289074 post, 20397 Temas, 11656 users
Primer telescopio con intención de astrofotografia (de verdad!)(incluye foto!xD)
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #30 : Vie, 10 Feb 2012, 23:21 UTC »
mira te explico coje el manual y siguelo al pie de la letra.la pieza naranja del tubo es la cola de milano y hay que encajarla con la mordaza de la montura, lo puedes poner directo si esta bien abierta la mordaza o deslizandolo y una vez en el sito aprietas primero el tornillo mas gordo de la mordaza y luego el otro mas pequeño que es el de seguridad ojo no los dejes sin apretar.
no fuerces o intes girar nada de la montura sin soltar los embragues. y antes de poner el tubo coloca la barra de contrapeso y el peso. dedica tiempo de dia para adaptarte a montarlo y desmontarlo  ,coje de dia y equilibra el tubo en la montura con todo puesto. es decir montas la montura .la barra de las pesas y luego el tubo, le colocas la diagonal ,el ocular y el buscador encima. ya estaria con todo el peso. entonces cojes y sigues las instruciones del manual para equilibrarlo en las dos ejes  , una vez lo tienes le puedes hacer unas marcas con rotulador permanente para saber la posicion para las proximas veces. una vez que lo hayas equilibrado tienes que colimar el buscador con el tubo. es decir a traves del ocular del tubo principal lo pones con una punta de una antena por ejemplo en el centro del ocular, y entonces en el buscador con los tres tornillos que tiene , tienes que hacer que se vea lo mismo en el centro.
y ya lo tienes preparado para colocar la electronica el mando y los cables.y hay otra vez te remito a que sigas el manual.
lo que tu has dicho es correcto tienes que ponerlo si no ves la polar mirando al norte,  y en la rueda de latitud colocar tu posicion que seran 41,5º mas o menos.
sobre todo muy importante no aflojes los embragues con el tubo puesto si no lo tienes cojido y equlibrado. y para desmontar no quites nunca la pesa primero.
cualquier duda aqui estamos.
menos que te ibas a esperar unas semanas,oculares has cojido algo o solo el de 25 que te viene.
Cygnus
desde: feb, 2012
« respuesta #31 : Sáb, 11 Feb 2012, 09:04 UTC »
Seguiré al pie de la letra vuestros consejos, gracias (de nuevo!).
Me iba a esperar unas semanas porque me lo tenian que traer ya que se habían quedado sin stock, pero resulta que cuando lo fui a reservar otro cliente se había desdicho de su reserva y claro... "corriendo" acepté llevármelo ya, primero por la ilusión de tenerlo en cuanto antes y segundo no me fuera a quedar sin la oferta que hay ahora que me ahorro 400€.
Oculares no cogí nada porque fue todo muy precipitado, iba con la intención de reservar para el nuevo envío que recibían i terminé yendo a buscar el coche para cargarlo xD.
Como me comentaste creo que uno de unos 10mm-12mm estaría bien, ya que de momento hasta que aprenda a usarlo, montarlo y desmontarlo bien y con este frío, sólo observaré en Barcelona, es decir, planetas, la  Luna y poco más. ¿Que marca/serie de oculares tienen buena relación calidad/precio? No quisiera comprarme ni lo más malo ni lo más bueno cuando aún no sé que rango de focales me gustará más.
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #32 : Sáb, 11 Feb 2012, 23:25 UTC »
mira yo me cojeria esto que te voy a poner cojiendo economico pero que van muy bien.
https://www.astroshop.es/skywatcher-ultra-wide-angle-eyepiece-15mm-1-25-/p,5089
https://www.astroshop.es/skywatcher-ultra-wide-angle-eyepiece-9mm-1-25-/p,5088      este de 9mm es por que no veo alguno de 10 o 12   de este tipo. este de 9 lo tengo de los primeros que me compre. me compre el de 6-9-15-20 y 25  de este tipo que te he puesto despues me he comprado los hiperion de mi firma.
2 filtros
sobre todo el primero pero los dos seria lo suyo, luego hay muchos mas filtros diferentes pero estos son para mi  los primeros a tener.
https://www.astroshop.es/baader-planetarium-neodymium-moon-more-undskyglowfilter-1-af--/p,10932        para planetaria    y luna
https://www.astroshop.es/baader-planetarium-od-1-8-lp-filter-1-af----multicoated-t--1-0%25--flat-optically-polished-/p,10884      para luna
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #33 : Sáb, 11 Feb 2012, 23:35 UTC »
mira leete este articulo y podras decidir  que compras.
https://xa.yimg.com/kq/groups/9153831/1889509029/name/ESTUDIO+DE+OCULARES+versi%C3%B3n+2.pdf
para ese tubo como maximo y con cielo muy bueno un 8mm. de hay para arriba, yo desde casa usando el zoom de baader me gusta mas como ya te dije ,jupiter a 10-12mm  que no ha 8mm.
Albarino
Cañiza Pontevedra
desde: feb, 2012
« respuesta #34 : Mar, 21 Feb 2012, 16:17 UTC »
Hola a todos,
Disculpas de antemano, si este no es el foro.
Hace años estuve metido en este mundo, llegando a conseguir fotografías decentes, con carrete y con un reflector Tasco de 6", con montura ecuatorial y desplazamiento motorizado.
Lo he dejado, y quiero volver pero el tubo tiene los espejos y oculares fastidiados y la montura esta obsoleta.
Mi idea de montura es una que valga para todo, tipo meq6.
En cuanto a tubos, se me ocurren dos alternativas:
Un reflector tipo SKYWATCHER 305/1500MM (12") siempre que la montura pueda con el,  y si todo va bien, con el tiempo, adquirir un refractor, o.
Un sc, tipo Celestron 9,25 a (1500 €) o C 11-a (1650).
Vivo en una casa de pueblo con finca, sin demasiada contaminación lumínica y por ahora sin problemas de espacio y en todo caso dispongo de una pick-up para desplazarlo.
Cual es vuestra opinión?
Alguna otra marca con mejor relación calidad precio
Donde comprar?
Saludos y gracias de antemano.
« respuesta #35 : Jue, 23 Feb 2012, 08:34 UTC »
eso es algo gordo
y las preguntas que haces, mas bien son secundarias
lo importante es conocer tus condiciones, y que es lo que te gustaría hacer
¿y porqué quieres algo tan grande?  si puedes dejarlo fijo ...
Tema leído 14752 veces
