Tio_Alex
Nivelado montura Dobson
: Dom, 30 Oct 2016, 11:35 UTC »
Muy buenas. Después darle varios millones de vueltas y otras tantas de consultas he adquirido el siguiente equipo como primer telescopio (todavía no lo he recibido):
Skywatcher Dobson 200mm GoTo:
Ocular Hyperion 36AS:
TeleVue Plossl 20mm:
TeleVue Plossl 11mm:
Barlow TeleVue 3X:
Colimador laser lasercoli:
Filtro Skyglow 1.25”:
Filtro lunar 1.25”:
Anilla T para cámara DSLR:
Filtro solar ASTF-240:
Estoy bastante emocionado y espero haber elegido bien. Vivo en una urbanización cerca del Montseny por lo que espero poder exprimirlo a tope.
Toda la información que he encontrado sobre este tipo de montura hace alusión a su fácil montaje y manejo, pero me pregunto si en el campo, con las irregularidades del terreno será lo suficientemente estable. ¿Hasta qué punto ha de ser meticuloso su nivelado? ¿Necesitaré montarlo sobre una base adicional con patas telescópicas y colocar encima el bicho, o será suficiente con apoyarlo directamente sobre el suelo buscando una zona más o menos nivelada? Quisiera tenerlo todo preparado para salir enseguida con él cuando lo reciba. ¿Puedo preguntaros además que opinión os merece el equipo completo, o echáis en falta algún accesorio? Mil gracias por vuestras respuestas
re.: Nivelado montura Dobson
: Dom, 30 Oct 2016, 21:25 UTC »
Hola Juan,
Con que no lo coloques encima de un campo de minas es más que suficiente. No te preocupes por la estabilidad, con que el terreno tenga un mínimo de nivel no tendrás problemas.
Yo un dobson lo concibo sólo para visual, por lo que mis opiniones te las doy para ese fin. Se puede intentar cacharrear algo de foto con uno con goto como el tuyo, pero si queremos hacer algo más que cacharrear para hacer algo serio, entonces hay que comprar otro tipo de telescopio.
Me da algo de cosa el ocular de 36 mm. Es un buen ocular, pero que te dará muy poco aumento, puede que demasiado poco. No me extrañaría que vieses la araña del espejo secundario al mirar por el ocular, es lo que pasa con aumentos muy bajos en un newton. Por otro lado, ese ocular te da una pupila de salida de 6 mm. Es una pupila muy grande, que sólo se puede aprovechar en cielos oscuros y con el ojo adaptado a la oscuridad por completo. Si no, la pupila de nuestro ojo no se nos abre esos 6 mm y parte de la luz se va fuera, se desaprovecha. A ver si alguien que haya probado un ocular de esa focal da datos más exactos, por que yo sólo te puedo decir "pienso que", "me parece que". Son los tres muy buenos oculares, pero tal vez yo los habría distribuido de otra manera. Es ya cuestión de gusto personal.
El ocular de 36 mm con la barlow x3, se comporta como uno de 12 mm. Esto no te aporta gran cosa, porque ya tienes uno de 11 mm
El de 20 mm con barlow sería como uno de 6,6 mm, interesante para planetaria.
El de 11 mm como uno de 3,6 mm. Esto es un aumento muy alto que difícilmente vas a poder aprovechar. No lo veo interesante.
Sólo te ahorras un ocular, el de 6. En mi opinión hubiera sido mejor comprar directamente un ocular de 6, y no una barlow. Claro, que igual la barlow la quieres para foto. No lo sé.
« Últ. modif.: Dom, 30 Oct 2016, 21:27 UTC por Pelayo »
: Dom, 30 Oct 2016, 21:57 UTC »
como te dice pelayo por lo del apoyo no te preocupes y yo tengo el asferic en tu mismo telescopio y no viñetea ni se le ve la araña
la barlow,y sobre todo x3 no lo veo en un 1200 de focal (para visual hablo),al final la gente solo utiliza 3 o 4 oculares de distintas focales que le cubra a grosso modo todo el rango y listo,un par de oculares y para lo demas meterle la barlow....naah demasiado engorro,ademas pelayo ya te dijo lo que obtendrias y nop,cojea y como altos aumentos en tu telescopio a partir de 6mm relaja xq mas que eso pocas veces se aprovechan
: Lun, 31 Oct 2016, 13:00 UTC »
Hola Pelayo y Ojitos. Muchas gracias por vuestras observaciones. Con el tema del nivelado de la montura me quedo más que tranquilo.
