Mi primer telescopio, encuesta.
Sorri1982
Girona
desde: feb, 2015
« : Sáb, 07 Feb 2015, 01:18 UTC »
3- búsqueda y localización de estrellas concretas en constelaciones   (planisferio, mapa localización)
4- Sé utilizar el buscador de un telescopio y además me encanta localizar objetos, tengo habilidad
De destreza un poco, pero estoy muy dispuesto a aprender. Seria para observar solo o en compañia. Tengo 32 años.
* IV * TRANSPORTE ?
En Girona a menos de 100 metros sobre el nivel del mar, poca o nada de contaminacion luminica. Uno en el interior con algunas montañas altas que pueden tapar algunas constelaciones. Otro lugar que tengo es en una playa con plena visibilidad.
En el del interior hay alguna montaña por el oeste que quita mucha visibilidad, al norte hay tb montañas pero no tapan tanto. Al este se puede encontrar la misma limitación que el oeste, en el sur plena visibilidad.
El de la zona de la playa tienes plena visibilidad al norte y al este, al oeste te encuentras ina montaña que quita visibilidad, al este ok.
Ninguna limitacion.
* VII * EXPERIENCIA CON ALGUN TELESCOPIO. ¿algún telescopio?
No, experiencia con prismaticos.
Para la observacion y el disfrute. Y sacarle el maximo partido al telescopio.
* X * para GUARDARLO:
En una habitacion.
1000€.
« respuesta #1 : Sáb, 07 Feb 2015, 11:58 UTC »
1000 euros ya es una cantidad importante,
con ese presupuesto la elección ya es mucho más delicada,
sería interesante saber cuales son sus predilecciones.
telescopio newton, refractor, smith-cassegrain,...
montura dobson, ecuatorial,
goto, intelescope,visual, fotografía,
planetas, cielo profundo...
Por otro lado sería muy aconsejable que pudiera usted ir a una salida con los aficionados a ésto
pues es el mejor sitio para ver material y las características del mismo.
Nosotros le procuraremos aconsejar en lo quen podamos.
Sorri1982
Girona
desde: feb, 2015
« respuesta #2 : Sáb, 07 Feb 2015, 14:56 UTC »
Pues estaría pensando en estas opciones: https://www.astroshop.es/orion-telescopselect50-750-astroview-eq3/p,13897#tab_bar_1_select
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescopio-n-150-7select-explorer-bd-neq-3/p,19165#tab_bar_0_select o este con go to https://www.astroshop.es/celestron-telescopio-maksutov-mc-127-1500-nexstar-127-slt-goto/p,20041#tab_bar_1_select
« Últ. modif.: Sáb, 07 Feb 2015, 15:42 UTC por Sorri1982 »
« respuesta #3 : Sáb, 07 Feb 2015, 20:46 UTC »
Usted ha manifestado una lista de telescopios de su preferencia,
pero no sabemos si sus preferencias de observación son cielo profundo o planetaria,
hacer visual o astrofotofrafía,
montura dobson o montura ecuatorial,
montura manual, montura con goto o montura con intelescope
y sobre todo qué espera poder obtener del telescopio,
no es lo mismo querer un telescopio manejable y muy transportable que querer el máximo tamaño posible,
o sease, aperturitis total.
Por de pronto los modelos elegidos me parecen poca cosa, pero yo tengo unas preferencias,
el telescopio perfecto no existe, por eso en visual me decanto por un dobson 250/1200, es el límite de lo manejable, ese no lo tengo,
pero si hago fotografía planetaria pongo el máximo que puedo, en mi caso un 200/1200, si hace viento cambio a un 150/750,
si quiero observar cielo profundo meto un 300/1500, el tamaño importa,
a más tamaño más luz recolectada pero también más sensible al seeing y más dificultad de manejo,
como ve hay muchos modelos donde elegir y muchas preferencias que satisfacer.
