Ayuda para empezar con telescopio! (Ya comprado!)
rat4
astrons: 4.91  votos: 2
EoD
35  Viladecans
« respuesta #90 : Jue, 14 Abr 2011, 08:05 UTC »
lo tendre en cuenta sebtor! de momento ha pasado toda la noche con los contrapesos y no ha caido jaja, por cierto, vosotros cuando dejais de observar, dejais el telescopio puesto a la montura? o quitais el telescopio y la montura y todo...?
« respuesta #91 : Jue, 14 Abr 2011, 13:49 UTC »
eso ya como te vaya bien a ti
además que con la cola de milano está chupado
el tubo no te fíes de dejarlo de pié, al lado la puerta y esas cosas,   siempre puede venir un niño,  o alguien con abrigo tumbarlo   etc...
lo que es importante, al transportarlo,  ... no hacerlo con el embrague puesto (o hay quien lo llama freno).
Pues los tirones que le des, van a parar allí, forzando el "sistema" para algo que no está preparado.
« respuesta #92 : Jue, 14 Abr 2011, 18:59 UTC »
Yo para evitar tensiones innecesarias, o dejo todo montado y equilibrado o desmonto tubo y contrapesos, pero no dejo los pesos solos porque están tirando hacia un lado y eso con el tiempo se tiene que notar
Por cierto, recordar que a la hora de montar, siempre primero pesas y luego tubo, que si no vienen las sorpresas (el tubo arriba sin contrapesos... si se afloja el freno puede pegar una buena ostia con el trípode)
EoD
35  Viladecans
« respuesta #93 : Jue, 14 Abr 2011, 21:15 UTC »
ya lo tengo señores Cheesy! ahi puesto en la terracita está.
He podido observar la Luna con bastante detalle.. qué pasada, se ve muy bien y cantidad de detalles...
estoy a la espera a ver si Saturno entra en mi campo de visión que será dentro de poco, espero poder cazarlo! jiji.
A ver si aprendo a hacer una buena puesta en estación ya que hoy ha sido llegar y colocar la montura tal cual... debo informarme de cómo hacerlo teniendo visión hacia el sud (qué estrella habría que coger de referencia).
Saludos señores!!! por fin ha llegado el día!
Victor.
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #94 : Jue, 14 Abr 2011, 21:30 UTC »
felicidades por el equipo OKOK
disfrutalo de todo corazón OKOK
EoD
35  Viladecans
« respuesta #95 : Jue, 14 Abr 2011, 21:39 UTC »
muchas gracias sevi!!
saturno a 200x espectacular! lástima que se mueva tan rapido jajaja
EoD
35  Viladecans
« respuesta #96 : Vie, 15 Abr 2011, 09:00 UTC »
Por cierto, no veas la sorpresa que me di... al abrir la caja donde me venia el telescopio me encontré esto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ositos de golosinas!!!!!!! WHAT THE FUCK? jajaja me quedé flipando.... los corchos estaban un poco rotos... pero bueno no he visto ninguna imperfección en el telescopio ni accesorios.
Otra pregunta que me gustaria hacer... cuando moveis con mandos lentos, teneis los seguros de AR (o DEC) puestos? o los tenéis libres? anoche estuve moviendo el conjunto siempre con los seguros puestos y creo que eso no se debe hacer.. pero en el manual no pone nada al respecto! gracias
Un saludo,
Víctor.
« Últ. modif.: Vie, 15 Abr 2011, 09:05 UTC por EoD »
jaumemar
48  Castellnou de Bages
« respuesta #97 : Vie, 15 Abr 2011, 09:29 UTC »
EoD, felicidades por el teles!!!! y si, lo de los ositos es un detalle simpatico del patrocinador  Azn
Con respecto al funcionamiento de la montura, más o menos debes trabajar así:
*Al principio monta sólo la montura. Vigila que esté perfectamente horizontal con un nivel (hay algunas monturas que con una burbujita ya te muestran el nivel)
*Si tienes buscador de polar (al norte) ajusta la montura. (o almenos utiliza tus coordenadas y haz que la montura apunta al norte). Si no pasa al paso siguiente (y ya haras la puesta en estación a posteriori con otros métodos, como el de deriva)
*Monta el tubo y haz un correcto contrapesado. Esto es fundamental. Una vez ok:
*Desbloquea los frenos de AR y DEC, busca el objetivo mediante el buscador moviendo el tubo a mano.
