ya tengo el telescopio/150/1200/
pinarejo
« : Vie, 22 Oct 2010, 10:42 UTC »
hola ya tengo el telescopio,sky-watcher150/1200/
montado/comtrapesado/y/alineamento buscador con ocular/
hoy si hace buena noche de estrellas,
saldre a campo abierto para intentar alinear la polar,
dispongo de un ocular de 10
                       ocular de 25
barlow por 2
+ocular digital ten 1300,
cual seria la mejor forma posible de utilizar el material del que dispongo?
teniendo encuenta que parto de cero
estoy abierto a todos los consejos e ideas que me deis
« respuesta #1 : Vie, 22 Oct 2010, 11:48 UTC »
Hola felicidades  OKOK , un buen bichejo . Esperemos que tengas un buen estreno con el cielo . Hoy lo que podrás observar es luna ( dolorosa , ya que no veo que tengas el filtro lunar ) y Júpiter . con lo que dispones tienes 48x con el de 25mm
                                       96x si le pones la barlow
                                       120x con el de 10mm
                                       240x con la barlow
Asi que lo mejor , es primero alinear el buscador con el tubo , pata N del tripode apuntando al Norte , nivelar bien y equilibrar . No vale que lo tengas bien ahora , cuando estés en el sitio tendrás que volver a hacerlo  OKOK.
Localiza el objeto con los menores aumentos y ves aumentando para ver detalles . Para planetaria y lunar cuantos más mejor .
Hablas de alinearlo con la polar  ¿ Tienes el buscador de la polar ? , en tu montura diria que no viene incorporado .
Suerte
« Últ. modif.: Vie, 22 Oct 2010, 11:51 UTC por mercè »
buzo0000
Aficionadillo
desde: may, 2010
« respuesta #2 : Vie, 22 Oct 2010, 12:09 UTC »
Enhorabuena!
Dicen que es un tubo que está muy bien... yo en su momento me compré un 150/750 y por lo que veo, da mejores resultados un 1200... En fin... no me cabía más grande... jajaja!
Como te dice Mercè... alinearlo lo mejor que puedas con la polar... Ya has puesto en la montura la latitud a la que te encuentras? Una vez hecho eso, si pones la pata que tiene la N más o menos bien puesta al Norte, ya lo tendrás más o menos bien orientado a la polar... Contra mejor orientado, menos problema tendrás para el seguimiento.
Para la luna y júpiter, empieza por el de 25 para localizarlo bien, para luego pasar al de 10mm. Comprueba que tienes bien centrado el buscador,y es un buen momento para hacer algún ajuste de última hora.... Si las condiciones te lo permiten, a continuación Barlow y el 10 mm... y alucina... En ese momento te costará bastante más enfocar...
Ya nos contarás!
un saludo!
pinarejo
« respuesta #3 : Vie, 22 Oct 2010, 13:25 UTC »
hola merce no pense que para la luna hacia falta filtro,si pedi el solar pero estaban agotados,proximamente los comprare juntos.
y no mi montura no tiene buscador polar,aun que he visto que esta preparada,
intentare buscar la polar con las instruciones que da el libro de intruciones, :)gracias
pinarejo
« respuesta #4 : Vie, 22 Oct 2010, 13:32 UTC »
hola  buzo0000 ,ya tengo puesta la latitud 38
primero encomtrar la polar ¿que llaveremos?
y luego jupier y compañia,para encomtrar jupiter por ejemplo que tendria que hacer
gracias Sonrisa
« respuesta #5 : Vie, 22 Oct 2010, 13:35 UTC »
Jupiter muy fácil , va por delante de la luna . Es la única ¨estrella brillante ¨que verás  OKOK
« respuesta #6 : Vie, 22 Oct 2010, 13:39 UTC »
Enhorabuena!
