Juanan 62
HEQ-5 control total desde pc
: Sáb, 30 Abr 2011, 08:48 UTC »
como se consige el control total desde u pc de una HEQ-5 syntrek.
que conexsiones necesito y sofware.
resumiendo. control total de la montura desde un pc como si tuviera el goto.
re.: HEQ-5 control total desde pc
: Sáb, 30 Abr 2011, 19:33 UTC »
pues problema resuelto.
comprando la pro y eso mismo he hecho comprarmela.
saludos.
: Sáb, 30 Abr 2011, 19:43 UTC »
A eso se le llama efectividad, si señor.
Enhorabuena por la aquisición.
: Dom, 01 May 2011, 08:35 UTC »
Pues eso, problema resuelto
Pero la respuesta a ésta pregunta ya te la había dado en el otro hilo que abriste:
re.: Celestron AstroMaster 130EQ evolucionando a 150/750 + HEQ5
: Dom, 01 May 2011, 21:02 UTC »
si bufot pero yo no queria gastarme los 200 eurapios mas,
gracias a todos.
: Dom, 01 May 2011, 21:56 UTC »
¿200e en qué?
Si lees el mensaje verás que para manejar una Syntrek con el PC sólo necesitas un "interface" que al cambio con portes vale unos 40€, eso si no te lo haces tú. El software es gratuíto...
: Dom, 01 May 2011, 22:22 UTC »
Felicidades por la nueva montura, estoy seguro de que vas a disfrutarla.
: Mié, 04 May 2011, 10:56 UTC »
o esto ( EQMOD) :
Rother Valley Optics HEQ5 Mod
: Mié, 04 May 2011, 17:58 UTC »
Bueno EQMOD es el software que se comunica con la montura, el aparato en sí suele llamarse EQDirect o EQDIR
: Lun, 09 May 2011, 21:34 UTC »
esto ya funciona a tope.
todos los programas instalados y la configuracion de la montura.
con synscan y desde el pc, toma castaña.
a hora el que no pirula soy yo.
una odisea para poner en estacion y sigo con la odisea, el manual solo sirve para encender la paella del domingo
dios mio como se puede ser tan corto.
ayudarme parfavor.
: Mar, 10 May 2011, 12:08 UTC »
Venga concreta donde te encallas a ver que podemos hacer, que lo tengo fresquito
Crisyo y yo estuvimos tres horas ayer conectando y probando la EQ-6 y al final salió bien
« Últ. modif.: Mar, 10 May 2011, 12:10 UTC por Bufot »
: Mar, 10 May 2011, 16:10 UTC »
ok, vamos a ya.
monto la montura, pata n del tripode orientada al norte, abro la tapa del buscador y jiro el dec para poder ver,
conecto el polar finder y con la situacion de la polar la cuadro con el buscador de la montura,
conecto la montura o con la montura lla conectada le doy al syncscan todos los datos que me pide,
y el me da unos de la polar que creo que tengo que poner yo aqui en la montura,
como no se como empezar pues no los pongo, entiendo que la posicion de la polar ya la tengo correcta con el polarfinder.
le doy a alinear con 3 estrellas, el goto me da una serie de estrellas , yo le pido la que conozco y se que esta en esos momentos visible. le doy orden de que la busque y se va donde quiere.
entonces pienso que sera necesario que le ponga a la montura los datos que me pide.
tenemos en la parte superior del buscador una rueda que ba desde el 0 al 23 y queda bloqueada con un tornillo al 0
seran las horas?
junto con el buscador otra rueda que ba de 0 a 12 y entre el el 12 y el 1 debajo otros que pone
E 20 10 0 10 20 W esta rueda no la entiendo porque no se que es ni para que sirve,
seguimos con la ranura o ralla blanca que esta junto el ocular en el manual HEQ5 se ve claramente que todo se alinea con el 0, pues en mi montura se queda alineada de la siguiente manera.
rueda superior a 0 siguiente rueda roscada asta acer tope 10.5 y la ranura esta en la parte inferior señalando el 4
si esto no esta correctamente calibrado o alineado suponiendo que los datos de posicion de la polar que me da el goto se tienen que poner pues lla me diras, por eso va loca.
esto es todo lo que yo hago y las dudas que tengo,
ya se que no tengo ni idea pero por algo tengo que empezar asi que la rollo.
gracias por buestra ayuda y paciencia.
: Mar, 10 May 2011, 18:30 UTC »
Si lees el hilo sobre el "buscador de la polar, introscopio" queda explicado para que sirve cada anilla y cómo se utilizan
calibrar/colimar introscopio buscador Polar de montura ecuatorial
Te recomiendo leerlo porque lo ideal cuando hacemos algo es entenderlo y saber que es lo que estamos haciendo, así si algo no va bien podemos deducir el porqué y arreglarlo.
El aro pequeño son los meses y la corrección de latitud, sirve para una puesta en estación precisa sin ayudas externas (Synscan o PC). Con el mando no lo necesitas, pero no está de más saber cómo se usa
De todos modos, para que puedas ir practicando mientras lees ese hilo, te explico cómo va la HEQ5:
Al meter todos los datos que nos pide el mando al encenderlo (ojo con la fecha en formato inglés: Hoy es 05/10/11) verás que te da dos horas: Polaris HA y Clock, nos interesa la hora de Polaris
Partiendo de una montura bien nivelada, mirando por el buscador de la polar debes poner el circulito donde va la polar mirando al suelo, apuntando a las 6h, lo haces girando el eje de AR
En ese punto, pones el aro de las horas (el grande) a las 0h y SIN FRENARLO giras el eje de AR hacia el Oeste mirando la escala de las horas que va ascendiendo (creo que es la de abajo), hasta llegar a la hora que te dió el mando para Polaris, con cuidado que el aro no se quede frenado en algún punto mientras giras el eje.
En éstas fechas la polar deberá quedarte más o menos arriba si estás haciendo el proceso alrededor de las 12 de la noche.
Para saber si lo has hecho bien, fíjate en los asterismos que lleva dibujados el buscador polar (Osa Mayor y Cassiopea) y mira si coinciden con la posición real en el cielo. También podrías usarlos para poner la polar en su sitio más o menos a ojo, pero para fotografía no obtendrás la mejor precisión.
Con el circulito de la polar en su sitio, debes conseguir meter la estrella dentro mediante los tornillitos de altitud y acimut (los que inclinan la montura y los que apoyan en el tetón que lleva el trípode)
« Últ. modif.: Mar, 10 May 2011, 18:35 UTC por Bufot »
Tema leído 9459 veces
