2a observacion, foto y alguna duda // Ayuda 1er telescopio
ofuske
40  Asturias
« respuesta #60 : Vie, 27 Ene 2012, 22:11 UTC »
Bueno,pues ayer me llego el teles,dobson 150/1200,me lo mandaron x partes,ya les vale,el miercoles me yego la montura y ayer el tubo,estoy a la espera de un ocular de 6mm....aver cuando yega.
Pues hoy hizo un dia horrible aki en asturias,lluvia,frio y nublado,pero empezo a mejorar y a las 19:00 estaba el cielo casi despejao,y no pude aguantar,coji el teles y me fui a casa de mi abuela ke tiene buen patio....bastante contaminacion luminica,pero bueno,ke le vams hacer.
Pongo todo en su sitio y apunto a la luna,miro y espectacular,con el 25mm,se veia muy muy bien,muchos detalles,tremendo....
Luego apunte a venus,pero aun con el 10mm se ve lejano....si tuviera el 6mm pero nada,y luego tire a jupiter,con el 10mm,lo vi bastante bien,con sus 2 anillos y 4 satelites....poco mas hice,estaba 4ºC y muy cansado,volvi a mirar la luna un buen rato y otra vez jupiter y recoji.
Hasta ai todo fue bien,pero tengno dudas,igual soy un inepto total,pero me hizo gracia ke se ve todo al reves.....soy tonto,o es asi???osea,la luna estaba iluminada por su parte baja,y en el teles la veo iluminada x arriba...es normal???
Y luego cuando llegue a casa,despues de cenar y demas,hace como 10min realmente,sake el teles a la terraza y apunte a jupiter,pero no consegui verlo iwal,tengo menos contaminacion luminica,pero lo veia...borroso??? nose,lo vi como con un haz de luz,como cuando miras a una farola y ves un destello....4 aspas x asi decirlo,luego parece ke mejoro...sera tema de colimacion?,aclimatacion del teles,estaba en casqa a unos 20ºC y lo sake a 4ºC,y no espere ni 2 minutos....
Y una duda,el teles trae una tapa en la parte superior,y en esa tapa tiene un "tapon" de unos 5cms de diametro ke se puede kitar....para ke es esto?
Aver si me resolveis estas dudas...
Gray Wolf
Víctor
38  Galicia
desde: ago, 2011
« respuesta #61 : Vie, 27 Ene 2012, 22:24 UTC »
Buenas ofuske. Los tubos Newton como el tuyo invierten la imagen tanto en vertical como horizontal, eso es completamente normal, pero como en astronomia no existe el arriba o abajo es solo cuestion de acostumbrarse a el, pocos telescopios hay que no modifiquen la imagen al meter espejos por el medio, pero como te digo eso no influye en nada para disfrutar de la observacion. Y lo de ver Jupiter borroso te has contestado tu mismo, las corrientes termicas que se producen en el interior del tubo por la diferencia te pueden hacer imposible poder enfocar nada, hay que darle un tiempo a que se igualen las temperaturas, normalmente tardas 30min en adaptar la pupila a la falta de luz por lo que en ese tiempo de espera ya deberias tener el tubo listo para disfrutarlo. Los tapones que trae la tapa es para reducir el paso de la luz cuando se utiliza para la observacion solar, OJO que eso no vale de nada sin un buen filtro solar, hay que tener mucho cuidado con eso que te puedes fastidiar la vista en nada. Enhorabuena por el tubo, un F8 no deberia darte problemas de colimacion, y ahora a disfrutarlo cuando el tiempo te lo permita  Sonrisa Saludos
« Últ. modif.: Vie, 27 Ene 2012, 22:25 UTC por Gray Wolf »
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #62 : Vie, 27 Ene 2012, 22:52 UTC »
Hola compañero,,jejejeje,,,por lo que leeo el telescopio funciona de perlas,mi sincera enhorabuena  tomaya
Vamos por pasos :
1.- la imagen es normal que se vea al revés NO TOQUES NADA , pero si te fijas, te diste cuenta cuando miraste la luna , y cuando miraste Júpiter ya no prestaste atención a ese pequeño detalle,,
2.- tienes que dejar que se aclimate , tu solo haz una prueba, cuando saques el tubo a la terraza saca la tapa y mete la mano dentro,notaras que el aire de dentro el tubo es caliente,tienes que esperar a que ese aire este igual a la temperatura ambiente, tu tubo en 10 - 15 minutos ya se aclimata lo bastante para la comoda observación, un consejo,sacalo antes de cenar y cuando termines ya estará aclimatado  OKOK
3.- esa tapa es para diafragmar el tubo ,y pasa de ser un 150mm a un 50mm ,hay quien le pone hay un filtro solar, o también sirve para ver la luna llena para evitar que entre tanta luz de esta, pero lo veras como si miraras con un telescopio de 50mm
Alguna otra duda ??
