289069 post, 20398 Temas, 11653 users
¿ Compatibilidad entre monturas y tubos ?
luritja
Getafe
desde: sep, 2013
« : Lun, 07 Oct 2013, 08:38 UTC »
 Buenos dias, espero que la noche fuera pródiga en observaciones. TEngon una pregunta para los expertos. Ya tengo a punto el encargo de un Omegon 130/920 eq2 par iniciarme en los tubos y dejar un poquito al margen los prismaticos. Soy consciente de los defectos de mi primer tubo, como el buscador y la montura. Pero prefiero adquirir una montura posteriormente. Mi pregunta es si adquiero una montura BRESSER EQ EXOS o una Skywatcher EQ3 ¿puedo adaptar mi tubo? ¿Es estandar el sistema de sujeccione entre tubos y monturas? La verdad para mi es importante este punto para realizar la compra o mirar un tubo u otro. Nada más es una pregunta sencilla pero trascendental. He mirado por el foro y seguro que hay algún tema al respecto pero no lo localizo. Gracias compañeros.
gembol
José Manuel
47  Benigembla (Alicante)
desde: may, 2011
« respuesta #1 : Lun, 07 Oct 2013, 10:41 UTC »
Buenas,
Normalmente todos los tubos van rodeados por anillas y esas anillas llevan en una parte una barra rígida que se llama cola de milano. Esa cola de milano se pone en la parte superior de la montura y queda sujeta a esta con uno o dos tornillos.
Si es el caso de tu tubo, entonces se puede adaptar a cualquier otra montura que lleve la sujeción estándar por cola de milano.
Saludos!
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk
« respuesta #2 : Lun, 07 Oct 2013, 22:36 UTC »
donde encontrarás problemas, y ya depende de que versiones,  es en las monturas inferiores a la  eq3-I   o antiguas eq-4
en las demás encontrarás ( al menos las versiones modernas comerciales ) que está extendida la barra "cola de milano" tipo vixen (dovetail)
con las anillas directamente podrás adaptarlo, claro que si, ... y quien está acostumbrado puede que no le parezca tan engorroso.
el problema sería con algún tubo con cola de milano, que no viniera con anillas, ... ahí deberías comprarlas, y eso ya "pica más",  no se si tendría sentido "aprovechar"  , yo diría que no ... entonces mejor vender el antiguo completo
en los equipos medianos-grandes puedes encontrar que tienen la "cola de milano" mas ancha, tipo Losmandy,   pero ya es otra historia respecto lo que preguntas
luritja
Getafe
desde: sep, 2013
« respuesta #3 : Mié, 09 Oct 2013, 06:30 UTC »
Muchisimas gracias.  OKOK
« respuesta #4 : Jue, 10 Oct 2013, 02:42 UTC »
en monturas antiguas, (a tener en cuenta en SEGUNDAMANOS) puede ser mas problemático  ----> (preguntar bien)
fíjate en éste caso como la eq3-2  enrosca directamente las anillas (izda.) , y la  Eq3-1 lleva para "cola de milano" (dcha.)
curiosamente "la mejor y mas robusta" aqui es mas antigua, y tiene un sistema de sujección en desuso
luritja
Getafe
desde: sep, 2013
« respuesta #5 : Jue, 10 Oct 2013, 07:11 UTC »
Muchas gracias sebtor, aclarador a no poder mas. Eres un maestro.
keywords: monturas
Tema leído 4592 veces
