telescopio Celestron Powerseeker 114EQ F 900 mm CG2 (EQ-1)
miquelet
« : Jue, 29 Dic 2011, 13:38 UTC »
Bueno quería compartir mi experiencia para ver si hago algo mal, decir que llevo 5 días con mi primer telescopio, las dos primeras noches no conseguí ver nada
veía las estrellas con el buscador de astros pero a través del ocular no veía nada, luego caí en el tema de la alineación del buscador lo hice apunte a planetas en
lugar de estrellas y conseguí ver o creer ver Marte y al día siguiente la Luna, cosa que me emociono un montón la verdad, jeje.
Pero quiero aprender la navegación por coordenadas, me refiero a ver la polar calibrar bien la montura y poder saltar al punto de observación graduando el DEC y el
AR además de hacer el seguimiento sin tocar la latitud cosa que hasta ahora en mis observaciones lo he hecho un poco a lo bruto y no se si es la expresión correcta.
Eso me lleva al principal problema que tengo con mi telescopio, la graduación del buscador con los tres tornillitos me parece muy mala, sigo peleándome, pero he
llegado a esa conclusión. Yo fijo un objetivo por el ocular con luz diurna a unos 500m y luego gradúo el buscador de objetos para que apunte al mismo punto.
La opción que he usado con mas éxito es dejarlo muy flojito para que me sea muy fácil dominarlo y dejarlo a punto, pero diría que se mueve enseguida si lo hago
mas apretado me cuesta mucho dominarlo y se acaba moviendo el telescopio con lo que pierdo el objeto del ocular. La verdad es que solo con la graduación de los
tres tornillos no consigo ponerlo en su sitio.
El hecho es que no consigo apuntar a la polar y verla por el ocular y mi deducción, es que si tengo un pequeño desvío a 500m, digamos de 40 o 50cm, cuando apunto
a la Polar ese desfase se dispara con lo que llegar a verla por el ocular es un milagro, no se si me equivoco.
A parte de eso todo genial, al menos he podido comprobar la capacidad del telescopio y he visto Marte y la Luna un tamaño digamos satisfactorio para mi y para ser un
novato con su primer telescopio.
Solo añadir la duda de si debería cambiar el buscador por otro mejor, o es un tema de práctica y con el tiempo conseguiré graduar bien el mio?
El telescopio es un Celestrom Powerseeker 114EQ
https://www.celestron.com/astronomy/celestron-powerseeker-114eq.html
Telescopio Newtoniano, con apertura de 114mm (4,5pulg)
Distancia Focal 900mm (f/8)
Montura ecuatorial.
Sistema óptico de vidrio totalmente recubierto.
Ocular de 20mm, 4mm. + Barlow de 3x
Telescopio Buscador 5x24
Tripode de aluminio.
Saludos a todos. smitten
« respuesta #1 : Vie, 30 Dic 2011, 01:18 UTC »
apuntar a la polar , con un telescopio ecuatorial,  estacionado a la polar
puede ser una de las ideas más jodidas a realizar  leng
dejar flojo el buscador ?
no
a ver, hay que dejarlo "firme"
eso del desvío, a ver  a 500 metros sería un desvío de unos 15cm  ( poco apreciable )
si no encuentras algo, es porqué están mal alineados,  ... no por ese efecto negligible
es que, mejorar ese telescopio,  supongo que SI que se puede,
pero te costará  de dos a tres veces mas, que comprar uno superior, .. y seguir teniendo el mismo
miquelet
« respuesta #2 : Vie, 30 Dic 2011, 11:08 UTC »
Si por firme te refieres a que al ponerle las tapas al buscador no debería moverse, hay algo que debe estar mal, por que aun apretando el
buscador al tubo de manera firme, y con los 3 tornillitos de graduación del buscador apretados este sigue teniendo un movimiento libre.
Con esto quiero decir que por mucho que llegue a calibrarlo y ha apretarlo con solo tocarlo un poquito se mueve lo justo para dejar de
estar calibrado. De echo no puedo ni ponerle las tapas al buscador después de calibrarlo.
"Buscando información del uso del telescopio, en algunas publicaciones web, recomiendan calibrar el buscador antes de cada observación por lo que entendí que se trata de algo normal y se trata de calibrarlo antes para no tener problemas." Y sobre todo no tocarlo una vez calibrado.
Por otro lado juraría que no me equivoco al pensar que si apuntando a un objetivo a 500m. tengo un desvío de 15cm. ese desvío se multiplicara en el momento que los objetivos sean mas lejanos.  hmmmm
Un saludo a todos, y gracias por los comentarios.
