288588 post, 20441 Temas, 11593 users
Presentación y dudas.
jositus
salamanca
desde: oct, 2014
« : Dom, 02 Nov 2014, 17:38 UTC »
Hola desde pequeño me gusta la astronomía, desde que mi padre me llevaba al campo a ver los planetas y la luna con un viejo nivel inglés. Hace unos dias comprle un mak alstar 150 1900 con su montura, de segunda mano, la montura tiene rotos los dientes del engranaje del sinfín de la ecuatorial y aunque lo he colocado y me dá un giro de casi 180 grados, la montura en si es un poco mala y no dá estabilidad. Otro problema es que solamente dispongo de un ocular de 6mm con lo que el resultado es bastante irritante.
Mis preguntas son las siguientes:
He visto en el tablón de anuncios una montura Stellarvue M4 que por el precio puede estar casi a mi alcance, ¿serviría para mi telescopio?
La segunda pregunta es ¿ como sé que oculares sirven para mi telescopio? desconozco la nomenclatura completamente.
Muchas gracias a todos por tener un foro tán educativo y práctico.
jositus
salamanca
desde: oct, 2014
« respuesta #1 : Lun, 03 Nov 2014, 17:11 UTC »
También he visto una n eq3 2 en ebay que se vá a los 200 y pico euros ¿serviría esa para el equipo?
jaco353
41  Barcelona
desde: oct, 2013
« respuesta #2 : Lun, 03 Nov 2014, 19:31 UTC »
Que hay Jositus, para empezar pégale un vistazo a este post Alstar MC 1900 Maksutov 6", (= tubo Starblitz ?) porque no se yo la calidad de este mak, yo ya tuve un alstar hace ya 16 años y eran poco más que juguetes.
Viendo que va con anillas y una montura eq3-I creo que tanto la stellarvue como la skywatcher le valdrían, al menos la neq3-II casi seguro, por peso y tamaño creo que también pero a ver si alguien lo puede confirmar.
En cuanto a oculares, si decides conservar el tubo necesitas algo con más campo si o si. O eres conservador y vas a un 25mm o te vas directamente a un 32mm que es lo que yo haría. Con mis mak, lo más usado siempre son el 32, el 15 o el 10mm y para altos aumentos cada uno el suyo pero hasta un 7 o un 6mm. Así que como te digo yo cogería un 32mm, lo bueno es que los mak no son muy exigentes con los oculares y menos este tubo por lo que podrías ir a por algo así:
https://www.astroshop.es/ts-optics-32mm-1-25-super-ploessl-eyepiece/p,12450
No obstante, piensa que el mak es un tipo de tubo un tanto especializado en planetaria y objetos pequeños y brillantes (cúmulos globulares o nebulosas planetarias) y de la calidad de este no estoy muy seguro por lo que yo me pensaría si conservarlo o no.
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #3 : Mar, 04 Nov 2014, 11:55 UTC »
Si decides deshacerte de ese equipo y buscar uno de calidad, yo tengo uno en venta:
[Vendido] Maksutov 127/1500 y accesorios
iagobado
MiMarte
Aranjuez
desde: jul, 2014
« respuesta #4 : Mar, 04 Nov 2014, 12:22 UTC »
Buenas, yo no sé de tu telescopio, pero sí te puedo decir que por ejemplo, el aumento máximo que puedes conseguir viene dado por el diametro, en tu caso sería 150x2 = 300 aumentos máximos.
Tu longitud focal es de 1900, como la mía, si divides 1900 / 300 tendrás el ocular en mm más alto que puedes usar, en tu caso 6,3mm , (eso sí, ten en cuenta que para aumentos por encima de 200 necesitas tener una noche realmente excepcional y aun así es poco probable que puedas ver nada), tu ocular de 6mm te da un aumento máximo de 1900/ 6 = 316 ya se pasa de lo que puede manejar tu telescopio, yo tengo actualmente los siguientes, 40mm (con este por ejemplo alineo el telescopio es el de aumento más bajo), un 26mm (que venia con el teles), un 14mm que me da buen resultado siempre, un 10mm este es el que normalmente puedo usar como máximo en una noche buena, con este Jupiter se ve de miedo, y por ultimo un 8mm que pocas veces puedo sacarle todo el jugo.
« Últ. modif.: Mar, 04 Nov 2014, 12:26 UTC por iagobado »
jositus
salamanca
desde: oct, 2014
« respuesta #5 : Mié, 05 Nov 2014, 09:01 UTC »
Muchas gracias por las respuestas, en principio y para empezar quiero hacerlo con este que tengo, compraré unos oculares y despues si veo que no me hago con él miraré cambiar montura o comprar un telescopio mejor.
He visto oculares celestron de 32mm + 12mm ¿omni? ( no sé que significa ) por unos 60€ ¿son peores que los que me indica el compañero?
Os iré comentando mis avances.
« Últ. modif.: Mié, 05 Nov 2014, 09:22 UTC por jositus »
Tema leído 3208 veces
