Primer telescopio con hándicap añadido.
Tolomeo
Asturias
desde: mar, 2015
« : Dom, 15 Mar 2015, 16:26 UTC »
Saludos a tod@s. Gracias por la paciencia y dedicación que demostráis en cada respuesta. El caso es que hace ya años que le voy dando vueltas a la compra de un telescopio decente, hasta ahora sólo he tenido unos prismáticos de 10x50 y trípode y aparte de estrellas (casi las mismas que a simple vista), no he conseguido ver nada reseñable excepto la galaxia de Andrómeda, o eso creí ver. Como dato importantísimo a tener en cuenta he de decir que llevo una prótesis en mi mano derecha que es totalmente inútil para mover roscas y cosas así (de ahí el hándicap).
Paso a completar la encuesta y espero haber puesto este tema donde corresponde.
Ambas las controlo bastante aunque no en su totalidad.
> 5- un GoTo porqué me han dicho que todo es automático y fácil
Supongo que al tener sólo una mano se me complicará bastante la cosa si lo hago manualmente y realmente prefiero invertir más, si con ello consigo fluidez y no desesperarme.
No lo he usado nunca, pero creo que la única pega que le encontraría sería que las pilas me duraran media hora. De todos modos he leídop que hay baterías para ello que duran bastante. Otra inversión en aras de la fluidez.
>Paciencia tengo para regalar y de joven los colegas me llamaban Mc.Giver. De momento pienso ir solo pero me llama bastante quedar con un grupo que hay en Gijón y aprender de ellos.
> 9-  llevártelo lejos, y tengo espacio XXX en el coche y tendré  ayudante/s siempre, somos un grupo
Tengo una furgoneta y un chaval de 13 años que le gusta la idea de pasarse unas horas viendo cosas a millones de km.
>Pues supongo que me iré a algun monte a unos 500 m de altura lejos de la ciudad y las farolas o cerca del mar donde tampoco halla luz alguna. La humedad si puede ser un problema porque en Asturias es algo que sobra. No tengo nada fijo pero ahondaré más en foros cercanos para ver que sitios recomiendan por aquí. En verano me voy de vacaciones a un pueblo de León y ahí si que me lo voy a gozar porque ya sólo a simple vista multiplico por 20 lo que veo aquí.
>En principio voy a buscar una zona elevada sin nada que me limite.
>Espacio abundante.
>Me gustaría ver algo de planetas, nebulosas, galaxias. No querría morirme sin ver la nebulosa de Orión en vivo.
* X *  para GUARDARLO:
 >Tengo tres, pero saben que hay cosas sagradas y ésta va a ser una de ellas.
> Hasta 600€ no me dolería demasiado. De ahí en adelante tendría que haber una ganancia justificada y me obligaría a ahorrar a tope de aquí a junio. Para comprarlo antes de llevarmelo a León.
Grancias anticipadas por la respuesta.
Moncho
61  Elche
« respuesta #1 : Dom, 15 Mar 2015, 17:49 UTC »
Hola Tolomeo.
Mi recomendación, ajustada a tu presupuesto, sería este Dobson de 254 mm. https://www.astroshop.es/skywatcher-telescopio-dobson-n-254-1200-pyrex-skyliner-classic-dob/p,5025#tab_bar_0_select sin goto.
Ten en cuenta que un sistema goto incrementa más del doble el precio. Entiendo que es muy tentador un sistema que te ahorre tiempo y te localice rápidamente los objetos celestes, pero así no se aprende astronomía de posición. Es preferible dedicar un tiempo localizando objetos en el cielo, ayudado de buenas cartas celestes como las que se pueden imprimir del software gratuito Cartes du Ciel, y te puedo asegurar que esa es la manera correcta de disfrutar y aprender astronomía, aunque sólo localices pocos objetos en una noche de observación y la satisfacción de haberlos "descubierto" es muy enriquecedora.
Cuando ya tengas años de experiencia, podrás dar el salto a sistemas goto, no para ayudarte a localizar objetos que ya conoces, sino para localizar los más tenues y esquivos, que para eso sí es de gran ayuda.
Thonolan
"My God, it's full of stars!"
43  Zamora
« respuesta #2 : Dom, 15 Mar 2015, 18:13 UTC »
Estoy de acuerdo con Moncho. Pero me gustaría añadir que con unos prismáticos de 10x50 se pueden ver MUCHAS cosas y muy bien. Cúmulos abiertos sobre todo, algún globular y alguna galaxia brillante y también unas cuantas nebulosas, entre ellas la de Orión que mencionas (y con facilidad). Quizá te falte algo de experiencia a la hora de orientarte con ellos y ciertas técnicas para sacarles todo el partido posible (visión lateral, etc). Unos 10x50 son buenos primáticos astronómicos y para ciertos objetos ofrecen unas vistas impresionantes. Doble cúmulo de Perseo, M 41, las Pléyades, M 44, repasos visuales a la Vía Láctea... Y esto es solo el principio de lo que podría ser una larguísima lista.
Tolomeo
Asturias
desde: mar, 2015
« respuesta #3 : Dom, 15 Mar 2015, 21:07 UTC »
Partamos de la idea de que no tengo ni idea de como se manejan los telescopios.
Le he echado un ojo al dobson y tiene muy buena pinta aunque parece que entre montura y tubo van 31 kg. Se supone que se llevan al sitio desmontados y luego se acoplan fácilmente, ¿no?.
Necesitaré una base robusta y equilibrada para apoyarlo y no posarlo sobre la hierba o que opinais?
Otra cosa, en la foto de astroshop se ve el buscador pero no el ocular. Es el telescopio igual que el de ésta página (donde si se ve el ocular) https://www.amaina.com/telescopios-dobson/1833-telescopio-dobson-sky-watcher-10-254mm-clasico-tradicional.html  o tiene un sistema distinto.
Se mueve a los lados porque se desliza una base sobre la otra circular, ¿no? pero para mover arriba-abajo se hace aflojando más o menos el tension control handle? o sencillamente agarrando el tubo y empujándolo en la dirección adecuada?. Es un telescopio adecuado para manejar con una sola mano?
En cuanto a lo de los prismáticos si que me falta experiencia eso y los problemas de ubicación, luminosidad y el frío hicieron el resto. En cuanto levante el tiempo ya tengo preparadas más salidas con mapas.
Gracias a todos.
Thonolan
43  Zamora
« respuesta #4 : Dom, 15 Mar 2015, 21:14 UTC »
No te preocupes, es idéntico y de hecho incluye de serie dos oculares (25 y 10 mm).
Si no tienes ni idea de manejar telescopios, se hace aún más ideal el diseño dobson. Es lo más intuitivo y sencillo que hay. Los movimientos son suaves y una vez instalado puedes moverlo con una sola mano. En caso de que prefieras algo un poco más manejable y ligero, ve a por esto: https://www.astroshop.es/gso-telescopio-dobson-n-200-1200-dob-deluxe-version/p,14189
Sigue siendo un equipo potente, y de calidad/precio difícilmente igualable. Seguramente sea uno de los equipos más recomendados por aquí. Además te va a ser más sencillo mantenerlo colimado por su relación focal más alta (f/6, contra el f/5 del Skywatcher de 254 mm).
« Últ. modif.: Dom, 15 Mar 2015, 21:20 UTC por Thonolan »
Tolomeo
Asturias
desde: mar, 2015
« respuesta #5 : Lun, 16 Mar 2015, 15:11 UTC »
Pues creo que ésa va a ser mi opción. Más adelante siempre se podría colocar un Goto, verdad?
Tema leído 2583 veces
