289018 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
un regalo para un principiente
: Mar, 29 Nov 2011, 00:17 UTC »
Hola, primero deciros que por lo que he leido hasta ahora en el foro como invitada me parece muy interesante. Ya se que todos los novatos hacemos la misma pregunta que comprar para empezar en la astronomia y encima que no sea muy caro, en mi caso no es para mi es un regalo para mi cuñado (yo tambien lo usare je je je). Voy a rellenar la encuesta como si fuera el para que me podais ayudar mejor.
Si el tiene mucha paciencia y es habilidoso , la foto de mi perfil es suya, asi que si es habilidoso. La mayoria de las ocasiones lo usara el solo , pero en ocasiones estaremos nosotros con el , el miembro de la familia mas pequeño tiene 5 años.
> 2- entrarlo todo facilmente a cubierto. Es para usar en una casa de Burgos en el jardin, lo unico a tener en cuenta es que mi cuñado esta en silla de ruedas.
En el campo con poca contaminacion luminosa, junto a la casa una farola de luz naranja y a 200 metros oscuridad total.
En principio ninguna, se puede ver la Osa mayor , la costelacion de orion venus y marte, lo que peor se ve es el oeste ya que el pico de la montaña nos lo tapa
No hay problema de espacio
Con telescopios ninguna, con camaras de fotos si
En principio para la observacion, me imagino que conociendole luego le entrara el gusanillo y se dedicara a la astrofotografia, pero cuando eso llegue que él se compre lo que quiera.
* X * para GUARDARLO:
En un lugar seguro y aunque hay niños saben que esas cosas no se tocan , estan acostumbrados a estar cerca del equipo de fotografia de mi cuñado y no lo tocan
Como es un regalo y se que luego el va a querer massss, el presupuesto andara sobre los 100 euros a los 200
He visto al final de la pagina un anuncio de ebay compralo ya de un telescopio:
Skywatcher SkyHawk 114 EQ Astro Telescope (UK Stock) por 109.50 mas gastos de envio.
Bueno ya veis que no tengo mucha idea, cuando leo sobre optica y aberturas de lentes no entiendo nada. Ademas tengo el problema de que como yo no entiendo de esto suelo preguntar a mi cuñado que como es aficionado a la fotografia entiende algo mas, pero como el telescopio que queremos comprar es un regalo para él , no le voy a decir nada.
Bueno muchas gracias de antemano por vuestra ayuda
re.: un regalo para un principiente
: Mar, 29 Nov 2011, 16:02 UTC »
no
no se que te ahorras en "eso", un piquillo?
el primer telescopio genérico que se puede comprar
es reflector TS N 114/900 EQ-3
o éste (que tengo que añadir a la guía, cuando lo valore)
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescope-ac-90-900-evostar-az-3/p,21947?affiliate_id=astronomo
si aún pica demasiado, podrías bajar a alguno de éstos dos
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescope-ac-70-500-mercury-az-3/p,3073?affiliate_id=astronomo
https://www.astroshop.es/bresser-telescope-mars-explorer-bt-70-700/p,21578?affiliate_id=astronomo
pero como límite
y es que sin 2 mandos lentos, mínimo, ya no los consideraría "telescopios astronómicos"
: Mar, 29 Nov 2011, 16:18 UTC »
Mínimo ves a lo que te a dicho Sebtor,,esta dentro del rango de tú presupuesto ,,,pero sí puedes añadir 50e más puedes acceder a un equipo más potente y carente de decepción ,,es el dobson skywatcher 150/1200 ,,a partir de aquí los precios ya se disparan pero claro,también se dispara la emoción,,
: Mar, 29 Nov 2011, 16:21 UTC »
me ha gustado el título
mix de:
principiante incipiente
Tema leído 3063 veces
