¿como sigo observando con un pentaflex 90/900 f EQ2?
adam
41  Valencia
« : Vie, 07 Ene 2011, 13:47 UTC »
Hola a todos, primero perdonen mi gran ignorancia. He comprado un pentaflex 90/900 f EQ2 y quisiera saber como seorienta el telescopio para poder ver los objetos celestes utilizando las coordenadas del tripode (las 3 escalas de numeritos). Vivo en Foios, pero el de la tienda me dijo que los mejores sitios era por Casinos o Pedralba donde no me cuesta nada desplazarme y es donde pensaba ir. Tambien si me pudieseis decir que lentes he de comprar y un precio aproximado lo agradeceria mucho, tengo una de 10mm y otra de 25mm, con lo que sale el telescopio.
« Últ. modif.: Mar, 11 Ene 2011, 20:28 UTC por adam »
« respuesta #1 : Vie, 07 Ene 2011, 15:40 UTC »
Prúebalo bien antes de comprar más oculares... couando lo conozcas un poco mejor te podrás hacer una idea de lo que necesitas.
Pudes empezar con la luna, que es preciosa y te impresionará. Si descargas el programa gratuíto (y sencillo) Stellarium te ayudará a situar y encontrar ciertos objetos.
Pero lo ideal es tener una buena guía de campo y un planisferio para orientarte:
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=13
Por último, considera contactar con alguna asociación astronómica de tu zona y aprovecha para ir a alguna de sus salidas, es la mejor manera de aprender con diferencia OKOK
Sobre las poblaciones que dices... las desconozco, no se que decirte  Indeciso
« respuesta #2 : Vie, 07 Ene 2011, 15:44 UTC »
si bien
pero practica antes en casa, incluso de dia, para ver los movimientos etc.. y familiarizarte
a oscuras luego todo se torna mas difícil
el resto:
además supongo que tienes los manuales en castellano
sinó pásate por nuestra sección de LINKS  -  Documentación ....
¿ lleva una lente de barlow x2 ?
eso te transforma los oculares de  25mm y 10mm,  en   12.5mm y 5mm.
adam
41  Valencia
« respuesta #3 : Vie, 07 Ene 2011, 20:31 UTC »
gracias, hoy he podido ver mas o menos jupiter, que vale la lente barlow x2?
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #4 : Sáb, 08 Ene 2011, 00:33 UTC »
Hola Adam, no es lo que vale, es lo que puedas pagar, con eso te digo que ahorres si hace falta y la compres BUENA, sino va a ser como comprar un cu...o de botella, y te va a amargar la vision.
Salut!!
« Últ. modif.: Sáb, 08 Ene 2011, 00:33 UTC por Pamflet »
adam
41  Valencia
« respuesta #5 : Sáb, 08 Ene 2011, 13:24 UTC »
pero de cuanto hablamos para una buena, esque desconozco los precios
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #6 : Sáb, 08 Ene 2011, 15:34 UTC »
Mirate esto, por ejemplo.
https://www.astroshop.es/telescope-accessories/15/m,Celestron
Salut!!
adam
41  Valencia
« respuesta #7 : Sáb, 08 Ene 2011, 15:52 UTC »
gracias, y como oriento el telescopio? que se coge como referencia?
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #8 : Sáb, 08 Ene 2011, 17:46 UTC »
El norte celste, la POLAR.
En la montura tiene que haber una senal hacia el Norte, coge una brujula y orienta la montura, lo mejor que puedas haci el Norte, tambien en la montura tienes que tener una escala grduada en la que poner la montura con tu latitud. Con esto habras puesto, mas o menos bien, la montura orientada hacia el norte celeste y ahi, + o - estara la polar. Antes de todo esto, si tienes a mano algun libro, te serbira de ayuda, sino por el foro hay una seccion donde te lo explica mas detenidamente.
Salut!!
adam
41  Valencia
« respuesta #9 : Dom, 09 Ene 2011, 11:44 UTC »
gracias, el de la tienda me aclaro eso que dices y me ofrecio un barlow 2x celestron por 56 y otro por 115 o asi, yo he pensado coger el de 115, que opinais?
