mi primer telescopio (cuestionario adjunto)
: Mar, 29 Jul 2014, 21:29 UTC »
> 3- búsqueda y localización de estrellas concretas en constelaciones (planisferio, mapa localización)
> me se mas o menos la ubicacion de los planetas y de algunas estrellas como anteras o vega y sabria localizarlas sin un atlas
* III * PERSONAL. tienes destreza?
> tengo mucha paciencia y bastante ganas de aprender sobre el universo que siempre me ha fascinado, tengo 18 años y seria para observaciones en solitario casi siempre. Soy bastante mañoso.
> puedo llevarlo de vez en cuando al campo, no tengo un vehiculo disponible.
>es la zona norte de madrid con una cantidad importante de contaminacion luminica, pero no hay luces directas, la altura sobre el nivel del mar es de 667 metros, una humedad ambiental del 30%-40%. El jardin se separa en dos partes una mas baja y otra mas alta, en esta ultima hay una valla y el la baja dos arboles que a veces pueden hacer de obstaculo.
* ¿ hacia arriba puedes ver el zenit?, ves el Sur ? el Este ? el Oeste? y el Norte? ¿que limitaciones?
> hay una valla que hace de obstaculo de vision pero no es un estorbo muy grande, puedo ver en todas direcciones menos el sur, si puedo ver el cenit, ahora mismo no se la altura sobre el horizonte.
>Seria en el jardin que es bastante amplio.
> Hace unos años con el típico telescopio de juguete de poly que acabe destrozando, lo use para ver la luna y poco mas. mi primo tiene uno y hemos hecho un par de excursiones en la observación planetaria, en el lugar donde voy de vacaciones tengo un ocular de 75x que uso para observar la naturaleza y intentos de planetaria.
>tengo pensado planetaria, no más alla de Saturno y me gustaria introducirme un poco en la observación de cielo profundo.
* X * para GUARDARLO:
>En mi habitación, no tengo a nadie que lo pueda tocar
* ... no seas rancio, o sinó el telescopio será rancio contigo
> 300+-50€ (mejor menos😅)
* XII *opcionalmente
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescope-ac-90-900-evostar-eq-2/p,5002?affiliate_id=astronomo
re.: mi primer telescopio (cuestionario adjunto)
: Mar, 29 Jul 2014, 23:33 UTC »
El mejor en éstos casos es el dobson SW 150/1200, te ofrecerá mucho más que el evoestar 90/900,
www.astroshop.eu/skywatcher-dobson-telescope-n-150-1200-skyliner-classic-dob/p,15559
y si puedes alargarte un poco hasta el Gso 200/1200 aún mejor,
www.astroshop.es/gso-telescopio-dobson-n-200-1200-dob/p,8236#tab_bar_1_select
pero ambos modelos andan con poco equipamiento de serie y será necesario comprar al menos un par de oculares para potenciarlos
y esos oculares por lo menos uno está en unos 60 euros, el otro por los 30
www.astroshop.es/ts-optics-oculares-planetary-hr-6-mm-1-25-/p,6165
www.astroshop.es/omegon-cronus-wa-6-mm-1-25-/p,32982
cualquiera de los anteriores te servirá y luego el plössl que te interese para tener aumentos intermedios.
: Mié, 30 Jul 2014, 09:18 UTC »
Gracias por las ideas, ya estuve ojeando reflectores pero despues de lo que me has dicho de los oculares y demas que te parece estos dos uno tiene ecuatorial y otro dobson:
https://www.astroshop.es/orion-telescopio-dobson-n-114-910-skyquest-xt4-5-classic-dob/p,13768
https://www.astroshop.es/omegon-telescopio-n-130-920-eq-3/p,13763
Aunque tambien he pensado en este refractor que es el que tiene mi primo:
« Últ. modif.: Mié, 30 Jul 2014, 09:22 UTC por hubblefan »
: Mié, 30 Jul 2014, 12:40 UTC »
Mira, el Orión dobson 114/910 tiene dos oculares buenos, pero el telescopio es pequeño y caro, muy caro para lo que es.
El Omegon 130/920 es pequeño, pertenece a la gama baja de telescopios, ese tipo de telescopios son muy baratos para lo que son,
el fabricante no va a ir con muchos remilgos con la calidad pues el precio no permite florituras, calidad aceptable y a la caja,
si te sale bueno felicidades, si te sale mediocre te aguantas.
Un SW 150/1200 te dará muchísimo más, es más cómodo de manejar ya que te sientas en una silla y la altura del ocular te viene al ojo,
no necesitas ni puesta en estación ni equilibrar el tubo ni manejar contrapesos,
lo puedes sacar en una pieza o desmontado en dos, es muy intuitivo, poco exigente con los oculares y con la colimación,
es potente, te puede manejar muy cómodamente los 200 aumentos en planetaria, el seeing le afecta menos que a otros mayores,
es el telescopio que marca la frontera entre los telescopios de gama baja y los telescopios serios.
