Ayuda oculares
Mario-cadiz
Cadiz
« : Mar, 16 Feb 2016, 13:13 UTC »
Buenas compañeros, anoche pude probar mi Dobson gso 150/1200mm y hay van mis dudas, tengo oculares 25mm superploss que me traía el dobson un ocular ploss celeatron de 12mm, extensión 35mm que traia el gso, luego tengo de 20mm, 4mm y barlow x3 que traia mi otro telescopio powerseeker 60eq.
Anoche observando saturno, marte el ocular de 4mm no podía se veía la cruceta negra no podía enfocar, la barlow x3 imposible no veía nada nada, que me recomendáis, saturno lo vaia muy bien pero pequeñísimo a ver que me recomiendan saludos (otra duda mi montura tiene para deslizarse unos cuadraditos de pasta blanco y no anda bien se atranca, a veces para moverlo lo tenía que levantar, podría fabricar algo para que pueda moverlo fácil) gracias a todos.
Lupus
Castilla y León
desde: oct, 2013
« respuesta #1 : Mar, 16 Feb 2016, 14:00 UTC »
Hola, Mario.
¿Usas el extensor? Si es así, intenta quitarlo, y viceversa. A lo mejor el problema a la hora de hacer foco viene por ahí.
Esa barlow... prueba a ver si le sacas alguna ventaja con algún ocular en concreto, pero no esperes mucho de ella y no insistas demasiado si la cosa no hace más que empeorar.
En cuanto a lo de la montura, mira este hilo:
¿ Como mejorar rotación base dobson ? - fricción pastillas teflón o rodamientos
Espero que te sirva de algo. Un saludo.
dcasanova
Deltebre (Tarragona)
desde: ene, 2015
« respuesta #2 : Mar, 16 Feb 2016, 14:43 UTC »
Hola Mario,
Has dicho que observaste Saturno? A qué hora?
Ten en cuenta que por tu zona, Saturno está saliendo alrededor de las 3:45 y que todavía faltan un par de meses para que la observación del planeta sea favorable. Es posible que lo observaras muy bajo y que esto provoque problemas de enfoque.
Mario-cadiz
Cadiz
« respuesta #3 : Mar, 16 Feb 2016, 15:27 UTC »
Buenas, gracias a los 2 por vuestras respuestas, la hora fue a las 4:30 más o menos, el extensor no lo he usado no se que función tiene, a parte creo que la mira de 4mm es mala y a que venía de regalo con la barlow en el powerseeker, quiero comprar un ocular ya que buenos tengo de 25 superploss y de 12 ploss, el barlow es que no se, en el powerseeker pongo la lente barlow y luego el espejo (la bola donde van los oculares) si lo ponía en el espejo no veía nada y con el gso es que no veo nada con el barlow, que  compraría mejor barloe x2 bueno o un ocular dr 6mm U 8mm o así gracias de nuevo
« respuesta #4 : Mar, 16 Feb 2016, 20:20 UTC »
Tienes que practicar con el telescopio de día para ver cómo va,
te centras en alguna cosa que esté lejos y vas probando,
ese telescopio tiene un máximo de aumentos de 250 en condiciones buenas,
300 ya en condiciones excepcionales aunque a la luna le puedes poner más,
lo normal serían unos 200, si los oculares son malos se notará,
si pillas un planeta demasido bajo también, el seeing no siempre es bueno y hay noches que es desquiciante.
Hoy he recibido un telescopio, lo primero para mí puesto que éste va sobre montura ecuatorial es ponerle anillas,
luego colimarlo y probarlo de día, luego probarlo de noche
y para finalizar en mi caso es ponerle la cámara y ver lo que puede hacer puesto que ese es su fín.
La aclimatación del telescopio es importante, de no estar el telescopio a la temperatura ambiente la imagen sería borrosa,
yo dejo mis telescopios fuera un buen rato antes de utilizarlos.
La colimación en un newton también es importante pero al ser un f8 no es tan crítico.
Para saber cómo va y lo que puede dar mejor experimentar con él de día para luego hacerlo de noche.
« Últ. modif.: Mar, 16 Feb 2016, 20:27 UTC por josé antonio »
Antonio I
desde: abr, 2014
« respuesta #5 : Mar, 16 Feb 2016, 20:54 UTC »
"mi montura tiene para deslizarse unos cuadraditos de pasta blanco y no anda bien se atranca, a veces para moverlo lo tenía que levantar, podría fabricar algo para que pueda moverlo fácil"
Si es comprado nuevo yo no lo tocaría y lo devolvería ya. Un dobson nuevo tiene que oscilar suavemente y no debe atrancarse, sino es imposible buscar nada ni efectuar un seguimiento. Supongo que es una tara de fábrica. Ni que lo regalaran.
« respuesta #6 : Mié, 17 Feb 2016, 10:03 UTC »
En los dobson suelen poner unas pastillitas de teflón pero no es solución, va duro, eso sí, es baratito y así el fabricante gana más.
¿Qué puedes hacer?
hay quien en el eje izquierda-derecha pone unos discos de CD hasta que levantan un poco del soporte de la base
y en el eje arriba-abajo ponen rodamientos, es un brico, tiene su ratito y dicen que les funciona.
Otros ponen en el eje izquierda-derecha una especie de círculo plano que tiene bulones pequeñitos
y suele ir debajo de algunos televisores pesados para permitir el giro.
A mí personalmente me gusta que vaya duro, muy duro,
yo pongo como soporte una montura AZ vieja delante del telscopio,
apoyo la muñeca o el antebrazo y lo muevo con la mano así tengo más precisión y más facilidad para moverlo.
Antonio I
desde: abr, 2014
« respuesta #7 : Mié, 17 Feb 2016, 11:45 UTC »
Vaya, parece que la montura dobson no es tan básica, intuitiva ni fácil de manejar como decían. Parece que salta más que Lawrence de Arabia en su camello.  glubs
« Últ. modif.: Mié, 17 Feb 2016, 11:46 UTC por Antonio I »
Mario-cadiz
Cadiz
« respuesta #8 : Mié, 17 Feb 2016, 11:59 UTC »
Gracias por las respuestas, y sobre los oculares que recomendáis barlow o oculares cortos
« respuesta #9 : Mié, 17 Feb 2016, 12:19 UTC »
Cada uno te va a recomendar una cosa,
en este foro las barlow están satanizadas,
depende de lo que quieras ver,
si tienes un plossl de 25 y otro de 12 un TS planetary HR de 6 mm y ya lo tienes todo, pero está carillo,
otra opción sería una barlow 2x y un ocular plossl de 10 mm
pero opciones hay muchas, según los auentos que quieras poner puedes elegir.
Mario-cadiz
Cadiz
« respuesta #10 : Sáb, 20 Feb 2016, 11:44 UTC »
Buenas como veis este ocular para mi 150/1200mm https://www.astroshop.es/bresser-ocular-ploessl-de-5-5mm-1-25-/p,20747
Para planetaria.
Me han recomendado también un omegon ocular ultra gran angular 6mm
Que opináis si me recomendáis otro mejor acepto las opiniones jeje, quiero llegar a un aumento burno y la de 4mm que tengo es mala y la barlow x3 tambien
Tema leído 4605 veces
