288581 post, 20442 Temas, 11592 users
último usuario registrado:  Roley
preguntas de GoTo SW AZ Synscan ¿busca y hace seguimiento?
sandy
« : Sáb, 17 Ene 2015, 12:31 UTC »
preguntas sobre Goto
recientemente adquirí un Maksutov Skywatcher 127/1500 AZ con GoTo.
El 1r. problema que tengo es que el telescopio no está alineado con el  buscador introscopio entre sí, pero espero que eso no sea difícil de arreglar. El caso es que después de alinear el telescopio por medio de dos estrellas con el sistema GoTo, intenté ver Júpiter y no fui capaz, el telescopio me llevaba siempre al mismo punto pero Júpiter se mueve lo suficientemente rápido como para no estar visible unos segundos después de que el GoTo te haya puesto encima de él.
Ahora mi otra pregunta es: puedo conectar el ordenador al telescopio y hacer un seguimiento de la trayectoria de Júpiter y que no se me salga del ocular? pues sólo con el goto no tengo seguimiento no? o si?
Gracias tomaya
Yinyo
36  Málaga
desde: abr, 2014
« respuesta #1 : Sáb, 17 Ene 2015, 13:10 UTC »
No soy experto en este tema ya que a mi me sigue costando muy/mucho el poner en estación a mi equipo pero te hablo desde mi experiencia:
Los sistemas GoTo ya tienen el seguimiento, es decir, que si una vez seleccionado Júpiter este te apunta hacia el pero al rato se te sale del campo de visión muy probablemente sea debido a un alineamiento no muy preciso.
En mi caso soy vago por naturaleza y siempre intentaba hacer un alineamiento rapido con 2 estrellas y ale, pero con el tiempo he aprendido que este primer paso es el mas basico de todos y conviene hacerlo lento y bien ya que despues no tendras que comerte el coco reajustando. Con esto me refiero a que añadas tantas estrellas de calibración como te sea posible, guardando la última para que este al sur y a poca altura.
Otra cosa que a mi también me ha ayudado mucho a la hora de alinear la montura es el ocular con retículo iluminado, suelen ser de 10-12mm y tienen una cruz en el centro del ocular para atinar justo con la posición de la estrella. Lo mismo es una exageración, pero suelo centrarla primero con el ocular a secas y después con una Barlow x3 para ganar en precisión.
jaco353
41  Barcelona
desde: oct, 2013
« respuesta #2 : Sáb, 17 Ene 2015, 13:23 UTC »
Hola Sandy, supongo que cuando dices introscopio te refieres al buscador, tu tubo es este no? www.astroshop.es/skywatcher-maksutov-telescope-mc-127-1500-skymax-bd-az-s-goto
En ese caso, piensa que el buscador siempre se ha de alinear con el tubo para poder utilizarlo, (de día es más fácil al principio). Has de apuntar con el tubo a un objeto lejano y pequeño como una antena, a partir de aquí mira por el buscador y afloja o aprieta los tornillos del buscador para ajustar la cruceta justo encima del objeto apuntado por el telescopio.
Los GoTo: afirmativo ! tienen seguimiento, r
evisa los menús para asegurarte de que esta encendido (debería estar en sidereal (para espacio profundo) o lunar (para la luna obviamente), si esta en terrestrial esta parado y por eso no sigue los objetos. Cuando tengas que alinear por eso, si tu montura no permite moverla a mano (aflojando embragues) deberías ponerlo en terrestrial para alinear el buscador y después cambiarlo.
Una vez tengas el buscador alineado y el seguimiento activado no deberías tener ningún problema ni necesitar de un ordenador para realizar el seguimiento. Si tienes dudas con el menú del mando o la alineación del buscador revisa el manual de instrucciones del telescopio que vienen croquis y igual te es más fácil que explicado con palabras.
sandy
« respuesta #3 : Sáb, 17 Ene 2015, 14:48 UTC »
Muchas gracias por vuedtras respuestas Sonrisa . Yinyo acerca de lo que dijiste de alinear con más estrellas no se como hacerlo, porque por lo que vi ayer podía alinear con dos estrellas y al terminar me decía que se había alineado satisfactoriamente y no me dió la opción de añadir otra estrella. Y  jaco, si quiero seguir Júpiter debo poner el tracking en solar o sideral? Creo que si que estaba en sideral y el problema es que lo alineé mal.
Gracias otra vez por vuestra ayuda !!
JulioS
julio
castelldefels
desde: ene, 2013
« respuesta #4 : Sáb, 17 Ene 2015, 15:13 UTC »
hola sandy, no se que montura tienes, yo tengo la neq-6 y la tengo siempre en SIDERAL. si tengo jupiter en el ocular por ejemplo, puede pasar una hora y ahi sigue, todo lo que jaco te ha comentado es correctisimo, empieza por alinear el introscopio con el tubo..
Julio
jaco353
41  Barcelona
desde: oct, 2013
« respuesta #5 : Sáb, 17 Ene 2015, 15:15 UTC »
El tracking debería estar en sideral,
la opción de añadir estrellas esta en la última versión del Synscan y no se si esta en las versiones altazimutales o solo en las ecuatoriales.
sandy
« respuesta #6 : Sáb, 17 Ene 2015, 15:53 UTC »
Muchas gracias Sonrisa , esta semana estoy de exámenes y no podré usarlo, pero el fin de semana que viene seguro que os haré más preguntas  tomaya
Tema leído 7638 veces
