Juankagm
Cambiar Astromaster 130Eq por...¿refractor?
: Mié, 11 Feb 2015, 19:20 UTC »
Buenas!!!
Soy otro de los que ha picado con el Celestron Astromaster 130EQ. El caso es que tras trastear un poco con él, quiero cambiar a algo mejor.
He estado leyendo el foro y metiéndome en distintas páginas y, debido a mi escaso presupuesto, tenía pensado hacer lo siguiente:
- comprar YA una montura EXOS-2 (=EQ5) para que el tubo deje de temblar. Me gustaría pasar a HEQ-5 pero se me va de precio.
- cuando ahorre un poco más, comprar un tubo más decente. Estoy buscando dentro de los refractores Bresser (127S, 127L, 152S o 152L)
- cuando ahorre un poquito más, comprar un kit goto.
Qué os parece?
Gracias de antemano y muchas gracias por toda la info que colgáis!!
> 0-nada
> 2-orientarme en el cielo ( planisferio )
> 3- búsqueda y localización de estrellas concretas en constelaciones (planisferio, mapa localización)
* II * Experiencia Búsqueda, localización e identificación de objetos (quita los que NO correspondan)
> 0-nunca
> 2- buscar es engorroso lo encuentro aburrido,
> 3- Sé utilizar el buscador de un telescopio, paralelizándolo con el tubo principal etc..
>Un poco patoso, me gusta mirar pero no trastear. Observo normalmente solo. 37 años.
> 1- instalado trípode y montura fija, o casi, osea quitar el tubo simplemente
* POBLACION - CIUDAD, LUGAR, ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR, CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
>Madrid, centro. Contaminación lumínica es poco...
* ¿ hacia arriba puedes ver el zenit?, ves el Sur ? el Este ? el Oeste? y el Norte? ¿que limitaciones?
>Es un ático con dos terrazas, una al norte - noreste y otra al sur - suroeste con la fachada del edificio en medio que me limita. Hay un peto de ladrillo de 1m y viga de hormigón visto por arriba (limitan parcialmente).
>Son terrazas bastante anchas, puedo moverme alrededor.
> Astromaster 130EQ
* en muchos casos: funcionará la toma de videos con webcam, --- aún así no es fácil.
>Por la contaminación lumínica, poder ver planetas con cierto detalle y sacar algo de cielo profundo.
* X * para GUARDARLO:
> En principio lo dejaría montado en la terraza.
* ... no seas rancio, o sinó el telescopio será rancio contigo embotellado demonio2
> 600-1000€ para todo el conjunto.
* XII *opcionalmente
Bresser 152/760 o 152/1200.
« Últ. modif.: Vie, 13 Feb 2015, 08:17 UTC por m1guel »
re.: Mejorar Astromaster 130Eq
: Mié, 11 Feb 2015, 19:31 UTC »
Si quieres planetaria olvídate del 152/760, la contaminación lumínica se te comerá el contraste y la aberración cromática se cargará el detalle en planetaria. Si vas a salir optaría por el refractor 150/1200 o un dobson, si no vas a salir mucho me iría a por un mak o un smith cassegrain de 150mm. Eso si, si quieres goto en una ecuatorial controla que desde la terraza sur se vea la polar, si no la puesta en estación será un peñazo.
: Mié, 11 Feb 2015, 21:10 UTC »
Olvidate de una HeQ-5 para un Astromaster 130, el único modo que tienes para mejorar lo que tienes es apostar por un apr de oculares medio decentes tipo Hyperion que luego te servirán para cuando cambies de tubo que será en nada, ya lo verás. Luego vete por algo de más presupuesto, digamos a partir de 500 Euros ya hay telescopios con bastante abertura y calidad a los que acoplar una HeQ-5 que por otro lado también hay que saber manejar.
Un saludo!
: Jue, 12 Feb 2015, 08:27 UTC »
Hola!
La HEQ5 la olvido por el precio, sube demasiado. Tengo más o menos decidido comprar la EXOS-2. Una pregunta, ¿el tubo astromaster es compatible directamente con esta montura o hay que comprar adaptador?
Respecto al tubo, se que es una castaña de las grandes, por eso en breve lo cambiaré. La idea es hacerme a la montura, terminar de aclararme con el funcionamiento de todo y empezar a ver algo sin tembleque. Ahora mismo tengo los oculares que me regalaron: un kit celestron con oculares Plossl 6mm a 32mm más filtros de colores y barlow x2.
Otra duda: Los maksutov para ciudad son peores que los refractores, no?
Muchas gracias!!!
re.: Cambiar Astromaster 130Eq por...¿refractor?
: Vie, 13 Feb 2015, 22:39 UTC »
Hola!
Sigo leyendo y liándome más...parece que con la contaminación que tengo es mejor un Mak 127/1800 que un refractor 127/1200....¿es así?
una ayuda por favor que me lío cada vez más!!!
: Vie, 13 Feb 2015, 23:00 UTC »
En el tema de los mak y refractores la cosa va más o menos así, el mak es de focal más alta por lo que el cielo se verá menos afectado por la contaminación lumínica. Por contra más focal implica menos campo.
Los refractores además al no tener obstrucción dan más contraste y tienen una captación de luz "más alta" (un mak de 150mm es más o menos equivalente a un refractor de 127mm ya que este ultimo no tiene un espejo obturando parte de la lente frontal).
Por último la ventaja de los mak es la ausencia de cromatismo vs un refractor acromático (aunque en F8 o F10 no será mucho).
Como ves, has de valorar un poco los pros y contras de cada sistema, yo te diria que si la observación será principalmente en Madrid y por ello bastante centrada en planetaria un mak puede ser la mejor opción. Si tienes pensado salir a observar al campo procurando buscar sitios protegidos de la contaminación lumínica y interesado en observar de todo un refractor será siempre más versátil
: Mar, 24 Feb 2015, 08:16 UTC »
Buenas!
Ya tengo la montura exos 2 no hay punto de comparación. Va mucho más suave y la imagen es totalmente estable.
Ahora lo que falta es un tubo decente para ver algo más.
Muchas gracias a todos!
Tema leído 3387 veces