ofuske
40  Asturias
« respuesta #63 : Vie, 27 Ene 2012, 22:54 UTC »
Ok,supus ke esa tapa era para eso,probe a ponerla y kitar solo el taponcito y note ke entraba mucha menos luz,lo hice mirando a la luna,y se veia mas oscura.
Estuve leyendo sobre colimacion aora,y en casa mirando el teles,kitando el ocular y mirando y lo veo perfectamente centrado,asike supongo y espero ke sea lo ke dices,la adaptacion del ojo y del teles.
Por lo demas,estoy satisfecho....aver si me yega pronto el 6mm para ver jupiter mas detallado.
Y na,si lo de verlo "al reves",no me preocupa,supuse k seria normal por los espejos,me acostumbre rapido,como digo yo,cuando miro x el ocular,arriba es abajo e izkierda es derecha....jejeje.
Gracias x contestar tan rapido.
« respuesta #64 : Sáb, 28 Ene 2012, 04:47 UTC »
tranquilo que no te han colocado ninguna diapositiva  leng
20º C de golpe,  es mortal de necesidad , notarás un bailoteo horrible en la imagen,  ... pasados 15 minutos estará mucho mejor
si flotaras, podrías ponerte siempre la imagen orientada en tu ojo como tu quisieras, pero eso no es posible
tienes que conseguir algún libro de lectura y guía de campo, ... si quieres adelantar,
no todo es lógico, es de saber, y es conocimiento que está escrito
si sales a enfrentarte al firmamento sin nada, ni leer, por mucho que estés en el 2012 seguirás en el nivel de cuando no había cultura escrita.
Leer por Internet, foros, consultas puntuales, programas planetarios, ... sirven adicionalmente, pero una base no la sustituyen
quien va por lo que cree un atajo corto, se pierde, y tiene que volver al camino principal aunque sea campo a través
(por cierto ... junto temas)
ofuske
40  Asturias
« respuesta #65 : Sáb, 28 Ene 2012, 12:51 UTC »
Otro pekeño problemilla ke me surge,eske mis pestañas son tamaño xxl...y avecs me estorban...pero bueno.
Aora ne keda aprender,ayer keria probarlo si o si,para saber si estaba todo en orden,pir si tenia ke reclamar algo al distribuidor...aver ai m traen el ocular de una vez....
Y nada,aver si miro libros y cosas para aprender,buscar y demas.
La unica pega ke aveces es alg incomoda la posicion cuand uso el buscador...pero bueno,y na al ver la luna,se me escapaba,x el movimiento...jeje,asta ke le pille el truco y podia hacer obsevaciones mas largas..jeje.
Pd:sake una foto cn el mvl x el ocular,de la luna,la verda k salir salio jeje...si me apaño la subo,es graciosa cuant menos...jeje
« respuesta #66 : Sáb, 28 Ene 2012, 15:53 UTC »
una sillita, tamburete acolchado a tu medida (que no chupe la humedad de la noche) , ... es algo que tus observaciones se verán recompensadas (así como tu espalda y riñones leng  )
ofuske
40  Asturias
« respuesta #67 : Dom, 29 Ene 2012, 11:27 UTC »
Alguien me recomienda algun libro?o algo?
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #68 : Dom, 29 Ene 2012, 19:34 UTC »
Un libro va bien,pero tienes cartas celestes ??
ofuske
40  Asturias
« respuesta #69 : Dom, 29 Ene 2012, 20:51 UTC »
Pues,no,no tengo..de donde las puedo sacar?
