tapa delanera del tubo de mi telescopio sw 150
pinarejo
« : Jue, 24 Mar 2011, 15:45 UTC »
hola saludos,tengo un skywatcher 1200/150 y apertura 150mm
en la tapa de alante tiene una tapa mas pequeña que se quita que deja una apertura mas pequeña ¿tiene alguna utilidad?
cuantos aumentos soporta este telescopio
gracias por todo
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #1 : Jue, 24 Mar 2011, 15:56 UTC »
gracias por todo
Hola pinarejo.
Lo de la tapa pequeña, supongo que es por si quieres diafragmar para que entre menos luz, aunque mejor es quitársela para que entre, cuanta más luz, mejor.  OKOK
En cuanto a los aumentos en la práctica con unas buenas condiciones podemos apretarle hasta dos veces su abertura, en tu caso 300 aumentos, si las condiciones son muy buenas o mejores entonces puedes probar con 2.5 veces la abertura. 375 aumentos, en tu caso. Pero has de tener en cuenta que cuando pasas de ciertos aumentos que se denominan resolventes y equivalen a 1X de la abertura, en tu caso 150 aumentos, no aumentan los detalles, sino el tamaño y además disminuye la luminosidad del objeto por lo que si es poco luminoso también disminuirán los detalles.
Demasiado Principiante
Ciencia y progreso.
31  Tenerife
desde: ago, 2009
« respuesta #2 : Jue, 24 Mar 2011, 15:56 UTC »
Puede llegar hasta los 300 aumentos teóricos, es decir, pocas veces podrás llegar a ellos y la tapa tiene una utilidad para que no te escandile la Luna al estar en fase llena(o inferior)
pinarejo
« respuesta #3 : Jue, 24 Mar 2011, 17:31 UTC »
 vale siempre hay que preguntar yo pensaba
que era que era para mirar al sol poniendo un filtro
y lo de los aumentos es + o - lo que habia calculado
gracias por todo sois de mucha ayuda  Sonrisa
Ciencia y progreso.
31  Tenerife
desde: ago, 2009
« respuesta #4 : Jue, 24 Mar 2011, 17:42 UTC »
U también creo que se pone para solar el filtro, tienes razón también.
desde: may, 2010
« respuesta #5 : Jue, 24 Mar 2011, 19:18 UTC »
Cuidado con el sol, yo no te lo he querido comentar antes para que no te la juegues. Si te interesa mirar el sol mejor que te fabriques un filtro que cubra todo el objetivo y que estés seguro de que no se caerá, poniéndole por ejemplo tres tornillos para presionarlo contra el parasol. Si el sol te pega sin filtro en 0,00001 segundo te quedas sin visión de un ojo.
Mírate este post.
[brico] fabricación de un filtro solar para telescopio
Aprendiendo...
« respuesta #6 : Jue, 24 Mar 2011, 20:14 UTC »
Si como dice Crysio con el Sol mucho cuidado, con los ojos no se juega, pero efectivamente esa abertura mas pequeña tambien se usaba para un metodo nada recomendable de observacion solar, se utilizaba esa abertura diafragmada para usar un filtro solar de ocular, metodo nada aconsejable porque se concentraba la luz solar en el con muchas posibilidades de rotura de este debido a la calor con las consecuencias imaginables no, lo mas recomendable es usar un filtro de objetivo, de los que se pone delante y que hace que al ocular le llegue ya una pequeñisima cantidad de luz.
Con el Sol de por medio todo preocupacion y cuidado es poco.
« respuesta #7 : Jue, 24 Mar 2011, 21:44 UTC »
con filtro, es para ver el Sol, ... y no recaliente demasiado nada interno   (ya que el Sol se va moviendo,  como pille algo de plástico lo funde, ... como pille algo de metal, éste dilatará y puede romper lo que toque (lente , etc.. )
supongo que alguien inventó la minitapita, y todos se copian
con la Luna,  si tienes un día de seeing muy malo y te sobra luz, puedes intentar diafragmar , ... pero en teoría restas potencia,   te quedas como con un telescopio de 40mm. de abertura  (que son las aberturas típicas de éstas tapas)
pinarejo
« respuesta #8 : Vie, 25 Mar 2011, 16:47 UTC »
tomo nota de lo mirar al sol teneis mucha razon " cuidadin cuidadin"
gracias ha todos no
Tema leído 5907 veces
