289020 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
Motor EQ4/EQ5 en mont. Vixen GP: volt., fuente estabilizada, powertank
astrons: 4.19 votos: 1
: Sáb, 19 Jun 2010, 22:30 UTC »
Guía sobre alimentación de motores de montura ecuatorial EQ4/EQ5:
voltaje correcto, fuente estabilizada, powertanks aptos y precauciones de polaridad para evitar daños al mando o a los motores.
Antes de conectar los motores: lo que tienes que tener claro
Los motores SkyWatcher EQ4/EQ5 y equivalentes son sensibles al voltaje y al tipo de fuente. Un transformador barato, una batería descargada o una polaridad invertida pueden arruinar el mando de control o dejar el seguimiento inutilizable. Este hilo recoge experiencias reales y explica con claridad qué fuente usar, qué voltaje es seguro y qué evitar.
Índice de Contenidos
Por qué las monturas motorizadas requieren fuente estabilizada
Caso real: fuente no estabilizada del Lidl — voltaje real vs. nominal
Duda práctica: alimentador multivoltaje barato, ¿sirve?
Diodo como atenuador y protección de polaridad
Caso concreto: transformador 5V de un TDT para motores de 6V
Ley de Ohm aplicada: corriente, tensión y potencia en motores
Lo que se daña es la electrónica, no los motores paso a paso
me he comprado unos motores para la montura Vixen GP, como lo de la casa Vixen valen como casi como una montura nueva
me he pillado los de Sky Watcher (siguiendo el consejo de Sebtor) que me han costado el módico de 99€ y montados en la montura ya que la he llevado a la tienda y el muchacho, muy atento, me los ha puesto en un periquete. Pero el tema que os quería comentar era el siguiente.
El chico de la tienda me ha dicho que si los he de conectar a la corriente que compre un transformador con estabilizador, porque parece ser que los que no tienen estabilizador dan más de 6V. Me ha dicho que los motores si pone 6V son 6V, ni uno más, ni uno menos. Incluso me ha desaconsejado el uso de pilas recargables. Mi duda es si las baterías como estas que están estabilizadas
https://www.astroshop.es/?q=power+tank
me sirven porque veo que tienen la salida de 12 V.
Mi idea era esa ir a por una de batalla, pero con el comentario que me ha hecho el tio de la tienda, me ha acojonao. Vaya a ser que me los cepille a la primera de cambios. A ver que dicen los expertos.
Jose Luis.
Otros Temas relacionados de interés
Motorizar Vixen New y Super Polaris con kit EQ5 y GoTo
Vixen GP: OnStep, EQStar Pro, Meow o Esp32Go para GoTo
Motorizando una Vixen GP2 con motores NEMA17
comparando monturas Vixen 80-90 's: NP, SP, GP, GPD, GPDx2
Guía de Alimentación: Baterías, Power Tanks, Energía? Nomenclatura?
Motorizar Monturas SW EQ3-II NEQ-3 o Celestron CG4
alimentación: baterías para los motores de eq35 eq3-2 neq3 ?
Por qué las monturas motorizadas requieren fuente de alimentación estabilizada
: Dom, 20 Jun 2010, 02:06 UTC »
Explicación clara sobre por qué usar un transformador o alimentador regulado en monturas CG4 y similares evita fallos de seguimiento o reinicios.
Muchos usuarios de monturas motorizadas económicas (tipo CG4 con motores chinos genéricos) encuentran problemas de funcionamiento: motores que se paran, seguimientos irregulares, reinicios del mando o errores esporádicos. Una de las causas más frecuentes es el uso de fuentes de alimentación no estabilizadas. Aquí explicamos con claridad por qué ocurre y cómo evitarlo.
¿Qué es una fuente no estabilizada y por qué da problemas?
Una fuente no estabilizada (trafo barato) entrega un voltaje que depende de lo que esté consumiendo el aparato conectado. Cuanto más corriente pide la montura, más baja la tensión:
En vacío puede dar 13 o 14 V, pero al arrancar los motores puede caer por debajo de 10,5 V.
