Tio_Alex
Consejo sobre telescopio para mi hija, ETX 80?
: Dom, 12 Jun 2011, 19:36 UTC »
Hola a todos , como ya digo soy nuevo y la cuestion es que mi hija me pide un telescopio y estaba dispuesto a comprarle uno que fuese un poco mas que no un simple telescopio asi que habia mirado el Telescopio Meade ETX-80 AT por sus caracteristicas:Diseño Óptico Refractor Acromatico
Abertura 80mm
Distancia Focal 400mm
Relación Focal f/5
Tubo óptico Plastico - ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)
Recubrimiento optico Multi-coated
Máxima ampliación aconsejable 160x
Resolución 1.6 Arc/sec.
Barlow 2x integrada - permutable
Enfoque minimo 5,2 metros
Diagonal De estrella, con espejo interno permutable para visión recta o a 90°
Montura Horquilla de dos brazos
Controlador Autostar 494
Oculares incluidos 9,7mm y 26mm
Buscador No
Base de Datos 1480 objetos
Modos de seguimiento Alt-AZ (EQ Norte y EQ Sur)
Procedimiento de alineación Facil, 1 estrella, 2 estrellas
Sistema de Servomotores Motores CC con codificadores en ambos ejes
Velocidad de seguimiento Max, 2°/sec, 1º/sec, 0.5º/sec, 64x, 32x, 16x, 8x, 2x
Puertos de comunicación - Puerto para mando (HBX)
- Puerto auxililar
Alimentacion 9 volt (6 pilas AA) - No incluidas
Duracion de las baterias 20 Horas - Aproximadamente
Peso 5 Kg
Agradeceria cualquier opinion
Serias tan amables de si alguien conoce alguna tienda en Palma de Mallorca
re.: Consejo sobre telescopio soy nuevo
: Dom, 12 Jun 2011, 20:36 UTC »
> (ojo con el GoTo, el presupuesto aumentará, y/o por tanto restará potencia y calidad del tubo)
> 0-nunca
si
> ... paciencia o obsesión por estar ahí hasta aprender de ello?
si
> Para observar solo, o en compañía o grupos?
compañia
> ¿cuantos sois para observar en grupo?
2/3
> ( la transportabilidad en un telescopio aumenta bastante el precio, y limita la potencia del tubo)
* 9- llevártelo lejos, y tengo espacio XXX en el coche y tendré ayudante/s siempre
> POBLACION, LUGAR, ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR, CONTAMINACION LUMÍNICA
> ¿que clase de contaminación? ¿QUE LUCES DIRECTAS PUEDEN FASTIDIARTE? ¿HUMEDAD ambiental?
> ¿solo un lugar? tienes varios? - si son distintos descríbelos por separado brevemente)
Varias casas de campo con cielo muy abierto y claro
> a que altura del horizonte, ... tienes alguna pared muy cercana que te impida ver, ¿barandillas altas?..
> ¿ hacia arriba puedes ver el zenit?, ves el Sur ? el Este ? el Oeste? y el Norte? ¿que limitaciones?
> (terraza y metros cuadrados, jardín, balcón grande ¿puedes moverte alrededor con espacio?
> ¿barandillas o paredes altas cerca? eso puede sabotear bastante altura en un Dobson por ejemplo)
> mucho
ninguna ezperiencia
> Es IMPORTANTE que sepas que si escribes astrofotografía - de exposición larga-,
> debes saber que el presupuesto hay que multiplicarlo x2 ( o MAS x3 ), y contener tamaño del tubo para su manejabilidad.
> O sea NO es un añadido, sinó que sacrificará potencia visual: estamos condicionando el equipo.
> en muchos casos: funcionará la toma de videos con webcam, --- aún así no es fácil.
es el primero y al ser paa mi hija no tengo claro lo que espera ella
* X * PRESUPUESTO aproximado, ¿o que modelo encaja en tu presupuesto por ejemplo?
350€ / 400€
> opcionalmente
* XI * ¿Qué equipo tenías en mente?
Telescopio Meade Refractor
Computerizado ETX-80 AT
: Lun, 13 Jun 2011, 17:47 UTC »
bienvenido al foro,...
Te comento mi humilde opinión....
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las observaciones ,lo harás en compañia de tu hija ( o más bien tu hija contigo) yo iria a por un equipo destinado a visual como un dobson (reflector), o un reflector 150/1200 sobre una montura NEQ5 , pero claro....estos dos equipos no tienen GOTO como el MEADE que comentas....
