Primera observación y problemas con Hyperion Zoom
: Dom, 10 Jul 2016, 10:35 UTC »
Ayer puede hacer por fin mi primera observación con cielo completamente despejado. Al principio fue un poco frustrante porque no conseguía ver nada. Tengo un newton 150/1200, y por ahora, un único ocular super plossl de 26 mm. La historia es que cuando ponía el ocular y miraba al cielo (cualquier estrella brillante o planeta) lo que veía por el ocular era la propia araña del telescopio con más o menos intensidad (dependiendo de la luz del astro). Si movía el enfoque arriba o abajo lo único que veía era la araña más grande o pequeña. La verdad, muy mal.
Probando con el ocular me dió por sacarlo hacia fuera, pero claro, sin estar sujeto en el enfocador, y fue ahí donde conseguí ver sin que apareciera la araña, aunque como mucho logré distinguir los anillos de saturno (como un punto blanco con un anillo).
La luna la tenía fuera de rango.
Intente colimar los espejos, el secundario estaba bien colimado, mientras que el primario el punto rojo no estaba exactamente en el centro del colimador.
¿sabéis que me puede estar pasando? ¿es el ocular de 26 mm que no da para más? ¿cuál es el uso más indicado para el 26 mm?
A ver si podéis ayudar un poquito porque estoy un poco depre.
Muchas gracias.
Enviado desde mi iPhone 6
re.: Primera observación
: Dom, 10 Jul 2016, 11:20 UTC »
Hola y bienvenido!
Bueno, lo primero, no te desamines
con el tubo que tienes deberías ser capaz de ver bien los planetas, lo que creo que está pasando es que con ese ocular no los vas a ver con muchos aumentos (x46). Pero aquí que digan los expertos, ya que yo no he usado un ocular con esos aumentos y no sé qué esperar.
Lo único en lo que te puedo ayudar yo (soy novato todavía) es darte como referencia lo que he visto con mis oculares. Mi telescopio es de la misma distancia focal que el tuyo, y Saturno lo veía ya bien (bandas, anillo, lunas como puntos...) con el ocular de 9mm que venía con el telescopio (x133). Hace relativamente poco me hice con un ocular de 6mm (x200) y he llegado a distinguir como se divide el anillo de Saturno en dos.
Respecto a lo de la araña... aquí sí que voy más pez, pero donde enganchas el ocular, no puedes ajustar la altura? En mi telescopio hay varios tornillos y uno de ellos me permite subir o bajar el portaocular. Con eso ajustarías bien la distancia, que es lo que parece que está fallando (por lo que dices que intentaste al sacar un poco el ocular).
Y eso es lo poco que te puedo decir con mi corta experiencia, espero que por lo menos te dé ideas
: Dom, 10 Jul 2016, 16:40 UTC »
Pon una foto de cómo pones el ocular para solo ver la araña que me parece que lo estás haciendo mal,
creo que pueden pasar dos cosas,
la primera es que no has puesto el prolongador del enfocador y éste se te queda corto
la segunda es que no le das a la ruedecita del enfocador.
: Dom, 10 Jul 2016, 20:02 UTC »
Cita de: eipi en Dom, 10 Jul 2016, 11:20 UTC
Hola y bienvenido!
Muchísimas gracias! Exacto, eso es lo que esperaba yo ver más o menos, pero el resultado quedó lejos de lo que esperaba. Yo se que ese ocular no da para mucho, pero algo mejor de resultado si tenía en mente. Yo cuando meto el ocular dentro, que entra solo, luego le ajusto un tornillo para que no se mueva y listo, no le hice nada más. Y luego muevo las ruedas para que suba el enfocador o baje. Quizás esté haciendo sigo mal, pero de verdad, no sé el que.
Primera observación
: Dom, 10 Jul 2016, 20:09 UTC »
Cita de: josé antonio en Dom, 10 Jul 2016, 16:40 UTC
Muchísimas gracias por tu ayuda. Mira aquí te pongo algunas fotos.
Donde meto el ocular es en el agujero donde está el tapón, y con el tornillo pequeño de la derecha es con el que aprieto el ocular. Con las dos ruedas grandes de atrás son las que que enfoco... ¿estoy haciendo algo mal?
Cuando dije que ya no veía la araña era ajustando el tornillo de la derecha sin el ocular, y luego poner el ocular como "suelto", ya se que eso no estaba bien, pero era como lograba no ver la araña...