El voltaje no es constante: sube y baja generando ruido eléctrico (rizado o ripple).
No filtra adecuadamente y deja pasar variaciones de red eléctrica.
Consecuencias
La electrónica del mando puede reiniciarse o colgarse.
El seguimiento se vuelve irregular: las estrellas se desplazan o vibran.
Pérdida de pasos en los motores, especialmente al cambiar de velocidad.
¿Qué es una fuente estabilizada y por qué es la correcta?
Una fuente estabilizada o regulada incorpora un circuito que mantiene constante el voltaje de salida (ej. 12 V) incluso si la carga varía o hay fluctuaciones en la entrada:
Entregan 12 V constantes ±1% bajo cualquier circunstancia dentro de su capacidad nominal.
Filtrado interno reduce el rizado a valores menores de 100 mV.
Evita reinicios, parpadeos o fallos en la lógica del mando de la montura.
Ejemplo visual
Un trafo no estabilizado es como una manguera conectada a un grifo sin regulador: si abres mucho, la presión baja. Una fuente estabilizada es como usar un regulador de presión: siempre igual, sin importar cuánta agua se pida.
¿Y los powertanks o baterías externas?
No todos los powertanks ofrecen salida estabilizada. Algunos simplemente conectan la batería directamente a las tomas de 12 V:
Si el powertank dice "12 V regulados" o "salida DC estabilizada", es adecuado.
Si solo indica "12 V nominales", puede bajar hasta 10 V cuando se descarga o hay picos de consumo.
Modelos de calidad llevan electrónica conmutada que estabiliza el voltaje hasta que la batería se agota.
¿Cómo saber si la fuente es adecuada?
Mide con un polímetro: si al conectar la montura el voltaje baja mucho (menos de 11 V), no es estable.
Comprueba que en la etiqueta ponga: “12 V DC regulados”, “regulated output” o similar.
El rizado debe ser bajo: <100 mV es una buena cifra.
Recomendaciones prácticas
Usa fuentes de 12 V DC reguladas, mínimo 2 A (CG4 sin carga pesada) o mejor 5 A para configuraciones más exigentes.
Evita transformadores genéricos de alimentación sin indicación de regulación.
Con baterías, asegúrate de que haya electrónica de regulación o usa un módulo externo estabilizador DC-DC.
Verifica la polaridad del conector: centro positivo casi siempre (pero confirmar en manual).
Cable mínimo 1 mm², especialmente si es largo (>1 m).
Resumen
Las monturas motorizadas económicas son sensibles a las variaciones de voltaje.
Una fuente no estabilizada provoca errores, pérdida de pasos o reinicios del mando.
La solución es usar una fuente regulada con voltaje constante y sin rizado.
ANEXOS
Consejo Fuente Alimentación limpia y estable para astrofotografía
FAQs
¿Puedo usar un cargador de portátil?
Solo si es de 12 V exactos y regulados. Muchos son de 19 V y dañarían la electrónica.
¿Qué pasa si invierto la polaridad?
Muchos mandos no tienen protección. Podrías dañar irreversiblemente el controlador. Siempre verificar con multímetro antes.
¿Cuánta corriente necesita una montura CG4 motorizada?
En seguimiento consume poco (<0,5 A), pero al mover a velocidad máxima puede superar los 1,5 A. Se recomienda fuente de mínimo 2 A para evitar caídas.
re.: Motores Sky Watcher EQ4 dual axis.
: Dom, 20 Jun 2010, 09:06 UTC »
Entiendo que como "fuente estabilizada" se refiere a un transformador de corriente 220 alterna a 6, 12v o los que sean de continua, como el cargador del móvil por ejemplo.
Una batería como las de coche o los powertank, o de un arrancador portátil de coche, o las pilas... son de continua y totalmente estables, no te debes preocupar más que del voltaje y la polaridad.
