Tio_Alex
Consejos para elegir un nuevo tubo de telescopio para HEQ5
: Sáb, 01 Nov 2025, 23:54 UTC »
Buenas a todos!
Tengo una HEQ5 y tengo idea de cambiar en breve mi tubo 90/900 de novato por un tubo más top, que me sirva tanto para visual como para hacer mis primeros pinitos en astrofotografía. Los candidatos serían el askar 103APO de 5,5kg (tengo dudas de si mi HEQ5 podría con él en astrofotografía), el skywatcher espirit 80edx y el skywatcher evostar 120edx. de 6,7kg y 900 de focal (también tengo dudas si sería adecuado para una montura ligera como la HEQ5). saludos y espero vuestras opiniones.
re.: Consejos para elegir telescopio.
: Dom, 02 Nov 2025, 06:10 UTC »
La HEQ5 es una buena montura. No obstante, como en todas hay que respetar sus limites si queremos que rinda bien en astrofoto. Esto es mas importante si somos nuevos en astrofotografia ya que hay innumerables obstáculos que superar durante el proceso de aprendizaje así que cuantas menos barreras nos pongamos mejor. En el caso de la HEQ5 se declara una capacidad de carga de 14 Kg nominal lo que quiere decir que su limite en astrofoto ronda los 8-9 Kg. Es importante recordar que eso implica todas las piezas que van a formar el conjunto de astrofoto que vamos a montar. Esto inclute el propio tubo, sus placas de montaje, anillas, aplanadores, cámaras, enfocador electrónico, ruedas de filtro, rotadores de campo, guía fuera de eje o tubo guía -según el caso- y generalmente un mini pc junto con algún material extra añadido. Como ves hay que contar con muchas cosas... no solo el tubo.
Por experiencia, de los tres que has puesto yo descartaría los dos mas grandes. No solo por peso si no por el brazo de palanca que ejercen debido a su tamaño-peso. Personalmente escogería incluso un tubo de menor focal de entre 50-70 mm para empezar en astrofoto. Ya se que como novato te interesa mas ampliación y diámetro, pero créeme, se trata de un tamaño de tubo que todo astrofotografo quiere tener por que permite captar zonas del cielo mas grandes y enormes campos nebulares. Ya se que buscas que el tubo sea polivalente visual-astrofoto pero en realidad no hay ningún tubo que lo haga todo de manera ideal. Un tubo de focal corta te facilitara el camino en astrofoto mucho y será una parte del equipo que siempre será útil.
Personalmente evitaría los tubos con aplanadores. Siempre recomiendo los de tipo Petzval. Son mas caros en principio pero te evitan tener que lidiar con el problema del retrofoco que puede volver loco a alguno en ciertos casos. También seria interesante saber que cámara posees o tienes en mente adquirir ya que eso puede condicionar bastante el tubo y la focal deseada para usarla. Por cierto... es muy poco habitual entre los astrofotografos de cielo profundo avanzados el combinar el uso de visual-foto con un mismo tubo. Lo normal es que cuando tenemos el tren óptico -el conjunto de tubo, adaptadores, accesorios y cámara- perfectamente montado y ajustado preferimos no tenerlo que desmontar a menos que sea absolutamente necesario ya que siempre se corre el riesgo de que algo se desajuste. No solemos andar tocándolo solo por combinar el uso visual con el mismo tubo. Mas bien usamos tubos distintos y que se adaptan mejor a cada tipo de uso concreto.
: Dom, 02 Nov 2025, 13:17 UTC »
Gracias por responder Monos. El tipo petzval por lo que tengo entendido es un astrógrafo puro y la verdad que no quiero renunciar a observar a través de un ocular. Me parece de las cosas más divertidas que tiene la astronomía, pero tomo nota de tus consejos. Los tendré muy en cuenta.
Tema leído 2219 veces