Tiene dos oculares, uno se 25 mm que es decente y otro de 10 mm que es el que no da buenos resultados pero que te va a dar más que los dos telescopios anteriores,
Y si quieres algo de cielo profundo ya es el 200/1200 el mínimo aceptable.
Yo, entre otros muchos, tengo un dobson 200/1200, hay veces que lo utilizo a plena apertura, en otras lo diafragmo a 150 mm,
mis experiencias me permiten hablar de los dos telescopios con conocimiento del medio.
También tengo un Omegon 114/900 y sé de sus virtudes y debilidades.
Del 130/910 ya no sé mucho, pero por lo que veo en el foro poco me ofrece y desde luego mucho menos que un 150/1200.
re.: mi primer telescopio (cuestionario adjunto)ue
: Mié, 30 Jul 2014, 16:10 UTC »
muchas gracias por los consejos, veo que esperaba mucho de apenas 200€ de telescopio y tendre que aflojar mas, si me pudieras recomendar un refractor (esto ya es por preferencia, saber si hay un refractor igual que el 150mm)
: Mié, 30 Jul 2014, 17:47 UTC »
https://www.astroshop.es/bresser-telescopio-ac-127-1200-messier-exos-2-goto/p,17795
889 euros
https://www.astroshop.es/bresser-telescopio-ac-152-1200-messier-exos-2-goto/p,20907
por 1079 euros
https://www.astroshop.eu/skywatcher-telescope-ac-150-1200-evostar-bd-neq-5/p,20310
958 euros
y un celestrón 150/1200 con montura y goto a un precio muy elevado. Este ya se dispara en el precio, pero promete mucha mucha calidad.
Yo tengo el sw, no te digo que sea el mejor aunque caro es y funciona bien, pero ten en cuenta que no es un telescopio cómodo de utilizar,
para sacarlo tiene trabajo, sacar la montura, ponerle el contrapeso, alinear la montura, poner el telescopio en las anillas,
balancearlo, si apuntas al cenit te arrodillas porque el ocular estará a 60 cm del suelo, si menos alto ya te puedes sentar cómodamente a observar.
Los telescopios acromáticos tienen aberración cromática, la solución un filtro amarillo o algún filtro anticromatismo, pero esos ya están por un ojo de la cara.
Eso sí, la luna con ese telescopio y filtro amarillo no tiene precio, parece que los detalles estén esculpidos,
ese telescopio me ofreció mi mejor Saturno, mi mejor Marte y me resolvió muchas dobles con una calidad inimaginable para un newton.
En cielo profundo, nebulosas y resolución de cúmulos globulares se queda muy atrás de mi dobson SW 200/1200 y no digamos de mi TS 300/1500.
Como ves ésto ya es otro mundo, aquí los precios ya están un poco por las nubes aunque ésto sólo es lo más asequible de éste peldaño, la escalera es muy larga.
Sigo pensando que el SW 150/1200 te dará mucho más por poco dinero, y lo mejor, te guardas los embalajes y cuando te canses lo pones a la venta,
tiene salida, recuperas una parte de lo invertido y encima lo has disfrutado.
Lo más decente en refractores que vas a encontrar por ese precio es un SW 90/900 Evoestar
https://www.astroshop.eu/skywatcher-telescope-ac-90-900-evostar-az-3/p,21947
Tiene poca aberración cromática, en planetaria te funcionará bien, pero en cielo profundo lo dudo, el diámetro es muy pequeño para ello.
« Últ. modif.: Jue, 31 Jul 2014, 09:13 UTC por josé antonio »
: Mié, 30 Jul 2014, 19:52 UTC »
muchas gracias por los consejos, ya os comentare en noviembre cuando lo tenga. Al final me han gustado los dos dobson que me recomendaste, hablare con mi primo a ver que le parecen,
un saludo y muchas gracias
: Mié, 30 Jul 2014, 22:00 UTC »
Suerte.
: Jue, 07 Ago 2014, 20:47 UTC »
hola de nuevo,
He tenido una pequeña charla con mi primo y ha llegado a la misma conclusion que tu, me ha recomendado comprarme el de 150mm porque con el 200mm se me escapa el presupuesto para los oculares, hablando de esto me pregunto si podria pasar sin un tercer ocular hasta poder ahorrar mas, ya se que con solo el 25mm y el 10mm no tendre tantos aumentos como con uno de 6mm o 4 mm debido a que son muy caros. En caso de que no pueda pasar sin un 6-4mm me preguntaba que os parece este reflector que tiene 1.25" de comexion al ocular y la cosa es más barata que con los de 2":
https://www.astroshop.es/orion-telescopio-dobson-n-150-1200-skyquest-xt6-classic-dob/p,13769#tab_bar_1_select
le añadiria estos dos oculares:
https://www.astroshop.es/ts-optics-ocular-super-ploessl-12mm-1-25-/p,12445
https://www.astroshop.es/ts-optics-ocular-super-ploessl-6mm-1-25-/p,12443
No se si añadirle una barlow o un filtro:
https://www.astroshop.es/ts-optics-lente-de-barlow-2x-1-25-/p,8700#tab_bar_1_select
¿Qué opináis?