Es fácil encontrar fuentes estabilizadas en cualquier parte, si pretendes usar el teles en casa enchufado a 220v te puede servir... pero mejor una batería portátil que te la puedas llevar donde quieras y cargarla en casa cuando no la uses. Y no está de más intercalar un pequeño fusible en el cable de alimentación
Yo lo hago así, como hace años en equipos de radioaficionado, que muchos usabamos una batería de coche en casa y un cargador de baterias, precisamente para evitar picos de tensión.
: Dom, 20 Jun 2010, 09:16 UTC »
A ver quién me aclara como puedo saber si hay inversiones de polaridad, joder no tengo ni p*ta idea de electricidad ni de electronica. Cuando lo entienda bien entonces me iré a por la batería esa que dice mercè del bahaus de mientras tiro con pilas. Me estáis acojonando con esas palabras técnicas, tendré que hacer un cursillo de electrónica.
EDITO: lo del cable con fusible me imagino que se venderá en algún sitio como bahaus, ¿no?.
Jose Luis.
« Últ. modif.: Dom, 20 Jun 2010, 09:18 UTC por crisyo »
: Dom, 20 Jun 2010, 09:19 UTC »
Ésta es la que uso yo, del bauhaus:
Base para Dobson y Estación de energía
en Carrefour también tienen un arrancador de coche, es lo mismo pero con pinzas y un poco más potente (creo que son 12Ah) pero sólo tiene salida de 12v.
Si sólo vas a poner los motores y poco más (una luz o el enfocador) la de 7Ah aguanta toda la noche de sobra, incluso puede que dos noches.
Ningún miedo crisyo !, sólo tienes que tener cuidado en que lado va el + y en cual el - para no invertirlo.
La fuente de bauhaus ya lleva diferentes fusibles incorporados
A que voltaje van esos motores, a 6v?
: Dom, 20 Jun 2010, 12:27 UTC »
Van a 6V.
Jose Luis.
: Dom, 20 Jun 2010, 15:36 UTC »
pues no enchufarles cualquier cosa
recuerda que hay algunos "paratos" que llevan alimentadores que no salen en continua (típico los routers y modems, como ejemplo....)
y luego la polaridad de los cables, si siempre haces lo mismo, solo comprobarlo por una vez ya está
lo malo es enchufarle, cualquier cable prestado, o coger uno distinto siempre .... y si modificas o has modificado alguno de esos cables, pues comprobar el positivo y el negativo si se mantienen en el correcto "lado"
yo tengo una fuente estabilizada de 6 volts para esos motores (creo que de 1 amp o 1,5 amp máximo)
la cogí en Diotronic ( C/ Muntaner/ Aragó - Barcelona )
: Dom, 20 Jun 2010, 19:31 UTC »
Pero la fuente te obliga a disponer de una toma de 220v y lo largo que de el cable, vamos que sólo sirve para casa y según como necesitas un alargo
Yo empecé así porque no tenía batería portátil, pero ahora la uso incluso en casa, porque me ahorro cables por en medio.
: Lun, 21 Jun 2010, 08:00 UTC »
Pues aprovechando el hilo y viendo que hay bastantes entendidos de electrónica por aquí...
a ver si me podeis dar una orientacion, ante todo decir que yo de electronica no domino casi nada
lo justo saber que es el positivo cual el negativo y arreando
¿Hay algun problema en utilizar un voltaje ligeramente inferior?...me explico, tengo un fuente de alimentación del Lidl que compré para utilizar con la toma de mechero de 12v, no se me ocurrió comprobar el resto de tomas, ésta da 12.3v y la he utilizado sin problemas para conectar cosas como por ejemplo el GPS del coche y recargarlo...pero cuando compré el motor A.R quise utilizarla también para eso, comprobé las salidas y resulta que ni una da lo correcto siempre da mas de lo que pone, la de 3v da realmente 5.95v la de 4.5 da 7 y pico la de 6 da 8.75v, y la de 9 da mas de 10v...ademas comprobado con dos voltímetros diferentes, uno analogico y el otro digital, mi duda es si pasaría algo si conecto el motor AR que es de 6v (lleva 4 pilas gordas de 1.5) a la toma que marca 3 que realmente da 5.95v...lo digo porque me imagino que las propias pilas cuando se desgastan bajaran de 6v y por lo tanto el motor y el mando deberán estar preparado para ello ¿no?