« respuesta #3 : Vie, 30 Dic 2011, 21:33 UTC »
si rota no pasa nada, ... si vibra u oscila, ya es peor
yo siempre es lo primero que hago antes de observar: alinear el buscador
pero oye, son los problemas de un powerseeker,   dan problemas porqué es plástico o metal a lo basto
precisamente, al ser "de ésta manera"  hay que ser mas preciso, minucioso, y cuidadoso.
( yo creo que los que empezais, teneis la idea al revés , que un telescopio barato es más fácil,  cuando normalmente es un "muerto" un "engorro" difícil de manejar )
te equivocas en el concepto
cuanto más lejano, mas pequeño es el ángulo
aunque apuntes a la Luna, ...  15cm. de paralaje es ínfimo
necesitas el radio terrestre, miles de Km. para verla en una posición distinta
miquelet
« respuesta #4 : Lun, 02 Ene 2012, 09:19 UTC »
Ok, te agradezco la aclaración sobre el tema del desfase del buscador a larga distancia.
Por otro lado estuve echando un ojo a los comentarios del Powerseeker, y ya he visto que la cagué,,, pero bueno me lo tomare como un reto para coger experiencia y mas adelante ya se que tengo que preparar un presupuesto mayor.
Ya había mirado hace tiempo consejos y sabia que no se recomendaba mirar en grandes superficies ni las ofertas mas rompedoras... Pero bueno la primera vez que me quise comprar un telescopio mi presupuesto no llegaba a los 100€, en esta ocasión pude llegar a los 150... y me seguía quedando corto, imagino que el coste de la vida también ha subido.... bueno desde aquí también me sumo a la recomendación de subir el presupuesto.
En mi caso y sin experiencia el tema no es pensar que mas barato mas sencillo, simplemente era el presupuesto.
Aunque de momento, a pesar de la rabia que provoca ver que lo que compras no es todo lo que esperabas, me estoy empapando de teoría muy necesaria e interesante.
Hay que saber adaptarse a lo que uno puede permitirse, evidentemente no voy a participar en concursos de fotografía de Marte, jeje, pero si lo que haces te gusta, disfrutas hasta con los borrones.... ya tendré tiempo de pasar a cosas mejores.
Por otro lado he visto que realmente este telescopio, padecía entre otras cosas de un buscador débil según usuarios de este foro creo. En principio con ser muy cuidadoso y alinear antes de cada observación lo iré capeando...
También comprobé que las ampliaciones, no son muy aconsejables por precio. Ya que poner un par de cositas me va a subir 100€ como mínimo, si no son 200, por lo que intentaré no comprarle nada. Y iré ahorrando para una nueva compra.
Espero pronto poder compartir observación con alguien con mas experiencia, por que la verdad es que mas allá de la calidad del equipo, creo que hay mucho que aprender en el correcto uso de la montura y bueno ya sabéis lo del coche de segunda mano para darle porrazos....
Un saludo a todos.
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #5 : Lun, 02 Ene 2012, 12:57 UTC »
una pregunta,,,
El buscador es uno de esos de 5x24 ?? Si el tubo es de metal lo podrías cambiar el buscador por uno de 6x30 ,y asin puedes tener uno de mas buena calidad al no ser de plastico, no se si me explicó,,
Si puedes haz como dice Mercè, en una salida con gente con experiencia te pueden aclarar tus dudas en el momento..
miquelet
« respuesta #6 : Lun, 02 Ene 2012, 15:55 UTC »
Ok, estaré al tanto de las KDD además el Montseny me queda relativamente cerca...
Lo del buscador lo estuve mirando, en efecto es un 5x24 de plástico, el tubo es metálico, pero miré algo por encima y entre base y buscador se me iban 100€, y si el telescopio es justo prefiero guardar ese dinero por si en el momento que aprenda a utilizarlo correctamente me da por hacer un cambio de equipo completo...
Seguramente ahora veo menos por falta de conocimientos que por equipo...
Gracias a todos.
Un saludo, Miquelet
« respuesta #7 : Mar, 03 Ene 2012, 00:18 UTC »
es queeee, lo que veo:
el problema es empezar a mejorarlo,  le va a salir por un pico, ... con lo que al final se puede tener un telescopio bien decente básico
oculares, buscador,  etc ...   y seguirá teniendo una montura CG2 = EQ1 Skywatcher
si, claro que también puede cambiar la montura,   pero ...  ¿a que precio todo?
una EQ2 se quedaría corta,  pero la EQ1 te lo hace bailar diabólicamente supongo
y el tubo me gusta en si,  ese es lo único que está bien
la mejor opción, sustituirlo ...   y revenderlo a donde van a parar todos éstos:   ebay, segundamano.com
miquelet
« respuesta #8 : Jue, 05 Ene 2012, 10:36 UTC »
Je, Je si la montura baila un monton, pero en algun comentario de otro post tuyo, comentabas que este tipo de telescopios hay que tratarlos con mucho mas cuidado y suavidad para sacar algo de ellos, eso es lo que he notado principalmente, las vibraciones del conjunto son enormes.... pero eso al menos por ahora me lo tomo como un reto....