*Una vez localizado, frena AR y DEC. Si es necesario acaba de ajustar el objetivo en el centro del buscador con los mandos lentos
*Observa mediante el ocular y ves siguiendo el objetivo mediante los mandos lentos (o si has echo una buena puesta en estación sólo con el mando de AR)
*Disfruta de las vistas  OKOK
En resumen: para buscar mueve el tubo a mano sin bloqueo. Para observar y seguir con los mandos lentos ES NECESARIO que estén bloqueados (así es como trabajan los mandos lentos, si no patinan con facilidad y la montura no se mueve... o se desploma por su peso si no está bien contrapesada y puede acabar en un drama..).
EoD
35  Viladecans
« respuesta #98 : Vie, 15 Abr 2011, 09:32 UTC »
muchas gracias jaumemar! muy buen resumen, para la proxima vez tendré en cuenta todos estos pasos. Si tengo vistas solo hacia el sur, apunto con el buscador de polar hacia el sur? alguna estrella en concreto?
gracias!
jaumemar
« respuesta #99 : Vie, 15 Abr 2011, 10:11 UTC »
EoD, el buscador de polar sólo sirve para enfocar a la polar. El motivo es que la polar apunta (con bastante exactitud) al "polo norte celeste" y es el eje de rotación aparente de todas las estrellas del firmamento. Es decir si estás en la mitad norte de la tierra todas las estrellas "parecen" girar alrededor de la polar durante la noche. Es por esto que hay que apuntar allí y no vale ningún otro lugar.
Si no tienes vista al norte lo que tienes que hacer es ajustar la escala de latitud de la montura a tu latitud actual (por ejemplo Barcelona seria 41º23') (https://www.sitiosespana.com/paginas/coordenadas.htm) y luego con una brujula mirar de orientar el "tubo ecuatorial" de la montura al norte (si no tienes visión directa de la polar no se me ocurre otra forma).
Con esto ya te habrás aproximado y luego puedes afinar con el método de la deriva.
Una vez lo hayas echo puedes hacer unas marcas en el suelo para simplificar el tema para la proxima vez.
« respuesta #100 : Vie, 15 Abr 2011, 23:16 UTC »
que susto, pensé que habías observado los ositos enel espacio !
bravo
si, por eso hay quien le pone el motor hasta en visual
EoD
35  Viladecans
« respuesta #101 : Dom, 01 May 2011, 18:22 UTC »
Tengo una duda chicos. Cuando pongo el trípode orientado con la pata con la "N" hacia el Norte, y coloco la montura encima.... el introscopio no se queda mirando hacia el norte... y no puedo ponerlo de otra forma porque "no encaja bien", qué hago mal?
« respuesta #102 : Dom, 01 May 2011, 20:23 UTC »
No entiendo muy bien eso del introscopio ......... hmmmm .En la montura , en el lado de las pesas que són las que han de quedar orientada al Norte ,hay una tapa que has de sacar .El introscopio queda al otro extremo de la montura y has de mirar a traves de el para ver el Norte  .
Felicidades , disfrutalo mucho  OKOK
Toda la semana nubes  Llorar Llorar
« Últ. modif.: Dom, 01 May 2011, 20:24 UTC por mercè »
EoD
35  Viladecans
« respuesta #103 : Dom, 01 May 2011, 20:40 UTC »
Gracias por responder tan rapido mercè!
