288722 post, 20384 Temas, 11634 users
JJJHHHDDD18
Ayuda Barlow 2x para Telescopio Skywatcher Skyliner-200P Dobsonian
2
[3]
re.: Ayuda Barlow 2x para Telescopio Skywatcher Skyliner-200P Dobsonian
respuesta #60
: Mié, 31 Jul 2013, 16:23 UTC »
si, si que lo lleva, y si es lo mismo referente al modelo mas nuevo,
pero en última instancia es mejor preguntárselo, la verdad, lo que te digamos aquí, o lo que veas en las publicidades, en el momento que ya te has decidido , SIEMPRE ( en astroshop, en ebay, en ... ) es mejor confirmar
Cita de: deeper sky en Mié, 31 Jul 2013, 08:44 UTC
Cita de: Sebtor en Mié, 31 Jul 2013, 00:33 UTC
depende de la habilidad y el tipo de objetos, con un 12mm no encuentres (ni veas) nada
No se ve nada????
No es del todo correcto decir que cada objeto tiene su aumento. Cada objeto tiene su pupila de salida... Y por lo tanto cada objeto tiene su telescopio adecuado.
Y aqui no se trata de gustos, si uno quiere sacar el máximo de su telescopio.
tampoco es correcto, sería su pupila de salida y su aumento, sinó lo verás quizás pero .. sin resolver, pero vamos ! para apurar tanto habría que escribir un manual y estar pendiente de definiciones, y fórmulas mas complejas que las típicas que se ofrecen siempre, (existen - hay links por ahi desde este mismo foro) ... y que en el fondo acaban dependiendo tanto del objeto, de las condiciones, y de la persona, ... que lo poco "de mas" que apuran" se pierde por la subjetividad
y tampoco podemos estar creando un manual de telescopios, o una introducción a la astronomía observacional en cada hilo pregunta sobre "telescopio nuevo"
respuesta #61
: Mié, 31 Jul 2013, 18:33 UTC »
Sebtor, si observamos con un cierto telescopio con diametro Xmm, al utilizar una pupila de salida concreta el aumento ya quedará automaticamente determinado...
respuesta #62
: Jue, 01 Ago 2013, 01:35 UTC »
si, eso si
PERO
el comentario lo puedes tomar como un cierto objeto con según que telescopio, o el límite en el tamaño aparente a mostrar por cada objeto con un telescopio determinado
la visibilidad de un objeto concreto no solo vendrá determinado por la pupila de salida, sinó del aumento del telescopio ... por el tamaño aparente que nos muestre (por determinado que venga por el diámetro del objetivo)
al pasar de objeto puntual .. a un objeto débil con superficie aparente, asimismo cambia
y para hacerlo mejor y tomarse en serio todo el planteamiento lo podemos ver aquí
https://www.uv.es/jrtorres/visib.html
uno de los gráficos mas inteligibles es
( y referido para in diámetro de 10" ... cada telescopio tendría la suya )
total
hay objetos grandes a ver con bajo aumento, hay objetos pequeños que necesitan de mayor aumento, los hay muy grandes que piden el mínimo aumento,
y están los campos estelares de identificación, que pedirán el máximo campo posible para saber por donde vamos navegando, aunque el ocular esté dando demasiada luminosidad de fondo y matando las estrellas más débiles
no se puede discutir de que aumento es mas útil en general .... hay que aplicarlo a algo en concreto para decirlo, el resto es tener una colección espaciada, que depende del instrumento, su calidad, y sus límites ... y teniendo en cuenta en instrumentos grandes que se encuentran antes con las limitaciones atmosféricas del seeing, cosa que tampoco ha sido tenida en cuenta.
cerca de ese límite, me gusta tener 2 o mas bien 3 oculares
y el 32mm, aunque sea mediocre, es el primero que pongo, aunque sea para toquetear y centrar el buscador primero que todo
ya no sé de que hablábamos
respuesta #63
: Jue, 01 Ago 2013, 03:00 UTC »
Cita de: daviiid en Mié, 31 Jul 2013, 12:26 UTC
entonces, los de astroshop, a pesar de que no ponga que te viene con un 30mm ERFLE, en realidad si que lo lleva??
Es curioso lo del 30mm que no lo ponga. Era lo que me llamó la atención de los primeros mensajes de Sebtor y luego lo miré en la página y no vi nada.
Si te viene la verdad es que perfecto.
Edito:
Ahhhh... Ya veo que te contestó Sebtor.