: Dom, 10 Jul 2016, 21:03 UTC »
A mí me da la impresión de que tienes demasiado apretado el tornillo que fija el enfoque, que en tu tubo debe de ser el tornillo negro que está en la parte inferior. Así, aunque muevas la rueda, el enfocador no se mueve apenas y por eso no enfoca. Cuando está un poco flojo ese tornillo, al mover la rueda verás que toda la parte central del enfocador donde va el ocular puede recorrer varios centímetros hacia fuera. Puedes probar a ver si efectivamente el enfocador tiene todo ese recorrido al girar la rueda.
: Dom, 10 Jul 2016, 21:24 UTC »
En mi telescopio, el tornillo de abajo (el que está entre los grandes con los que enfocas) si lo aflojo me sirve para mover el portaocular más hacia fuera o hacia dentro (de hecho, tiene como unas marcas con números para ver la altura a la que lo pones). Ahora bien, sólo te digo lo que hay en el mío, que se parece bastante a lo que veo en las fotos. Te lo comento por darte ideas.
Dejo a los expertos que digan más
Edit: ups, no había visto la respuesta de frang. Prueba primero eso
(el tornillo al que me refiero yo es el gris)
« Últ. modif.: Dom, 10 Jul 2016, 21:26 UTC por eipi »
: Lun, 11 Jul 2016, 00:33 UTC »
Por supuesto que cuando mueves la ruedecita del enfocador el tubo que sujeta el ocular tiene que salir y entrar, tiene su recorrido,
ese es su funcionaiento.
Si ves la araña es que el telescopio está desenfocado, no es la colimación,
muy mal tiene que estar la colimación para no dar imagen.
: Lun, 11 Jul 2016, 17:03 UTC »
Mira Feriba, a esto me refiero:
Tornillito que giro (en el mío los dos de abajo son grises):
Una vez aflojado eso, puedo mover el portaocular hacia fuera:
Aquí las marcas para ver la distancia:
Como dices que pudiste ver Saturno cuando sacaste el ocular hacia fuera, yo me imagino que necesitas hacer un ajuste como el que te enseño en las fotos (que viene a ser lo mismo). Tiene toda la pinta, pero no me hago responsable
Edit: No sé por qué sale un coche en vez del telescopio jaja yendo al link sale bien la tercera foto:
https://i67.tinypic.com/25jfa0h.jpg
Edit2: Arreglado (o eso creo)
« Últ. modif.: Lun, 11 Jul 2016, 17:06 UTC por eipi »
: Lun, 11 Jul 2016, 21:10 UTC »
Muchísimas gracias a todos. La verdad que así da gusto participar en estos foros, gracias de verdad.
Siguiendo vuestras ideas y dándole vueltas al tema recordé que con el telescopio me venía un extensor. Al principio no sabía donde ponerlo, es más, pensaba que era para una DSLR. Pero al final he conseguido meterlo entre el propio enfocador y el porta ocular. Aquí os pongo una foto:
Creo que con esto se soluciona el problema, pero no he podido probarlo de noche sobre el cielo, he hecho una prueba de día sobre unas antenas alejadas y enfocaba bien.
La verdad que no sé porqué tengo que colocarlo, pero encaja con la idea de tener que dejar el ocular como "sacado" del porta ocular que era como me funcionó esa noche.
Voy a comprarme un Hyperion Zoom, ¿sabéis si tendré que seguir dejando este extensor? ¿porque mi telescopio necesita este extensor?
Mil gracias todos.
: Lun, 11 Jul 2016, 21:32 UTC »
Si necesitas un extensor para hacer foco significa que tu Newton tiene bastante retro foco, es decir, el punto focal se encuentra bastante hacia "fuera", más de lo que suele ocurrir con reflectores newtonianos diseñados para observación visual.
De hecho, los telescopios para uso fotográfico necesitan tener esta distancia de foco, ya que en medio se tiene que poner un adaptador y la cámara.
Que marca y modelo es tu telescopio?
: Lun, 11 Jul 2016, 23:38 UTC »
Lo del tubo extensor es porque ese tubo óptico se diseñó para uso fotogáfico
y hay que meter vastantes cachibaches por en medio y tener espacio para hacer foco.
Lo de dejarlo puesto, eso es agusto del consumidor pero si tienes que transportarlo mejor quítalo,
es muy largo y se engancha en todas partes.
