Comprar en Argentina: Telescopio astronómico para principiante
juliovdv
Juan N. Fernandez (Lon: 059°15' O Lat: 38°00' S)
desde: abr, 2013
« : Mié, 24 Abr 2013, 23:43 UTC »
Telescopio Sky-watcher 90900eq2-450x Ecuatorial (este esta en la lista de los recomendados para principiantes)
Telescopio Sky-watcher Bkp130650peq2 162x
ya lei las ayudas para la compra de telescopios pero para estar seguro pregunto. si alguien que sabe me da una mano se lo agradesco. Saludos.
🇦🇷 Comprar telescopio en Argentina - Que marcas: Galileo, Hokken ?
un Telescopio para astrofotografía desde cielo urbano de Buenos Aires
telescopio Hokenn 114900 = Tasco Luminova 900. Problemas
SrAnderson
Un pedazo de tierra en el universo.
desde: abr, 2012
« respuesta #1 : Jue, 25 Abr 2013, 08:55 UTC »
En primer lugar, bienvenido a esta, nuestra comunidad.
Te recomiendo que plantees tu pregunta en el sub-foro de "primer telescopio" (algo más arriba del de "preguntas"), ya que es allí donde normalmente se resuelven dudas de este tipo para cuando alguien va a comprar su primer telescopio.
Luego, antes de preguntar nada, te diría que realizases esta encuesta:
Básicamente son unas pocas preguntas que permitirán recomendarte el mejor telescopio para tu situación, experiencia, presupuesto, etc.
En cuanto a los telescopios que pones:
ambos me parecen el timo del siglo.
Nadie aquí te recomendaría alguno de esos.
No te fíes de tolas las historias que te cuentan en esa página. Gran parte de la información que ahí ponen es falsa, errónea o incorrecta.
Por ejemplo:
Se trata de un telescopio de 90 mm de diámetro y 900 de largo (el tubo), sobre una montura (trípode, por poner las cosas sencillas) de tipo EQ2. Con esta montura, el telescopio te andará muy justito, es decir, que al mínimo viento o a la mínima que lo toques, te vibrará, impidiéndote ver bién a través de él, o incluso enfocar algún objeto, y sin contar el hecho de que si le quieres poner algún accesorio más, pues como que la montura te quedaría pequeña sí o sí. Yo le pondría a éste una EQ3, pero claro, la EQ3 ya te costaría tanto o más que el propio telescopio ^_^
Este mismo telescopio te cuesta en la web del patrocinador unos 200 € (que serían 180 ó 170 dólares).
Por otro lado, como ya te he comentado, en el anuncio que nos pones dicen muchas cosas que son falsas y técnicamente imposibles, por ejemplo que puedes alcanzar un aumento o zoom de 450x, cuando en realidad, el máximo aumento que te permitirá ese telescopio es de 180x, por lo tanto, el ocular de 4 milímetros que te venden con el teles, NO PODRÁS USARLO, así que estás pagando por algo que no te sirve para nada.
Luego, los otros dos oculares, uno de 20 mm y otro de 10 mm. También te viene con una lente de Barlow, que básicamente lo que hace es multiplicar el zoom, en este caso, x2
Entonces, si pones el ocular de 20 mm, te dará unos aumentos de 45x. Y si pones el ocular de 10 mm, te dará unos aumentos de 90x.
Ahora bién, si le metes la Barlow al ocular de 20 mm, te dará 90x de aumentos, que es lo mismo que lo que te da la lente de 10 mm ella sóla, así que es una tontería tener dos oculares que sean múltiplos entre sí, como por ejemplo, de 10 y de 5, o de 30 y de 15, etc... ó 15 y 5, en caso de usar barlow x3 ó 20 y 5 en caso de barlow x4
Básicamente, lo que te venden ahí es chatarra engañabobos.
Que sí, que vieve con un montón de accesorios (de los cuales, casi todos no son accesorios, si no piezas que son del propio telescopio en sí)
Y además, por ese precio 200€ ó 170$, con tantos accesorios, no esperes que sea un telescopio de calidad.
Y no hagas caso a las imágenes que han puesto en el anuncio, ya que tu telescopio no podrá llegar a tanto por mucho que te empeñes (exceptuando la de la luna) Olvídate de ver Saturno como en las imágenes (imposible), ni de las galaxias ni nebulosas tal y como lo ponen ahí.
Olvídate de él. Sería tirar el dinero a la basura.
Y eso que dicen "somos profesionales, asesórate con nosotros". Es que hay cada uno con mala leche por ahí que se las trae...
Este otro no está mal del todo.
Sería una elección bastante interesante, o al menos tener en cuenta si no encuentras nada mejor.
Éste también te viene con montura EQ2, que no está del todo mal, pero una EQ3 sería mejor, aunque la EQ2 repito, no está del todo mal.