« respuesta #10 : Lun, 10 Ene 2011, 17:13 UTC »
no es el valor,  es el modelo concreto (no de las marcas puedes fiarte , tienen muchas calidades distintas, del estado, ...)
cuando aumentos x2,  el campo observacional se te reducirá a un 25%,  cuesta más buscar, central estabilizar, y enfocar el objeto, ... aumentando la borrosidad , oscureciendo la imagen
una barlow x2 puede no ser la solución,  tienes que intentar hacerte una tabla con que aumentos necesitarias, o que aumentos te faltan para rellenar las posibilidades de ese telescopio.
el Pentaflex no viene con Barlow ?  sus hermanos Slywatcher si   ( otro dato para tener en cuenta )
tienes que empaparte con éste post y sus referencias:
adam
41  Valencia
« respuesta #11 : Mar, 11 Ene 2011, 20:26 UTC »
he conseguido ver jupiter y la luna con una super 10mm y otra super 25mm, y algunas estrellas que desconozco cuales son (veia puntitos de luz). ¿cual serian los proximos cuerpos celestes que podria ver sin mucha dificultad? ¿Me haria falta algun ocular mas?
« respuesta #12 : Mar, 11 Ene 2011, 21:30 UTC »
para eso
ve a la portada del foro,  bueno la página de inicio, y hacia arriba verás el ícono de Júpiter  (o desde el cuadro Visibilidad de los planetas),  clickando te lleva directo al post de datos de Júpiter.
ahí podrás identificar los satélites
creo que no tienes duplicadora (barlow),  bueno da igual  puedes ira por un ocular de hasta 5mm
otro de 6.3mm
15mm
incluso alguno de 32mm como mínimo aumento,  eso serían TODOS a la larga
o una barlow por ahí añadida, y duplicar el de 10mm
sin gastarte demasiado puedes tenerlos
adam
41  Valencia
« respuesta #13 : Mar, 11 Ene 2011, 21:38 UTC »
gracias por tu enorme colavoracion
adam
41  Valencia
« respuesta #14 : Dom, 06 Feb 2011, 22:44 UTC »
hola, pongo el telescopio orientado a la Polar pero luego cuando lo dirijo a otra estrella para poner los numeros de la montura EQ2 con las coordenadas de dicha estrella no se que numeros coger, me guio con el programa estellarium, gracias por adelantado
« respuesta #15 : Lun, 07 Feb 2011, 03:38 UTC »
hola
mírate el link anterior
a ver , no te va a servir de mucho, porqué la precisión es baja,
la idea es, ponerla en estación polar
luego coger una estrella,  el círculo de A.R.  ponle  la A.R. que le corresponde, ... la Declinación si está bien estacionado, te va a dar la que tiene ya de entrada
luego mueve el telescopio de manera que la A.R. a seleccionar de la 2ª estrella sea lo que marque
haz lo mismo para la declinación
y si te sale bien, debes de tener ahí la segunda estrella que querías
practica primero con estrellas, antes de pasar a objetos más difíciles
adam
41  Valencia
« respuesta #16 : Vie, 07 Oct 2011, 19:39 UTC »
que montura seria decente para hacer astrofotografia, para empezar y poder continuar mucho tiempo
« respuesta #17 : Vie, 07 Oct 2011, 19:50 UTC »
Que tipo de astrofotografía? Que equipo? Que tubo, que cámara?
La pregunta es demasiado abierta. En general, para empezar y no necesitar nada nuevo en muchos años lo ideal es una EQ-6. Una HEQ-5 puede quedarse corta enseguida si no se tiene claro el objetivo.
adam
41  Valencia
« respuesta #18 : Vie, 07 Oct 2011, 20:27 UTC »
y un sky watcher que vende un compañero 114/1000 goto por 150€ valdria para empezar?
caliu
Castelló de la Plana
desde: dic, 2009
« respuesta #19 : Vie, 07 Oct 2011, 21:46 UTC »
NO
« respuesta #20 : Vie, 07 Oct 2011, 22:00 UTC »
Hola Adam.
Tienes que concretar un poco más el tipo de fotografía astronómica que quieres hacer, no es lo mismo planetaria, que grandes campos o cielo profundo, también tendrías que informarnos de cual es tu presupuesto y si dispones o no de cámara fotografía y en caso afirmativo cual es, así podremos ayudarte.
Ese 114/1000 con go to no lo recomiendo en absoluto, para empezar tiene una barlow interna que le resta mucha calidad óptica, en segundo lugar la montura, supongo que será una horquilla monobrazo, no sirve para hacer fotografía astronómica excepto fotografía planetaria con webcam.