Sorri1982
Girona
desde: feb, 2015
« respuesta #4 : Dom, 08 Feb 2015, 02:52 UTC »
En principio busco un telescopio para observacion planetaria, con montura ecuatorial y que sea fácil de transportar a ser posible con go to
« respuesta #5 : Dom, 08 Feb 2015, 11:11 UTC »
No he visto nada en montura ecuatorial que sea asequible,
pero en goto y muy transportable está el Celestrón Nextar mac 127 que marca usted al principio junto a dos más a precios más altos,
no tiene montura ecuatorial pero es goto.
Yo tengo un mac 127/1500, no me gusta lo que me ofrece, se me queda corto,
prefiero mi dobson 200/1200, le supera muy muy ampliamente en todo, vamos, que lo deja a la altura de un juguete,
en el mundo de los telescopios la apertura cuenta y el mac peca de poca.
En cuestión de aumentos en casos muy muy escepcionales he llegado a los 250, pero de normal 200 ya es demasiado,
eso sí, da muy poca faena, no es fácil que se descolime, el viento le molesta poco y se maneja con mucha facilidad.
La humedad le da de lleno, al tener lente frontal se empaña con facilidad, con un parasol se mitiga bastante.
Hay que sacarlo un ratito antes de utilizarlo para que alcance el equilibrio térmico y rinda bien a altos aumentos,
pero eso hay que hacerlo con mayor o menor medida con todos los telescopios,
yo con el mac suelo estar 15 minutos, lo que tardo en montar.
Moncho
61  Elche
« respuesta #6 : Dom, 08 Feb 2015, 14:36 UTC »
Hola Sorri1982,
Si tienes preferencias por la planetaria y quieres un telescopio transportable, la elección debe ser un Maksutov.
Yo tengo un Mak Meade 178/2670 mm. de focal, pero el tubo sólo tiene 60 cm. de largo.  Cuando las condiciones atmosféricas son excepcionales observo con 400 aumentos, imágenes muy definidas de los detalles planetarios. Cuando el seeing acompaña, y aun observando con 300 aumentos, las vistas que ofrece no tienen nada que envidiar a las de refractores apocromáticos mucho más caros.
Ahora eso sí, como dice José Antonio, la abertura cuenta mucho, y debe ser de la mayor que puedas. La lente correctora del Maksutov es muy pesada y no se hace en grandes aberturas. Para aficionados, no se suelen encontrar superiores a 180 mm.
Esta es mi recomendación, aunque se pasa de tu presupuesto: https://www.astroshop.es/skywatcher-telescopio-maksutov-mc-180-2700-skymax-neq-5-pro-synscan-goto/p,20278
« Últ. modif.: Dom, 08 Feb 2015, 16:25 UTC por Moncho »
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #7 : Lun, 09 Feb 2015, 09:18 UTC »
Un SC puede ser también buena opción, más todoterreno, no está diseñado expresamente para planetaria pero esa es también su ventaja, es bastante bueno en todo. Y tendrás menos problemas al equilibrar la temperatura en noches frías. Por ejemplo éste:
https://www.astroshop.es/celestron-telescopio-schmidt-cassegrain-sc-203-2032-advanced-vx-8-as-vx-goto/p,32997
jaco353
41  Barcelona
desde: oct, 2013
« respuesta #8 : Lun, 09 Feb 2015, 19:42 UTC »
Hombre, si ha de ser para planetaria yo me ahorraría el goto, como mucho le pondría motores por la focal tan alta de estos tubos pero el goto para planetaria lo veo superfluo
feragca
MAJADAHONDA
desde: jun, 2014
« respuesta #9 : Mar, 10 Feb 2015, 08:34 UTC »
Yo estoy en un caso muy similar, y sigo teniendo dudas sobre si ir a un avx 8" o una montura neq6 con un mak 150.
Algo mas de tubo contra montura para poder ampliar y hacer astrofoto en el futuro.
Cualquier comentario sera bienvenido
Tema leído 5235 veces
