289073 post, 20397 Temas, 11656 users
Telescopio Refractor Konusmotor 90: Descripción y Mejoras
AirMikel
desde: abr, 2009
« : Mar, 13 Jul 2010, 02:20 UTC »
Telescopio Refractor Konusmotor 90: Descripción, accesorios recomendados, consejos para mejorar su rendimiento, (NO confundir con Konus Motormax 90 )
Buenas, soy relativamente novato en esto y ha llegado a mis manos un Konusmotor 90. Tengo bastantes ganas de empezar a usarlo, pero tengo la ligera sensación de que no tengo los accesorios idóneos. Solo tengo un ocular de 10mm y otro de 17mm. Me gustaría saber qué es lo que debería adquirir para poder sacarle el máximo rendimiento y conocer la capacidad de este telescopio. Quisiera saber las limitaciones que podría tener y cómo conseguir visualizar cada objeto con mayor claridad. Gracias.
temas relacionados
Comparativa Telescopios Konus MotorMax-90 y KonusMotor-130
buzo0000
Aficionadillo
desde: may, 2010
« respuesta #1 : Mar, 13 Jul 2010, 07:11 UTC »
Hola!
Me imagino que debe ser éste:
Descripción:
Telescopio refractor con óptica multitratada recomendado para observación planetaria y terrestre.
Diámetro: 90 mm, longitud focal: 1000 mm, proporción focal: f/11.1.
Montura ecuatorial con motor en AR.
Trípode de metal ajustable de 67 a 107 cm.
Buscador acromático 6x30.
Espejo diagonal 90° y filtro solar.
Oculares Plossl de 10 mm y 17 mm, diámetro de 31,8 mm.
Aumentos con los oculares incluidos: 100x y 59x.
A ver si alguien te puede echar una mano...
Un saludo!
« respuesta #2 : Mar, 13 Jul 2010, 21:27 UTC »
en este caso hablamos de algun modelo Konus ( a veces vendido bajo Starblitz), que es el Refractor Konusmotor 90 en la montura tipo eq3-I, y no el Maksutov Konus Motormax 90.  Dejo imágenes para aclararlo.
pues a ver,
para intentar mejorar ese Konusmotor 90, con oculares
tu tendrás que valorar si vale la pena o no, si compensa
cógete un 32mm.,  eso da 31x   lo agradecerás al buscar y localizar objetos
a partir de aquí
comprar una lente de Barlow x2
y un ocular de 12.5mm   que te dará  80x   y  160x
con lo que tendrías para utilizar y probar
31x (62x)  59x  80x  100x     duplicando  118x  160x  200x
aquí los tienes
(gástate lo mínimo que puedas, no hace falta que sean caros, si no quieres algo realmente especial).
por poderse poner, quizá te falte un filtro lunar   (hay unos que son dobles,  un polarizador doble, y como lo vas girando oscurece mas o menos),  en todo caso  un filtro lunar suelto  de entre   18% o 20%  de transmitancia te iría bien
ahora veo que la lleva  ¿no?
algún filtro de coloración, sin que sea demasiado fuerte, pues 90mm. tampoco dan para perder mucha luz
AirMikel
desde: abr, 2009
« respuesta #3 : Mié, 14 Jul 2010, 13:32 UTC »
Muchisimas gracias, necesitaba saber que comprar. El mes que viene voy a Soria y queria tener todo bien preparado, porque pienso que con los accesorios que tengo ahora mismo no es suficiente. El filtro lunar lo lleva pero no se que transmitancia tendra. De nuevo muchas gracias
« respuesta #4 : Mié, 14 Jul 2010, 16:29 UTC »
ya ves
cuatro duros y telescopio completo  (con la abertura de 90 es fácil, pues tampoco podemos superar según que rangos,  aunque el refractor se portará bien y te dará el máximo de lo que puede dar)
la transmitancia no es tampoco importante, y además ya lo tienes, ya verás que cambia con las condiciones,
Tema leído 695 veces