: Mar, 12 Jul 2016, 07:28 UTC »
Cita de: deeper sky en Lun, 11 Jul 2016, 21:32 UTC
Es un Bresser 150L/1200 con montura EXOS-2. ¿Qué tenga el punto focal tan alejado supone algún problema para visual? Es decir, me podré encontrar alguna limitación en algún momento? ¿O es en cambio una ventaja?
: Mar, 12 Jul 2016, 07:31 UTC »
Cita de: josé antonio en Lun, 11 Jul 2016, 23:38 UTC
A mi me lo vendieron como visual, de echo en ningún sitio pone nada de orientado para fotografía o algo similar...
¿Puede ser un error de fabricación de mi unidad? Ya te digo, para transportarlo ya de por sí es bastante rollo...
: Mar, 12 Jul 2016, 09:18 UTC »
Si te ofrecen la posibilidad de ponerle la cámara mucho mejor, nunca se sabe.
: Mar, 12 Jul 2016, 09:43 UTC »
Sólo decir que ese newton tiene buena pinta y el enfocador más aun... y sí, parece preparado para astrofoto, jejeje.
: Mar, 12 Jul 2016, 09:59 UTC »
¿De qué telescopio se trata?
: Mar, 12 Jul 2016, 10:12 UTC »
Cita de: Feriba en Mar, 12 Jul 2016, 07:28 UTC
Todo lo contrario... al tener el punto de foco más alejado significa que si algún día querrás ponerle un visor binocular para observar con los dos ojos no tendrás problemas de foco
: Mar, 12 Jul 2016, 14:48 UTC »
Cita de: josé antonio en Mar, 12 Jul 2016, 09:59 UTC
Es un Bresser 150L/1200 con EXOS 2 y buscador 8x50.
: Mar, 12 Jul 2016, 18:49 UTC »
Cita de: deeper sky en Mar, 12 Jul 2016, 10:12 UTC
Ahhh genial, pues me quitas un peso de encima... Muchas gracias!
: Mar, 12 Jul 2016, 18:51 UTC »
Cita de: RegMaster en Mar, 12 Jul 2016, 09:43 UTC
La verdad que ahora estoy más relajado con este asunto, que mirar por el telescopio y ver la araña sólo era una rayada... Muchas gracias!
respuesta #21
: Vie, 15 Jul 2016, 13:08 UTC »
Cita de: Feriba en Mar, 12 Jul 2016, 18:51 UTC
A mí me pasó lo que indicas el primer día. No había utilizado nunca un enfocador tipo Crayford y pasé un ratillo "malo"
cuando vi que no podía enfocar como debía y que la "araña" del secundario era la protagonista de la visión.
El mio traía de accesorio un T2 para cámara y yo no lo encontré en el paquete que venía de tienda, pensé que por un error no lo habían enviado...
Al final era que el adaptador T" venía ya montado en el enfocador y eso era lo que no me dejaba enfocar en visual...
Lo quité, enfocaba con normalidad y recuperé las pulsaciones normales...
Ese fue mi problema, por eso te indico que mires si va a ser por lo mismo. Es que pienso que, en uso normal, el enfocador no debería necesitar "alargarlo".
« Últ. modif.: Vie, 15 Jul 2016, 13:09 UTC por manuellar »
respuesta #22
: Vie, 15 Jul 2016, 19:18 UTC »
Cita de: Feriba en Lun, 11 Jul 2016, 21:10 UTC
Mil gracias todos.
Bravooo!! Me alegro mucho de que lo hayas solucionado!
Ahora a disfrutar!
respuesta #23
: Dom, 17 Jul 2016, 01:58 UTC »
Cita de: eipi en Vie, 15 Jul 2016, 19:18 UTC
Mil gracias todos.
Ahora a disfrutar!
Gracias!
Primera observación
respuesta #24
: Dom, 17 Jul 2016, 02:04 UTC »
Por cierto, hoy he probado el Hyperion Zoom con la luna, la verdad que la calidad que tiene es muy buena, en todo el rango se aprecia muy buena calidad y definición. Pero me he llevado un chasco con los aumentos, es decir de 24 mm a 8 mm que es el mayor aumento tampoco hay mucha diferencia, es decir, se aprecia que se va aumentando la imagen, pero esperaba mucho más a 8 mm. La luna a 8 mm la veía completa en el ocular. Luego he intentado poner la Barlow 2.25x que he comprado específica de este ocular, pero se me veía borroso, no he logrado tener definición.
