288724 post, 20384 Temas, 11635 users
paladina
Mi primer telescopio ( con encuesta )
[2]
re.: Mi primer telescopio ( con encuesta )
respuesta #30
: Lun, 09 Jul 2012, 22:07 UTC »
toca lo que dices que es lacado tiene que ser papel, y veras que el papel se mueve.te comento que te va a ir igual de bien un f8 como un f5.
lo que si te recuerdo es que no toques los tornillos que tiene en la parte trasera veras 6 tornillos 3 anchos y bajos que son los que mueven el espejo y 3 estrechos y mas altos que son los de seguridad para una vez colimado apretarlos con cuidado y que no se mueva el espejo.
luego en la parte de la boca tienes 4 tornillos en los laterales que sujetan la araña tampoco debes tocarlos, y en el centro de la araña veras el soporte del espejo secundario que tiene un tornillo central de estrella (sobre todo este no lo toques nunca ) y tres de allen que son los de colimar el secundario. mi consejo es que no los toques ningunos hasta que tengas experiencia y estes con alguien que sepa hacerlo y te enseñe.
una vez lo veas hacer veras que es facil,mas adelante seria bueno te hicieras de un laser de colimacion para cuando aprendas a colimarlo.
te lo digo por que mucha gente mete la pata tocando estos tornillos sin saber lo que tocan y la lian.los unicos que puedes mirar siempre en cada observacion son el parte trasera los de seguridad (finos y altos) que no se aflojen, si se aflojan los aprietas hasta que toquen y ya esta.
si mides con un metro el diametro del tubo al ser un 200 tiene que hacer unos 23 cm. el 150 hace 18cm.
respuesta #31
: Lun, 09 Jul 2012, 23:27 UTC »
Vaya cosas Refused...
Tampoco te preocupes mucho por eso.
Siempre tendrás la oportunidad de probar ese 200 que tiene mayor apertura y con lo cual mayor entrada de luz.
En nuestros cielos contamos con mucha contamincación lumínica y eso hará que también entre más por tu tubo (siendo en teoría ligeramente perjudicial) pero tampoco vayas a pensar que eso va a ser decisivo en tus observaciones. Al tener la apertura mayor siempre podrás difragmentar como dice Iluro y cuando estés en cielos más oscuros lo agradecerás. A la inversa no podrías hacerlo.
La única cosa es que ese tubo es un poco más fino a la hora de colimar que un f=8 como el que habías pedido pero todo es cuestión de probarlo y sino te convence siempre podrás devolverlo y que te den el tubo que tú habías pedido. Aún a malas yo tengo el tubo que habías pedido y podríamos comparar como se ve desde un y otro... así lo valoras tú mismo.
De lo que puedes estar seguro es que tienes de igual forma un buen telescopio.
respuesta #32
: Mar, 10 Jul 2012, 01:52 UTC »
Muchas gracias a todos!!!
Ni se ne ocurriria toquitear por dentro jje, pero gracias por de los tornillos de atras, al final el montaje consegui las instruciones del la he5 y la neq 6 en castellano, mañana tratare de averiguar si esta bien colimado, solo para saberlo sin idea de tocar nada jeje.
Ahora me queda aprender a colarla a la polar para poder buscar por coordenadas, para ser el 1 dia al final me a ido bien creo yo, con las ruedecitas me oriente medio bien, eso si buscando a ojo, primero con arturo y despues con vega mirando de cambiar los dos oculares y usar la barlow, pero la verdad que se me hacia mas comodo con la de 25, y bueno al final cuando la luna se me puso a tiro
madre mia!!! , entonces si que e visto la luz xDDD, increible el tamaño con la de 10 y la barlow, eso si casi me quedo ciego asi que lo intente poniendo la tapa grande y dejando la pequeña jiji y parece que mejor....supongo que me quedare el tubo y santas pascuas.
respuesta #33
: Mar, 10 Jul 2012, 02:33 UTC »
perjudicial no és, ( es por aquello que si tienes luz de fondo, no valdrá la pena algo mas grande )
hay que destaparlo todo, ... con la tapa pequeña, es como si tuvieses un telescopito de ese diámetro (eso es para cosas especiales)
lo que hay que hacer es poner un filtro lunar, y no rebajar el diámetro
Macho estoy hecho un lio total, piensa que es mi primer contacto con un telescopio, y ahora me mandan este conjunto que marcan con un precio inferior a lo que me han cobrado, encima esta aparentemente reparado, ahora si no va bien, es por mi ignorancia??, la mierda de condiciones que hay en mi zona?? o por que no esta bien?? como leches lo averiguo si no se ni moverlo, y no tengo claro si esta bien montado.
Encima mi lugar de observacion es una castaña que no se ve la polar ni nada xDDD
pues NO
mas bien
te tocó la lotería
respuesta #34
: Mar, 10 Jul 2012, 17:22 UTC »
Bueno el telescopio lo envio el patrocinador, pero vamos que lo unico es una confusion con el tubo, quizas al ser que lo suelen mandar con la montura que yo pedi pues se les colaria, y quizas alguien tenga el mio.
