Primer telescopio. Duda astromaster 130mm vs omegon 150mm
zaknafein69
desde: jun, 2013
« : Jue, 27 Jun 2013, 08:14 UTC »
Hola, soy nuevo en este foro. Empiezo a embarcarme en esto de la astronomia, aunque de siempre me ha gustado...
Tengo dudas, tras leer en foros y con mi presupuesto entre dos modelos, a ver si me ayudáis a decidirme:
* Celestron Astromaster 130EQ-MD (Motor Drive) + Celestron AstroMaster Kit (precio conjunto 225 €). Tendria las siguientes especificaciones:
Apertura: 130 mm
Longitud focal: 650 mm
Ocular 1: 20 mm
Ocular 2: 10 mm
15 mm Kellner Eyepiece
6 mm Plössl Eyepiece
Barlow 2x
Montaje: CG-3 Ecuatorial
Motor: Incluido
Blue Planetary Filter
Red Planetary Filter
Moon Filter
* Omegon Telescopio N 150/750 EQ-3 + filtro lunar (260 €)
Apertura (mm)    150
Distancia focal (mm)    750
Oculares PL 25mm, PL 6,5mm
Telescopio visor    6x30
Lente de Barlow    2x
Sin Motor
Mi primera inclinación era el celestron, pero he leido que el buscador es una basura. No sé si con ese buscador y utilizando ayuda de aplicaciones moviles como el stellarium o mobile observatory sería suficiente para localizar planetas y nebulosas.
Por otro lado el omegon, aparte de más caro, aunque con mejor apertura (no sé si habrá mucha diferencia realmente) no viene con motor (tampoco sé si esto es imprescindible a medio plazo)
Mi info es la siguiente. Muchísimas gracias a todos por vuestras opiniones:
> 0-nada
> 0-nunca
> Tengo paciencia. Tengo unos 30 años y la idea es ir con mi padre ocasionalmente a observar.
> 1- instalado trípode y montura fija, o casi,  osea quitar el tubo simplemente
> Sierra de madrid y sierra de Córdoba principalmente (aquí poca contaminación o nula)
> Sin limitaciones, sería a campo abierto
> Con algún reflactor pero muy poco
> Me gustaría localizar planetas y poder visualizarlos decentemente: marte, Venus, Jupiter y Saturno (que se aprecien los anillos). Además alguna constelación, estrellas binarias, etc. No quiero que el telescopio se me quede pequeño a las 3 meses
* X *  para GUARDARLO:
 > Tengo niños, pero en el trastero sin problemas
>  250 € aprox
* XII *opcionalmente
En el inicio están comentados
A. Fedriani
37  Cádiz
desde: abr, 2013
« respuesta #1 : Jue, 27 Jun 2013, 09:15 UTC »
Hola (pondría tu nombre para hacerlo más personal, pero da un poco de mareo  Sonreir )
Sin duda entre los dos telescopios que comentas, deberías mirar hacia el Omegon.
Empezando porque el motor del Celestron seguramente sea de muy baja calidad, y no te rendirá como se presupone que debe rendir un motor, hay que
tener en cuenta demás variantes, y en eso también gana el Omegon.
(busca el astromaster en la sección "dos bombas")
Uno de los criterios más a tener en cuenta en un telescopio es el diámetro de apertura, es decir, cuanto mayor sea este, mejor.
En este caso el Omegon tiene 150mm frente a los 130 del Celestron.
Focal, Celestron 650 (f.5), Omegon 750(f.5). Este parámetro es más relativo y necesita un review mucho más profundo, pero así a bote pronto también te digo que
es más conveniente bajo mi criterio el del Omegon, ya que a la hora de meter aumentos será más funcional el Omegon.
Respecto a oculares si es verdad que el Celestron viene con una gama más repartida de focales, pero seguro que también son de peor calidad (aunque bueno, en este
caso tampoco creo que ninguno de los dos sea para tirar cohetes). Seguramente sea recomendable completar el Omegon con algún ocular extra, aunque de momento,
al tener barlow, se te queda un rango de aumentos bastante repartido.
