperatura elevados, ...por ejemplo mi reflector no ha tenido mucha caña y siempre lo he intentado proteger al maximo, con sus tapas, siempre metido en bolsas con proteccion y a su vez en un armario...vamos que al espejo solo le da el aire cuando lo saco  a "pasear"... y la verdad es que el aspecto del espejo es el mismo que cuando lo compre hace 4 años, con polvo eso si, pero que como no molesta ahi se queda, no es cuestion de tocar lo que funciona. Malvado
« Últ. modif.: Mar, 04 Ene 2011, 16:42 UTC por M45 »
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #4 : Mié, 15 Jun 2011, 16:05 UTC »
Y en caso de que el aluminizado se deteriore, ¿se podria arreglar o telescopio nuevo cada 5 años?
Porque espero no tener que tirar un telescopio de 300 euros cada 5-10 años porque si no vaya castaña
de telescopios que hacen. suponiendo que un telescopio va a estar expuesto a humedad y que no se deberia
de deteriorar tanto en oxidarse como en deteriorarse el cristal. Porque se supone que un telescopio es para
toda la vida con un minimo de cuidado y mantenimiento.
Saludos y garcias.
« Últ. modif.: Mié, 15 Jun 2011, 16:19 UTC por bosco »
Aprendiendo...
« respuesta #5 : Mié, 15 Jun 2011, 16:56 UTC »
Es que con uso normal y buen cuidado no deberia tener que aluminizarse ni en 5 ni en 10 años, por otro lado el aluminizado yo lo dejaria para telescopios pata negra, un teles de 300 euros que puede que incluso tenga ese precio con montura incluida no merece la pena de aluminizar, ya que un tubo normal tipo SW de 150/750 no llega a los 200 euros, y su aluminizado no saldria a cuenta economicamente, otra cosa son tubos caros en cuyo caso si que puede ser economicamente rentable.
« Últ. modif.: Mié, 15 Jun 2011, 17:00 UTC por M45 »
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #6 : Mié, 15 Jun 2011, 17:55 UTC »
Gracias por la respuestaM45.
Bueno, en mi caso seria un dobson de 8" con lo que los 300 euros son solo del tubo. Ademas he leido que los reflectores tienen como desventaja que cada 5 a 20 años los espejos deben ser enviados a un baño de aluminio que no se cuanto dinero podria costar. ¿a alguien de este foro que tenga un telescopio reflector ya con sus años le ha pasado que tenga que darle un baño de aluminio al espejo alguna vez?
Pues si que son delicados estos telescopios.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #7 : Mié, 15 Jun 2011, 18:03 UTC »
Hola Bosco, te puedo decir que hara unos 20 años compre un reflector Zeus (que no es de lo mejor), con oculares de 0.96", y el espejo no tiene nada. Con un poco de cuidado se conservan.
Salut!!
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #8 : Mié, 15 Jun 2011, 18:18 UTC »
Gracias Pamflet, respuestas de este tipo te tranquilizan mucho.
Y los principales cuidados que hay que darle a un telescopio que son ponerle la tapa siempre que no lo uses Y no exponerlo al sol
¿hay algo mas ?
Gracias y saludos.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #9 : Mié, 15 Jun 2011, 20:02 UTC »
Hombre pues te diria que si vas a estar algun tiempo sin utilizarlo, taparlo, evitar sitios con humedad e incluso utilizar esas bolsas que vienen en muchos aparatos electronicos, de silicagel, absorven la humedad y evitar los golpes  no.
Salut!!
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #10 : Mié, 15 Jun 2011, 20:49 UTC »
OK, bueno la tapa solo se la quitaria cada vez que vaya a hacer uso de el, el resto del tiempo
la tendra puesta y de guardarlo en su caja original.
saludos y gracias.
« respuesta #11 : Jue, 16 Jun 2011, 00:59 UTC »
con casi 25 años , mi tubo Vixen no le he hecho nada,   pero ahora le vendría bien creo yo ... si me lo tuvieran que dejar igual
el secundario si que lo he cambiado, porqué estaba "resudado" y lo toqueteé, ... pero vamos,  con mi propio equipo me vuelvo maniático y paranoico
cuando quede muy húmedo o mojado,  no lo cierres, guárdalo mientras duermes, con una posición de tubo horizontal , si no tienes niños ni mascotas que les pueda llamar la atención  leng
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #12 : Jue, 16 Jun 2011, 11:11 UTC »
Con tal de que esten bien tu y todos nos volvemos maniáticos leng leng
Tema leído 11310 veces