« respuesta #21 : Sáb, 08 Oct 2011, 02:48 UTC »
114/1000 son esos tubos cortos que llevan una barlow con focal doblada
Iniciación Astrofotografía: Soft., expos., tamaño pixel/chip, focal, resolución
astrofotografía... ¿por dónde empezar?
no puedes pedir una montura adecuada, totalmente disasociada a un tubo
las dos cosas van parejas
una buena montura puede ser una "mierda" si le pones un tubo demasiado grande, y la astrofotografía limita los pesos mas que en visual
adam
41  Valencia
« respuesta #22 : Sáb, 08 Oct 2011, 08:32 UTC »
pues en principio me quiero comprar una camara reflex canon o nikon para que me sirva para telescopio y sin el telescopio, me gustaria empezar con mi modesto tubo skywatcher 90/900 y una montura decente mas adelante ya comprarme el tubo ideal
« respuesta #23 : Sáb, 08 Oct 2011, 15:43 UTC »
yo diría que para nada es un tubo ideal para una reflex
y eso de aprovechar "la reflex",  es una idea habitual de quien empieza,  pero el que está un tiempo en ello, no lo verá tan ideal (y mucho menos lógico)
si realmente no quieres una reflex para tus fotografías "normales"   ¿para que quieres "aprovechar"?  ... cuando quizás la realidad es que te condicionará (y eso es otra cosa)
y depende de lo que quieras hacer o para donde quieras "tirar" puedes mirarte otro tipo de cámaras
https://www.astroshop.es/ccd-cameras/brightstar-mammut-camera-l429/p,21883?affiliate_id=astronomo
https://www.brightstar.pt/index.php/specification.html#ccd
aunque lo que primero intentaría es manejar una webcam de las archiprobadas  series  Philips Toucam  clones y derivados ...  y si puedes con una   DMK / DBK  aún mejor , pero sin refrigeración  poco cielo profundo puede hacerse  y mas para tener en cuenta si hay contaminación lumínica, donde se puede suplir con filtros estrechos, pero a base de darle muuuuuuchos minutos de exposición
adam
41  Valencia
« respuesta #24 : Sáb, 08 Oct 2011, 17:08 UTC »
la reflex la utilizo para fotografia "normal", lo unico es que me he de comprar una digital que tenia una analogica,
« respuesta #25 : Sáb, 08 Oct 2011, 17:34 UTC »
El 90/900 de Sky Watcher es un refractor acromático, por otro lado es un f/10 lo que hace que los tiempos de exposición tengan que ser muy largos para sacar algo decente, no es para nada el tubo adecuado para hacer fotografía con una reflex digital.
Con tu tubo actual lo más que puedes hacer, y de forma bastante limitada, es fotografía lunar y planetaria con webcam, una montura suficiente para este tubo y este tipo de fotografía podría ser una NEQ 3 motorizada.
Otra opción, teniendo una NEQ 3 motorizada, es montar en ella la cámara con el objetivo normal o un teleobjetivo corto, hacer muchas exposiciones cortas de medio minuto a unos pocos minutos dependiendo de la focal del objetivo y apilarlas, con ello tendrás a tu alcance la fotografía de grandes campos estelares y objetos de cielo profundo muy extensos con resultados bastante decentes.
Para ir más allá necesitarás otro tubo y una montura más robusta y precisa que además tenga la posibilidad de conectar un sistema de autoguiado.
« Últ. modif.: Sáb, 08 Oct 2011, 19:23 UTC por SERGIT »
adam
41  Valencia
« respuesta #26 : Dom, 09 Oct 2011, 11:51 UTC »
muchas gracias a todos, ya pondre alguna foto que salga decente
adam
41  Valencia
« respuesta #27 : Mar, 15 Nov 2011, 20:05 UTC »
Hola, estoy intentando fotografiar jupiter con un 90/900 y una Canon 1100D y no me sale nada, he leido que se apilanvarias imagenes, pero ¿como he de hecharlas para apilaralas (tiempo de exposicion, ISO...? Alguien me puede ayudar
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #28 : Mar, 15 Nov 2011, 20:19 UTC »
Con la Canon 1100D, aunque no es lo más adecuado para planetaria como permite sacar vídeos podrás intentarlo, eso sí el tamaño del planeta será pequeño por lo que es recomendable hacer proyeccion por ocular.
De todas formas si tienes una webcam y una barlow X2 los resultados serán más satisfactorios.
« respuesta #29 : Mar, 15 Nov 2011, 20:23 UTC »
Adam como dice Crisyo para fotografía planetaria se parte de un vídeo del que se extraen los fotogramas
Tema leído 18344 veces