Y luego en montura, la del Omegon también gana a la Celestron. Definitivamente, más que decidirte por el Omegon, desecharía el Celestron. Ponte a mirar en ese rango
de precios, que también hay cosillas interesantes de Skywatcher, y desconozco los extras que trae. Aunque será muy por el estilo al Omegon (creo que son primos hermanos).
Luego, si no quieres problemas con monturas medias, como la EQ-3, justita para ese tubo, tienes la opción de subirte a la EQ-4, pero ya se te va de precio..
Como alternativa te quedan los Dobson. Que no te plantean ningún problema de estabilidad con la montura.
https://www.astroshop.es/telescopes/10/pr,200-300/a,Teleskope.Montierung.Montierungstyp=Dobson
Aunque por 50 eurillos más, mira hasta donde puedes llegar...
https://www.astroshop.es/gso-dobson-telescope-n-200-1200-dob/p,8236
Ya con una apertura bastante seria. Perfecta para aprovechar el fantástco cielo que le presupongo a la sierra de Córdoba..
Por último, si en tus aspiraciones tienes ver los anillos de Saturno, como comentas, tengo que decirte que es lo más fácil de reconocer entre todos los planetas de nuestro
Sistema Solar. Con prismáticos puedes "ver" las lunas de Júpiter como pequeños puntitos, pero la siguiente característica importante en planetaria visible fácilmente, serían
los anillos de Saturno. Eso sí, no sé que entenderás por "ver decentemente".. Pero en el resto de planetas tampoco vas a llegar a un nivel de detalle muy elevado..
Si llegarás a las bandas de Júpiter, y a las fases de Venus y Mercurio. Quizás con muy buen seeing, a la atmósfera negrecina sobre el rojo de Marte, pero en visual es muy
dificil llegar a más detalle que eso.
En fin, espero haberte ayudado un poco desde mi más que breve experiencia por este foro y la astronomía.
Mucha suerte con tu elección, y que lleguen más respuestas para ayudarte!!
Un saludo!
zaknafein69
desde: jun, 2013
« respuesta #2 : Jue, 27 Jun 2013, 10:20 UTC »
Muchísimas gracias por tu respuesta.
Sólo me quedan un par de dudas:
- tema de los buscadores, es realmenet tan malo el celestron ? el omegon es aceptable ?
-  el motor es realmente becesario para empezar o es un extra que se puede comprar a posteriori si ya vas buscando algo más profesional ?
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #3 : Jue, 27 Jun 2013, 10:34 UTC »
Hola. El Omegon tiene mayor diametro y mejor montura. Esto es lo que realmente cuenta. Lo del buscador es algo secundario, que podrás cambiar más adelante (uno de punto rojo sería lo ideal),
zaknafein69
desde: jun, 2013
« respuesta #4 : Jue, 27 Jun 2013, 11:54 UTC »
Una ultima pregunta: merece pagar 100 € más por el modelo EQ4 ?
O por ese precio (350) ya es mejor irse a un Orion Dobson  N 150/1200 ?
Aunque el Dobson debe de pesar como el doble, no ?
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #5 : Jue, 27 Jun 2013, 12:08 UTC »
Si puedes subir el presupuesto, lo mejor sería un Dobson 150/1200 o un 200/1200
https://www.astroshop.es/skywatcher-dobson-teleskop-n-150-1200-skyliner-classic-dob/p,15559
Lo del peso no es cierto.
« Últ. modif.: Jue, 27 Jun 2013, 12:11 UTC por deeper sky »
zaknafein69
desde: jun, 2013
« respuesta #6 : Jue, 27 Jun 2013, 13:01 UTC »
Muchísimas gracias deeper sky....
Creo que el tubo está alrededor de los 10 KG, no ?
Por cierto, por qué en la versión española no encuentro ese modelo que me has puesto, sino este:
https://www.astroshop.es/orion-telescopio-dobson-n-150-1200-skyquest-xt6-classic-dob/p,13769
que por lo que parece es el mismo pero sin el ocular de 10 mm ?
Sabes si te mantienen el precio/ te lo sirven a pesar de comprar en la tienda alemana (con instrucciones al menos en ingles) ?