El equipo que describes su punto más "fuerte" es el goto,y el hecho de llevar este sistema se sacrifica mucho el tubo y la montura....y comvirtiendose en un juguete muy caro y bonito....
Pero por el mismo presupuesto puedes tener un dobson de 200mm de obertura mientras que el Meade son 80mm.... solo la diferencia de captación de luz con el dobson es abismal !!!!
Pero si lo que te atrae es el GOTO.. con el reflector 150/1200 sobre montura ecuatorial NEQ5,a la larga, siempre puedes equiparlo con sistema GOTO
Todo lo que te e dicho es mi opinion como novato
espera consejo de los que saben...
: Lun, 13 Jun 2011, 19:33 UTC »
ese telescopio es para la necesidad de algo muy portátil, que no pese, no ocupe ....
y para ver poco mas que eclipses de Luna y objetos facilones si tienes buen cielo, ... eso de entrada, aunque he de decir que rinde bien en otros aspectos, ... quizás no es para elegir como primer tellescopio, a no ser que tengas claro que lo quieres por alguna de sus características
que edad tiene tu hija? para situarnos
te has mirado (o se ha mirado) nuestra GUIA, con las valoraciones que damos ??
: Lun, 13 Jun 2011, 19:39 UTC »
el GoTo NO es una necesidad, ---- ni tampoco funciona tan automáticamente o tan bien como alguien pueda imaginar
para buscar Júpiter u objetos fáciles, al contrario, puede ser mas lento ..... y un coñazo
además sin pilas o sin batería, NO funciona ni podrás moverlo
son detalles a tener en cuenta
: Mar, 14 Jun 2011, 00:34 UTC »
Al final me he hecho con un Meade DS-2090MAK , mi hija tiene 9 años asi que no se a leido el tutorial, de hecho no sabe que al final le voy a regalar el telescopio.
Agradezco vuestras opiniones pero las lei tarde ya que hoy tuve un dia muy movido y en cuanto tuve tiempo lo compre gracias igualmente
: Mar, 14 Jun 2011, 15:16 UTC »
ok
solo ten en cuenta, para futuras comparativas, que es similar al ETX 90, NO al ETX 80, pues éste es un refractor acromático cortito de focal 400mm
el que tienes ahora es un telescopio Maksutov con 1250mm de focal
lo que te aconsejo, es buscarle urgentemente un ocular de baja focal y mínimos aumentos, el 32mm es el más adecuado para tenerlo siempre en búsqueda y localización
sin él, se puede hacer un imposible "el buscar", teniendo en cuenta la paciencia -media- de un niño
: Mar, 14 Jun 2011, 20:43 UTC »
De momento tengo un sp 9.7mm un sp 15mm y un sp 26mm mas un filtro lunar s4000 31,7.
Esta claro que las busquedas al principio las hare yo eso si cuando aprenda a manejarlo asi luego enseño a la niña igualmente se agradecen los consejos y si encuentras que puedo mejorar en algo o que deberia hacerme con algo por necesidad solo dimelo
: Mar, 14 Jun 2011, 20:56 UTC »
conseguir una lente de barlow, para duplicar aumentos, ... mas que para duplicar aumentos, para aumentar el posible rango de posibilidades
un 32mm cuando puedas, aunque si ya tienes un 26mm no es tan urgente, ... pero te cabría un 50% mas de campo
eso ayuda
(32/26)^2
: Mar, 14 Jun 2011, 23:32 UTC »
Que tipo de lente barlow? , recuerda que hablas con un pardillo en estos temas, se que es una lente barlow, pero cual seria la ams adecuada?
: Mié, 15 Jun 2011, 00:10 UTC »
no, nada
ja ja
si no soy yo muy amigo de ellas, ... pero que sepas que hay esa opción
9.7mm un sp 15mm y un sp 26mm con 1250mm de focal son
129x
83x
48x
duplicados serían 258x 166x 98x, pse, no le veo mucho la utilidad
ya te digo mejor ir a un 32mm. , te facilitará el tema (sobretodo si como supongo debe haber un buscador de punto rojo ... que de poco sirven, mas que para orientar)
y un 6.5 p 6.3mm de esos standart que hay por ahí, y te llegaría a los 200x casi, un límite para éste instrumento y montura
: Mié, 15 Jun 2011, 04:36 UTC »
Y la barlow tendria que ser de calidad, con lo que vale una barlow tienes para esos dos oculares, como te comenta Sebtor, y siempre es mejor tener los aumentos adecuados sin tener mas opticas de por medio, que te oscureceran la imagen.
