288578 post, 20442 Temas, 11592 users
Roley
TAG'S
Orion SkyQuest XT10g GoTo
astrons: 2.39 votos: 1
: Lun, 23 Ago 2010, 08:16 UTC »
Hola de nuevo a todos! Alguien tiene este tele? Me gustaría saber como funciona en este Dobson el sistema GOTO y el seguimiento. Lo digo porque como sabreis, estaba pensando en cambiar mi GSO de 8" y me parece una buena opción si realmente funciona bien
re.: Orion SkyQuest XT10g GoTo
: Lun, 23 Ago 2010, 20:36 UTC »
El motivo de cambiar el GSO es que se me hace realmente difícil localizar (mucha contaminación lumínica) y seguir objetos con mi tele. Estoy encantado con este tipo de tubos, así que si hubiera algún tipo de localización + guiado aplicable a ellos, sería perfecto. He visto que Orion se acerca bastante. Sabeis si existe algun modelo de Meade con sistema similar?
: Lun, 23 Ago 2010, 21:25 UTC »
Puedes buscar información sobre los skywatcher autotrack dobson, es el mismo sistema.
Pero poco encontrarás... es un modelo muy nuevo y no se vende masivamente.
Yo voy siguiendo unos hilos ingleses que hablan de convertir en goto los dobson autotrack: es sencillo, basta con el mando synscan de las versiones AZ.
En general, quién lo ha probado se queja de ciertas imprecisiones en el goto, debido a las holguras de los motores y los ejes.
SkyWatcher anunció sus dobson goto y luego retiró la publicidad, supuestamente por esa falta de "puesta a punto"; ahora han salido paralelamente a los Orion. No se sabe si por acuerdos comerciales, o por prudencia al considerar que aún no funcionaban bien.
Los nuevos modelos llevan el firmware 3.08 en el mando, que aun no se puede descargar de su web, y se supone que cumplen con el estandard que se espera de ellos.
En mi humilde opinión, apuesto a que han renunciado al movimiento manual del dobson (suprimiendo los embragues) para evitar ese juego libre que acusan los autotrack como el mío, para garantizar la "puntería" del goto.
: Mié, 25 Ago 2010, 00:11 UTC »
pero
a lo mejor no necesitas del GoTo, ... con el Intellescope tienes lo mismo, solo que TU haces de motor
puede ser un buen sistema
: Mié, 25 Ago 2010, 00:35 UTC »
Parece que me has leido el pensamiento! Estaba pensando precisamente... Y si de momento le acoplo un Skyscout de Celestron a mi tubo? Serviria de "pseudo" sistema Intelliscope?
: Mié, 25 Ago 2010, 01:37 UTC »
NO
el Skyscout te sirve (creo yo) como guía de que hay en esa dirección aproximadamente, no para una calibración
(seguro
todo el mundo lo utilizaría sinó,
eso es como tener un guía turístico, pero que tú tengas que viajar)
: Mié, 25 Ago 2010, 04:34 UTC »
Puede ser. Es que he visto algunos modelos de Celestron que lo llevan acoplado
: Mié, 25 Ago 2010, 05:26 UTC »
Mira lo que dicen de el:
"Use it as an object aiming computer for your telescope: The SkyScout has a standard tripod-type 1/4”-20 thread mounting hole on its underside. This lets you use a standard piggyback camera mount to install the SkyScout on the rear cell of a non- computerized Schmidt-Cassegrain telescope. You can then use the SkyScout’s “locate” feature to show you how to move your SCT telescope to over 6000 celestial objects. You can also use it to identify objects you come across while scanning the skies on your own. An optional bracket is available for mounting the SkyScout on non-SCT scopes, such as Dobsonian reflectors, to help you more quickly locate the planets and deep space objects."
Por lo visto lo puedes usar introduciendo el objeto a buscar y un sistema de flechas en la pantallita te va " moviendo" hacia la posicion correcta. Echadle un vistazo a estos links:
https://www.astronomy-shoppe.com/ScopeScout.htm
https://www.universetoday.com/14226/celestron-sky-scout-scope-90-review/
: Mié, 25 Ago 2010, 13:54 UTC »
conoce alguien como funciona'
su precisión?
que es lo que te dice ?
https://www.astroshop.es/personal-planetaria/meade-hand-planetarium-mysky-plus--english-version-/p,14874?affiliate_id=astronomo
https://www.astroshop.es/personal-planetaria/celestron-skyscout-hand-planetarium--english-version-/p,8864?affiliate_id=astronomo
el primero son 80 €, pero el 2º por 300 € joer !
lo dices para añadírselo al GSO ?
no se si te ayudará a localizar objetos, supongo que te dirá lo que puedes ponerte a buscar, ... desde luego con unos 15' de arco de precisión sería interesante (en orientación)
: Mié, 25 Ago 2010, 14:08 UTC »
Claro, sería para añadírselo al GSO. Me permitiría quedármelosi funciona! Jejejeje
Veras, tiene dos funciones: Una de identificación y otra de localización. La primera, te localiza tu posición por GPS e identifica lo que ves por el ocular. La segunda que es la interesante, te indica donde está el objeto que tu seleccionas de un menú. Tiene todas las constelaciones y asterismos, los planetas, los Messier, Cadwell, estrellas más brillantes, dobles, variables, etc.