El introscopio me queda mirando al Sud cuando lo destapo. Las pesas... no lo recuerdo bien. De todas formas cuando destapo la tapita del introscopio, no consigo ver nada (o casi nada) porque en esa parte está el tubo del contrapeso que se rosca, y llega hasta ahí... creo que hay algo que estoy haciendo mal!! joer. A ver si se organiza una KDD y me aclaro un poco ...
« respuesta #104 : Dom, 01 May 2011, 20:55 UTC »
Vale , perdona pero llevo dias sin entrar y no he visto tu equipo  .Has de girar en DEc , que el tubo y las pesas queden paralelas al suelo , para que el orificio quede libre , de esa manera veras la polar .Si es que esta claro  OKOK
A ver esa KDDA  Cheesy
« Últ. modif.: Dom, 01 May 2011, 20:57 UTC por mercè »
« respuesta #105 : Mié, 04 May 2011, 11:00 UTC »
a ver si es que la rosca del contrapeso entra demasiado ¿?,  (pero yo diría que no es posible)
y el introscopio no puede quedar mirando al sur, porqué ese eje precisamente TIENE QUE ESTAR mirando al NORTE
¿ a ver que eje orientas al Norte ?
( tampoco es posible - creo - montar mal el trípode con el cabezal, así que cuando te señala con la N es que tiene que estar al Norte,   aunque el "pivote" de la montura debe quedar "encerrado" entre las dos roscas que son los mandos de ajuste fino en acimuth )
EoD
35  Viladecans
« respuesta #106 : Mié, 04 May 2011, 14:27 UTC »
Ya lo tengo solucionado (la orientacion del introscopio)! un error de novatos  blush
Lo que no consigo solucionar es dejar libre el hueco del introscopio... os adjunto unas fotos para q veais como está
En esta ya vemos que tengo bien colocada orientado al norte pero la barra de los contrapesos tapa todo el orificio.
https://img9.imageshack.us/i/04052011074.jpg/
Y aqui muevo el eje pero...no soluciono nada, no? jeje
https://img823.imageshack.us/i/04052011075.jpg/
Gracias por la ayuda!
PD: No me deja poner las imágenes en grande xD
« Últ. modif.: Mié, 04 May 2011, 14:33 UTC por EoD »
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #107 : Mié, 04 May 2011, 15:43 UTC »
EoD ahi creo que te falta una pieza, que hace de contratuerca con el eje de las pesas, te entra el eje demasiado y tapa el orificio de la polar.
A ver si encuentro una foto.
Salut!!
« Últ. modif.: Mié, 04 May 2011, 18:08 UTC por Pamflet »
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #108 : Mié, 04 May 2011, 15:46 UTC »
Esta:
Salut!!
* 16081_0.jpg (14.47 KB, 150x150 - visto 255 veces.)
EoD
35  Viladecans
« respuesta #109 : Mié, 04 May 2011, 16:03 UTC »
muchas gracias pamflet! no sabía para qué servia esa pieza... ahora ya lo se jajaja
solo queda aprender a estacionar bien...y aprender a buscar objetos!!!
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #110 : Mié, 04 May 2011, 18:06 UTC »
Cuestion de practica nen. Pero eso se supera con la practica.  Sonreir
Yo estoy ahora peleandome con las decisiones de que comprar, estoy entre la CG5-GT, la NEQ5 GOTO, la HEQ5 SYNTREK. la EQ6 SYNTREK, ya que he visto el otro hilo donde se hable de en lugar de tener GOTO utilizar el PC, no se, ahorrar en GOTO y gastarlo en montura, pues no estoy decidido en que el telescopio sea un 150/750 o un 203/1000. Bueno ya sabes de que hablo, tomar una decision en esto es como dificilillo.
Me alegra haberte ayudado.
Salut!!