Salut!!
: Jue, 16 Jun 2011, 23:01 UTC »
Bueno mañana ya cae el ocular de 32 y una barlow x2/x3 asi que con eso y el telescopio Meade DS-2090MAK a que creeis que puedo llegar? Espero que sea algo mas que solo ver la luna.
Voy a comprarme los cables para conectar el telescopio al PC asi que me gustaria que me recomendarais un buen programa que pueda manejar al telescopio.
Gracias por toda la ayuda y por aguantarme que ya es mucho jejeje
: Vie, 17 Jun 2011, 00:11 UTC »
ahórrate la barlow, éste telescopio no la necesita, tiene una focal muy grande
(al menos hasta que intentes tomas planetarias con webcam, pero entonces ha de ser BUENA de veras )
que condiciones tienes?
desde donde observas ? que lugar ? altura geográfica ?
: Vie, 17 Jun 2011, 10:55 UTC »
las condiciones estan bien tengo 2 terrenos desde donde observar a las afueras de unos pueblos de mallorca donde hay muy poca contaminacion luminica y desde donde puedo ver perfectamente todo el horizonte(excepto donde esta la casa), la altura geografica la desconozco de momento.
Mas que nada es para saber si podre ver algun planeta o nebulosa aparte de ver la luna desde el balcon de casa jejeje
: Vie, 17 Jun 2011, 13:19 UTC »
si tienes horizonte marino, ahí en esa parte no hay C.L. , y en la parte sur es de agradecer
era aprox. por saber la humedad que puedas tener, etc
aún así, fabrícate un parasol si es que no lo tiene para evitar la acumulación de rocío en la "lente delantera"
las condiciones, hoy en día son más fundamentales que el tamaño del telescopio (por desgracia)
: Sáb, 18 Jun 2011, 15:28 UTC »
Bueno Sebtor al final he acabado comprando un ocular meade 32mm super plossl, un lente barlow de meade x2/x3 07274 #127 y el adaptador completo para la camara Nikon D70.
Respecto al lugar de observacion estoy muy a las afueras de unos pueblos asi que en realidad hay poca C.L. asi que ahora con todo lo que tengo tendria que ser capaz (si las condiciones lo permiten y acabo de aprender a manejar el Go To) de poder observar alguna nebulosa o algun planeta, cierto?
: Sáb, 18 Jun 2011, 17:21 UTC »
es una barlow variable ?
tendrás que llevarte una calculadora, o ser bueno mentalmente con los números
los planetas incluso con calima, y a veces con un cielo "feo", he tenido grandes visiones por la estabilidad que tiene entonces la atmósfera.
pero los objetos débiles, la contaminación lumínica superexagerada de hoy en dia los mata ... si tienes superado eso, tienes todo a tu favor
: Dom, 19 Jun 2011, 09:25 UTC »
Que decepcion ayer al probar la barlow no me encaja por un tope que tiene el telescopio asi que tendre que cambiarla y como aun voy un poco perdido no fui capaz de observar nada vamos alinee el telescopio con antares y altair y con spicia y aun asi no fui capaz de ver mas que simples puntitos, algo debo hacer mas cierto?
: Dom, 19 Jun 2011, 12:08 UTC »
no se te ocurra cambiarla por una barlow x3
¿querías ver algo mas?
incluso el Hubble, sigue viendo las estrellas como puntuales sin dimensión, por lo lejos que están ,,, pero hay otros objetos difusos, y los planetas ...
pero eso se escapa de lo que puedes leer por Internet, o te puedan decir ... te haría falta un libro de Introducción
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=13
: Dom, 19 Jun 2011, 15:12 UTC »
La voy a cambiar por una barlow X2.
Ya sa que las estrellas seguiran siendo puntitos sin dimension por lo lejos que estas, pero pensaba que podria ver como tu dices algun objeto difuso o algo mas .