: Jue, 07 Ago 2014, 21:28 UTC »
Cita de: hubblefan en Jue, 07 Ago 2014, 20:47 UTC
entro en el hilo porque he leído esta frase, y me ha dejado KO...
Lo que
no vas
a cambiar a corto plazo será el telescopio, y es el diámetro del telescopio que manda y hace que puedas llegar a ver ciertos objetos o no, o que los veas bastante bien o que los veas de pena...
Un ocular jamás te cambiará la vida. Si el diámetro del teles no llega a mostrarte ciertos detalles, ni el ocular más caro del mundo podrá.
Te dará más satisfacción un 200mm con oculares baratos que un 150mm con oculares caros: no lo dudes.
Pasa de los oculares, de momento, tienes dos con el telescopio... pues empieza con usar esos, ya tendrás tiempo para comprar más... dudo que no volverás nunca más a tener la oportunidad de gastarte algo en "productos para astronomía"...
Las prestaciones de un telescopio las decide el diámetro en un 85%, y los oculares en un 15%.
: Jue, 07 Ago 2014, 23:26 UTC »
Voto por el dobson 200/1200, la diferencia se nota, tienes para elegir entre el modelo de skywatcher y los modelos de GSO, (También hay modelos de marca Orion)
los tienes desde 325 euros,
https://www.astroshop.es/gso-telescopio-dobson-n-200-1200-dob/p,8236
, éste te trae un buen ocular de 25 mm
https://www.astroshop.eu/skywatcher-dobson-telescope-n-200-1200-skyliner-classic-dob/p,4440
éste te trae un ocular de 25 mm aceptable y uno de 10 mm malucho,
pero lo importante es el telescopio, tiempo habrá de ponerle oculares, barlows, filtros y lo que te apetezca.
: Dom, 10 Ago 2014, 15:00 UTC »
I * EXPERIENCIA CON EL CIELO
1-Localizar la polar (el Norte), ademas de orion, osa mayor y menor, constelacion de casiopeia, y alguna cosilla mas por hay.
0-nunca
III * PERSONAL. tienes destreza? eres habilidoso, y estás dispuesto?
... paciencia o obsesión por estar ahí hasta aprender de ello? las dos cosas, me ilusiona bastante no es nuevo.
... Para observar solo, o en compañía o grupos? Solo.
... ¿que edad tienes? 34años
IV * TRANSPORTE ?
1- instalado trípode y montura fija, o casi, osea quitar el tubo simplemente
3- subir con ascensor y/o poquísimas escaleritas
En una poblacion de la zona sur de madrid no es muy grande hay contaminacion luminica desde el patio de mi casa pero tengo kms de campo abierto sin luz a escaso 1km
VI * LIMITACIONES VISIBILIDAD
Bueno mi patio es grande pero estoy rodeado de edificios aunque son de tres plantas no muy altos.fuera del pueblo visibilidad total
VII * ESPACIO PARA OBSERVAR, MOVERTE ALREDEDOR DEL TELESCOPIO Y PARA CAMBIAR DE POSICION
Espacio de sobra, tengo un patio de unos 20mts cuadrados
No, ninguna
Pues nada de fotos o videos, sino a la observacion, desde la luna, a planetas, estrellas y nebulosas.
Lo que espero del telescopio es, pues no se, muchas veces me siento a mirar el cielo a siple vista y siento esa sensacion de impresionante y fascinante, pues con el telescopio mas aun supongo.
X * para GUARDARLO:
No hay niños que puedan tocarlo, y bueno mi casa no es muy grande de no usarlo seria de guardarlo en un amario mas o menos grande
Desde 150 a 250€
XII *opcionalmente, ¿Qué equipo tenías en mente?
Pues uno para empezar y que no se me quede obsoleto en poco tiempo pero sin olvidar que no tengo ni idea.
MUCHAS GRACIAS.
: Dom, 10 Ago 2014, 15:43 UTC »
desoto80 lo único que se adapta a tus preferencias es un dobson 200/1200, por debajo es todo demasiado pequeño
te harán falta un par de oculares para potenciarlo y algún filtro.
Tema leído 7102 veces
