Niña de 7 años y un telescopio National Geographic 70/900, está bien?
juaval
56  Alquerias del Niño Perdido (Castelló)
« : Lun, 08 Feb 2016, 17:59 UTC »
Hola a todos.
Esta consulta no es para comprar un telescopio, es para ver si me podéis aconsejar, de que actividades y cosas se pueden hacer para que a mi hija de 7 años utilice el telescopio y se apasione por la astronomía.
Mi hija es inquieta y no para, ademas le gusta mucho la astronomía, los planetas y el espacio. Tiene distintos libros de astronomía para niños y le encantan.
Estos reyes le han traído un telescopio.
Telescopio refractor 70/900 National Geographic.
al cual le he añadido los siguientes oculares.
Un meade ma 9 mm acromatico (Creo que es Kelner)
Un meade serie 5000 superpossl de 26 mm
Dejo aquí la encuesta y debajo os planteo unas cuantas dudas y comentarios.
Oculares, un meade ma 9 mm acromático (Creo que es Kelner)
1º Que me podéis comentar del telescopio y los oculares que le he añadido.
Mi presupuesto era muy muy ajustado (Entre el telescopio y los oculares me he gastado 160 euros puesto en casa). En un futuro, cuando la niña sea mas mayor, si le continua gustando la astronomía, le compraría algo mas serio.
El telescopio lo encontré interesante por tener una montura altazimutal con tornillos lentos, creo que la niña los manejara bien. (lo de pseudo ecuatorial no creo que sirva mucho)
Es un telescopio fácil de transportar y montar.
La apertura y la focal estaban en el limite de lo que yo pensaba mas o menos razonable para que ella empezara.
Los oculares que traía son muy malos 4H 12H 20H así que le he añadido dos oculares que creo que están bien, el primero un medae ma9mm (Kellner) y el segundo que es una pasada el Meade serie 5000 de 26mm.
¿ Se le podría añadir algún ocular de 6.5mm o 7 mm ? o estaría muy ajustado y no los podría utilizar, de ser así cual me recomendáis con un precio de 30 a 40 euros mas o menos.
Sería interesante añadir algún filtro, ¿cuales y por que precio andan?
Esta pregunta no es para hacer astrofografia, es para que la niña se divierta y saque fotos. Se puede sacar algún resultado decente con los adaptadores para cámara compacta o iPhone  o son una engañifa.
2º He estado estudiando e investigando el telescopio, como funciona como se comporta etc.
Para localizar objetos ando un poco perdido.
He encontrado una pagina web francesa que planifica las observaciones (de ella obtuve que el ocular que mas gastaría seria el de 26 mm) univers astronomie.
Aplicaciones.
He bajado un montón de aplicaciones para iphone ( no se cual es mejor es un mareo). ¿Cual recomendáis? Tengo Starmap2 Skysafari Starwalk2 Mapa estelar Planetas skyportal quicksky skykey showsky.
Otras app Astrokid astrocalc. comander compas
Estoy buscando una aplicación que me marque la declinación y la ascensión recta y el azimut y la inclinación, de momento solo he encontrado una pagina web https://www.thebrine.com/nl/ que funciona con el iphone.
 ¿Sabéis de alguna app que no indique estos datos donde apuntamos?
Otra que he encontrado es "esputnik" la cual de indica el paso de satélites y tiene una herramienta que donde apuntas el móvil de indica el azimut y la inclinación.
Esto lo quiero utilizar para hacer un invento, que no se si servirá de algo, colocar el móvil sobre el tubo y que me marque de manera aproximada la ascensión recta y la declinación de un objeto, para facilitar la puntería, pues estaría mas o menos próximo al objeto y seria mas fácil de localizar.
También utilizo el stellarium para ir familiarizándome con el cielo.