De los libros que me has puesto en el enlace cual me recomendarias?
respuesta #21
: Dom, 19 Jun 2011, 21:43 UTC »
es que ahora tienes que aprender a "navegar", utilizando estrellas para acercarte a una zona en concreto poniéndole aumentos .
de libros, si quieres empezar a lo práctico:
GUIA DE CAMPO DE LAS ESTRELLAS Y
LOS PLANETAS DE LOS HEMISFERIOS
NORTE Y SUR (4ª ED.)
diría que cualquier otro de los 7 primeros
y el de
EL CIELO DE NOCHE (PACK: PLANISFERIO,
LINTERNA, MAPAS ESTELARES Y
GUIA ASTRONOMICA) (2 VOLS.)
respuesta #22
: Dom, 26 Jun 2011, 17:17 UTC »
ok ya tengo en cuenta esos libros, cuando me dices que no se me ocurra cambiarla por una barlow 3X ,porque lo dices ? me pillo una 2X?
respuesta #23
: Lun, 27 Jun 2011, 02:01 UTC »
porqué tienes un Maksutov, que ya dan una focal larga, incluso demasiada
no se yo si una 2x te servirá, tienes que hacer números con tus oculares y que aumentos necesitas cubrir, no hacerlo al tuntún, y una barlow porquesí no tiene sentido
en fotografía de foco primario, quizas, ....... pero eso es otra historia
mejor gástatelo en cubrir los aumentos que faltan
ya nos dirás que te parecen las nuevas adquisiciones cuando los pruebes un poco
respuesta #24
: Dom, 03 Jul 2011, 17:02 UTC »
Bueno de momento me he pillado una barlow 2X el Kit para conectar el telescopio al PC y el primer libro que me recomiendas el de la Guia de campo ... etc la verdad es que esta muy curioso y que es algo bastante primordial .
Volviendo a los oculares, estaria bien pillarme uno de 6,4mm y con eso y todo lo que ya tengo hiria bien equipado de momento.
te agradezco toda la ayuda que me estas dando
respuesta #25
: Lun, 04 Jul 2011, 12:40 UTC »
si que lo es
hay que comprender que para salir a "conducir por la autopista, hace falta un mapa de carreteras" ... dentro de todas las consideraciones posteriores que querrais hacer en cuanto a totalidad o resolución / escala etc ..
el ordenador, solo para consultas, o manejando equipos mas bien potentes, cuando se tiene una experiencia y conocimiento mínimo
el ocular de 32mm, para localizar e identificar campos: ya verás que se te hace imprescindible, y muy cómodo
respuesta #26
: Lun, 04 Jul 2011, 14:59 UTC »
tengo los oculares de 32mm, 26mm, 15mm y 9.5mm mas una lente barlow 2X , crees necesario el de 6,4mm?
Bueno esta noche me armare de paciencia e intentare orientarme con todo lo que tengo haber que experiencia obtengo como resultado.
Una pregunta de novato y ya se que quiza es muy prontor para ponerme a buscar planetas, pero seria posible que pudiera ver saturno con el equipo que llevo?
Ya tengo localizada la zona segun el planisferioy, tengo localizada una estrella "spica" como guia
respuesta #27
: Lun, 04 Jul 2011, 16:51 UTC »
los planetas es lo primero de identificar, y ver .. claro !
con una focal 1250
el 6.4 te daría 192x (284x dupl.)
si, .. pero como ves al final la lente de Barlow no te va a servir para nada, ni para el resto de aumentos pues ya los vas cubriendo
respuesta #28
: Lun, 04 Jul 2011, 20:39 UTC »
Vale entiendo lo que quieres decirme, solo que no entiendo la formula a aplicar el de 6.4mm son 192x (1250/6.4) si luego se le añade la barlow se va a 284x eso lo entiendo pero cual seria el maximo para mi telescopio o la regla a seguir . por ejemplo para ver saturno con el de 6.4mm en teoria me bastaria sin barlow? y cuanto es el maximo para mi telescopio ? o cual es la formula a seguir ? eso es lo que me falta.
Quizas debe ver alguna seccion del foro que me haya saltado .
respuesta #29
: Mar, 05 Jul 2011, 17:49 UTC »
guíate por las matemáticas, porqué es lo que da los aumentos ... pero hasta cierto punto
no todo es funcional
es que no estoy seguro de la focal de tu teles al 100%
es 1250mm ?
si es así los aumentos son (1250mm/6.4mm) 195x
es el máximo, incluso bien superado para ver Saturno, aunque quizás aguante mejor para Júpiter, ... como máximo absoluto para Luna o dobles en los mejores momentos, no tendría nada que pasara de 230x como techo absoluto.
y siempre con la debida relatividad (sin caer en la dictadura de los números)
estúdiate las partes (1) (3) (4) de:
Tema leído 13021 veces