Lo de venderlo por Ebay, pues no se, la verdad que con la que esta cayendo a nivel económico, el mercado de segunda mano debe estar a tope, y vender una compra que tiene 15 días, por la mitad o así, no me convence, aunque estoy abierto a ofertas, jaja.
Seguiré con mi intención de aprender con este sin malgastar dinero en el, y cuando vea que realmente tengo los conocimientos suficientes como para que la limitación de observación sea por la maquina y no por el operario empezaré a mirar posibles substitutos, de echo no solo soy yo el que esta metido en esto, a mi pareja también le gusta, y tener 2 puede facilitar el divertimento aunque uno sea mucho mejor que el otro.
Un saludo, y gracias por los comentarios....
Miquelet
Gatote
36  chile
desde: jun, 2012
« respuesta #9 : Sáb, 02 Jun 2012, 21:50 UTC »
Hola, por x motivos mi primer telescopio es un powerseeker, reflector 114 con un largo focal de 900, aparentemente un focal normal ( no doblado por un barlow interno,lo creo asi por el largo del telescopio) e lee ido que los powerseeker son un asco, que so nde mala calidad y que no vale la pena comprarse uno, que es lo que esta mal en estos telescopios? es la óptica? los oculares?
 NO me gustaría deshacerme del telescopio si me gustaría de alguna forma poder mejorar su calidad, tal ves comprando algunos oculares o algo por el estilo..
 el telescopio venia con un ocular de 20 mm y otro de 4mm
por que no combiene tener un powerseeker?
Sera posible mejorar de alguna manera el telescopio con algunos oculares nuevos?
« respuesta #10 : Lun, 04 Jun 2012, 00:21 UTC »
Powerseeeker:
porqué debe ser una montura   eq1
porqué los accesorios son malos, y MAL escogidos
intenta conseguir unos Kellner al menos, o unos Ploss
ve mirando en mercadillo por ejemplo
¿que letras indican tus oculares ?
Gatote
36  chile
desde: jun, 2012
« respuesta #11 : Lun, 04 Jun 2012, 01:47 UTC »
Muchas gracias por contestar.
entonces, podríamos decir que el tubo en si no es tan malo, lo que es malo es la montura y los oculares?
seguramente la montura es un eq1, e tenido algunos problemas para manejarla, aunque comparado con el endeble trípode con el que montaba mis prismáticos, anda mejor que eso xD!
mira trae dos oculares el primero que lo encuentro bueno y e podido hacer muy buenas observación con el y muy nítidas (según yo) es uno de 20mm celestron erecting eyepiece.
el otro se ve de menos calidad y las observación que e hecho no han sido muy nítidas con el, es uno de 4mm y solo dice celestron
bueno, y un barlow X3 xDDD! mmm y da un poco de asco xD pero sirve igual.
E estado observando saturno y algunos cúmulos abiertos, asta el momento no me e decepcionado. pero creo que algún ocular tipo 10 mm me vendría bien
Gatote
36  chile
desde: jun, 2012
« respuesta #12 : Lun, 04 Jun 2012, 01:53 UTC »
que tal se ven estos?
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-40534574-kit-de-filtro-y-oculares-de-125-marca-celestron-maletin-_JM
o tienen que ser algo como estos?
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-402821116-ocular-meade-124-mm-super-plossls-serie-4000-_JM
si es que llegara a tener buenos oculares y una mejor montura, seria un telescopio decente?
o existen problemas en la calidad de los espejos o algo por el estilo?
« respuesta #13 : Lun, 04 Jun 2012, 02:23 UTC »
con los primeros tienes de sobra
( los segundos están algo mejor considerados,  pero básicamente son parecidos )
agarra el kit Celestron, (por las otras comparaciones que he buscado) me parece buena solución y buen precio
pues SI, claro !   el problema es que son varias cosas a solventar
pero aún le queda el buscador, que no parece "bueno" ...   el resto no se si tiene alguna "pega" mas,  ( y no se que tal será sus ópticas,  aunque al menos  un 114-900  es menos exigente, que los monstruitos de focal corta_x_doblada )
Gatote
36  chile
desde: jun, 2012
« respuesta #14 : Lun, 04 Jun 2012, 02:46 UTC »
ok gracias por responder, oo si olvidaba el buscador, es un asco xD! pero e estado ocupando un puntero láser como buscador me anda bastante bien, lo apego al telescopio, lo enciendo y empiezo a mover el telescopio hasta que el puntero láser se encuentre en el objetivo deseado, es bastante efectivo, no tan preciso pero bastante efectivo, y respecto al buscador no sabría donde comprar uno tratare de averiguar
Gatote
36  chile
desde: jun, 2012
« respuesta #15 : Lun, 04 Jun 2012, 02:58 UTC »
si tuviera una buena montura sera buena opción cambiar el tubo por uno de Apertura 144 mm y largo focal 1000mm (falsa, doblado por un barlow aparentemente) de la seria astromaster o por otro de apertura 130 mm y un focal de 650 de la serie astromaster.  el grito
« respuesta #16 : Lun, 04 Jun 2012, 04:22 UTC »
nooooOO,
nada de mas chapuzas,
  joerrr !!   XD
 conserva el tubo , si es focal 900mm  podría ser la mejor de las piezas,  ... intenta meterlo en una montura  tipo eq3-II de segundamano
Gatote
36  chile
desde: jun, 2012
« respuesta #17 : Lun, 04 Jun 2012, 15:04 UTC »
muchas gracias por todo! ahora estoy mas claro!
