Telescopio Alstar Vega 134, opiniones?
wiso38
« : Jue, 02 Dic 2010, 21:36 UTC »
no tengo ni idea de Astronomía y quisiera un telescopio que también lo pudiese utilizar como terrestre por lo poco que e leído el Alstar vega 134 parece dentro de el presupuesto que tengo lo mejor  a ver si me podeis echar un cable
 gracias Sonreir Sonrisa
« respuesta #1 : Jue, 02 Dic 2010, 22:44 UTC »
entonces lo mejor es que empieces mirando ésto
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=1
y sin olvidarte de:   el Telescopio Astronómico: TODO DATO que debes Consultar | Recordar
e imprescindible para que te ayudemos :
« respuesta #2 : Jue, 02 Dic 2010, 23:04 UTC »
Alstar vega 134 , especificaciones:
Altacimutal con ajuste vertical fino,
buscador 5x24mm,
oculares de 31.8mm SR 4mm, H 12,5mm y H 20mm,
espejo diagonal,
erector de imagen 1.5x,
lente Barlow 3X,
Opinión rápida:
lleva oculares Huygens diseño de hace 300 años, lente de barlow que va a la papelera por hablar "fino",  horrible erector de imagen para terrestre se supone, y solo 1 mando fino de ajuste  (se necesitan 2)
olvídate !  mira el post anterior
recuerda EVITA TOTALMENTE : (una sola coincidencia siguiente lo delata y arruina):
refractores de 50mm abertura o menos, reflectores de menos de 100mm, terrestres de baja gama, oculares con las siglas  R - H - SR - HM, con muchos regalos y accesorios en gama baja, paso de portaocular 0,96". telescopios con focales "dobladas", publicidad de mas de 300x, barlow x3, ¿ CG2 - EQ1 ?,  B&Crown, StarSheriff, Seben BigBoss, Celestron Powerseeker's y firstcope, Spaceprobe, Zeuss, mayoría de Tasco, sin 2 mandos lentos, vigila con los Konus, y los Alstar puede estar anticuado -depende-. ... y los de kits.
Ésto solo es para descartarlo, pero la lista no es exhaustiva: pregunta!
por estos presupuestos solo hay
tiene buenas características a muy buen precio, acabo de repasar en el listado de 700 telescopios que ofrece el patrocinador y el mínimo es éste
(valorac. 5.3)
https://www.astroshop.es/teleskop-service-telescope-ts-ac-70-900-jupiter-1-eq-1/p,5572?affiliate_id=astronomo
la montura dice EQ1 ,  pero no es así, es un clon de EQ3
algo transportable (aunque mas limitado)  (val. 5.1)
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescope-ac-70-500-mercury-az-3/p,3073?affiliate_id=astronomo
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=2
no limites tanto el presupuesto, suéltalo un poco sinó  ufff
un telescopio no lo busques por lo barato, piensa si te conviene o no, ... y luego si puedes pagarlo
pero un telescopio que no conviene, no es nunca barato, es carísimo !
Tema leído 8389 veces