El telescopio lo planteo para visual evidentemente. Aunque la idea es ir desfogándome en planetaria con una cámara reflex digital. Con respecto al tema del 36AS voy a ver si estoy a tiempo y lo cambio por un 31AS, pues ya no soy un jovenzuelo y creo que debí tener en cuenta el tema de la pupila de salida. Gracias por vuestros consejos
: Lun, 31 Oct 2016, 14:48 UTC »
¿Yo me pregunto como juanglez que si para que te haga un buen seguimiento con el goto un dobson no hay que nivelarlo adecuadamente?. Vamos que en mi ecuatorial goto como no nivele bien las patas enseguida se me pone mirando para Ibiza.
« Últ. modif.: Lun, 31 Oct 2016, 20:12 UTC por Antonio I »
: Lun, 31 Oct 2016, 15:19 UTC »
Entiendo que será necesario alinearlo previamente, empleando estrellas para que el goto tome referencias y pueda realizar cálculos. Evidentemente será recomendable colocarlo en una superficie lo más nivelada posible, pero en todo caso la precisión será relativa. No tendrá la precisión ni de posicionamiento ni de seguimiento de una buena montura ecuatorial. Tampoco es su objetivo, si es lo que buscamos nos estamos confundiendo por completo de tipo de telescopio.
« Últ. modif.: Lun, 31 Oct 2016, 15:28 UTC por Pelayo »
: Lun, 31 Oct 2016, 15:28 UTC »
Al contrario de mi anterior mensaje, en este sí se hace hincapié en el nivelado:
[problemas] ¿Alineación con dos estrellas con SkyWatcher Dobson Goto?
No creo que haga falta nada especial salvo elegir un terreno más o menos llano, y ensayo/error hasta encontrar una buena posición.
« Últ. modif.: Lun, 31 Oct 2016, 15:33 UTC por Pelayo »
: Lun, 31 Oct 2016, 20:29 UTC »
Si la montura no lo lleva es más sencillo colocar varios niveles de burbuja estratégicamente situados en lugares de la montura que deban permanecer horizontales. Se pueden desmontar las tres burbujas de un nivel de los chinos y pegarlas con silicona, a lo mejor también facilitaría llevar unos calzos, no se como operan los usuarios de estos equipos.
« Últ. modif.: Lun, 31 Oct 2016, 20:30 UTC por Antonio I »
: Mar, 01 Nov 2016, 10:40 UTC »
Hola Juanglez,
El Dobson que tengo lo compré a un compañero y el tenia hecho un sistema de nivelación con unas maderas y unos tornillos, yo le cambié la madera por un tubo de acero pero el caso es que funciona muy bien el sistema.
Te adjunto una foto en que se puede apreciar un poco como es, en mi caso tiene ruedas aparte de las patas que vienen de origen pero en esto no influye.
La idea es calzar en una pata un trozo de madera que lo levante un poco y en el lado contrario en tubo de acero con los tornillos para nivelar, como es una base plana puedes poner en cualquier lugar de ella un nivel circular de burbuja y con los pomos de los tornillos vas levantando hasta que quede nivelado.
(83.67 KB, 800x600 - visto 295 veces.)
: Mar, 01 Nov 2016, 12:12 UTC »
Oye, muchas gracias Madaleno. Algo así tenía pensado preparar, así que me tomo buena nota del sistema. Por cierto, en mi infancia pasé bastantes veranos en Bustarviejo. ¿Qué tal va el pueblo?
: Mar, 01 Nov 2016, 13:02 UTC »
Cita de: juanglez en Mar, 01 Nov 2016, 12:12 UTC
No absorbe mucha diferencia de nivel, depende de los largos que hagas los tornillos pero como digo funciona bien.
Vaya!! me alegra saber que has estado en Bustarviejo, si lo vieses ahora no lo conoces
Igual nos hemos visto por aqui de pequeños
Tema leído 5685 veces
