Telescopio para regalo - Formulario OK
Lorena_H
desde: ago, 2015
« : Lun, 10 Ago 2015, 20:11 UTC »
Hola, quería regalarle a mi chico un telescopio por que desde pequeño ha querido uno y siempre le ha quedado esa espinita. Siempre me ha dicho que no se gastaría mucho en uno por que es para uso esporádico, así que el presupuesto es de unos 100-150 €.
Aquí va el formulario:
 0-nada
 0-nunca
Muy paciente. Para observar solo o en pareja. 31 años.
En población, (Colmenar Viejo en Madrid) a casi 900 metros, en la terraza de mi ático. Contaminación lumínica las luces de la calle, pero es un lugar donde "se ven las estrellas" perfectamente. No hay humedad ambiental.
Vivo en el piso más alto de mi zona, hacia arriba puedo ver sin problema.
Terraza de unos 20 metros. Un muro de 1,30 metros aprox.
Ningún telescopio anterior ni experiencia previa.
No es algo profesional, solo me gustaría poder ver las constelaciones y el cielo con mayor detalle.
* X *  para GUARDARLO:
Tengo una hija pero puedo guardarlo en armarios altos sin problema.
Presupuesto entre 100 - 150 €
* XII *opcionalmente
Ninguno en mente por desconocimiento
¡GRACIAS!  tomaya
schacon
Ciudad Real, España
desde: nov, 2014
« respuesta #1 : Lun, 10 Ago 2015, 22:25 UTC »
Mi consejo es que intentes llegar a este:
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescopio-ac-90-900-evostar-az-3/p,21947#tab_bar_1_select
Y que luego intentes rellenarle las patas con arena y mejorar esa montura. Yo tengo ese mismo tubo pero con una montura mejor y te puedo asegurar que llegando sin muchos problemas a 100x el chaval va a disfrutar de lo lindo con planetaria y espacio profundo si lo llevas fuera de la contaminación lumínica. Te he puesto una montura azimutal para no complicarle la vida a tu hijo, pero en un futuro si la afición sigue le pones una Eq3-2 o superior y entonces si que tienes un excelente equipo.
Salu2.
Lorena_H
desde: ago, 2015
« respuesta #2 : Mar, 11 Ago 2015, 07:36 UTC »
Gracias schacon, aunque el telescopio es para mi marido  Giñar pero no puedo pasarme de 150 € y al final, como ponía en el formulario, va a ser para uso esporádico... ¿dentro de ese presupuesto qué me recomiendas?
60  Barcelona
« respuesta #3 : Mar, 11 Ago 2015, 07:42 UTC »
https://www.astroshop.es//omegon-telescopio-dobson-n-102-640-dob/p,45172#tab_bar_1_select
Para uso esporadico, ninguno mejor que ese, buena potencia, una montura barata pero efectiva por lo que el presupuesto esta destinado a darle potencia al tubo, a la parte que importa.
Lorena_H
desde: ago, 2015
« respuesta #4 : Mar, 11 Ago 2015, 08:12 UTC »
¿Y este? Aparece en la guía y es una buena oferta...
https://www.astroshop.es/omegon-telescopio-ac-80-400-az-3/p,33134
60  Barcelona
« respuesta #5 : Mar, 11 Ago 2015, 08:21 UTC »
Ese tiene una montura Az3 eso le hace que tenga una inversion mas alta en la montura y menor en el tubo, es un 80/400, llanamente hablando 80 mmm de diametro en la lente delantera del tubo y 400mm desde la lente hasta el ocular, para uso esporadico esta bien y su montura va mas que sobrada para es tubo, pero yo lo encuentro limitado, piensa que cuanto mejor sea la montura, por el mismo precio te van a dar un tubo peor, por eso precisamente los dobson no tienen rival en eso, tienen una montura de muy bajo coste pero muy efectiva a pesar de su coste, por lo que el tubo es mucho mejor que cualquier otro telescopio del mismo precio.
« Últ. modif.: Mar, 11 Ago 2015, 08:25 UTC por Miguelyx »
Lorena_H
desde: ago, 2015
« respuesta #6 : Mar, 11 Ago 2015, 08:31 UTC »
Vale, descartado entonces Sonrisa pero del dobson me queda una duda (prácticamente obvia, pero pregunto por si acaso...) se necesita una mesa o algún sitio donde apoyarlo, ¿verdad?
60  Barcelona
« respuesta #7 : Mar, 11 Ago 2015, 08:43 UTC »
En una mesa te obliga a estar de pie, con ese tamaño te va a permitir estar sentado en una silla y el telescopio en el suelo o sobre algo que lo alze un palmo del suelo seria suficiente, segun como sea de grande la persona claro.
Tema leído 3264 veces