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #70 : Dom, 29 Ene 2012, 22:04 UTC »
aqui te dejo unas cuantas, y si tienes buscador Telrad va de vicio OKOK
https://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=6781.0
Te las imprimes y plastificas para que la humedad no te las joda, o también te puedes hacer con archivador de esos de los chinos,algo asín :
Uploaded with ImageShack.us
ofuske
40  Asturias
« respuesta #71 : Dom, 29 Ene 2012, 23:05 UTC »
Gracias,les estuve echando un ojo...lo unico ke para usarlas ai ke saber orientarlas en el cielo,yo me baje pal mvl una aplicacion de google sky map y esta bien,entre eso y lo ke me pusiste aki,creo ke me valdra para orientarme y buscar.
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #72 : Dom, 29 Ene 2012, 23:10 UTC »
Tienes el stellarium ??
ofuske
40  Asturias
« respuesta #73 : Dom, 29 Ene 2012, 23:51 UTC »
Si lo tengo,lo ke pasa k mi ordenadr ta un pk chung y va lent,y nose como aumentar...pero bueno...
« respuesta #74 : Mar, 31 Ene 2012, 03:16 UTC »
nada
eso es un passarratos solo
consultas rápidas o dudas concretas,  pero no sirve para buscar ... y menos para aprender de base
ofuske
40  Asturias
« respuesta #75 : Mar, 31 Ene 2012, 21:10 UTC »
Entonces...me tendre ke hacer cn un planisferio no?...algo mas?
« respuesta #76 : Jue, 02 Feb 2012, 13:01 UTC »
si,
es recomendable a todos los principiantes,  y aún así no creais que es excesivamente fácil, de interpretarlo las primeras veces,  hasta que captas la "escala", la deformación en los bordes,  ... como mirar en cada horizonte   etc...
ofuske
40  Asturias
« respuesta #77 : Jue, 02 Feb 2012, 20:18 UTC »
Aver si consigo un planisferio...xk ta dificil salvo por internet.
Me recomendais algo mas?algun libro?.
« respuesta #78 : Sáb, 04 Feb 2012, 05:53 UTC »
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=13
necesitais algo así
GUIA DE CAMPO DE LAS ESTRELLAS Y
LOS PLANETAS DE LOS HEMISFERIOS
NORTE Y SUR
ofuske
40  Asturias
« respuesta #79 : Sáb, 04 Feb 2012, 12:07 UTC »
Ok,gracias,aver si lo encuentro y aver si me compro un chesire para colimar,ke veo k me sera muy util.
ofuske
40  Asturias
« respuesta #80 : Lun, 20 Feb 2012, 23:19 UTC »
Hola de nuevo gente,os comento:
El viernes pasado tuve cielo despejado,y me puse con el teles,no pude ir a ningun sitio,asike me las apañe en la terraza,contaminacion luminica +1000...pero bueno ke le vams hacer,estuve observando jupiter,podria pasarme horas con el,nose que tiene,pero me fascina...cuando meti el 6mm habia muchas turbulencias y no podia ver mas de 1 o 2 seg de cada 10...entonces me puse con el 10mm y bien.
Luego intente buscar cosas,pero me limita mucho el campo de vision,y bueno con el 25mm estuve viendo las Pleiades,y muy bien.
Ya le voi cogiendo mas el truco,aunke me pierdo mucho,intento buscar cosas,pero o no las encuentro,o veo lo ke no es,con el tiempo mejorare,y aver si me compro un ocular mas grande ke el 25mm para buscar mejor.
Hoy de hace un rato vi marte a simple vista,y sake el teles un rato para poder verlo,pero mismas condiciones,y bueno vi una bola anaranjada...
Aki os pongo una foto ke hice en mi primera observacion de la luna,con un mvl como pude...es una chatarra de foto,pero me hace gracia y es un buen recuerdo de la 1a observacion:
[imghttps://
Uploaded with ImageShack.us][/img]
Y esto ya de despiporre....jupiter con el movil:
[imghttps://
][/img]
No me critikeis mucho x dios.
Una cosa....Saturno se podra ver mas o menos bien con el dobson 150/1200....me gustaria poder distinguir sus anillos...nose si sera mucho pedir...
« Últ. modif.: Lun, 20 Feb 2012, 23:23 UTC por ofuske »
Tema leído 32230 veces
