Motor para SkyWatcher 130/900 mm EQ-2
Sergio
desde: jun, 2011
« : Vie, 24 Jun 2011, 15:26 UTC »
Buenas a todos¡¡¡
Despues de tiempo de tener la afición de la astronomia un poco abandonada, me he decidido a retomarla de nuevo.
Tengo un SkyWatcher 130/900 mm EQ-2 y me gustaría ponerle un motor, creo que solo se puede motorizar el eje de ascención recta, pero he estado mirando y exactamente no se   donde comprarlo y cual ponerle, agradecedria vuestra ayuda.
He estado buscando antes en los foros por si había alguna respuesta que me  valiera pero no he visto nada claro.
Saludos y gracias anticipadas
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #1 : Vie, 24 Jun 2011, 15:31 UTC »
bienvenido al foro...
te dejo este enlaze...
https://www.astroshop.es/drive-motors-without-goto/skywatcher-eq-2-ra-motor-drive/p,1532
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #2 : Vie, 24 Jun 2011, 15:37 UTC »
Hola Servi
Lo primero gracias por contestar tan rápido y por tu respuerta.
Estoy en en lo cierto que esa montura solo se puede motorizar ¿eje de ascención recta?.
Entiendo que ese motor solo hace eso,no?, perdona tantas preguntas pero no estoy muy puesto en el tema.
Saludos y gracias de nuevo
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Sabadell
desde: feb, 2011
« respuesta #3 : Vie, 24 Jun 2011, 15:57 UTC »
a la eq3-2 la puedes motorizar por completo incluso hay kits goto para ellas
por la capacidad de carga de estas lo mas normal es motorizarlas en su version simple sin goto busca que encontraras la motorizacion
un saludo
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #4 : Vie, 24 Jun 2011, 16:01 UTC »
Rati que es la Eq2.
Solo en Ar, de todas maneras si haces una alineacion lo mas aproximada posible a la polar, el eje de Ar es el que te hace el seguimiento. La DEC la tendras que retocar manualmente, cuanta mas precisa sea esa alineacion, menos tendras que retocar. Aunque en esa montura tendras que tirar de brujula y afinar lo mas posible.
Salut!!
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Sabadell
desde: feb, 2011
« respuesta #5 : Vie, 24 Jun 2011, 16:05 UTC »
ostiaa que dia tengo hoy .........  blush blush
te juro por los mocos de king kong que habia leido eq 3-2
por dios voy a por las gafas  Sonreir Sonreir
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #6 : Vie, 24 Jun 2011, 16:10 UTC »
Ok aclarado entonces, muchas gracias a todos, por lo tanto lo mas apropiado es el Skywatcher EQ-2 RA motor drive
Saludos y gracias de nuevo a todos.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #7 : Vie, 24 Jun 2011, 16:21 UTC »
 Sonreir Sonreir
Salut!!
* gafas sol.jpg (17.05 KB, 400x282 - visto 127 veces.)
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #8 : Vie, 24 Jun 2011, 18:53 UTC »
Dios santo! Peazo de dioptria!  leng
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #9 : Vie, 24 Jun 2011, 18:57 UTC »
Vale ya pedí el motor cuando me llegue, teoricamente en 3-4 dias os cuento que tal.
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #10 : Vie, 24 Jun 2011, 19:17 UTC »
A disfrutarlo! Ya sabes....tú pregunta y yo aprendo...
« respuesta #11 : Sáb, 25 Jun 2011, 18:15 UTC »
ese es un motor tracking con pila de 9 volts
tienes éste otro algo mas elaborado y con el mando
supongo que va a 6volts,  pero no lo se
a ver si alguien puede confirmarlo
https://www.astroshop.es/drive-motors-without-goto/skywatcher-r-a--motor-for-eq-2-mounts/p,3891?affiliate_id=astronomo
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #12 : Sáb, 25 Jun 2011, 21:35 UTC »
Pues pues pues parece igualito al de la CG4 que tengo yo y si lo es puedo confirmar que va a 6 V, pero hablo de CG4 o de EQ3, para EQ2 ???
Salut!!
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #13 : Sáb, 25 Jun 2011, 23:45 UTC »
Yo tengo el motor que dice sevi,lleva un potenciometro para regular la velocidad y va conectado al mando lento pero no se puede desembragar el motor y utilizar el mando lento,es una pega,ademas,para mover el pote de la velocidad tienes que tocar el motor y es como tocar el mando lento.El motor que dice Sebtor está mucho mas elaborado.
« respuesta #14 : Sáb, 25 Jun 2011, 23:56 UTC »
ese motor lo viví con alguien que le puso una pila 9volts de todo a 100,  y la verdad que era un fiasco
solo funcionaba dentro de casa, fuera el fresquito le afectaba
ni potenciómetro ni nada
yo iría por el que te he puesto. (y encima el precio tampoco hay diferencia)
Eso si quieres quedarte con el telescopio
sinó no invertiría mas, y lo vendería en aras de buscarme una eq3-II
si te va bien por ligereza pues adelante
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #15 : Dom, 26 Jun 2011, 00:06 UTC »
Este que tengo yo le retuerces una ruedecilla y se le escucha como aumenta de revoluciones,lo del frio es cierto,ademas la parte de atras va medio descubierto y no aisla nada ni el mecanismo ni la electronica.Yo lo compré porque en principio llevaba engranaje y se podia desembragar,cuando llegó y lo saque de la caja vi que no era así,lleva un cilindro de plastico con un tornillo prisionero y no puedes desembragar el motor. Hay que soltar el freno.