no te creas, depende de la calidad del espejo
lo que un f:5 puede degenerar enseguida a peor imagen,  .... es un poco cuestión de seguridad, mantenimiento ...  y apurar el límite ( aunque eso lo queremos todos  Azn   )
« respuesta #7 : Vie, 22 Oct 2010, 13:42 UTC »
solo puedes confundirlo con Venus, y ahora no se ve  (o está en el Oeste junto cuando se pone el Sol)
o confundirlo con Sirio, pero entrada la noche, ... y solo lo confundirás una vez y no más
te toca aprender el cielo, ...  las constelaciones sirven para no aprender puntitos, y darle un poco de forma a éstos, ...  es mejor recordar formas, como en un globo terraqueo no?
luego te faltará alguna guía o mapa, de cierto aumento, para utilizar el buscador
e incluso mapa de localización  a mas aumento, para ver la posición del objeto al mínimo aumento
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #8 : Vie, 22 Oct 2010, 13:57 UTC »
Hola pinarejo tienes un buen tubo para empezar, en la última KDD estuvimos probando el de zariguenya y da muy buenas imágenes en planetaría con un contraste similar a un refractor, la única pega es la montura en la que lo probamos, la EQ3 supongo que será la misma que la tuya, le va un poco pequeña a ese tubo ya que es muy largo y te lo hará moverte a la mínima que corra un vientecillo.
Latitud 38º, umm, yo en verano voy por esas latitudes, más concretamente 38º 01' N, 3º 43' O.
Jose Luis.
buzo0000
Aficionadillo
desde: may, 2010
« respuesta #9 : Vie, 22 Oct 2010, 15:48 UTC »
Como te dice Mercè, ahora júpiter es el más brillante que va por delante (es decir... a la derecha) de la luna. No tiene pérdida. A pocos aumentos que le pongas (con el 10 mm tienes 120x) verás que es bastante agradecido.
La luna también es muy agradecida... aunque este fin de semana, con la luna casi llena o llena... ejem... no verás con tanto detalle como cuando está creciente. Cuando está menguante puedes ver lo mismo que creciente, pero cada día aparece más tarde por el horizonte... ahí ya depende de lo que te apetezca trasnochar...
Un saludo!
pinarejo
« respuesta #10 : Vie, 22 Oct 2010, 16:08 UTC »
38/22/14/n
00/28/57/w
mi lugar de trabajo
una pregunta muy interesante
¿cuando encuentre la polar que tengo que hacer acontinuacion? smitten
« respuesta #11 : Vie, 22 Oct 2010, 16:55 UTC »
depende
¿lleva el buscador polar incorporado dentro del eje de la montura?
pinarejo
« respuesta #12 : Vie, 22 Oct 2010, 17:21 UTC »
no lose lleva un disco giratorio con los meses
y la posicion e/w/del meridiano
y lleva abajo un hueco con tornillos
para ponerle el buscador polar
gracias
pinarejo
« respuesta #13 : Vie, 22 Oct 2010, 17:24 UTC »
perdona lo del dibujo saliendo corazones,me he confundido Sonrisa
« respuesta #14 : Vie, 22 Oct 2010, 17:56 UTC »
Ja ja , no creo que le importe .Aqui todos nos queremos mucho  icon_hug . Menos cuando nos pegamos palos  knuppel2
.También tienes la opción de Editar el mensaje y borrarlo o cambiarlo   Girar ojos
Para visual , bastaria con colocar la polar centrada dentro del agujero del buscador , verás que en el otro lado tiene una tapita negra .
A partir de ahí , no toques el tripode para nada . Utiliza los ejes de Dec y de AR , para desplazarte por el cielo y localizar el objeto .Cuando lo tengas frena los seguros y utiliza los mandos de movimiento lento para ir centrando el objeto en el ocular cuando se escape  Giñar.