P.D. Es la estación de energia del Lidl que salió ya hace años, no la última, si vuelve a salir me pillo una nueva...
: Mar, 22 Jun 2010, 01:03 UTC »
mmm. 1volt
no parece mucho
que motores tienes?
y si aprovechas para poner un diodo de seguridad (impide que inviertas la corriente equivocadamente), eso ya se come 1 volt, y de paso aprovechas
: Mar, 22 Jun 2010, 09:22 UTC »
El manual no dice nada? El mío va a 12V pero dice ser operativo entre 9 y 15V
: Mar, 22 Jun 2010, 10:10 UTC »
Los mios los enchufo a la salida de 6V , asi que supongo que los tuyos lo mismo ¿ no ? .Aun no se han quemado
: Mar, 22 Jun 2010, 10:19 UTC »
también deberías ver el voltaje, no solo de prueba, sinó cuando hay intensidad de corriente, ...
ya te digo que transformadores malos dan 18 volts (en parado - por decirlo así llanamente), y cuando dan 400 500 600 miliamperios, su voltaje se va acercando al nominal que dicen (igual 12, 14...) ,
es un ejemplo de "como funcionan",
no de que haya que utilizarlos
¿Qué pasa si la fuente da más voltaje del nominal? — el mando, no los motores
Cita de: mercè en Mar, 22 Jun 2010, 10:10 UTC
ja ja
naa, lo único que quemarás es el mando
que no cuesta nada, a mi me pasó, y me compré dos ya por si acaso
Alimentador multivoltaje barato: ¿a qué salida conectar un motor de 6V?
: Mar, 22 Jun 2010, 13:19 UTC »
Sebtor el motor es el tipico motor de AR para EQ3 y CG4, en principio es de 6V ya que asi lo indica, ademas de por el hecho de que lleva 4 pilas de 1.5, lo que no habia caido es que puede que sea lo que dices referente a las salidas de la estacion de energia, que marca mas voltaje de la cuenta pero sin nada que la este descargando, vamos que en uso a lo mejor se acerca al voltaje nominal real que marca, pero bueno en ese caso supongo que si conectas un aparato a un voltaje inferior simplemente no funcionara, por ejemplo si lo conecto al de 3v para ver si realmente sale a 3v o a 5.95v como me marca normalmente, no me atrevo a conectarlo directamente al de 6v no sea que lo que marca de mas sea real y adios motor... como digo es igual que cuando se descargan las pilas ¿no?...dejan de funcionar pero el aparato sigue bien,... otra cosa es darle mas voltaje de la cuenta...
Bufot, en el manual no pone nada de tolerancias ni parecido...a duras penas era un especie de fotocopia explicando someramente el manejo e instalacion... ademas claro en ingles....¿pero no decian que todo lo que se vende aqui debe venir con las explicaciones en nuestro idioma?....
o al menos eso tenia entendido yo....joer si tuviesemos un idioma hablado por cuatro gatos tal vez el gasto extra de traducir e imprimir les quitaria una parte de sus suculentos beneficios...pero no es el caso...hablo claramente de los fabricantes e importadores.... las tiendas ya se lo encuentran asi...
re.: duda con Alimentador multivoltaje barato
: Mar, 22 Jun 2010, 20:19 UTC »
Quizás este alimentador universal estabilizado multivoltaje conectado a una batería portátil sea una solución segura por unos 15€.
Yo de momento tiro con las pilas, a ver lo que van durando, las primeras que he comprado son 6€ las 4 y ya las he usado una noche, a ver cuanto más duran.
Jose Luis.
