¿Qué os parece?
JaviZ
Brazatortas, Ciudad Real (Spain)
desde: mar, 2012
« : Mar, 10 Jul 2012, 09:04 UTC »
¡Hola!
Quería pedir opinión sobre que primer telescopio comprar. Bueno, yo ya tengo unos prismáticos de 10 aumentos que les he dado bastante uso XD. Me ha encantado y ahora me gustaría ver algo más. Por eso quiero comprarme un telescopio, a ser posible que me valga un poco para todo pero teniendo en cuenta que sólo soy un principiante.
He estado mirando y me ha gustado el N 150/750, dejo el enlace a continuación. Tal vez le compraría como accesorio una barlow 3x. ¿Qué opináis? ¿Alguna otra sugerencia? (Tened en cuenta que con este estoy en mi máximo presupuesto ya jeje. Que sea de un precio similar.)
https://www.astroshop.es/omegon-telescope-n-150-750-eq-3/p,13764?affiliate_id=astronomo
¡Gracias!
Editado:
Pues en principio sólo. Pero estoy picando a mis amigos así que sólo pero a veces me acompañarán.
Brazatortas, Ciudad Real (España) y sus alrededores (Valle de Alcudia)
Muy pocas, aire libre, poca contaminación lumínica.
Mucho espacio
Primero observar objetos. Sobre todo cúmulos, nebulosas... Planetas también, pero me interesa más lo otro.
Y si es posible cuando adquiera más maña algo de astrofotografía (pero más adelante).
* X *  para GUARDARLO:
Estudiante, sin hijos. Eso no es problema.
* ...   no seas rancio, o sinó el telescopio será rancio contigo
300 euros
* XII *opcionalmente
El Omegon N 150/750
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #1 : Mar, 10 Jul 2012, 10:28 UTC »
Creo que la historia es parecida a está otro hilo,hecha un vistazo :
 re.:  300 € y no voy a utilizar el telescopio dentro de la ciudad.
« respuesta #2 : Mar, 10 Jul 2012, 14:58 UTC »
yo no lo recomendaría el que has puesto
en todo caso la versión  eq4  (nunca con esa eq3 ---->   eq3-I  )
¿ mucho espacio para observar, tienes sitio para transportarlo,  acceso buen cielo por lo que veo ¿
no podrás de ninguna manera, hasta que quintupliques presupuestos probablemente y dependiendo lo que tengas ya.
>>>>  300  € tope máximo ??
así que lo mejor , y más equilibrado es un telescopio decente por él mismo, y funcional :
https://www.astroshop.es/skywatcher-dobson-telescope-n-150-1200-classic-dob/p,15559?affiliate_id=astronomo
añadiendo como puedas un ocular de 6mm.  y un filtro lunar,  ... y ya tienes un equipo excelente
JaviZ
desde: mar, 2012
« respuesta #3 : Mar, 10 Jul 2012, 19:14 UTC »
Gracias a los dos. Aunque ahora tengo más dudas! Yo que estaba convencido... ¿Tanta diferencia hay entre una eq4 y una eq3? es que la eq3 no va a aguantar?
No tengo ni idea sobre monturas, en todos los sitios que he visitado solo habla de tubos, si me echáis una mano.
El dobson ese va a caber en mi coche? puf, lo veo muy grande. Mañana medire maletero y asientos de atras XD
Guyver
44  Murcia
« respuesta #4 : Mar, 10 Jul 2012, 20:28 UTC »
No es que la eq3 vaya a volcarse, es un cuestión de vibraciones y finura en el movimiento. Piensa que cuando estés con aumentos altos el poquillo de holgura en el movimento o la ligera vibración por el aire que a bajos aumentos no molesta demasiado se puede llegar a hacer insoportable.
Hace unas semanas salí con un amigo que llevaba un 120/600 sobre un az3 y no pude hacer casi nada en el rato que me lo dejó porque la montura se me hacia muy dificil de controlar (También hay que tener en cuenta que estaba mal ajustada).
P.D. Un 150/1200 dobson lo podrias llevar hasta en un Smart Giñar
JaviZ
desde: mar, 2012
« respuesta #5 : Mié, 11 Jul 2012, 08:22 UTC »
Vale, muchas gracias por la aclaración chicos. En ese caso me parece que me esperaré un poco para ahorrar algo más y comprarme uno mejor. No vaya a ser que me arrepienta...
Seguiré un poco más con los prismáticos XD
Gracias a todos, ¡hasta otra!
« respuesta #6 : Mié, 11 Jul 2012, 14:59 UTC »
una eq3-I  eslo mismo que una eq-2  quizás mas gruesa,  pero también te las encontrarás de mas malhechas,
por la diferencia de precio, una eq3-I solo es aceptable en un tubo pequeño, por aquello de que el propio tubo no te va a dejar pasar de ciertos aumentos
de  eq3-I   a   eq3-II,   la diferencia, es MAS que total, un abismo
(no te guíes por lo que puede parecer una lógica de números , es tan engañosa , que estoy por apoyar una clasificación nueva paralela desde astronomo.org,  fíjate  !  )
el buen ajuste, a todas ellas se les supone ...  sin equilibrar entonces todo lo dicho y comentado no servirá tampoco
Tema leído 3843 veces