« Últ. modif.: Jue, 01 Ago 2013, 03:02 UTC por Taj »
respuesta #64
: Jue, 01 Ago 2013, 08:14 UTC »
Cita de: sevi en Mar, 30 Jul 2013, 10:26 UTC
El GSO delux SI lleva un 30mm erfle 2" mas el plossi 9mm , así como el nuevo sistema de apriete del tubo ( sin esos dichosos muelles )
Porque en la web Astroshop aún anuncian el antiguo GSO ? no lo se , ni me importa,, sus motivos tendrán ,,,
El GSO delux es este : ( admin, perdona por el link )
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1191_GSO-Dobson-680---8----200-1200mm-Teleskop---Deluxe-Version.html
Y es el mismo que vende astroshop,,,,
Este tema ya a pasado mucho por el foro ,,,,
Se repite mucho este tema ..
respuesta #65
: Jue, 01 Ago 2013, 08:20 UTC »
Cita de: sevi en Jue, 01 Ago 2013, 08:14 UTC
Y se repetirá, si no solucionan la publicidad... a caso no se habrán dado cuenta que todos les preguntan si lleva el 30mm, los rodamientos mejorados,...
Siempre lo mismo.
respuesta #66
: Jue, 01 Ago 2013, 12:00 UTC »
Cita de: noiser en Jue, 01 Ago 2013, 08:20 UTC
Siempre lo mismo.
JAJAJAJAJAJAJAJA,,, supongo que sus problemas tendrán ,,, pero allá ellos ,, no me quita el sueño, pero es un pastel volver a repetir TODO esto cada vez que se pregunta por el GSO delux,,,,,, y la verdad, si tantas dudas hay en que si el patrocinador lo tiene o no, pues esta la alternativa de
respuesta #67
: Jue, 01 Ago 2013, 15:56 UTC »
pero es que yo no sé donde está el problema
Included accessories
1.25'' eyepieces SP 9mm
2'' eyepieces Erfle 30mm
Finder scope 8x50
Miscellaneous 1:10 Fine movement
vale !
es que yo acostumbro a mirar la versión de la página en inglés, que está mas completa
respuesta #68
: Jue, 01 Ago 2013, 17:23 UTC »
El problema es que no hablan del sistema de movimiento vertical y de equilibrado del tubo, que es una de las mayores ventajas de la versión deluxe. Y la imagen no ayuda nada, ya que pone el viejo sistema de muelles.
respuesta #69
: Jue, 01 Ago 2013, 20:15 UTC »
vale !
Ostras, vaya fallo mira uqe no ponerlo completo en la versión en castellano.
Al menos ya sabemos donde está el error.
respuesta #70
: Jue, 01 Ago 2013, 23:05 UTC »
Cita de: deeper sky en Jue, 01 Ago 2013, 17:23 UTC
Completamente de acuerdo, e incluso pueden perder la venta,,, es que la version delux es totalmente distinto al de la " foto "
respuesta #71
: Jue, 01 Ago 2013, 23:14 UTC »
Cita de: sevi en Jue, 01 Ago 2013, 23:05 UTC
Cierto... y todo por no cambiar una foto...
« Últ. modif.: Jue, 01 Ago 2013, 23:15 UTC por deeper sky »
respuesta #72
: Vie, 02 Ago 2013, 12:42 UTC »
Buenaaass !!!
me acavan de responder los de astroshop despues de que les enviara un correo preguntando por lo de el ocular 30mm y me han dicho que siii !!!
viene con todo lo que comentais, asi que sin mas lios ni indecisiones ^^ ya tengo claro el equipo que voy a comprar
el telescopio
https://www.astroshop.es/gso-dobson-n-200-1200-con-enfocador-de-precision-crayford/p,14189
mas el filtro Omegon Filtro variable de polarización de 1,25" y el ocular Teleskop-Service Oculares Planetary HR, 6 mm, 1,25"
ya mas adelante vere que mas me hace falta y que no
Geniaal pues! Muchas graciaas por la ayudaa y todas las aclaraciones !!! Son todos muy amableess
Un saludoooo !!
respuesta #73
: Vie, 02 Ago 2013, 13:38 UTC »
pues tienes de sobras para pasarte mucho y mucho tiempo probando y observando ... mas que el que puedas asumir sin que te toque una primitiva de 6 aciertos
respuesta #74
: Sáb, 03 Ago 2013, 14:36 UTC »
jjajaj de verdaadd ??
encuanto lo tenga lo usare durante un buen rato la misma nochee si sale buena
ya os comentaré que taal con el telescopioo !! Graaciaas a todoos por toda la infoo
Un Saludooo!!
respuesta #75
: Sáb, 03 Ago 2013, 16:42 UTC »
Has hecho una fenomenal elección...
Ya nos contarás cuando tengas el juguete.
2
[3]
Tema leído 37005 veces