Pero claro, tampoco te dicen con qué oculares te viene, así que supongo que será un 25 mm y un 10 mm, como lo venden en astroshop.
Aún así, con esa abertura (diámetro) de 90 y 650 de distancia focal (longitud) quizás te quedaría un poco corto de aumentos.
Sin embargo, por ese precio, tienes opciones mejores, por ejemplo, éste: https://www.astroshop.es/omegon-telescope-n-130-920-eq-3/p,13763 (que es el que uso yo, y no está nada mal para empezar)
Yo te diría que de momento te olvidades de los telescopios motorizados ya que se dice que para los principiantes producen más quebraderos de cabeza que soluciones.
Y además, sin saber el dinero que te quieres o puedes gastar, es difícil recomendarte uno.
Haz la encuentas, ponla en el subforo de "primer telescopio" y ahí podremos recomendarte uno adecuado a tus necesidades.
juliovdv
desde: abr, 2013
« respuesta #2 : Jue, 25 Abr 2013, 12:12 UTC »
Hola ya hice una pregunta Comprar en Argentina: Telescopio astronómico para principiante ahi me respodieron que por ese precio se puede comprar algo mejor, ahora el problema es que por lo menos en mercadolibre no hay las marcas que sugieren, como Omegon.
Hay unos marca Hokken, otros Galileo. No se si es que no se consiguen las marcas que recomiendan en argentina o es solo en mercadolibre.
Yo quiero un telescopio para empezar no gastar mucho. 2500 pesos que son 500 dolares o 270 dolares depende el cambio que se tome.
Si alguien me puede ayudar un poco, gracias.
juliovdv
desde: abr, 2013
« respuesta #3 : Jue, 25 Abr 2013, 13:40 UTC »
> 0-nada
> 0-nunca
> Destresa no, dispuesto si.
> 1- instalado trípode y montura fija, o casi,  osea quitar el tubo simplemente
> 5- llevártelo lejos de observación a PIÉ,  en tren, taxi ... no tengo vehículo ni disponibilidad de él
> La altura sobre el nivel del mar es 137 m, la contaminacion luminica es la luz de las calles.
Pero tambien a pocas cuadras, como es un pueblo chico, la luz artificial es casi nula.
> Depende si es en mi casa se puede ver el zenit, pero el horizonte esta rodeado por los 4 puntos, pero a las afueras de la ciudad el horizonte se ve perfecto.
> patio, o jardin.
>no
> en primer lugar, aprender un poco.
* X *  para GUARDARLO:
 > en mi casa, no tengo niños.
> esto es depende el cambio que se tome el dolar como soy de argentina, el dolar oficial cotiza 5 pesos maso pero hay otro dolar que cotiza 9 pesos, yo tenia pensado gastar 2500 pesos= al primer cambio 500 dolares al segundo 270 dolares.
SrAnderson
desde: abr, 2012
« respuesta #4 : Jue, 25 Abr 2013, 15:53 UTC »
Olvídate de marcas desconocidas, ya que la mayor parte sólo venden chatarra que ya la primera noche de observación te van a decepcionar.
Actualmente, 1 dólar son 10 pesos argentinos, así que si tu presupuesto son 2500 pesos, entonces podrás gastarte 250 dólares, o 191 euros, lo cual es un presupuesto casi demasiado ajustado, , por que supongo que tendrás que importarlo de EEUU o Europa, así que el trasnporte ya te restará del presupuesto.
Yo te diría que ahorrases más dinero, mínimo de 250 euros que son 326'98 dolares o 3269 pesos.
Ten en cuenta que la calidad se paga, pero la poca calidad también, así que si te gastas ahora el dinero en algo tan barato, sólo vas a tener un telescopio malo y a fin de cuentas, te va a salir caro ya que no podrás hacer mucho con él y te habrás gastado 2500 pesos que podrías haber ahorrado para comprarte algo realmente útil.
De todas maneras, aquí te dejo un link hacia los telescopios más económicos que podrás encontrar en Europa y en Estados Unidos. En Argentina pues ya no te puedo decir...
De todas maneras, en la encuesta pones que no tienes ningún tipo de experiencia con el cielo, así que si empiezas con un telescopio malo y barato, seguramente te desesperarás y acabarás dejando la astronomía (aquí le llamamos telescopios hobby killers) por que no verás nada de lo que podrías esperar.
Guía elegir Telescopio Niños/as: 150~200 (250) € Bueno, Barato y real <- Aquí no te pone precios, pero quizás algunos puedan estar dentro de tu presupuesto, si es que los puedes conseguir en EE.UU o Europa o donde sea.
También tienes estos: Telescopios refractores de 70mm. comparativa y valoración. Pequeños y económicos y de calidad adecuada a su precio
También te diría que te leas esto: el Telescopio Astronómico: TODO DATO que debes Consultar | Recordar
Que te enseñará los conceptos básicos a tener en cuenta cuando de usa o compra un telescopio, o algo parecido aquí: Explicación y cómo calcular los parámetros de un telescopio
Antes de comprar algo, tendrás que entender bién esos conceptos para saber así lo que vas a comprarte y qué puedes esperar de él.