Alrededor del ocular, tiene como una corona de flechitas LEDS que se van encendiendo, indicandote hacia donde debes mover el instrumento. Cuando está localizado, se encienden todas y es cuando si miras, debería estar ahí.
: Mié, 25 Ago 2010, 14:10 UTC »
En B&H, está al cambio por unos 170 €. Creo que de todas formas lo compraré. Parece útil, incluso para usar con prismáticos
: Mié, 25 Ago 2010, 17:20 UTC »
que es B&H ?
me da la impresión de que para prismáticos, y aumentos "de prismático", puede funcionar ... ja jaa al menos para los niños, que aunque no lo veas puedes decir "ESTA AHÏ" en esa zona.
pero si no llega a 15' de precisión absoluta !, no me creo que sea interesante
(luego el problema de calibrarlo bien con el eje óptico, pero bueno, eso, como un buscador)
a mi no me atrae nada
: Mié, 25 Ago 2010, 17:22 UTC »
B&H es la tienda americana online y de presencia física de ópticas, telescopios, prismáticos...
Bueno, ya os contaré.
: Mié, 25 Ago 2010, 18:43 UTC »
es que no encuentro nada sobre usabilidad "real"
velocidad de respuesta mientras estás buscando
porqué no lo cambias por un Intelliscope ?
no es barato el bicho éste, y no "encuentro" que es lo que realmente puede hacer
: Mié, 25 Ago 2010, 20:41 UTC »
Claro, en principio esa era la idea: cambiar mi Dobson. Lo que ocurre es como os comenté, mi principal "queja" es localizar y/o seguir objetos teniendo en cuenta los cielos desde los que observo. Si no encuentro una alternativa eficaz, que por lo que me cuentas, esta no lo parece, el final será cambiarlo. Estaba valorando el C 8" CPC o un Dobson de Orion con guiado. El modelo XT10g e incluso el XX12i (este, sin GOTO pero con Intelliscope).
Tampoco sé si estos sistemas son realmente eficaces, que era el motivo precisamente de crear este hilo. En fin, ya veremos. Tengo que intentar quedar con alguien que tenga estos modelos y comparar, porque ya me he acostumbrado a la luminosidad de los tubos Newton. Por cierto, crees que hay diferencia entre las ópticas ORion y GSO?
: Mié, 25 Ago 2010, 22:08 UTC »
ahi tienes 2 problems indicas
localización
y
seguimiento , que se parecen pero no es lo mismo
porqué a lo mejor lo que te hace falta, o lo que quieres son u nos "mandos lentos" electrónicos, con lo cual el SW del flexitube y motor de seguimiento sería el que apreciarías mas
yo me fiaría del Intelliscope como sistema diseñado para trabajar con el Dobson (dentro de las especificaciones que te da)
yo no se suficiente para decir lo de las ópticas de Orión y GSO, pero si estuvieran al mismo precio no sabría con cual quedarme (empate)
otra "opción" sería CAMBIAR y que fueras a por el Newton 8" 1000mm focal con la AS GT GoTo,
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=7
: Mié, 25 Ago 2010, 22:33 UTC »
Veras, yo necesito un sistema que localice un objeto a ser posible con motor y una vez localizado lo siga. Esto ultimo puestos a elegir me importaria menos. Pero fundamental qye me ayude a localizar objetos cuando no puedo hacer "salto de estrellas" por las condiciones
: Jue, 26 Ago 2010, 00:28 UTC »
Tengo el Orion Intelliscope XT10 (sin go to) y solo puedo hablar bien de el. Las vistas que da de objetos de cielo profundo son espectaculares, el es bastante preciso siempre y cuando pongas la base perfectamente nivelada y hagas la alineación con las dos estrellas rápidamente, si así lo haces te entra el objeto en el campo de un ocular que te de alrededor de 1º de campo real. Por lo que hace a la nueva versión motorizada con go to no puedo hablarte de el pues no he tenido ocasión de probarlo. De todos modos piensa que con el no podrás hacer fotografía, excepto planetaria, y por mensajes anteriores creo que tienes intención de dedicarte a ello, por lo que sigo recomendando el S/C de 8" con la montura AS-GT.
« Últ. modif.: Jue, 26 Ago 2010, 20:10 UTC por SERGIT »
astrons: 2.39
votos: 1
Tema leído 12044 veces