Quiero decir que e estado viendo videos y demas, y creo que el tubo esta perfectamente, la parte trasera es asi al parecer, en los videos aparece igual que la mia, y lo que veo no es de carton ni papel sino que es un cristal quizas el protector trasero del espejo primario, la cosa es que yo nunca habia visto un telescopio de estos de cerca, y quizas soy un poco paranoico.
En fin que tampoco quiero hacer ninguna critica solo lo que paso, el tubo me gusta y seguramente me lo voy a quedar ,eso solo ya me parece una prueba de que realmente no es tan grave el asunto, es parecido al que yo queria, supongo que mejor en algunos aspectos y peor en otros, osea distinto y ya esta.
Todavia no e contactado con ellos, pero estoy seguro que si se lo pido me lo sustituiran, de todas formas voy a ver si cuela el asunto de que lo tienen mas barato de lo que me a costado al ser un "pack" y puedo utilizar ese dinero en otra cosa, ya les mande un correo para preguntar alguna cosilla y fueron muy competentes y rapidos en contestar, asi que espero que cuele, ya os contare.
respuesta #35
: Mar, 10 Jul 2012, 17:28 UTC »
mira mejor, que no te sea demasiado grande engorroso o pesado (osea mira un poco por tí, por tu utilización ... )
respuesta #36
: Mar, 10 Jul 2012, 19:05 UTC »
La verdad que el tubo es grande, y es mas pesado, aun asi lo que me para mas es el peso de la montura y eso no va a cambiar, supongo el el otro seria mas estable, pero dentro de que no tengo ni idea no me parecio que se moviese mucho la verdad.
Una cosa que es el "alargador" este??? me da la impresion de que entra mucha mas luz y no consigo ver nada con el puesto :S
Hago algo mal o para que sirve??
respuesta #37
: Mar, 10 Jul 2012, 20:32 UTC »
el otro aunque te parezca mas estable es mas largo este 1000mm y el otro es 1200mm. son 20cm. mas largo,este es un poco mas gordo.
eso que pones es el portaocular para oculares de 2" , o para poner hay una reflex con su T a 2".
como dice septor para luna te tienes que hacer de un filtro lunar para apagar tanta luz que trasmite, y como te puse te ira bien tambien un ocular de 6mm.
respuesta #38
: Jue, 12 Jul 2012, 18:29 UTC »
Te recomiendo dos cosas que siempre son útiles al lado del telescopio:
Un planisferio
https://educa-ciencia.com/planisferio-doble-cara.htm
que puedes hacerte tú mismo
Y unas cartas
https://archive.org/details/Mag_7_Star_Atlas/
están en PDF y solo has de imprimir las del hemisferio norte (a no ser que te esté esperando alguna brasileira por ahí Sonreir )
Bueno la verdad que las manualidades no son lo mio jeje, de momento para ir aprendiendo voy a hacerme unas cartas plastificadas...tengo 3 de las de SFA Starcharts, para ir tirando estan bien, pero son sencillitas.
Estoy mirando de hacerme unas con las de MAg 7 que tienen muy buena pinta con espacio profundo y colorines, alguien las a imprimido en a3, se ven ya bien??
Y las del emisferio norte son de la 1 a la 14??? esque ando un poco verde y me van a salir caritas plastificadas y en color :S
respuesta #39
: Jue, 12 Jul 2012, 18:37 UTC »
mira un consejo segun lo que vayas a plastificar, yo me pille una maquina de plastificar por 30€ y venia ya con bastantes hojas. lo unico que es A4.pero te ahorras una pasta yo imprimi las mag7 que estan por el foro y las plastifique 2 hojas por cada 1 , como sifuera doble cara.
respuesta #40
: Jue, 12 Jul 2012, 19:02 UTC »
Interesante lo de la maquina,quiero preguntar en un par de sitios, pero calculo que ya me costarian mas de 30 euros, entonces si hiciste 2 A4 por pagina es lo mismo que una a3, y se ven ya bien todos los detalles???
Y hiciste hasta la 14 o todas???
« Últ. modif.: Jue, 12 Jul 2012, 20:55 UTC por Refused »
respuesta #41
: Jue, 12 Jul 2012, 20:55 UTC »
mira yo coji esta " felloves mars A4"
es para din A4 no es A3 la de A 3 es mas cara.
pon el nombre que te he puesto arriba, yo la compra en Makro (supermercado mayorista) pero hay en muchos sitios.
en cuanto a los detalles cuando plastificas resaltan mas.
respuesta #42
: Jue, 12 Jul 2012, 21:42 UTC »
Yo las tengo en A4 y se ven bien. Las tengo en una carpeta con bolsas transparentes que son baratas (Carrefour o chinos las tienen) y además así están ordenadas.
Las del hemisferio norte van desde la 1 hasta la 11a si no voy errado
[2]
Tema leído 17488 veces