Antes de que te decidas a comprar o ahorrar, (yo te recomiendo que te ahorres otros 2500 pesos más para que te puedas comprar algo de calidad) ten en cuenta que algunos de los telescopios más económicos vienen con monturas equatoriales, lo cual quiere decir que vas a tener que entender conceptos como ascensión recta y declinación, puesta en estación..., pero otros vienen con monturas altazimutales, que son más sencillas de manejar, así que fíjate en ese aspecto.
Pero por otro lado, si deseas aprender cosas nuevas una montura equatorial te enseñará muchas cosas, al menos muchas más que una montura altazimutal (o azimutal, que es lo mismo).
Así que repito: yo te recomiendo (y cualquiera aquí lo hará) que ahorres más para poder comprarte algo de calidad. Y si no quieres ahorrar, entonces cualquier telescopio que se salga de los que aparecen en los links de arriba sería seguramente tirar el dinero, bien por que son de calidad mala, o bien por que te ofrecen cosas que no vas a utilizar o a sacarle beneficio. Cualquier telescopio por estos precios estará muy limitado.
Sé que tienes ganas de tener un telescopio "ya mismo", pero créeme, si esperas unos cuantos meses en los que puedas ahorrar más dinero seguro que al final quedarás infinitamente más satisfecho. Calcula que necesitarás mínimo 3500 pesos mas o menos para comprarte algo realmente útil y bueno, sin contar posibles gastos de envío.
Yo también busco un telescopio nuevo y más avanzado que el que tengo y no tengo prisas, prefiero ahorrar dos meses más y pagarme un telescopio de 8000 pesos que no comprarme hoy mismo uno de 5000.
« Últ. modif.: Jue, 25 Abr 2013, 15:59 UTC por SrAnderson »
seba007
Argentina
desde: ene, 2025
« respuesta #5 : Mié, 05 Feb 2025, 14:25 UTC »
Estoy en la busqueda de mi primer telescopio.
Primero entre varias opciones me decidí con este, pensando traermelo en un viaje (vale la mitad afuera que en Argentina):
Sky-Watcher Skymax-127 AZ-Gti Wi-Fi Go-To Maksutov-Cassegrai
pero se me esta complicando conseguirlo y vi opciones de usados y nuevos en mi pais.
que opinan entre estos, ventajas y desventajas:
Estos son sin motorizar,  con la opción de motorizarlo mas adelante:
Sky-Watcher - Telescopio reflector Explorer 200PS EQ5
Apertura   200 mm
Distancia Focal   1000 mm
Relacion Focal   f5
Resolución   0.6 segundos de arco
Sky-Watcher - Telescopio reflector Explorer 150P EQ3
Apertura   150 mm
Distancia Focal   750 mm
Relacion Focal   f5.0
Resolución   0.8 segundos de arco
Sky-Watcher - Telescopio catadióptrico Maksutov - SkyMax 127 EQ3
Diseño óptico   Maksutov Cassegrain
Apertura   127 mm
Distancia Focal   1500 mm
Relacion Focal   f11.8
Resolución   0.95 segundos de arco
Sky-Watcher - Telescopio reflector Explorer 200PS EQ5 USADO, con motorizacion Onsep Goto Meow.
Galileo F1400x150 eq usado.
Muchas gracias, saludos!!
Fabian Fernandez
Santiago de Chile
desde: feb, 2025
« respuesta #6 : Mié, 05 Feb 2025, 23:20 UTC »
Uf, son los mega telescopios!
Me imagino que cualquiera es una excelente compra.
Yo espero con ansias mi modesto SV-503 de 80 mm que me llega mañana.
Si vienes a Chile hay varios usados en facebook
« respuesta #7 : Jue, 06 Feb 2025, 00:13 UTC »
 trau Galileo F1400x150 eq....    este NO
los de segunda mano,  siempre pueden tener vicios ocultos,
Por transporte, quizás me centraría en el Mak 127
« respuesta #8 : Jue, 06 Feb 2025, 06:41 UTC »
Estos conjuntos pecan de lo mismo casi todos. Llevan las monturas a su limite de peso lo cual no es ideal. El único que se libra es el Mak cuyo peso ronda los 3.5 Kg y va en una EQ3 que aguanta 5 Kg. Otra ventaja del Mak es la postura de observación que es posterior, similar a un refractor. Eso lo hace ideal para montura EQ. Los Newton son mas incómodos pues en cada posición de observación el ocular va a caer en un sitio distinto lo cual obliga a hacer de contorsionista o ir girando el tubo cada vez lo cual es engorroso. Especialmente en divulgación. Mi voto para el Mak.
Tema leído 9729 veces