Profion
desde: dic, 2012
« respuesta #18 : Mié, 19 Dic 2012, 16:36 UTC »
Buenas a todos, me presento en el foro y de paso cuento la historia.
Hara 1 año me regalaron el telescopio que nombro en el titulo con el que bueno....poco he podido hacer mas alla de ver la luna, el buscador va horrible, en 1 año no he podido centrarlo en condiciones (y eso que lo he intentando de dia, pero parece como si apuntase siempre mas arriba de donde deberia)asi que me planteo comprar un telrad, mis consultas si no son molestia son las siguientes:
1-Si compro el telrad podre usarlo despues cuando adquiera otro telescopio? donde podria adquirirlo a un precio razonable?
2-Que telescopios me recomendariais de maximo 300€ que me permitan hacer visual y que no sean esta mi.... de powerseeker? (osea que en un futuro pueda mejorarle piezas que para este celestron no hay ni pipas)
Bueno gracias por la paciencia de leerme y agredecere cualquier ayuda.
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #19 : Mié, 19 Dic 2012, 16:56 UTC »
Hola Profion.
Antes de nada deberías rellenar esta encuesta para poder aconsejarte un telescopio:
Y si  o lo has hecho me leería esta página que está muy bien:
Con 300 ya que puede empezar a conseguir un telescopio bien potente y para unos cuantos años.
Saludos. OKOK
« respuesta #20 : Mié, 19 Dic 2012, 17:02 UTC »
olvidarse de éste telescopio ? , sácatelo de encima
intentar solventar sus carencias, es meter mas ahorros en un agujero negro
ir a por otro, y que no sea de ésta lista:
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #21 : Mié, 19 Dic 2012, 18:41 UTC »
con 300e y para visual tienes para un dobson 6" (150/1200) y un Telrad
 TelRad: probablemente el mejor Buscador para tu telescopio
 https://www.astroshop.es/orion-telescopio-dobson-n-150-1200-skyquest-xt6-classic-dob/p,13769
pero de momento olvida el Telrad , sí cambias de equipo alomejor no te es necesario, conozco a un compañero que es la hostia con esos buscadores de punto rojo
aytha
02
aythami
34  España
desde: ene, 2013
« respuesta #22 : Jue, 10 Ene 2013, 00:22 UTC »
 :)Hola soy nuevo en este mundillo y necesitaria alguna ayuda con esto. Me regalaron un telescopio celestron 114mm EQ powerseeker para reyes y resulta que no se como manejarlo  Indeciso correctamente para poder ver algo con el y ave si alguno de ustedes me podrían echar una mano se lo agradecería mucho gracias
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #23 : Jue, 10 Ene 2013, 00:48 UTC »
Pero ¿Cual es tu problema?  hmmmm
aytha
02
aythami
34  España
desde: ene, 2013
« respuesta #24 : Jue, 10 Ene 2013, 20:40 UTC »
El telescopio es de espejo y no se como regular los  para ver. Miro por el objetivo a una estrella y cuando voy a mirar por el ocular para verla mejor no veo nada sino una luz blanca no veo nada mas y nose como regular los espejos. El telescopio es un celestron powerseeker 114 EQ.
« respuesta #25 : Vie, 11 Ene 2013, 11:42 UTC »
he separado y juntado en éste tema,  pues en el otro era "offtopic"
creo que deberías pasarte por aquí
principiante telescopio: ve bien, pero al hacer zoom se desenfoca ?
¿Celestron AstroMaster 130EQ ó 114EQ ó 90AZ? SOLUCIÓN: Lee Aquí
se usa como todos los telescopios ecuatoriales (en éste caso) de bajo rango
no hay nada específico en la marca,  y lo que es específico solo lo encontrarás en el manual,
en el apartado LINKS - Documentación  hay alguna cosa
Tema leído 211 veces