¿es normal tan poca diferencia de aumento en la imagen? Mi tele tiene 1200mm de focal, por lo que a 8 mm me da 150x y a 24 mm me da 50x. Pero para nada noto esa multiplicación x3 en aumento.
Gracias!
respuesta #25
: Dom, 17 Jul 2016, 08:30 UTC »
Cita de: Feriba en Dom, 17 Jul 2016, 02:04 UTC
Yo tengo tambien un 150 mm. de apertura y ese magnifico ocular, que es el que mas utilizo, y ahora no recuerdo exactamente los pasos de los aumentos, pero a partir del tercer click, quizá estemos hablando del rango de 16-8 mm. ya no cabe toda en el ocular. Claro que mi teles es de 1500mm de focal y me imagino que por ahí vendrá la explicación. A ver que dicen los expertos. Saludos.
respuesta #26
: Dom, 17 Jul 2016, 09:08 UTC »
Si no recuerdo mal, estoy desde el móvil:
Campo real = (campo aparente ocular * focal ocular) / focal teles
Campo real = (68*8)/1200 = 0.453° = 27.2'
No debería entrarte toda la luna en el ocular por los pelos.
Lo que si tienes que tener en cuenta es que el campo aparente del zoom no es de 68° en todas las posiciones. En la de 24mm rondará los 40° y va aumentando hasta los 8mm que puede que te de algo más de 68° y por eso la veas entera.
Espero no haberme equivocado en las cuentas.
Primera observación
respuesta #27
: Dom, 17 Jul 2016, 09:20 UTC »
Cita de: Radioamateur en Dom, 17 Jul 2016, 08:30 UTC
El ocular es muy bueno, eso por descontado, otra cosa es que yo me esperaba más aumentos. Los pasos del hyperion son 8/12/16/20/24 mm. Si hablas a partir del tercer click, estás en el 12 mm. Con un 1500 mm como el tuyo es un Zoom de x125, mientras que con el mio que es un 1200 mm es un x100. Sin embargo con el mio en 8mm es un x150 y ahí sigo viendo la luna entera, por eso me extraña que tú no la veas entera con un x125. Sin embargo, en el tuyo con un 8 mm y x187 ya podrías no verla entera.
En teoría mi telescopio da hasta un máximo de x300, por lo que con la barlow en 12 mm me debería dar un x225 y con 8 mm un x337 que ya está cerca del límite del telescopio. Pero nada más poner la barlow lo veía todo borroso y ni manejando arriba y abajo hasta intrafoco lograba tener nitidez.
Pero mi duda es esa, a partir de cuantos aumentos ya no se ve la luna entera en el ocular, y si yo estoy colocando algo mal. Porque por ejemplo, el 1.25" del hyperion no me entraba en mi enfocador de 1.25" y tuve que usar el de 2" quitando el adaptador de 1.25" del enfocador...
Primera observación
respuesta #28
: Dom, 17 Jul 2016, 09:32 UTC »
Cita de: Torpedo en Dom, 17 Jul 2016, 09:08 UTC
Sí, está perfecto. En otro hilo se hablaba de los campos aparentes calculados por otros observadores:
Nejedj71 Andy Tony
8mm - 71.8 72.8 72
12mm - 55.2 60.7 56
16mm - 53.9 54.4 54
20mm - 49.3 50.7 50
24mm - 43.2 43.4 44
Por lo que para un 1200 mm serían (cogiendo una media de los tres anteriores):
8mm - (72*8)/1200 = 0,48
12 mm - (57*8)/1200 = 0,38
Viendo estos valores en 8 mm no debería entrar entera, ¿no? pero entra...
re.: Primera observacion [Hyperion Zoom]
respuesta #29
: Dom, 17 Jul 2016, 09:52 UTC »
Puede ser que o bien los 8mm no sean reales y sean mas bien 9mm o que el campo sea algo mas de 68º, tampoco tiene mayor importancia, lo que si tienes que veres la diferencia de aumentos de 24 a esos 8, te puede llevar a engaño el ir variando el campo al ir subiendo desde 24 a 8 y la impresión que de es que no aumente mucho, en vez de fijarte en la luna entera fíjate en algún detalle como un crater.
Respecto a la barlow a pesar de que el aumento teórico del teles son 300X, la realidad es que es solamente eso, teórico, aquí intervienen otros factores como el seeing, colimado, etc..., en la practica pocas noches nos permite subir de 200-250X con nitidez debido a la turbulencia de la atmósfera.
Tema leído 14386 veces