: Mar, 22 Jun 2010, 22:29 UTC »
no creo, es muy aparatoso (aunque yo he hecho cosas asín ja ja )
además en cada paso que haces, te gasta energía, osea que pierde rendimiento el sistema
Diodo como atenuador y protección de polaridad, aunque bajará la tensión
la verdad, que si que me preocupa que si deben salir 3volts, salgan 5,9 joer !! ya les vale
mételo en 6 volts, y
con un cable añadiendo un diodo o dos
, que te sirven de protección de inversión, le rebajas el voltaje.
ver
Protecciones y medidas de seguridad. Para Baterías 12V
caso concreto: Transformador 5V de un TDT ?
: Lun, 03 Ene 2011, 15:59 UTC »
A pesar de la advertencia reabro este hilo.
La cuestión es que tengo un transformador de 5V de un sintonizador TDT, lo he probado con el mando de los motores de la montura que van a 6V y la luz verde se enciende, señal que funciona. Todavía no he enchufado el mando a los motores por precaución. Mi pregunta es: ¿se corre riesgo estropear los motores si le meto un transformador de menor voltaje?. El mando lo he tenido enchufado un rato y parece no afectarle, por lo menos no se ha calentado ni olía a quemado, que ya es mucho.
Jose Luis.
: Lun, 03 Ene 2011, 16:29 UTC »
Voltaje inferior al nominal: consecuencias reales según la Ley de Ohm
Hola Crysio.
1.- Tener claro que esa tensión sea Tensión Continua.
2.- Tener claro la polaridad.
3.- Si necesitas 6V y tienes 5V, depende de la potencia necesaria para mover esos motores, me explico si esos motores van a 6V y tiran de 1A, 6V X 1A = 6W de consumo.
Con lo cual si tienes 5V X 1A = 5W, que estarán trabajando con menor potencia, si la potencia necesaria es de mayor diferencia lo más seguro es que se queme el alimentador, o los motores te den problemas de alineamiento por falta de potencia.
Ah! Si ese alimentador te da mas potencia de la que consumen esos motores, recuerda Tension X Amperaje = Potencia, que igual te lo dice el propio alimentador, es cuestion de probar, a los motores no les tiene que pasar nada por darles menos Voltaje, lo malo seria conectarlos a mas Voltaje de lo debido.
Salut!!
: Lun, 03 Ene 2011, 20:32 UTC »
Vale, gracias por la respuesta, lo probaré, de todas formas estaré atento. Por cierto el que yo uso tiene corriente continua de salida.
Jose Luis.
: Lun, 03 Ene 2011, 21:24 UTC »
Voltaje justo o inferior: lo peor es que los motores vayan lentos, no que se quemen
Lo peor que puede pasar es que al conectarle los motores no tenga fuerza y apenas se muevan, pero deben consumir muy poco. Yo moví el dobson sin problemas a 800x de velocidad con uno de 12v y 500mA
Y mucho cuidado con la polaridad como dice pamflet, es lo más importante (y que no le metas 300v jejeje)
: Lun, 03 Ene 2011, 21:39 UTC »
Como te decimos POLARIDAD ante todo y TENSION DE ALIMENTACION, a menor tension a los motores no les pasa nada. O les faltara fuerza, iran mas lentos, etc..
Danos la referencia de los motores. Tienen que tener tension de alimentacion y consumo o el amperaje.
Ley de Ohm I = V / R, V = I * R, y R = V / I y W = V * I, de ahi sacas todos los valores.
Cuidado con los chinos, no suelen estar estabilizados, o sea te dicen 6 V y te sacan 8 y pico, al no estar estabilizados, dan mas tension para que tengas esos 6 V, una resistencia tiene una tolerancia porque se basa en el consumo, un chip (escarabajo como lo llamo yo), con una tolerancia de alimentcion de un 20 %, aliimentandose con 5 V, es un 1 V mas puede ser mortal para el chip.
Salut!!