Que hemos observado, pues de momento poca cosa trasteando con el telescopio he visto la luna, Júpiter con dos lunas ( no he podido distinguir las bandas) y creo que hemos visto la nebulosa de Orion.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
« respuesta #1 : Lun, 08 Feb 2016, 19:11 UTC »
Oculares,
tengo un Bresser 70/900, lo tengo diafragbmado a 55 mm y me llega con facilidad a los 150 aumentos,
Por poco dinero una barlow 2x acromática y un ocular plössl de 12 mm,
la barlow te duplica el poder de todos los oculares y con el 12 mm te llega a 150 aumentos
aunque puedes empezar por la barlow y luego según veas comprar el ocular
pues el 12 mm que tienes aunque malo puede complir el cometido.
Ese telescopio tiene poco poder y por tanto lo que mejor se le da es observación de planetas,
la luna y sus cráteres, júpiter con sus satélites, bandas ecuatoriales y la mancha roja cuando esté visible y en noches muy buenas,
Saturno y sus anillos y marte como un pequeño disco rojo ambos actualmente en la madrugada,
Venus y sus fases, estrellas a porrillo y poco más.
Los planetas se ven, solo hay que apuntar el telescopio, para buscar mejor poner el ocular de menos aumentos,
luego poco a poco se van poniendo más aumentos.
« Últ. modif.: Lun, 08 Feb 2016, 19:57 UTC por josé antonio »
juaval
« respuesta #2 : Lun, 08 Feb 2016, 19:49 UTC »
Hola Jose Antonio.
Perdona por la ignorancia que significa diafragmado a 55mm
Lo de la barlow no lo había pensado y es una buena solución.
Muchas gracias
« respuesta #3 : Lun, 08 Feb 2016, 20:26 UTC »
Resulta que mi 70/900 daba una imagen poco nítida,
la tapa era de una pieza,
normalmente las tapas suelen tener un taponcito que al quitarlo deja abierto un orificio más pequeño
que ofrece una apertura más reducida
ésto se hace para mejorar la calidad de visión, evita en parte el cromatismo y ofrece más contraste,
a cambio el telescopio pierde capacidad para ofrecer detalles finos y capacidad de aumento.
Yo no tenía tapa con taponcito así que le hice un diafragma con un cartoncito y la sujeté a la entrada del telescopio
con ello mejoró mucho la calidad de imagen, con ese telescopio he llegado a ver la mancha roja de júpiter, es curioso.
Me queda un poco raro que no puedas ver las bandas ecuatoriales de Júpiter,
creo que es porque lo pillas muy bajo y está muy afectado por el seeing,
si quieres verlo bien tienes que pillarlo más alto, cuanto más alto mejor,
lo malo es que ya es demasiado tarde pero no pasa nada, en un mes ya lo tendrás bueno a las 11,30 noche.
Otra es el seeing reinante de la noche,
yo anoche saqué el telescopio y no pude ver nada a pesar de que parecía estar bien,
en el ocular se veía todo borroso, en otras parece que el planeta tiene olitas,
eso lo hace la turbulencia de la atmósfera y va a días.
Aquí te dejo una foto del diafragma de mi telescopio.
juaval
« respuesta #4 : Lun, 08 Feb 2016, 21:05 UTC »
Mi tapa también es de una pieza, así que lo probaré.
Esta mañana cuando he enfocado Júpiter las condiciones no eran nada favorables, ha sido deprisa y corriendo para llevar la nena al cole. A mí también me hacía olitas. Intentaré pillarlo dentro de un mes con más tranquilidad.
Seguro que si mi hija consigue ver las bandas y la mancha roja se emocionara todavía más.
« respuesta #5 : Lun, 08 Feb 2016, 22:06 UTC »
De buena mañana Júpiter ya está muy bajo pero puedes probar con Saturno y con Marte que están en su salsa.
La mancha roja yo la observé en una noche perfecta, el planeta estaba en todo lo alto y los oculares eran muy solventes,
si el telescopio está bien no necesita ser diafragmado y llegará con más facilidad a ofrecer los detalles finos.
Tema leído 2941 veces