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #16 : Lun, 04 Jul 2011, 16:33 UTC »
Ya me ha llegado el motor y ahora no funciona o algo estoy haciendo mal, no veo que gire , eso si pego la oreja y oigo el motorcillo  pero no veo que gire... alguien sabe que le puede estar pasando?. Al final me toca devolverlo
« respuesta #17 : Lun, 04 Jul 2011, 17:00 UTC »
claro que se mueve, pero no lo suficiente para verlo!
pruébalo montado, siguiendo todas las instrucciones, que es como hay que verlo
cuando siga las estrellas, no verás el tubo moverse , ...
pon el eje de A.R. la montura mirando a la polar,  pues si no la pones en estación, tampoco te corregirá nada
venga que ya tienes trabajo para unas cuantas noches despejadas y hacer pruebas
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #18 : Lun, 04 Jul 2011, 17:16 UTC »
Muchas gracias por la aclaración... osea que entiendo que a simple viste no tengo que verlo girar, no? pero evidentemente cuando siga a una estre en teoría la tiene que seguir... ya me había asustado, espero que sea asi... ah... lo he montado ya y queda la carcasa del motor al reves, no creo que sea así, no? y no veo que pueda colocarlo de otra forma.
Bueno como tu dices hacer pruebas, ya os contaré.
« respuesta #19 : Lun, 04 Jul 2011, 17:40 UTC »
mmm...  es que hablando por aquí, sin gráficos ni fotos,  ...  va a ser peor que mirarse bien las instrucciones   leng
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #20 : Lun, 04 Jul 2011, 17:56 UTC »
Hola Sergio:
Lo haces bien,el motor queda del reves,yo tengo el mismo que tu,ademas debajo del led on/off lleva un pequeño potenciometro para aumentar/diminiur la velocidad de giro,es muy dificil encontrar la velocidad para seguimiento,varian muchas cosas: el estado de la pila,la temperatura,el engrase y ajuste de la montura... El mio,hace buen seguimiento a 2/3 del total del giro del potenciometro (con la pila nueva,cuando se va gastando,cuesta un poco mas).
Para fotografia no sirve,pero para visual no funciona mal,tienes que ir subiendo y bajando la velocidad para que no se salga el objeto del ocular.Yo incluso a veces lo paro,dejo que el objeto recorra todo el ocular y cuando estoy a punto de perderlo,vuelvo a conectar para que vuelva al principio  Sonrisa como las antiguas maquinas de escribir. Sonreir
Ah! cuando veas que a tope de potencia,pierdes el objeto,no te ralles,cambia la pila,dice que 40 horas de uso pero... yo no le saco mas de 10.
Espero que te haya ayudado.
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #21 : Lun, 04 Jul 2011, 18:04 UTC »
Perfecto Javier, muchas gracias por todas las respuestas, cuando lo pruebe ya os digo.
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #22 : Lun, 04 Jul 2011, 20:43 UTC »
Vale acabo de probar el motor mirando al cuarto creciente de luna que tenemos y funciona perfectamente, va girando a medidas que la tierra hacel el movimiento de rotación.
Claro luego pensando mas friamente me he dado cuenta que claro... si tu miras a la luna evidentemente no la ves moverse pues el motor igual claro, je je.
Ahora me falta probar un adaptador que he comprado para la toucam pro Philips.
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #23 : Mar, 05 Jul 2011, 13:35 UTC »
Creo que lo peor de este motor es la bateria,las pilas de 9v solo dan 175 mAh.Es muy poco,en poco rato baja la intensidad de la pila y reduce la velocidad del motor. Estoy esperando una fuente alimentacion regulable de 22A,con la que podré probar que tal funciona y el amperimetro de la fuente me indicará el consumo del motor.Ya te iré contando.
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #24 : Mar, 05 Jul 2011, 16:00 UTC »
Si eso ya me lo imaginaba, lo de la fuente de alimentación ya lo había pensado, hay que mirar bien la tensión y el amperaje, eso con una fuente conmutada regulable se puede hacer, yo tengo tengo una la probaré a ver que tal.
« respuesta #25 : Mar, 05 Jul 2011, 16:09 UTC »
leng
ya me lo pensaba (por experiencia),  todo lo que no se prueba in situ en astronomía, no siempre es intuitivo   Giñar
¿que modelo de motor has adquirido? que no me ha quedado claro, ... pensaba que era el que iba con mando, pero ahora veo que es la cajita con pila de 9 volts, creo
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #26 : Mar, 05 Jul 2011, 16:36 UTC »
Hola Sebtor:
Es la cajita,jejeje,yo tambien la tengo,lo de ponerla del reves tambien me pasó a mi,pero vi algunas imagenes en google y van del reves. La que tu dices con mando está muy bien,pero está la misma en Orion que va sujeta al lado contrario de la montura y en ese lado lleva una leva y una corona para poder desembragarlo mecanicamente,asi puedes dejar el mando lento puesto y utilizarlo para aproximacion.El skywatcher con mando no lo lleva,va fijado al mando lento (la diferencia se ve en el soporte del motor).
Estaba pensando en comprarlo pero... 75 euros...voy a seguir ahorrando y voy a ir por una Neq5 y ya motorizaré la proxima.
Sergio
desde: jun, 2011
« respuesta #27 : Mar, 05 Jul 2011, 20:17 UTC »
leng
He comprado el que tiene J.J
Para empezar esta bien croe yo.
Tema leído 14041 veces
