289069 post, 20398 Temas, 11653 users
primer telescopio (mucho espacio, buenas condiciones 350 - 400 )
rebeldes
Granada
desde: feb, 2011
« : Mié, 02 Feb 2011, 18:09 UTC »
3- búsqueda y localización de estrellas concretas en constelaciones   (planisferio, mapa localización)
(me gusta el go to pero prefiero una montura mas sencilla por presupuesto)
 ... paciencia o obsesión por estar ahí hasta aprender de ello?  Para observar solo, o en compañía o grupos?
En principio solo, llevo bastante tiempo haciendo observaciones con prismaticos. Se me da bien todo tipo de instrumenos, aprendo rapido y me sobra paciencia y entusiasmo.
Tengo 2 posibilidades: en la terraza superior de la urbanización o en el cerro que se encuentra justo al lado. o sea:
- subir con ascensor y/o poquísimas escaleritas
- llevármelo relativamente cerca (300 m) de observación con medios o coche propio (con mucha capacidad disponible)
* V * ¿ dónde observarás ?  POBLACION, LUGAR, ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR, CONTAMINACION LUMÍNICA  ¿que clase de contaminación? ¿QUE LUCES DIRECTAS PUEDEN FASTIDIARTE?  ¿HUMEDAD ambiental?
solo un lugar? tienes varios? - si son distintos descríbelos por separado  brevemente)
Como dije con anterioridad, dos lugares, terraza o descampado. Es en un pueblo cercano a granada, altura de unos 700m, clima mayoritariamente seco y baja nubosidad. No tengo luces directas que me fastidien, la urbanización esta sobre lo alto de un cerro y las luces del pueblo quedan por debajo. Si deseo menos resplandor siempre puedo ir al cerro de al lado que esta mas retirado de las luces.
a que altura del horizonte, ... tienes alguna pared muy cercana que te impida ver, ¿barandillas altas?..¿ hacia arriba puedes ver el zenit?,  ves el Sur ?  el Este ?  el Oeste? y el Norte?  ¿que limitaciones?
Solo por el oeste hay contaminacion luminica de la ciudad de granada.
(terraza y metros cuadrados,  jardín,  balcón grande   ¿puedes moverte alrededor con espacio?)
Mucho espacio, de sobra.
...Solo prismaticos, llego a ver a 4 lunas de jupiter
* IX *  ¿A Qué tenias pensado dedicarte? y/o  ¿que te gustaría ? ¿algo concreto? y/o  ¿que esperas del telescopio?
si escribes astrofotografía, debes saber que el presupuesto hay que multiplicarlo x3 o MAS, y contener tamaño del tubo para su manejabilidad. Aunque en algunos casos con webcam, puede obtenerse algún resultado o simplemente chapucear,  --- no es fácil.
...Solo como hobby, pasatiempo y por supuesto aprender cada día mas sobre astronomia.
* X *  PRESUPUESTO aproximado, ¿o que modelo encaja en tu presupuesto por ejemplo? ...   no seas rancio, o sinó el telescopio será rancio contigo
350 - 400.
Muchas gracias por adelantado.
« respuesta #1 : Mié, 02 Feb 2011, 20:27 UTC »
Con las condiciones de que dispones y tu presupuesto hay dos opciones muy buenas, un Newton 150/750 en montura ecuatorial NEQ3 o bien un 200/1200 en montura dobson.
rebeldes
Granada
desde: feb, 2011
« respuesta #2 : Mié, 02 Feb 2011, 23:10 UTC »
Muchas gracias Sergi, me recomiendas alguna marca o modelo en particular???
« respuesta #3 : Jue, 03 Feb 2011, 02:25 UTC »
arriba en GUÍA-COMPRAS encontrarás un pequeño catálogo, con valoraciones
Skywatcher 150/750 BlackDiamond NEQ-3
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=6
Skywatcher Dobson telescope N 200/1200 DOB
necesitarás algún ocular mas
en el primero  con un 8mm.  puedes duplicarlo (utilizarlo como un 4mm)
con lo que adicionalmente tendrás éstos aumentos:  94x  y 188x
si te lo puedes permitir pues un TS Planetary, pero todos los demás están bien
en el segundo caso
iría directamente a por un 6mm.   6.3mm   etc..
aquí empezaría a imponerse un TS Planetary, para tener más campo visual,  te ayudará a encontrar y no perder los objetos
además que está hecho para dar comodidad en aumentos
y también cogería un 32mm  ,   para tener 37x
eso así e entrada, cuando te acostumbres, más adelante puedes pasar a buscar un ocular de campo más ancho  entre aquellos aumentos favoritos para ti
ah!  y un filtro lunar, para que no te de demasiado "cebollazo" en el ojo
https://www.astroshop.es/celestron-moon-filter-1-25-/p,7991?affiliate_id=astronomo
deja pasar el 18%, ... lo cual para un 150mm. puede estar bien la mayoría de veces
para el 200mm, ve al menos a un 12.5% de transmisión
https://www.astroshop.es/baader-planetarium-od-0-9-lp-filter-1-af----multicoated-t--12-5%25--flat-optically-polished-/p,10883?affiliate_id=astronomo
o mejor que todo ello, coges uno de transmisión variable, y adaptas el brillo a lo que tu quieras
https://www.astroshop.es/teleskop-service-double-polarisation-filter/p,4562?affiliate_id=astronomo
Tema leído 2885 veces