« Últ. modif.: Lun, 03 Ene 2011, 21:40 UTC por Pamflet »
respuesta #21
: Lun, 03 Ene 2011, 22:05 UTC »
y si es alterno con cambio de signo, no importa como lo pongas que te equivocas seguro
(son de media onda esos , no? ... aún así si te equivocas , tienes las crestas del voltaje más altas que lo que indicaría el voltaje medio equivalente )
y lo que ha comentado Pamflet !! tenerlo muy en cuenta
respuesta #22
: Lun, 03 Ene 2011, 22:29 UTC »
Los motores son unos Sky Watcher EQ4 dual axis, y en el mando pone 6V DC, ya no pone nada más, nada de nada, por ningún sitio. Son chinos, tanto los motores como el transformador, así que doble cuidado.
El tema de la polaridad: la del transformador es positiva, en el alimentador a pilas de los motores no viene ningún simbolo de la polaridad, ahora bien el cable negro(creo -) está a la izquierda y el rojo a la derecha, si lo miramos de frente, es decir por el hueco de las pilas.
Jose Luis.
respuesta #23
: Lun, 03 Ene 2011, 22:37 UTC »
Es la electrónica del mando, no los motores paso a paso, lo que se daña
Naa, ningun problema por que la metas esa fuente, te tiene que funcionar. De hecho esa fuente te está dando 7.1V por que los 5V que te da es de continua pulsatoria que al pasarlos por el condensador electrolitico de filtro se queda en 7,1v. pero ya te digo... no sufras por eso.
Le puedes meter una fuente de este tipo si la misma no pasa de 9v (la tensión real quedaría en 12,78v) y le puedes meter una batería que te de como mucho 12v (la tensión se queda igual).
Las precauciones importantes... que no sea corriente alterna y que no inviertas la polaridad.
Por cierto... los motores paso a paso no tienen ningún problema con la tensión que les quieras meter, con lo unico que hay que tener cuidado es con la intensidad de corriente que pase por ellos, la electronica se rompería antes que los motores.
De todas maneras, para lo que le queda a ese mando...
respuesta #24
: Lun, 03 Ene 2011, 22:50 UTC »
Precisamente por eso me he arriesgado a conectar el mando al transformador.
Jose Luis.
respuesta #25
: Lun, 03 Ene 2011, 23:13 UTC »
Cita de: crisyo en Mar, 22 Jun 2010, 20:19 UTC
Te va a valer Cryso, por la polaridad, si el motor es motor simplemente, lo unico que te puede pasar es que te gire al reves. Fijate que te pone a tantos voltios tanto amperaje, ley de Ohm, no falla.
Salut!!
P.D. Es mejor la ley de Ohm que la "de Murphy". Jajaja.
respuesta #26
: Mié, 05 Ene 2011, 17:01 UTC »
la calidad real de los mandos genéricos EQ4/EQ5
Cita de: crisyo en Lun, 03 Ene 2011, 22:29 UTC
he abierto un par de esos mandos, y por dentro ,... juas juas a los 10 años de edad ya tenía juguetes más elaborados que ESO, y los componentes electrónicos " tienen una pinta doble-vintage"
respuesta #27
: Mié, 05 Ene 2011, 20:51 UTC »
El potencial oculto del microcontrolador: actualizable a GoTo
Bueno... se usan componentes antiguos por que se quieren quitar de en medio los stocks, pero la tecnología que llevan no es nada antigua ya que el chip que lleva es un microcontrolador, lo que pasa que ese mando es para lo que es... lo mas de lo mas barato.
Es mas... ese mismo microcontrolador se podría programar para que funcionase con goto conectandose al PC y a mas velocidad, añadiendo a ese mando tan solo un conector RS232 y un pequeño integrado de comunicación.
Luis
Act. edit. Técn.(2026)
Lo que en 2010-2011 era una curiosidad —reprogramar el microcontrolador para GoTo—
es hoy realidad con sistemas como OnStep, Esp32go o EQStar Pro. Ver topic relacionado:
monturas
motores.
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 26845 veces
