Acerca de reflectores de 130mm
chusete
desde: nov, 2010
« : Sáb, 28 May 2011, 20:16 UTC »
Entre estos dos newton de 130 cual me aconsejais:
Sky watcher 130/900 EQ-2 (me dijeron que es primario esferico, ¿es esto cierto? ¿tan malo seria si fuese asi?)
o el
Omegon 130/920 EQ-3 (creo que es una EQ-3 I. Corregirme si me equivoco en caso que sea una EQ-3 II)
Lo que no se de que calidad son los accesorios (oculares y barlow) que trae cada uno. Si alguien lo sabe tenerlo en cuenta de cara al analisis de ambos.
Un saludo y gracias.
Demasiado Principiante
Ciencia y progreso.
31  Tenerife
desde: ago, 2009
« respuesta #1 : Sáb, 28 May 2011, 20:38 UTC »
TODOS los reflectores tienen espejo primario esférico, por cierto,¿Se lo compras a alguien especializado?
« Últ. modif.: Sáb, 28 May 2011, 20:39 UTC por Alnitak »
chusete
desde: nov, 2010
« respuesta #2 : Sáb, 28 May 2011, 20:53 UTC »
¿todos?
pensaba que habia primarios esfericos y parabolicos.
estoy mirando en astroshop.eu, ¿por que la pregunta de donde lo compro?
« respuesta #3 : Sáb, 28 May 2011, 21:28 UTC »
Al revés, son asféricos, la mayoría parabólicos  OKOK
Aprendiendo...
« respuesta #4 : Sáb, 28 May 2011, 22:16 UTC »
El porque de que sean la mayoria parabolicos se puede ver claramente en esta pagina:
https://www.espacioprofundo.com.ar/verarticulo/%BFPorque_tiene_que_ser_parabolico_un_espejo%3F.html
« respuesta #5 : Sáb, 28 May 2011, 23:44 UTC »
sin embargo hay que ir con cuidado con afirmaciones absolutas,
porqué en focales largas la construcción de uno esférico puede ser más fácil y bien hecha (o tolerante)  que un parabólico barato de dudosa calidad
otra cosa, los intrumentos que has indicado son telescopios que tienen la montura infradimensionada, y sus acabados adolecen de ser "pulidos".  Ahora bien si no tienes mayor presupuesto, pueden estar bien ... si lo haces por ahorrarte algo entonces te equivocas.
que es lo máximo que puede obtenerse?  ejemplo :
VÍDEOS ESA con telescopio reflector Omegon 130/920 5" EQ2 !
a partir de aquí puedes navegar a otras páginas,  sobretodo desde la segunda parte del post, dedicada a Precisión
Ciencia y progreso.
31  Tenerife
desde: ago, 2009
« respuesta #6 : Sáb, 28 May 2011, 23:59 UTC »
Eso eso, perdón, cóncavos, pero eso de esféricos me vengo a enterar que existen ahora. sudando
chusete
desde: nov, 2010
« respuesta #7 : Dom, 29 May 2011, 00:33 UTC »
entonces sebtor, me aconsejarias el omegon antes que el skywatcher?
« respuesta #8 : Dom, 29 May 2011, 01:09 UTC »
es la forma , de la parte cóncava
yo no sabría cual quedarme mirando los dos, la verdad
quizás depende de lo que "entre" en cada oferta temporal del momento
tamposo sabría si coger una EQ2 o una EQ3-I
si el tubo es mas bien pesado, quizás la EQ3-I  pero es bastante tosco con holguras etc...
si puedes vete al 150/750 Neq3  que es el primer telescopio para utilizarlo seriamente, ese es mi consejo
bosco
Bilbao
desde: may, 2011
« respuesta #9 : Dom, 29 May 2011, 08:16 UTC »
Siento meterme en este post que no es el mio pero me parece el mas adecuado para hacer esta pregunta:
¿con que telescopio se ve mejor la luna o los planetas con el sky-watcher 150/750 NEQ3 o con el omegon que habeis comentado de 130/920?
Gracias.
« respuesta #10 : Dom, 29 May 2011, 13:58 UTC »
no es directa la respuesta (ni fácil), ...  la montura neq3 es bastante superior
ahora bien, como tubo, ... a falta de demostrar sus diferencias en calidades ópticas, ... para planetas y Luna no me quedaría con un f:5  sinó con el f:7
« respuesta #11 : Dom, 29 May 2011, 21:10 UTC »
Para observar la Luna y los planetas es mejor una relación focal alta, pero eso supone un tubo largo y por tanto la montura debe ser más estable que con el mismo tubo de relación  focal corta.
En mi opinión, y creo que la mayoría estaremos de acuerdo en esto, el mejor equipo a un precio económico es el 150/750 con la NEQ3, la montura, sin ser ninguna maravilla, es suficiente para este tubo siempre y cuando no tengamos la intención de hacer fotografía de cielo profundo, pero en observación visual y en fotografía planetaria, una vez motorizada, es suficiente.
Otra opción, a un precio similar, es un dobson 200/1200, aunque se trata de un aparato puramente visual, pero si no tenemos la intención de iniciarnos en la fotografía puede ser la mejor opción, especialmente si disponemos de un cielo lo bastante oscuro como para sacarle el máximo provecho.
« respuesta #12 : Dom, 29 May 2011, 22:13 UTC »
Tengo entendido que los espejos esféricos (más baratos/fáciles de hacer) necesitan la placa correctora y por eso los que los suelen usar son los Smith-Newton o Mak-Newton (sin afirmar absolutamente porque no lo sé  Giñar)
« respuesta #13 : Dom, 29 May 2011, 22:33 UTC »
Los espejos de los Maksutov-Cassegrain, Maksutov-Newton, Schmidt-Cassegrain y Schmidt-Newton son esféricos, la placa correctora esta para corregir en lo posible la aberración esférica.
Tema leído 8538 veces