« Últ. modif.: Mié, 04 May 2011, 18:07 UTC por Pamflet »
EoD
35  Viladecans
« respuesta #111 : Mié, 04 May 2011, 18:19 UTC »
vaya... y tanto que es dificil, sobre todo cuando hay tanta pasta por medio!!! mucha suerte con tu decisión y espero que sea la acertada y gracias de nuevo por la ayuda jejeje
ya nos veremos por alguna KDD que veo que eres de por aquí!
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #112 : Mié, 04 May 2011, 18:22 UTC »
Eso espero, que nos conozcamos todos, al unico que conozco en directo es a Bufot, por cierto es  OKOK, pero fijate donde vivo.  Malvado
Salut!!
EoD
35  Viladecans
« respuesta #113 : Mié, 04 May 2011, 18:39 UTC »
aiba solo me habia quedado con la parte de girona!! pues nada hombre espero que algun dia vuelvas a alguna kedada jejeeje
suerte!
« respuesta #114 : Jue, 05 May 2011, 03:16 UTC »
por lo que decías, me lo imaginaba, pero como no veía de que manera era posible eso ? ...  ok, faltaba la contratuerca como bien ha apuntado Pamflet
ok,  veo que va yendo bien "la cosa"
EoD
35  Viladecans
« respuesta #115 : Jue, 05 May 2011, 12:12 UTC »
pues sí, era eso... qué fallo!
jeje la cosa ya va yendo hacia adelante... me he leído tropecientas veces tropecientos manuelas de puesta en estación y cómo buscar... ahora ya lo tengo claro (que al principio uno no sabe lo que hace, igual que en las matemáticas jaja) que es lo principal, sólo falta práctica... y que se vayan estas nubes que parece algo imposible!
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #116 : Jue, 05 May 2011, 12:14 UTC »
Pues por aqui en Rumania estamos igual con el tiempo y, ademas, nos han anunciado que todo el mes de mayo va a ser mas bien fresquito y para junio, oleada de calor, veremos.
Salut!!
EoD
35  Viladecans
« respuesta #117 : Jue, 05 May 2011, 22:37 UTC »
Creo que he conseguido ver M3, y digo creo porque lo que veia era "una manchilla" bastante difuminada... y tenue. La he localizado a partir de Acturus, aunque debo decir que no sé si el eje de AR esta muy bien calibrado (o es que cometo un pequeño error) pero vaya, que ponia las coordenadas y una vez en ellas he tenido que mover AR para localizar...
Insisto que no estoy seguro de ello.... he observado a 30x, 60x y 75x y aun así casi no notaba mejora... y he visto fotos donde se ve claramente un objeto con luminosidad y tal...(recuerdo que el equipo es un 150/750 sobre neq3)
Por otra parte, hoy estaba nubladillo y tal...
« respuesta #118 : Vie, 06 May 2011, 05:21 UTC »
Je je , la has pillao  ilusionado.Enhorabuena un M3 de estreno no está nada mal  OKOK .
Oye no tiene nada que ver lo que vés en fotografia ,con lo que captan nuestros ojos . Y además Viladecans és una zona de alta contaminación luminica por lo que los objetos de cielo profundo se muestran muy apagados . Me extraña hasta que lo hayas distinguido a grandes aumentos , así de entrada y en tu primera noche  Giñar .
Espera a verlo en cielo oscurillo  Cheesy , la diferencia es abismal ( pero nunca como en fotografia ) .
Felicidades por el estreno
Edito . ¿ neq3 ? .Vaya creia que era la 5  Indeciso .Pon el equipo en la firma , así evitarás tener que ir recordandolo cada vez que quieras hacer una consulta  OKOK
« Últ. modif.: Vie, 06 May 2011, 05:25 UTC por mercè »
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #119 : Vie, 06 May 2011, 06:12 UTC »
A ver si has pillado algun resto de nube, de esas que teneis tantas por ahi.  Malvado
Felicidades  OKOK
Salut!!
rat4
astrons: 4.91 , votos: 2
Tema leído 62249 veces