Muchísimas gracias
« Últ. modif.: Jue, 27 Jun 2013, 13:04 UTC por zaknafein69 »
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #7 : Jue, 27 Jun 2013, 13:17 UTC »
Hay muchos productos que en la version española no salen. Miartelo en ingles... Total la tienda está en Alemania, que lo leas en castellano, alemán, inglés o chino...
Creo que viene con las instrucciones en aleman e ingles... Y si no siempre está el foro  OKOK
« Últ. modif.: Jue, 27 Jun 2013, 13:21 UTC por deeper sky »
zaknafein69
desde: jun, 2013
« respuesta #8 : Jue, 27 Jun 2013, 13:38 UTC »
Gracias deeper,
una última pregunta: es fácil desmontar el tubo de la montura ?? Ocupa mucho ambos en el coche ? Lo puede llevar una persona sola (teniendo en cuenta que soy el típico fisico tipo big bang, que la feurza fisica no es lo mio )?
y otra cosilla: es necesario el barlow ?
Una última que me hago ¿ se quejará mi mujer si ocupo la mitad del maletero con este cacharro ?  angel
« Últ. modif.: Jue, 27 Jun 2013, 13:41 UTC por zaknafein69 »
A. Fedriani
37  Cádiz
desde: abr, 2013
« respuesta #9 : Jue, 27 Jun 2013, 14:21 UTC »
El motor no es algo necesario estrictamente, por ello no viene de fábrica en prácticamente ningún modelo (excepto GoTos).
Puede ser muy útil, ya que no tienes que estar moviendo continuamente tu telescopio para seguir el movimiento del objeto producido por la rotación de la tierra, pero
es algo que de primeras no va a merecer la pena, ya que completar un telescopio con accesorios es toda una aventura, y a veces en su conjunto salen prácticamente
igual, o más caros que el propio telescopio.. por lo que esa inversión extra yo la haría en oculares, filtros, etc.
En cualquier caso si te vas a los dobson deberías olvidar prácticamente un motor de seguimiento, puesto que normalmente estos telescopios solo son motorizados de
forma personal, es decir, haciendo de manitas y construyéndolo tú mismo. Aunque actualmente también los venden motorizados, pero son bastante más caros, y escasos.
El tema del buscador y del motor desde luego no deben preocupar a alguien que se va a iniciar en este mundo.
Lo que se necesita principalmente es un buen tubo y una gama de oculares que te permita llegar a todo lo que desees. Bueno, y por supuesto una buena montura o alguna
forma de garantizar la estabilidad del tubo, ya que la vibración excesiva molesta y dificulta la observación tanto si eres experto como amateur.
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #10 : Jue, 27 Jun 2013, 18:15 UTC »
Hablando del Skywatcher, que lleva un sistema de movimiento vertical del tubo mejor (las manijas, en cambio el Orion lleva muelles), es suficiente con desenroscar estas manijas para separar tubo y base.
Ocupa mucho ambos en el coche?
Mira, yo tengo un 250/1250, y la base cabe bien (de pie) en el maletero de un Peugeot 206 (la base de un 150 o de un 200 es más pequeña). El tubo cabe justito, de puerta a puerta, en los asientos traseros, tumbado.
Lo puede llevar una persona sola (teniendo en cuenta que la feurza fisica no es lo mio )?
Tampoco es lo mio...  Giñar  Siempre se carga base y tubo por separado: si no tienes que hacer un recorrido muy largo cargando con el, no hay ningun problema.
Con una focal de 1200mm, no. Un ocular de 5mm será suficiente.
 pen_golpe  068   se lo que hiciste    ¡Qué vaaaaa!!!!    Sonreir  Sonreir
« Últ. modif.: Jue, 27 Jun 2013, 18:15 UTC por deeper sky »
« respuesta #11 : Mié, 03 Jul 2013, 17:47 UTC »
el MotorDrive ese del Celestron, es una chapucilla de pila a 9 volts,   y un aburrimiento de usarlo  ... NO lo consideres un Motor de Telescopio
por un poco mas, tienes algo que tiene un tubo "interesante" con una montura que le calza también "decentemente"
https://www.astroshop.es/omegon-telescope-n-150-750-eq-4/p,22465?affiliate_id=astronomo
Tema leído 8111 veces