Venga a por ella . OKOK
« Últ. modif.: Vie, 22 Oct 2010, 17:58 UTC por mercè »
GkCst
Planeta Tierra
desde: may, 2010
« respuesta #15 : Vie, 22 Oct 2010, 18:09 UTC »
A disfrutarlo. Veo que la emoción no te va a dejar dormir bien durante unas cuantas noches... No te preocupes, en cuanto le metas caña será aún peor y tus horas de sueño se reducirán de manera exponencial. Pero es lo que tiene esta afición.
pinarejo
« respuesta #16 : Vie, 22 Oct 2010, 19:23 UTC »
hola si te he entendido bien la polar hay verla por el agujero que hay bajo la montura y el que hay delante con una tapa negra¿sin ocular?
¿hay que alinear la polar cada vez que se sale a observar?
esta noche iba a salir pero hay nubes otro dia sera Cheesy
jesus desde alicante
pinarejo
« respuesta #17 : Vie, 22 Oct 2010, 19:28 UTC »
bueno eso espero de momento no he salido pero seguro que me gustara
estoy con los primeros pasos
gracias saludos desde alicante Sonrisa
« respuesta #18 : Vie, 22 Oct 2010, 19:34 UTC »
Ja ja ja ,  ¿ que quieres ? . Estrenas telescopio , nubes o lluvia seguros  OKOK
Lo de alinear con la polar , es todo un ritual a realizar cada vez que muevas el telescopio .
Cada vez :
Nivelar tripode
Contrapesar
Alinear el buscador
Alinear con la polar   Sonreir Sonreir
No sé si me dejo algo   Indeciso.  A si , encontrar algo en el cielo y alucinar  bluekopf
desde: may, 2010
« respuesta #19 : Vie, 22 Oct 2010, 19:40 UTC »
Aquí tienes el buscador de la polar, has de mirar por el y meter la polar en el circulito.
Por la parte de delante de la montura has de quitar una tapa que lleva, verás algo así:
Jose Luis
zariguenya
Especimen
37  Terrassa BCN
desde: ago, 2010
« respuesta #20 : Vie, 22 Oct 2010, 19:48 UTC »
cuanta razon mercè! primera asistencia a la KDD y mucha rato de nubes Triste ara mismo acabo de entrar de observar un ratillo a jupiter leng eso si la luna molesta demasiado  tickedoff
Y pinarejo lo de alinear la polar una vez que cojes la costumbre es como contrapesar el telescopio  Cheesy cuando lo prueves ya diras, yo el primer dia me encanto  smitten
« respuesta #21 : Vie, 22 Oct 2010, 20:11 UTC »
si
hay que hacerlo siempre
somos animales de costumbres, cuando salgas a la terraza a ún de dia, intenta encarar ese eje al norte  SIEMPRE
como quien se pone el cinturòn de seguridad
para visual, no te hace falta la precisión del buscador polar ....
si puedes ver la polar por el agujero que queda pues bien, no se si eso es posible, ... bueno da igual, tienes que encararlo a la polar
LUKAS
la coruña
« respuesta #22 : Dom, 01 Ene 2012, 17:17 UTC »
HOLA QUE OPINAIS DE LOS REFRACTORES 150/1200 DE LA CASA MOON
« respuesta #23 : Dom, 01 Ene 2012, 18:51 UTC »
me suena remotamente la marca, pero no se de donde procede ni quien la distribuye ni quien fabrica
algún link?
foto?
ojo con ese tubo, es un monstruo para manejo, grande,  y puede darte bastante cromatismo
sinceramente, un buen 150/1200  REFLECTOR puede darte menos quebraderos de cabeza  (a menos que sepas donde te metes)
lo veo apto solo para visual, y no creo que se porte bien con objetos brillantes
lo de la marca, pues, sin cononerla,  no se ...
LUKAS
la coruña
« respuesta #24 : Sáb, 07 Ene 2012, 17:50 UTC »
hola, que me deciis del celestron 150/1200 refractor modelo c6  motorizado con goto??es el nodelo que mas me gusta en refractor
« respuesta #25 : Dom, 08 Ene 2012, 05:24 UTC »
mucho peso, y problemas
un reflector de 150 / 1200  con una Neq-5  funcionará mejor,  mucho mas ligero , y sin cromatismo
(y mas barato )
Tema leído 12066 veces
